Android box [Poceni, brez Android TV]
spalding008 ::
polde66 je izjavil:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-...
https://www.geekbuying.com/search?keywo...
Pa še na bolhi je en moj
Polde ma tale tox3 je vontarjeva stvar? Vontar proizvajalec?
polde66 ::
Vontar kopira veliko stvari. V originalu Tox3 ni Vontar. Vsaj moj ne.
polde
OK.d ::
LPOK.d
KTr1sk ::
Kaj pravite na tale box?
https://www.aliexpress.com/item/1005005...
konec leta ko ne bodo delovali več stari telekomovi boxi, bom imel nameščen NEO lite TV.
polde66 ::
KTr1sk je izjavil:
The best si tole odel
tkole si pa misli veliko testerjev o rockchipu 3318:
Še za informacijo. Neo tv lite dela samo na android tv boxih kar pa tale ni.
polde
  • spremenilo: polde66 ()
KTr1sk ::
@polde66: hvala za info!
Sicer imam en BOX od NOKIE (Nokia 8000 box), ki dela super, samo jih bom več potreboval in iščem nekaj ceneje, ravno toliko da deluje brez težav NEO lite in da ima daljinec številčnico, mogoče lahko najdeš in prilimaš kakšen link @polde66? hvala
polde66 ::
Android tv box ne boš dobil poceni. Tale Nokia 8000 pomoje edina izpolnjuje tvoje zahteve (daljinec z številčnico). Neo lite tv deluje samo na android boxu. Kaj pa neo pametno življenje aplikacija za navaden android? A to ne bo več? Nisem ravno na tekočem z telekomom.
polde
KTr1sk ::
Tole dvoje pa gre skupaj verjetno, če bi kje našel poceni rabljene Xiaomi boxe
https://www.bolha.com/tv-komunikatorji/...
in
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
polde66 ::
Vsak bluetooth daljinec se lahko upari z android napravo, tako da verejtno bo delovalo. Mi boxi so precenjeni glede na to da segajo v daljno leto 2015. Če bi že sam izbiral bi vzel rajši xiaomi 4k tv stick, ki je svetlobna leta pred mi boxom. Lahko ga dobiš od 45 do 60 eur vprašanje kdaj so popusti in kje. Iz mojih izkušenj je 4k tv stick bomba in nnaj seveda paše Neo lite tv.
polde
KTr1sk ::
@polde66: hvala Polde, nekaj bom že našel ;)
KTr1sk ::
Kaj pa na tem bi delal Neo lite?
https://www.ebay.de/itm/275549364038
polde66 ::
Bi seveda vendar je tale tv stick prejšnja verzija 4k sticka. Nov ima android 11(prejčnji android 9) podpora dolby vision in atmos, av01 kodek, 2 gb rama in 8 gb prostora (prejšnji 1 gb ram) in drug procesor. Skratka tega sticka ne moreš niti primerjat z novim ker je toliko slabši. Ampak Neo lite pa gre gor. Tistle je precej počasna zadeva in ga je večina testerjev spljuvala. Denar je pa tvoj.
polde
Pro ::
A bi na Fire TV 4k stick delovali tudi ENO TV aplikacija in T2 TV aplikacija?
Kaj pa priklop bluetooth daljinca s številčnimi tipkami?
KTr1sk ::
@polde66: kateri je počasen? tistega iz aliexpressa zdaj ne bom naročil, niti nimam namena (hvala tebi).
polde66 ::
Na Fire tv stickih delujejo vse aplikacije:Eon tv, Neo tv lite, tudi Neo pametno življenje z malce dodatki, T2 TV, T2 TV2go, tako da je varianta tudi Fire tv, Fire tv 4k ali Fire tv 4K max. Tudi Fire tv lite bi šlo ampak je razlika v ceni med njim in drugimi v vrsti premajhna. Če ima kdo strica brata ali koga drugega v Italiji, Nemčiji ali austriji se jih dobi ob določenih prime dnevih skoraj za polovično ceno in tudi brez stroškov dostave, Lahko pa se jih tudi vzame preko bolhe kjer tudi niso dragi. Je pa Fire tv za začetnika kompliciran za nastavljanje in inštalacijo programov sploh pa takih, ki jih ni v njihovem play storu (hbo max, skxshowtime, t2 tv-go, neo pametno življenje). Ko enkrat spedenaš zadevo deluje super. Če moja žena zna delati z njim, potem zadeva garantirano ni slaba.
KTr1sk je izjavil:
Ta k si ga prilimal z ebaja je ok ni pa 4k, tisti z aliexpressa pa bolje da ga nimaš.
Še to: fire tv se ne da v slovenski jezik, Xiaomi tv stick je pa android tv in ima slovenski jezik. Če komu to kaj pomeni.
polde
polde66 ::
Sem opazil mojo napako, sem mislil da si z ebaya dal xiaomi mi tv stick in ne fire tv. Sem bil prehiter sory.
https://www.bolha.com/?ctl=search_ads&k...
Če dobiš fire tv stick 4k za do 45 eur je super cena če dobiš fire tv 4k max za do 50 ali 55 eur je super, več kot 40 eur pa za navaden fire tv stick ne dajat, o lite verziji pa ne razmišljat razen če bi ga dobil za 20 eur.
polde
ZveeZ ::
polde66 je izjavil:
Za 50€ ti jz prodam nove ftv 4k max sticke, v poljubni kolicini;)
KTr1sk ::
@polde66: fire 4k stick in xiaomi 4k stick nima istega vmesnika?, zakaj bi bilo težje uporavljat ...če prižgeš tv in zaženeš samo aplikacijo...rabim za starejšo generacijo..samo za Neolite..lani sem jim "zrihtal" stare boxe..ki bodo konec leta prenehali delovati :P...pa je vseeno bolje 1,5€ mesečno kot pa 4€ ...če je več televizorjev se pozna vsak € ;)
polde66 ::
Xiaomi ima android tv vmesnik, fire tv stick pa ima svoj amazonov vmesnik. Pašejo pa iste aplikacije. Pri Fire tv moraš biti stalno prijavljen na amazonov račun dočim pri xiaomiju sploh ni treba da si prijavljen razen na začetku ko inštaliraš vse skupaj. Na fire tv stick lahko inštaliraš tudi neplačljivo verzijo Neo pametno življenje vendar boš potreboval dodatni program in nek bluetooth daljinec, da se boš lahko sprehajal po meniju. Ali pa inštaliraš Neo tv lite pa ne potrebuješ ničesar drugega.
Jaz imam inštaliran Neo pametno življenje in deluje ok. To kar ti pa ponuja Zveez je pa super.
polde
KTr1sk ::
Potem bom iz firbca kupil enega "fire tv stick" zase in naložil gor .apk mobilno aplikacijo in en dodaten daljinec, ki deluje kot miška, da lahko prestavljam po meniju?
polde66 ::
Za mobilno aplikacijo moraš prej namestit še orientation apk ali neko verzijo tega ter dati v landscape položaj ali avtomatski položaj, da vrže mobilno aplikacijo v pravi položaj. Če te aplikacije ni imaš samo pokončni pogled s kateri si pa ne moreš nič pomagat. Žal od androida 11 ali celo 10 android ne dovoljuje spreminjanje položaja zato neo za navaden android ne deluje na teh napravah. Ker pa je fire tv stick še vedno na androidu 9 je to mogoče izvesti.
polde
OK.d ::
Ali je že kdo probal spariti Telekomov daljinec z Nvidia Shieldom ali Google TV-jem?
Predvsem me zanima kako deluje glasovno upravljanje preko GA.
LPOK.d
polde66 ::
In kako si mislu povezat daljinec s shildom? Bluetooth?
polde
OK.d ::
BT
LPOK.d
KTr1sk ::
polde66 je izjavil:
https://www.ebay.de/itm/194486504956?ep...
KTr1sk ::
Xiaomi 4k stick
https://www.bolha.com/digitalni-predvaj...
Kaj pa je tole za ena zadeva, je uporaben enako kot Amazon stick?
..ps..videl da piše "Funktioniert nur in Deutschland"
https://www.ebay.de/itm/195110988444?ha...
  • spremenil: KTr1sk ()
polde66 ::
se mi zdi da za mano bolj malo prebereš. Sem že zgoraj napisal razlike med enim in drugim prav tako razliko med xiaomi 4k stickom in xiomi navadnim stickom. Tale tvoj zadnji z bolhe je več ali manj neuporaben ker je pač na njem vse počasno. Seveda dela vse, ampak škoda denarja. Roku pri nas ni uporaben ker večina apliakcij pri nas ni na voljo oz podprto. In nič ga ne poznam da bi lahko kaj svetoval ali kaj dela na njem ostalega ali nič.
Kjer boš kaj vzel zraven cene prištej še poštnino pa boš videl kaj se ti splača, poštnina pa tudi ni poceni. In na koncu ti ostane najugodnejši @Zveez z fire tv stickom 4k max za 50 eur. ali pa:
https://www.mimovrste.com/predvajalniki...
https://www.amazon.it/Xiaomi-Sistema-Te...
Odločitev je tvoja, podatkov imaš dovolj, če si v dilemi kaj in kako odpri youtube vtipkaj željeni stick ali box preglej teste in reviewe pa ti bo bolj jasno oz vsaj malo bolj. Je pa res da v tujini nimajo neo aplikacij.
polde
polde66 ::
Tudi na bolhi dobiš kak ugoden box, samo glej da je amlogic vsaj x3, x4 procesor, koliko je rama je vseeno, in najmanj komplikacij je z androidom 9.
tudi tale bo za neo za navaden android čisto ok: https://www.geekbuying.com/item/A95X-F3... pa še koda 6I2EBOVA in te pride 40 eur na dom. Je pa fajn imet zraven kak daljinec z miško zaradi lažjega sprehajanja po menijih.
polde
polde66 ::
Na svoj TOX3 sem inštaliral preko magiska ugoos-atv-Android-11 mod. Sedaj zgleda kot android tv. Neo pametno življenje še vednoo deluje normalno. Če pa hočeš nazaj android izgled samo izklopiš superuserja. Je pa na tem modu kup aplikacij za torrente.
polde
spalding008 ::
polde66 je izjavil:
Polde in kako izgleda vse skupaj?Kaka slika morda?:))
polde66 ::
Zgleda tako kot navaden android TV začetni zaslon. Vse je enako. Fajn je ko lahko izbiraš kater launcher imaš. Pa tudi hbo max požene android tv verzijo, ki je vsaj meni bolj pregledna kt android verzija.
polde
orreel ::
Ali je iz kitajske že kdo naročil katerega od teh 2 Xiaomi mi box 4s max ali 4s pro ?
Ali bo sploh kateri od teh 2 na voljo za EU tržišče ?
  • spremenilo: orreel ()
polde66 ::
Xiaomi mi box 4s pro ni nič drugega kot mi box kot se ga prodaja pri nas kot mi box S, le da je samo za kitajsko tržišče. Poglej specifikacije pa boš videl da je isti.
Max izvedba je pa z amlogic s905x3 procesorjem več rama in več prostora le da uporablja MIUI TV. Ta sistem se uporablja v xiomijeih televizijah in videoprojektorjih. Za oba boš pa potreboval kakega prijatelja iz kitajske restavracije ali trgovine, ker je gor kitajski jezik. Nima certifikatov za netflix in ostale zadeve tako, da bo to zelo okorno. Poleg tega ima x3 procesor, ki je v uporabi tudi že nekaj časa. Vsekakor je bolje vzeti Xiaomijev 4k tv stick, ki pa ima dolby atmos, vision, av01 kodek in seveda slovenski jezik(AV01 kodek ima ga tudi max izvedba, kar da vedeti da je miui zgrajen na androidu 11)
Alternativa mi boxu je pa mecool km2 plus, ki ima vse razen dolby visiona. Ima pa tudi usb in lan vhod.
polde
polde66 ::
S 1 februarjem sony na tv-jih ukinja dostop piratskim vsebinam. Mislim da bo večje povpraševanje po alternativi ala box ali stick.
polde
Kodrnusa ::
polde66 je izjavil:
Kaj to pomeni? Kako bo pa vedel da jaz iz usb kljucka furam torent vsebine?
Ali pa preko mreze?
  • spremenilo: Kodrnusa ()
polde66 ::
Nimam pojma, z novo pososdobitvijo firmvera bo to aktualno. Malce pogooglaj. Ugibam da ne bo dopustil nalaganja kakih aplikacij tako naprimer kot google protect.
polde
OK.d ::
To so šele prijavili patent.
https://torrentfreak.com/sony-patents-a...
LPOK.d
Ales ::
OK.d je izjavil:
Prijavili so patent za blacklistanje?
A so fuknjeni?
Kot da je to kaj novega. In kak brainless zombi na patentnem uradu bo to še odobril.
No, potem pa lahko začnejo preganjati vse druge implementacije takih blokad, zaradi kršitve patenta. >:D
/s
Ampak nič bat, takih zblojenih patentov imajo vsa ta velika podjetja na tone. To v praksi čisto nič ne pomeni.
Kateri box vzeti, da lahko naložim gor T-2 TV aplikacijo? Samo za T-2 aplikacijo rabim in Youtube. Cena naj bo do 80EUR.
  • spremenil: scythe ()
OK.d ::
LPOK.d
polde66 ::
https://www.gshopper.com/product/detail...
+ koda: ACB3B0F0F708
Pošiljanje iz nemčije končna cena malo nad 45 eur. Dolby vision, atmos, av01 kodek, dela t2go in t2 tv, skyshowtime, hbo max, voyo.... Dober wifi dober hardver in softver
youtube dela prefect, če pa nočeš reklam pa naložiš Smart next youtube
polde
@polde66
Vidim da si majster za te boxe, a rabiš pri vsakem boxu daljinec? Hotel sem naročiti Chromecast 3, samo sem raje šel prej vprašati, da nebi kaj narobe vzel.
Iščem za starše, imajo tale TV https://www.philips.si/c-p/46PFL5507K_1... , starejša verzija Smart TV-ja samo ne podpira T2 TV aplikacije. Kakšne nadgradnje za TV pa tud nisem našel.
polde66 ::
Pogoj pri sticku je internet, če imaš dober internet imaš vse. Stick je odličen za te zadeve, sam doma uporabljam 2. Saj bi ti rekel da je fire tv stick ok in katerega se tudi lahko dobi ugodno, ampak je mi box skoraj boljši in manj kompliciran pri nastavitvah, tako da iz lastnih izkušen je xiaomi zakon. Pa kar nekaj jih je na naročilo tole zadevo tako, da me močno zanima odziv, ko bodo zadeve pripele in ko bodo imeli inštalirano. Najmanj kar pričakujem je slab odziv, zato tole priporočam in še po smešno nizki ceni je. Ne bo ti žal, poleg tega daljinec upariš z tv-jem in lepo uporabljaš samo en daljinec in sicer od sticka.
S chromecastom 3 si ne boš nič pomagal. To kar iščeš je točno tole kar sem ti prilepil.
polde
polde66 ::
pa tole sem naročil za zaščito, čakal sem na tole 2 tedna in dobil domov direkt
polde
Internet imam odličen (100/90), lahko dam na LAN ali pa Wifi 2.4/5Ghz, router je 5m od Tv-ja. Edino daljinec me moti pri Xiaomi Mi, nima direkt tipk za časovni zamik. Starše na to navadit, je pa umetnost. :D
Kaj praviš za Amazon Fire TV Stick 4K Max? To lahko dobim jutri na test. Se splača?
P.S
Daljinec mi tukaj ustreza.
NejcSSD ::
polde66 ::
Daljinca sta si zelo podobna. Fire tv stick ima samo angleški jezik, nanj lahko naložiš tudi T2 go varianto. Oba sticka se najbolj razumeta z 5 ghz wifijem. V fire tv sticku je treba onemogočit par zadev, da bo zadeva bolj lepo in fluidno špilala pa da ti ne bodo gledal kaj počneš. Navodila so na youtubu. Tudi daljinec od fire tv sticka lahko sprogramiraš s tv-jem.
@NejcSSD tistle chromecast bi bil čisto ok ampak 40 eur + 12 poštnine(skupaj z pakiranjem 53 eur) pa ni vredno. Z xiaomijem za 45 eur direkt domu dobiš več precejjjj več. Kaj pa če ta tv crkne pa nabavijo 4k tv?
Moja žena uporablja fire tv stick, ji je bolj domač od xiaomi sticka (predvsem zato ker je t2 aplikacija vidna) gleda pa samo t2 pa nič drugega. Skratka oba sticka sta ok.
Sprobaj pa boš videl kako in kaj. Za kakšno ceno pa ga dobiš?
polde
No si me prepričal, jutri naročim Xiaomi Mi TV Stick 4K :D Pa bomo videli kako bodo delale aplikacije na tem. A za te Sticke je mogoče dobiti kakšen drugi daljinec?
polde66 ::
Kaj pa manjka daljincu? Meni se zdi daljinec odličen. Če bo aplikacija gor za t2 tv drugega ne potrebuješ. Aplikacija je prirejena androidu in s tem daljincu.
polde
11 / 22
A1 Xplore TV (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
Oddelek: Omrežja in internet
1335359448 (10458) Ganon
Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
19782426 (6136) Pat_MaGroin
Xiaomi Mi TV Stick
156021 (4596) rejven
Android tv box (strani: 1 2 3 4 … 145 146 147 148 )
73561514637 (774644) Mavrik
