Forum » Operacijski sistemi » Zagon windows 10 - zaslon
anja:o)) ::
Zadnja dva tedna moram dvakrat/trikrat prižgat računalnik, da se prižge tudi eksterni zaslon (preko hdmi).
Kaj bi lahko tu bilo narobe, kakšna nastavitev zagona?
Hvala
Hvala
DamijanD ::
A windows+P nič ne pomaga? ali pa če greš v same nastavitve? Ali pa če kabel izključiš/vključiš?
DamijanD ::
To je presentation mode - določa kaj gre na izhod za monitor (isto kot primarni zaslon/ dodaten ekran/ izklopljeno). Samo držiš windows tipko in pritiskaš P tipko.
anja:o)) ::
Še vedno isto... danes se je ekran zagnal šele v 4 poskus. Kišta se prižge bp.
Kaj bi bilo to? Kabli okej, prej to nikoli ni delalo, zadnja dva tedna zdaj.
Mogoče kaj windowsi in posodobitve?
Ales ::
Čakaj, ti dejansko večkrat prižigaš in ugašaš računalnik dokler se ne prižge še zunanji zaslon?
Si ga poskusila še kako drugače zbuditi, medtem ko je računalnik že prižgan?
kixs ::
Monitor izklopi. Najprej samo na tipko. Ce ne bo boljse, pa poglej ali ima tudi kaksno stikalo zadaj pri napajalnem kablu. Ce ga nima, pa kabel iz stene. Potem ga vklopi. Samo, da sprobas.
anja:o)) ::
windows+p ne deluje
Kako še lahko probam?
ja, zdaj prižigam in ugašam kišto, kar pa vem da nikakor ni OK.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Lahko preveriš monitor na katerem drugem računalniku? Pa o katerem monitorju in prenosniku je govora?
Jože
Jože
Anney ::
Go to "Control Panel -> Power Options," then select "Change plan settings" for the power plan you're currently using and "Change advanced power settings." Next, scroll down to "PCI Express," click the "+" icon next to it, and under "Link State Power Management" change the setting to "Off" and click "Save changes."
| ! | [Windows 10] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 141 142 143 144 )Oddelek: Operacijski sistemi | 1891928 (78227) | mtosev |
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 526817 (92498) | jedateruk |
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13671 (12262) | inbox |
| » | Windows 8 pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 2249 (1867) | krneki0001 |
| » | Samsung Omnia problemčki in nasveti?!? (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 129597 (38423) | Kunte |
