Forum » Loža » Kaj smo za povprečno plačo dobili leta 1991 in kaj dobimo danes
Mogoče imaš prevelik prostor in ga je težko ogreti. ponekod ga res zahajcajo, da še v kratkih švicam.
- spremenilo: 49106 ()
woroh4 ::
Noup. Če odprem radiator se ogreje na 25°C v četrt ure. Če bi če ene četr ure pustil pa neke 28°C.
GenZNPC ::
Ja pa dobr no, mi smo se odvadli pulovrov in zoknov ze tam leta 2000, pa imamo energijski razred A na izkaznici.
20 stopinj nimajo niti tisti na minimalki. Samo pri tebi je vse mozno, saj tebi je MG5 enak kot passat in youtube sveti gral resnice
skibidi
woroh4 ::
Mešaš stvari med sabo. 20°C v eni hiši ni enako 20°C v drugi hiši. 20°C je premalo ČE in samo če imaš premalo izolirane stene. 20°C je prav prijetna temperatura za večino ljudi če so stene zadosti izolirane. Zakaj bi imel več kot pa ti je prijetno? Razen če rabiš več zato ker bivaš v razpadajoči neizolirani bajti, to je pa pol druga zgodba, takrat pa res rabiš 24°C da te ne zebe.
Yotubu je pomben vir imforamcij če le znaš ločit zrnje od plev. Je enako velik kot Passat in po mnenjih tistih ki so ga videli in probali tudi enako kakovosten kot Passat (oziroma naj bi bil celo malo bolj kakovosten). Tukaj na 6:17:
12c0 ::
Ja pa dobr no, mi smo se odvadli pulovrov in zoknov ze tam leta 2000, pa imamo energijski razred A na izkaznici.Z vsakim postop ti uspe pokazati, da nimaš pojma o ničemer...
20 stopinj nimajo niti tisti na minimalki. Samo pri tebi je vse mozno, saj tebi je MG5 enak kot passat in youtube sveti gral resnice![]()
300 evrov za ogrevanje, v stanovanju pa le 18 stopinj
Maja Jenko živi v stanovanjskem naselju v Luciji, kjer je v 56 stanovanjskih blokih na daljinsko ogrevanje priklopljenih 1586 odjemalcev. Na Liminjanski 81 jih od 27 stanovanjskih enot le šest uporablja daljinsko ogrevanje iz Petrolove skupinske kotlovnice. "Vsi drugi raje plačujemo samo fiksne stroške in se znajdemo po svoje, saj si tako visokih računov za ogrevanje ne moremo privoščiti," nam je povedala Lucijčanka, ki je za 90 kvadratnih metrov veliko stanovanje prej plačevala 300 evrov na mesec, zdaj ko uporablja drugi energent, plača toliko v celem letu. Vzrok za to, da se je odpovedala daljinskemu ogrevanju, pa je tudi v tem, da jo je, kot trdi, kljub odprtim vsem radiatorjem v stanovanju zeblo.
Vir: https://www.rtvslo.si/tv/info/koda/300-...
woroh4 ::
Sanja svinja kukuruz.
MG5 se dejasnko prodaja v mnogih Evropskih državah, pride pa konec tega leta tudi k nam.
https://slo-tech.com/forum/t776106/0
- spremenilo: woroh4 ()
kixs ::
Poleg temperature zraka na toplotno ugodje (koliko ti je toplo ali mrzlo) vpliva tudi temperatura sten. Temperatura sten je višja če so stene bolj izolirane in nižja če niso izolirane ali so slabo izolirane. Če so stene zadosti tople (zadosti izolirane) potem te pri 20°C temperature zraka NE zebe, ampak ti je prijetno toplo! 24 stopinj rabiš v tvojem gnilem neizloriranem bloku ker imaš tam hladne stene.
Se strinjam s temperaturo sten. Ampak, ce imas notri 20stC, potem imajo tudi stene max. 20stC in to ni toplo.
woroh4 ::
Res je da stena ne more imeti višje temperature kot zrak, razen če gre za "talno" stensko gretje, ali pa če tvoje stanovanje v v bloku meji na stanovanje m0LN4rja ki ga notri hajca na 24°C. :D Če je temepratura zraka 20°C in je temperatura sten vsaj 17,5°C stopinj, potem si znotraj zelenega območja na grafu, kar pomeni da je večini ljudi pri tej temepraturi toplo, in stene lahko imajo 17,5°C če so dobro izolirane (stvar je odvisna tudi od zračne vlage, večja kot je zračna vlaga nižjo temperaturo rabiš za dosego toplotnega ugodja, zato ker je izhlapevanje vode iz kože manjše, in z manjšim izhlapevanjem pride manjša izguba toplote telesa, ampak dajmo ne preveč zakoplicirati stvari, že tako jih večina tukaj težko razume) :
Vidim, da eni berejo teste strokovnjakov, da izvejo, kakšna temperatura jim paše.
Verjetno tudi najemajo dizajnerje, da jim povejo katera barva sten in pohištva jim je všeč.
Zraven pa se tolažijo, da spadajo med večino in da je to normalno.
woroh4 ::
Ne, narobe si dojel point sporočila. Point sporočila je to da 20°C v tvoji hiši ni enako 20°C pri sosedu. V tvoji neizolirani hiši te lahko pri 20°C temperaturi zraka zebe. Ampak pri sosedu pa ti bi bilo pri 20°C temperature zraka popolnoma prijetno. To je point da 20°C nekje ni enako 20°C drugje.
energetik ::
Ja pa dobr no, mi smo se odvadli pulovrov in zoknov ze tam leta 2000, pa imamo energijski razred A na izkaznici.Ej, ne bluzi. V sodobnih bajtah je sobna temp. stvar izbire in ne šparanja. Mi imamo pozimi 21. Talno, izolirana bajta, letni strošek 280€. Veš zakaj 21°? Ker nam je pri več stopinj faking vroče! To nisi sposoben zakapirati, da eni nismo mehkužci, da bi rabili 25°? Jaz sovražim poletno vročino in uživam pozimi. Zato imam pozimi notri 21, ne pa 25, kaj misliš da šparam tistih 30€ letnega dodatka k ogrevanju?
25 nimam niti poleti, ker takrat hladim na 23.
GenZNPC ::
Zastopim, ampak zoknov pa dolgih rokavov jaz notri ne nosim, tudi pozimi ne. Zato rajsi kako stopinjo vec. 20 je pac na spodnji meji, pol se pa baba ze oblaci in z deko pokriva na kavcu.
skibidi
Zakaj pa hladiš? Mi nimamo hlajenja in nam je poleti prav fajn v hiši. Pozimi pa kurimo, da smo na isti temperaturi v hiši. Nekje okrog 25 stopinj v hiši. Celo leto.
Mi je dovolj, da me v službi in v avtu zebe poleti, ne rabim še doma.
energetik ::
Fery, ti pač živiš na notranjski planoti, tam tudi jaz ne bi hladil. In imas očitno telesni termostat nastavljen na 25. Midva ga imava pač na 21, in nama je pri več st. vroče. Tudi v avtu nažigam klimo na 21° sredi vročinskega vala, oz. še na manj, ko sem v avtu brez otrok in se peljem s šihta v dolgih hlačah.
Hočem samo povedat, da nimamo vsi v bajtah na 20° zaradi šparanja, ampak izključno ker nam tako paše.
- spremenilo: energetik ()
bambam20 ::
Ok, saj ni letelo nate. Ve se, kdo je žid. Un woroh ali karkoli že.
Mene fentajo pri 21. Pa tudi meni ne paše.
damirj79 ::
Za hec sem eno zimo en dan nastavil na temp. v prostorih na 21stC. Razen tega, da so me skoraj fentali, pa tudi meni ni glih da bi sredi zime užival mraz oblečen kot medved, sem takoj še isti dan nastavil nazaj na 23stC. Izgleda smo res zelo različni, ampak udobje bivanja je šlo tako daleč, da se boljše počutim sredi zime na 23-24stC v kratkih in brez nogavic, kot pa da bi imel v prostorih 20stC in bil v dolgih, v nogavicah na kavču pa pokrit z deko.
S kreditom sedaj zidamo bajte, ker lahko. Če ne bi mogli, potem bi pa prej šparali 5 let, nato bi pa s plačami 4ih zidali bajto 15 let, tako kot so jih naši starši. Sedaj pa pač ni te dileme in lahko skoraj vsak precej enostavno sezida bajto, če to želi. Problem je, da jih večina ne želi, ker želijo ohraniti vso udobje življena med zidanjem, kafetkanje, pohajanje, potovanja, morje ipd in potem se pa računica ne izide več oz bi za to potrebovali 2x višjo plačo. Pri zidanju hiše lahko sicer veliko prihraniš, če kaj postoriš sam.
Zdej si pa že malo tečen s to grasonjero. Pa kupi si hišo. Ali pa si jo sezidaj.
VeganCyclist je izjavil:
Zadnič sm naletu na fascikel z računi od bajte, k jo je fotr delal L1985. Tisto o zaston gradnji in ne vem kaj je glede na videno totalni mit. Preračunano v takratne plače: stopnišče v ploščicah, 5 plač, topli pod v kuhni 2 plači, WC s kotličkom in pipa 1/5 plače. Tut fotr prav, da je blo drago. To bajto so takrat s štirmi plačami delali! Mat, fotr, stara mama in dedek. 10 let nazaj sm večjo in boljšo bajto naredu v solo tehniki. Kredita mam še nekej,...samo.... Ni primerljivo.
ONi so jo delali s plačo, ti pa s kreditom. Zato se pa čohamo po beticah, ker je vse na kredit, ker nihče nič več ne kupuje na privarčevano.
Pod pogojem, da mu nic, ampak res ama nista, ne crkne, ampak mene bolj zanima, kam naj dam baterijo in celice v garsonjeri. To, da pa mu bo drzava senkala sonce oz. zastonj energijo do konca zivljenja pa je itak najlepsa pravljica, ki se prodaja zadnjih 5 let. Pol se pa bo nekega dne zbudil s prstom v riti, ko mu bodo racunali kvadratne metre in razliko med generirano in prodano elektriko, z omreznino, prispevki, davki (danes pravljica, v prihodnosti normalno).
- spremenil: damirj79 ()
damirj79 ::
Pravim iz mojega portala, ne neki informativni izracun:
JUL 20 35,88
AVG 20 33,54
SEP 20 36,14
OKT 20 63,84
NOV 20 97,81
DEC 20 121,33
JAN 21 121,46
FEB 21 95,9
MAR 21 85,85
APR 21 70,76
MAJ 21 46,7
JUN 21 38,67
70,65666667
Okej, recimo da ti verjamem. Gremo na izračun zdaj.
Torej zdaj plačuješ povprečno na mesec 70,66 EUR.
Potem bi plačeval:34,88 EUR
https://www.e3.si/informativni-izracun?...
Dokaz:
Razlika je: 35,78 EUR na mesec.
Letne razlike je: 12 x 35,78 EUR = 429,36 EUR
Vračilna doba je 7 let, kar pomeni da se ti splača. Baterije pa ti zdržijo 15 let (LIfepo4), kar pomeni da bi prišaral 3434 EUR.
Vračilna doba: 3000 EUR /429,36 EUR = 7 let.
Seveda ti verjamem, moji zgornji racuni so temeljili na Gen-I cenah. E3 ima res nizko MT - skoraj za faktor 3. Imam pa vecji problem, da si E3 po pol leta premisli in da ceno podobno kot Gen-I - se pravi bolj uravnotezen VT:MT. Potem pa tistih 7 let naraste na 15...
E3 ima že veliko časa en paket, E3 napredni, kjer je MT ranga 0,01€/kWh, VT je pa 0,1€/kWh in obstaja že vsaj 7-8let. Načeloma ni preveč zanimiv, ampak z uporabo baterij bi pa šlo. Ampak nekako ne najdem backup baterij za 3F tok.
Daj ne bluzi, naiven si ti, ne jaz. Dejstvo je da elektriko LAHKO proizvajaš sam, nafte pa NE MOREŠ. Pika.
Zakaj ne? Gre za elementarno organsko kemijo.
Tole vlečeš še nekje tri do štiri nivoje in imaš zmes heptana in oktana. A veš tista številka "95" in "100" pri bencinu, veš zakaj se ji reče "oktani"? To je odpornost na stisljivost v primerjavi z zmesjo n-heptana in n-oktana, številka predstavlja odstotek n-oktana. Po reakciji zgoraj lahko doma, v kuhinji, proizvajaš kar direktno bencin.
woroh4 ::
Nisem noben žid, ti nepismeno tele. Mej kolikor hočeš imet, pravim samo da RAZLOG zakaj moraš imeti 24°C da te ne zebe je to da so tvoje stene hladne, hladne pa so zaradi tega ker niso zadosti izolirane. V dobro izolirani hiši se boš TI pri 21°C počutil tako kot bi jih notri bilo 24°C. KOLIKORAT moram še povedat da temperatura zraka NI VSE, ampak je važna tudi temperatura STEN?! A boš dojel končno? NA ČITAJ!
JUL 20 35,88
AVG 20 33,54
SEP 20 36,14
OKT 20 63,84
NOV 20 97,81
DEC 20 121,33
JAN 21 121,46
FEB 21 95,9
MAR 21 85,85
APR 21 70,76
MAJ 21 46,7
JUN 21 38,67
70,65666667
Dokaz:
Baterije v povezi z 3 faznim inverterjem ti dajo 3 fazni tok, lahko DIY, imaš pa tudi komercialne rešitve.
- predlagal izbris: Cveto ()
woroh4 ::
Zakaj ne? Gre za elementarno organsko kemijo. Tole vlečeš še nekje tri do štiri nivoje in imaš zmes heptana in oktana.
Ne moreš nafte proizvajati v praksi tako da se to splačalo. Razen če bi rad imel gorivo po 50 EUR na liter?! Pa še po taki ceni ga težko narediš, celo Porsche ki ima miljarde denarja ga ne uspe narediti po taki ceni.
Ni mi treba govorit teh osnovnih stvari, vem to že od nekdaj.
Teoretično ga lahko, če si čudež narave, proizvajaš doma za 50 EUR na liter in še to samo če imaš znanje in drago opremo (pa še to zelo težko, firme ki imajo miljarde denarja po vsem svetu ga ne uspejo narediti za toliko). Bi res rad mesečno za bencin plačal namesto 100 EUR, kar 4100 EUR?! Skratka neuporabno. Medtem ko elektriko lahko proizvajaš doma zelo enostavno: sončne celice na streho in zalogo baterij v sobo and that's it.
dild0idis ::
Zabavno tukaj se špara levo in desno.
V drugi temi pa se pogovarjajo, če je par let star BMW še dovolj dober za mobilnega študenta.
Obenem se pa tukaj razlaga, da si lahko manj privoščimo kot pa leta 1991.
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
GenZNPC ::
Spara tu samo woroh, nima ne za bmw, ne za benz in ne za elektriko. Od svoje teorije pa itak se nic ni realiziral, razen to, da z gospodinjskimi aparati ropota ponoci.
skibidi
woroh4 ::
woroh4 ::
V vseh delih napisanega (res je samo da z aparati "ropotam" ponoči, aparati so res vžgani ponoči, vendar se v spalnico ne slišijo). Vse ostalo si falil.
damirj79 ::
woroh4 ::
Kot pravim, smo si različni in imamo tudi različne pralne stroje. Nekateri stroji so pri svojih zaprtih vratih in dejstvu da je pralni stroj na drugem koncu hiše popolnoma neslišni kar se spalnice tiče (ni šans da te zbudi ob 5 zjutraj ko se zalaufa). Sicer pa pralni stroj je samo ena izmed stvari (niti ne porabi toliko). Nobenega razloga ni da ne bi vode grel ponoči na nizko tarifo in jo spravil v 300 litrski zalogovnik (takega imamo mi ker nas je veliko).
Inverter 3 fazni 10 KW?
Jurja cirka te pride.
https://solarpoweredblog.com/best-10kw-...
Imaš kak link do kakšne takšne komercialne rešitve? In pa seveda da je ROI v doglednem času, ne pa 50let.
damirj79 ::
Ma mislim na podobno rešitev kot Teslin Powerwall, le da je za 3F tok. Ker kolikor vem, powerwall je 1F. In pa cena je way off.
woroh4 ::
To pa še nisem gledal, ker sam se zanimam za DIY vrjanto ki te pride 5x ceneje. Pobrskaj po netu. Powerwall je precenjen, isto zadevo lahko narediš sam za 2 jurja tako da baterije in inverter pač kupiš in jih povežeš med sabo.
damirj79 ::
Jap, agree, ampak mi potem ostane še pametna logika v DIY. Nekako dodat temu krmilčju pametno logiko, da se polni ponoči oz ko je NT in ko je VT izklopi iz omrežja, eventuelno vse ali pa le nekatere porabnike oz jh odklaplja po porabi.
woroh4 ::
Za pametno logiko in polnjenje v času nočne tarife Arduino pa gasa (stane 2 EUR z kitajske), oziroma celo z navadno stikalo uro za 3 EUR bi lahko naredil (dobiš v tehničnih trgovinah). Čeprav arduino ti omogoča več.
GenZNPC ::
Kot pravim, smo si različni in imamo tudi različne pralne stroje. Nekateri stroji so pri svojih zaprtih vratih in dejstvu da je pralni stroj na drugem koncu hiše popolnoma neslišni kar se spalnice tiče (ni šans da te zbudi ob 5 zjutraj ko se zalaufa). Sicer pa pralni stroj je samo ena izmed stvari (niti ne porabi toliko). Nobenega razloga ni da ne bi vode grel ponoči na nizko tarifo in jo spravil v 300 litrski zalogovnik (takega imamo mi ker nas je veliko).Razlicni, pa se kako res. Ti si pac gluh, ce ponoci nic ne slisis. Drugi nismo.
skibidi
VeganCyclist ::
Zdele sm rezerviral apartma na Hrvaškem. 190e za enga za en teden. Toj lih da ne dva tanka bencina za dopust. Tok pocen ni blo še nikol. Tut v socializmu ne.
BCSman ::
Bližnji otoki z airbnb ne izgleda da so kake pocenitve, verjetno je pametno direktno s ponudniki stopit v stik?
SuperKripto ::
Morda bo kmalu popularna tema, kaj smo dobili v casih pred korono in kaj v casu po koroni
kixs ::
Kaj vozis "tovornjak"?
Mike_Rotch ::
To je več kot 100 eur na dan za 4 člansko družino. Meni se zdi vse prej kot poceni.
showsover ::
Mike_Rotch je izjavil:
Mike_Rotch ::
Nima veze, ali ste hotelski ali kampisti ali najemate privat vilo. Za apartma na hrvaškem je to povprečna do visoka cena (odvisno od števila oseb).
Greš na Airbnb, poklikaš apartma na hrvaškem za 4 člansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 12 let) pa vidiš, da je mediana nekje pri 100€ na noč z najcenejšimi namestitvami že od cca. 30 eur naprej.
| » | V Nemčiji letos cene električne energije že več kot stokrat negativne (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 69644 (62263) | NSA Agent |
| » | Slovenija po letu 2030 brez novih avtomobilov na nafto in bencin (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 126159 (118083) | AštiriL |
| ⊘ | Realna vrednost plače (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 31660 (27862) | Mavrik |
| » | Jugoslavija (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28605 (23450) | Aston_11 |
