5G tehnologija
5G tehnologija
Slopek je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Slopek je izjavil:
b3D_950 je izjavil:
Je bil sprejet: https://ec.europa.eu/digital-single-mar...
"the deployment of 5G networks will not have a negative effect on people's health."
Aha...seveda ne skoduje, pravi tisti, ki ponuja.
Glej, blokiraj stikalo za vrata v mikrovalovki, potem pa vkljuöi in daj roko notri. Sporoöi öe je uporaba mikrovalovo varna.
Seveda ti priporoöam da daü roko noter tako, da ostali del teles stoji v senci odprtih vrat mikrovalovke ter ne glej notri v to rumeno luöko ter vrteöi kro#nik.
Seveda : otroc ne delat tega doma. Raje kak YT poglejte.
Daj mi potem logicno odgovori na posnetke, katere omenjam. Kako je to možno? je to zlagano? In moja mikrovalovna ni 5g tower. Že po videzu je, tko no....
Microvalovka dela na frekvenci 2.5 Ghz (tam tam)
5G ima kar dosti spektra tam doli pa tudi bistveno višje.
Torej z zdravo pametjo lahko trdimo če ima vstavitev roke v mikrovalovko, no saj kuhamo ne samo grejemo z mikrovalovno pečico, da je 5G tudi tako nevaren. Zdrava pamet pa to.
K0l1br1 ::
Mr.B je izjavil:
Zdrava pamet ti torej pove, da ti bo mobitel skuhal glavo? Frekvence so tam tam. Morda ti jo je že? Parim na forumu jo je fajn skuhal.
Še blodnje od šintara so za 3 magnitude manjše kot od genijev v tej temi. Bedarij na kupu, kot da bi se vse zbrale tu.
  • spremenilo: K0l1br1 ()
K0l1br1 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Cak da se vkjuci vostok.
Slopek ::
Haha...
pa saj na forumu so tudi tisti, ki poznajo to tehnicno plat, pa bi vseeno vec previdnosti, pri vseh zakljuckih o neskodljivosti.
Tody ::
Ahh isti ste kot v političnih temah... 100x vam povemo eno in isto pa se zmeri se delate neumne
Slopek ::
Tody je izjavil:
A si meni neumnežu, zdaj kaj pametnega povedal?!
Res veš vse? Jaz ne in zato si pogledam, kaj pravijo drugi, ki se na stvar spoznajo.
Tole, je dvignilo veliko prahu. Upravičeno
Tudi ta dr.devra davis se ne strinja s tabo in bi zanjo rekel, da ne razume, ji objasnil situacijo tako, kot si jo meni?
Vsekakor pa nikogar ne bom za nič prikrajšal. Dejstvo je, da 5g prihaja.
  • spremenilo: Slopek ()
Tody ::
Pusti politiko politikom... zadaj so miljarde
Kar smo povedal in znanstveno drži (pa če hočeš ali pa nočeš, temu drugače pravijo tudi dejstva).
1.) Ali 5G omrežje seva?
DA, seva.
2.) Ali 5G segreva telesa v bližini s sevanjem?
DA, 5G segreva telesa v bližini
3.) Ali 5G oddajniki predstavljajo grožnjo človeštvu?
Do zdaj poznanih raziskavah se stopnja sevanja že pri oddaljenosti več kot 1 m tako zmanjša da nima zaznanega vpliva.
4.) Ali imamo regulative in normative koliko kaka stvar seva, oddaja toploto in sploh moti celotno naravo?
Da imamo
5.) Ali 5G (ali katerkoli G) te normative presega?
Ne, so daleč pod dovoljenimi vrednostmi.
Zdaj pa še enkrat preberi vseh 5 točk. Kaj bo čez 20 let pa nevem.
Spock83 ::
5g ni nevaren, če ga ne posnifaš naenkrat.
Avenger ::
K0l1br1 je izjavil:
Jp, če bom videl drevo, bom vedel, da ga je 5G pojedel. S svojimi 5kw moči, kar niti sonce sredi poletja ne zmore, 5G z 1W zmore. Aleluja verniki Glupe vere.
Zakaj ne greste teh bedarij v ringa raja forum trobit. Tam lahko pišeš o drevesih, pa folk kar sklepa na tehniko.
Tebi je torej čisto vseeno ali nate sije 1000W LED, 1000W halogenka, 1000W IR, 1000W UVC ali 1000W rentgen?
Avenger je izjavil:
Konkretno vsi tile imajo eno skupno stvar.
Frekvenco sevanja imajo vsaj 1000-krat večjo od 5G. Tam je IR panel, LED in halogenka imata ~10000 krat višjo frekvenco, UVC je ~20000-krat višjo frekvenco, rentgen recimo 2000000-krat višjo. To so bolj spodnje meje kot kaj drugega.
  • spremenil: Smrekar1 ()
Smrekar1 je izjavil:
Avenger je izjavil:
To bo v 6G te frekvence.
blay44 ::
In če se gremo po Albertovo je energija fotona cca 1^5 manjša od energije fotona v vidnem svetlobnem pasu. Je pa lahko konstantna. Nevarnost pa bojda narašča po linearni funkciji prejete doze.
vostok_1 ::
No, da vas vostok spet malo poduči:
Two-photon excitation microscopy has shown that microstimulation activates neurons sparsely around the electrode even at low currents (as low as 10 uA) up to distances as far as four millimeters away.
~Wiki
Available power from a 3W transmitter will be low milliwatts within a few feet and tens of microwatts at around 40 feet.
~Mouser
5G bo imel beam forming. Kar dramatično poveča sposobnost prenosa energije na daljavo, ki bo v mestih najbrž manj kot 100m.
Oddajna moč v vakuumu z razdaljo ne pada, če je usmerjena. V prisotnosti atmosfere pa.
My guess. Usmerjen 5G signal pomojem doseže možgane z nekaj deset mW, kar bi bilo dovolj za kronično vplivanje na nevrone.
Jasno...da boš upravljal človeka kot robotka sicer ni možno. Bi pa pomojem mu lahko povzročal nepojasnjene migrene.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
vostok_1 je izjavil:
~Wiki
~Mouser
Ne pozabit da bodo lahko recimo na neželenih območjih zadrževanje malo povečali moč.
Tody ::
Torej 12 m te doseže nekaj dest teh mikrovalov. In ti boš seveda vedno v radiusu 12 metrov od oddajnika. Ker drugače ti bo čip v glavi razneslo?
vostok_1 ::
Nekaj 10 mikrovalov?
Bo treba nazaj v srednješolsko fiziko.
Po mojih napkin izračunih, govorimo na 12m, pri 100W oddajnika, fokusiranem na 10cm ploskev (recimo lobanja). Pride 120mW.
Podobno kot, da bi imel anteno wifi-ruterja direktno zapičeno v možganih. (which would be a far worse situation, glede na škodo, ki jo povzročajo RF valovi, ampak vseeno)
Z 10cm ploskvijo sicer ne pričakujem, da bodo stimulirali vaše centre orgazmov. Bodo pa seveda lahko vam povzročali glavobole.
Tody ::
No ko bos enkrat prebral lastne poste se bova naprej pogovarjala.
vostok_1 ::
Hey. Na tebi je da debunkaš nekaj s čimer se ne strinjaš.
Jaz trdim, da 5G namerno implementirati za povzročanje glavobolov, je plausible.
Da pa 5G povzroča hipoksijo pa je seveda neumnost.
Ladjar ::
Kaj če bi se vprašali malo dlje in ne bi bili tako naivni vsi glede teh frekvenc in 5G?
Kaj če se ne bi spraševali o tem ali one škodijo vam ali ne za trenutek in bi se povprašali kaj jim je BISTVEN namen o katerem se pa ne piše in ne govori?
Tukaj ste taki, ki ste več zadev že prebrali in videli določene objave kaj se počne.
Na nebu ponoči ste lahko videli na lastne oči "zvezdice", ki se premikajo pa to niso zvezde. (veste o čem govorim-vsaj nekateri)
Teh "zvezdic" naj bi bilo kmalu še več in naj bi se z njimi tvorila "mreža" na Zemlji pa s signali prav tako (5G,6G...)
Tisti, ki ima prste vmes pri "zvezdicah" ima še nekje čemur se reče Neuralink in naj bi se prvi začel "vgrajevati" že v roku enega leta.
Nekaj vas pozna tudi blockchain in kaj vse se lahko verižno implicira na to verigo.
Zdaj pa vprašanje za vas, ker smatram, da sam še ne smem pojasnjevati cele agende, prvič ni varno ne zame ne za vas, drugič, ker se večini ne da brati več kot nekaj stavkov, tretjič pa, ker si sami počnemo to, da se vse to dogaja in naj bi se zgodilo.
Vprašanje?
Kaj imajo skupnega in kako se to lahko pozna v naših življenjih?
??5G, kripto blokovna veriga,novi sateliti,neuralink,umetna inteligenca,podatki v "oblaku",računalniško vodena najnovejša orožja,prodaja večinskega lastnega premoženja najbogatejših ljudi na svetu??
vostok_1 ::
Iz utility vidika, sem že zdavnaj proti 5G.
Zgolj igram se še z fizikalno-medicinskim. Just for kicks.
Apolitični generaciji X, ki trenutno poveljuje IT sektorju pa seveda ne gre zaupati, ko nam pravi, da smo lahko brez skrbi. Tej bi nevede prodali lastno mamo, za bit fensi metropolit v svoji Tesli Model S.
vostok_1 ::
PS. Generacija X so praktično boomer-like, le da se z politiko niso nikoli res ukvarjali, ne praktično ne umetnostno. Žene jih zgolj starševska indoktrinacija po lastnem udobnem, modernem življenju.
Ulovili so še zadnji vlak post 2. sv Pax Americana, kjer so več letih dela uspeli doseči neke prihranke in investicije. To ni generacija, ki razmišlja širše. Predvsem kako preživeti in prosperirati v sistemu, ki jim je bil dan. Njihove pomankljivosti niso namerne ali zlonamerne. They were never really taught to think like that.
Zato pa 5G nekritično sprejemajo, ker jim prinaša prihodke in ohranja njihov status. Vse ostalo so externalije, o katerih se ne preveč razmišlja.
globoko grlo ::
Da dodam še eno neznanko, nanoboti v cepivih + 5G. Sky is the limit!
Ladjar ::
Saj ni ravno neznanka, če se o tem piše, riše in objavlja videe.
  • spremenil: Mr.B ()
flameir ::
play na 0:28
  • spremenil: flameir ()
Slopek ::
saj v tvojem prispevku, tale pametnjakovič pove, da je najdaljša življenska doba v državah, kjer je pokritost z omrežjem 5G največja. Nekako takole.
pa še zares
(* vem, da je video link neželjen post, ampak Vice povzema problem idiotov med nami in ni kaj dodati).
  • spremenil: Machete ()
vostok_1 ::
Podpiram prepoved.
Ne potrebujemo infrastrukture tehnokratskega totalitarizma.
Podpiram prepoved.
Ja kok stolpov z antenami, ki podpirajo 2g, si pa ze zakuril?
A un oddajnik v domzalah se stoji ?
Koliko telekomovih omaric si pa ze spizdil ?
No osnove osnove pa to.
vostok_1 ::
4G ni 5G.
Tudi 4g bi lahko nekoliko omejili IMO.
4G ni 5G.
in zakaj ne 2g?
Še dobro, da mu je tehnokratski totalitarizem omogočil spletno bluzeriranje, da se lahko connecta vsak dan preko svojih pametnih naprav in piše neumnosti.
ohhh, ta lahkotnost obtoževanja brez lastnega fitbeka ali reality čeka; morda kar s strani predhodnih generacij, katera čisto vsaka zase pravi da je bila boljša od naslednje?
retardiranost in ozkoglednost do kraja!
vostok_1 ::
Mr.B je izjavil:
4G ni 5G.
in zakaj ne 2g?
5G je solidni nivo za večino človekovih potreb IMO.
gruntfürmich je izjavil:
Kdo koga "obtožuje"?
Jaz zgolj navajam izsledke.
Vsaka generacija je nečesa kriva in nečesa ne. Gen X ima pač to na plečih. Milenijci pa drugo. Nobody's really innocent.
Je pa jasno, da svet po 50' je increasingly fejk iz leta v leto. Vaša poželenja in ideje so pretežno fejk, sproducirane iz od par sivih strokovnjakov.
Mr.B je izjavil:
4G ni 5G.
in zakaj ne 2g?
Vostok je testiral 5G, pa so se mu nevroni sinhronizirali, sedaj misli in govori kot , tisti ki...
vostok_1 ::
Machete je izjavil:
S-T je exemplar nepotrebe po bistvenem napredku. Preprosta stran kjer imaš vse kar potrebuješ in dela še na Pentiumu 2.
Bugi in nedodelanost je pač stvar lenobe, neinteresa, ampak osnova je ok. Fast responsive, little bullshit.
Jaz v resnici ne potrebujem 5G in le nekaj malega 4g. Če je jutri apokalipsa in se vrnemo na 2g...i'll be fine.
Spet preveč gledaš skozi lastne oči. Čudno da rabiš streho nad glavo, ko pa so tvoji predniki bili mnenja da je to samo za pusije...
K0l1br1 ::
Vesel boš, če se boš z dimom sporazumel.
vostok_1 ::
Jaz osebno vrjamem v "peak"-e.
4G je že peak human connectivity vs everything else in life.
Kot rečeno. Prilepite si tracking device na čelo in vbrizgajte BSD cepivo...pol pa se dajte kurčit.
čudno da ti ni bil 'izum' ognja peak človeštva...
Zakaj sploh rabiš ogenj, če je presna hrana bolj zdrava?
TineTone ::
Samo 5G je korak nazaj od 4G. Ne vem zakaj niso raje uporabili WiFi. Hitrost je tam tam, pa še signal ne ustavi vsak čmrlj ki prileti med tabo in oddajnikom?
Tody ::
ker latenca :)
vostok_1 ::
Ker ne razumeš, kaj sem želel povedati.
2G je omogočil instantno komunikacijo ljudi wherever. Ni pa posegal v človeško naravo.
Kako mislis, nisi mogel uporabiti google play?
vostok_1 ::
V času 2G googla "ni bilo" in so se morali ljudje malo znajti.
Dobro zate.
ti ne razumeš nič.
si kot gatesova napodev da več tisto malo palčko rama ne potrebujemo.
si kot pred 100 leti ko so rekli zakaj elektrika ko pa imajo sveče.
si kot predniki daleč nazaj ko so rekli da je streha nad glavo za pusije.
še dolje nazaj so se bali ognja in eni so bili proti...
sploh razumeš kaj ti želim povedati?
za hec si preberi napovedi 'jasnovidke', ki ima veliko bolj bujno domišljijo glede prihodnosti človeštva kot ti, ki si nazadnjak katere zgodovina vedno zbrca v pozabo in posmeh:
https://www.slovenskenovice.si/bizarno/...
in ima prav!
vostok_1 ::
Žal, pojma nimaš, ker si fachidiot. (ni mišljeno kot žalitev)
Človeška prosperiteta in kakovost življenja ni zgolj naraščajoči bitrate tvoje povezave.
Ti sicer misliš, da je, ker drugega nisi doživel.
Sumim, da si Gen x, right?
ne štekaš nič...
EU podpira 5G (strani: 1 2 3 )
10932787 (27692) Mr.B
Tudi na Nizozemskem požigajo bazne postaje zaradi teorij zarote o 5G (strani: 1 2 )
5621239 (17050) TheBlueOne
Tudi v Sloveniji preizkusili 5G, frekvence bodo prihodnje leto (strani: 1 2 3 )
14040654 (33768) bozicje
5 G - za in proti (strani: 1 2 3 4 )
15441522 (34583) Jazon
5G ali vremenska napoved: moramo res izbirati? (strani: 1 2 )
6435225 (24228) LeQuack
