Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
Han ::
Za obstoječ ISO, ki ima nekoliko nenavadno ime, moraš izbrati GPT particijsko shemo.
Če želiš MBR, prenesi ISO z MediaCreationTool_22H2.
- spremenil: Han ()
MS je preklical kup kriptografskih ključev s katerimi so podpisani bootloaderji.
Ker je to kar star image, je zelo verjetno, da je njegov podpis tudi preklican.
To pomeni, da če ima PC vklopljen SecureBoot v BIOS-u, potem ne bo zagnal ta image.
V MBR načinu vsega tega ni.
mihagr ::
Ja kot pravi MrStein in s tem se strinjam, bolje bi bilo imeti MBR, UEFI in GPT in ostali novejši varnostni protokoli so uporabni ko imaš vse elemente (strojna oprema in programska oprema) dovolj novi, da podpirajo tak način zagonskega zapisa. Ko je nekaj starejše ali pa je trdi disk (ali SSS) manjši od 2TB je pa MBR čisto krasna zadeva.
In tista napaka se nanaša na ISO datoteko z windows-i, očitno ni bila pravilno prenesena. Mislim, da bi moral izbrati opcijo prenosa datoteke za kasnejšo uporabo na drugem računalniku, potem bi namestitev delovala drugače.
polozweii ::
Je lahko težava v tem da sem iso fajl iz interneta prenesel na PC (OS linux) in ga s HDD prenesel na drugi PC (ima naložen OS Windows 10) na katerem imam Rufus?
PC z OS Windows je MBR. Kako je bil inštaliran Linux ne vem (ima linux mint sploh možnost GPT?) .
Če se prav spomnim sem pred par leti isto najprej iso naložil z linuxom in prenesel na drugi pc z windows.
Na PC z linux je na microsoftovi strani za ISO Win 10 možno izbrati jezik in 32 ali 64 bit.
Če bi nalagal iz PC z naloženim win je malo drugače.
- spremenilo: polozweii ()
joez7 ::
Moraš met pravilno nastavljeno v biosu.
Će maš UEFI - ti bo disk formatiralo GPT
Če maš nastavljeno na CSM - ti bo disk formatiralo MBR.
Creator (MCT), pa ti ustvari za obe verziji. Mu še najbolj zaupam.
polozweii ::
Možno je tudi da sem pred par leti na linuxu iz interneta naložil ISO in na istem PC še z Rufusom podobnim programom na USB ključ.
Mogoče ISO fajl iz interneta na linux, preneseno s HDD na drugi pc (Windows) in tam z Rufusom na Usb ključ sploh ni možno?
joez7 ::
Zadnji updejt (KB5063878) na 26100.4946 ma spet bolhice. Je pa vsiljen (ni opcijski).
Če ni bil predhodno nameščen (KB5062660) (26100.4770) (opcijski) so težave.
Še najbolje je začasno izklop posodobljanje.
Upam, da se ne ponovi lanskoletna božična zgodba (pri nekaterih je pomagala samo ponovna namestitev sistema).
polozweii ::
Našel sem staro zabeležko za inštalacijo nevemkaterega Windowsa na laptopu.
V biosu izberem IDE.
Po končani inštalaciji dam nazaj na AHCI.
So ta navodila smiselna oz. v kakšnem primeru?
(Vem da je IDE za stare počasne diske, AHCI pa je za novejše-SSD)
Smiselno, če imaš časovni stroj in potuješ v leto 2000.
mancslo ::
1. Ali ste v PC logirani z lokalnim ali microsoft računom?
2. Ali onedrive (cca 2€mesečno) ali raje zunanji trdi disk?
Tiger ::
AHCI driver ni bil priložen ob inštalaciji.
joez7 ::
Lokalni
Cold store HDD (na dolgi rok-2leti in več SSD ni primeren) Doc in slike pa DVD.
mancslo ::
joez7 ::
External ohišje ali dock za HDD. https://www.google.com/search?q=dock+hd...
naprej pa se znajdi.
https://www.bolha.com/search/?keywords=...
- spremenil: joez7 ()
simnov ::
Je možno windows 11 iso razdelit , da gre na dva dvdja pa , da je bootable seveda (usb ključek dvd
r dl blu-ray odpade)
Han ::
NE. Že dolgo nismo v prejšnjem tisočletju, ko smo nameščali programe tudi s 15 in več disket.
Han ::
Danes so se namestile še zadnje redne posodobitve na Win10 22H2, na lokalnem uporabniškem računu. Če grem v skrbniškega in se na sveže vpišem v Microsoftov račun, MikroMehki v nastavitvah za Posodobitev in varnost (Windows Update) ne ponudi možnosti za včlanitev za pridobitev razširjenih varnostnih posodobitev (ESU). Kakšen trik?
https://www.microsoft.com/sl-si/windows...
Identičen računalnik, ki je imel predhodno aktiven M$ admin račun, sem lahko brez težav včlanil v ESU. Hmmm...
Baje dobijo to po valovih, torej ne vsi naenkrat.
Več jih je reklo, da ga niso dobili.
Ena moja virtualka z win10 recimo ima opcijo enroll ESU...
Regija je na SLO oziroma nekaj v EU?
Han ::
HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows \ ConsumerESU
"ESUEligibility"=dword:00000003 ---> vključen ESU
"ESUEligibilityResult"=dword:00000001
"ESUEligibility"=dword:00000002 ---> možno vklopiti ESU z M$ računom
ali3n ::
Jaz sem podaljšal "free" - izbral prvo opcijo "backup your files". Do 13. okt. 2026.
- "Rozi vidm." "S psom!"
Mam en čuden problem. Imam aerobook z m3 6Y30 procesorjem pa nikakor ne gre prek 0.4ghz. Ta komp že nekaj mesecev nisem zagnal. Pogledal CPU ni preobremenjen tudi ne pregreva se. Stoji pri 0.4ghz in od tam se ne premakne. Imam pa gor Windows 10 22h2. Na performance mode je isto sranje. Ostane pri 0.4ghz.
- spremenil: mtosev ()
broken/link ::
jaz bi najprej pogledal, če imaš omogočen turbo boost.
base frekvenca za ta procesor je 0.9 GHz. tko da ja, poglej v biosu, če maš omogočen turbo oz turbo boost.
Šel v bios dal na turbo performance at boot in sedaj je ok. Čudna napaka.
Evo ta aerobook sem dal na extended support. Ko sem ga zadnjič vklopil mi ni nudilo extended support. Danes ko sem šel v windows update mi je ponudilo, da se prijavi se in sedaj je ta core m3 6Y30 na extended support. Kul. Še eno leto posodobitev.
joez7 ::
Na ženini tablici core m3 6Y30 brez problemov updajte na W11 25H2. Hvala MS.
Zalaufal sem en win10 PC in so vsi fonti v chromu totalno grozni, pixlasti kot močno povečani bitmap fonti. Uporabnik nima pojma, kako je do tega prišlo, pač "kar naenkrat". Kje naj sploh iščem vzrok in nastavim fonte na nekaj normalnega?
Han ::
Prvi gugl predlog:
Reset Chrome settings to default
On your computer, open Chrome.
At the top right, select More. Settings.
Select Reset settings Restore settings to their original defaults. Reset settings.
joez7 ::
Al pa zbrišeš in greš na Edga
Edge izgleda isto. In ne, reset ne spremeni nastavitve fontov.
Sem vklopil cleartext v control panelu pa ni razlike.
Probaj firefox.
joez7 ::
No če Edge zgleda isto, ni problem v brovserju, ampak v sistemskih fontih.
Včasih pomaga uninstal GPU (celotno brisanje gonilnika) in ponovna instalacija, zakaj pa VE K. krogla
DePalmo ::
Čestitke. Jaz sem ga probal ene 15 let nazaj, je bil igračka za desktop. Sedaj sem se ga resno spet lotil decembra med prazniki, da bom januarja zamenjal W11 za Linux. Sem na laptopu, Legion 5 Pro.
Mint - težave z nvidio. Igrice pač niso laufale. Od štekanja do zmrzovanja, ali pa čudne slike. Desktop scaling na 125% ni delal, je vse štekalo.
Debian - niti inštalirat ni ratal.
Kubuntu - igrice laufale, ampak sem se moral z njimi malce dajat. Drugače sem se pa zajebaval z nastavitvami praktično vsak dan in še vedno nisem bil zadovoljen. Sem pač hotel replicirati svoj workflow iz Windowsov. Pika na i je pa bila ko nisem uspel inštalirat CA za lokalni SSL, čeprav sem sledil mnogim tutorialom.
Od takrat sem nazaj na W11. Sicer kubuntuja še nisem zbrisal, ampak je že nekje dva ali celo tri tedne ko sem ga nazadnje pognal. Linux, kar se mene tiče, je naredil konkreten napredek in bi bil dober za marsikoga. Ampak je še vedno igrača. Bi bilo bolje če nebi vsak ki ima 5 minut cajta naredil svoje distribucije, ampak bi ves napor vlagali v eno ali dve distribucije. V tem primeru sem prepričan da bi linux povozil winse. Tak pa: https://www.stackscale.com/blog/popular... in List of Linux distributions @ Wikipedia ter seveda za vsako verzijo vsaj tri različne opcije desktopa, vsak s svojimi napakami.
Da ... Večina ljudi raje izbere znano trpljenje kot neznano odkrivanje, razumem. Zato pa je svet tak kot je ...
KTr1sk ::
Vedno manj bo uporabnikov z Windows 10 in upam, da se še bo bolj razvijal Linux, ampak najbolj je "problem", ko se človek nekaj navadi hoče na tistem ostati, smo pa ljudje, ko hočemo vedno imeti nekaj drugačnega in raziskovati. Verjetno bom šel spet na dual-boot :P
NekdoPach ::
Vprašanje:
8 let star laptop (i7-7700HQ), windows 10 ali 11?
Do sedaj sem bil na 10, naredil bom clean install in ker 11ka uradno ne podrira 7th gen, me skrbi da se bi v prihodsnoti pri updejtaju kaj pokvarilo
Drugo vprašanje
Kako debloatat? Naj grem na LTSC iot, ali kak Ghost Spectre? Ne delam pa gor nič posebnega, igram malo starejše igre, pa kak foto/video edit.
Drugo vprašanje
- spremenil: NekdoPach ()
