Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
joez7 ::
Peter18 je izjavil:
Za ostale:
midea (in klon) toplotno črpalko lahko brez dodatnih modulov povežete s pametno aplikacijo.
1. Downloadate Midea smart home app iz store
2. Napravite si midea account
3. Na toplotni v menuju izberete vklopi wifi... Ali nekaj takega
4. V aplikaciji greste pod dodaj napravo, najdete sekcijo "central heating / water heater" in izberete "KJRH..."
Namig sem dobil iz tu, navedena HA integracija (iletcomfort) meni ni delala - naslo je TČ, ampak mi je ni uspelo bikoli zares dodat:
https://community.home-assistant.io/t/m...
No men je ratalo zadevo usposobit. Sedaj lahko nastavljam preko telefona, v HA in preko termostata.
Naslednja naloga mi je naredit dodatno avtomatizacijo v HA. Pač korigiranje krivulje gor, dol, glede na razpoložljivo moč SE.
freesty ::
freesty je izjavil:
Imam par Tuya naprav, ki v tuya aplikaciji porocajo vec podatkov kot pri integraciji v HA preko clouda, ker bi rad dobil vse podatke v HA, sem se lotil integracije LocalTuya.
Ko hocem dodat napravo mi javi: "Connection to device succeeded but no datapoints found, please try again. Create a new issue and include debug logs if problem persists."
Sem nalozil tudi tinytuya in ko pozenem wizard dobim vse podatke, ki jih iscem od naprave.
Je imel kdo podobne tezave in jih uspel resit?
Zadnji update Tuya Local mi je resil zadevo in zdj lahko dodajam vse naprave in vse dela :)
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
joez7 ::
Maš link do te verzije Tuya Local? men pokaže različne avtorje, pa da ne probujem preveč.
joez7 ::
No naslednji projekt je spravit klime na HA.
os comfort 2 home assistant , mam klime Olimpia 12E, na netu jih že mam.
Ma gdo že izkušnje to spravit na HA?
freesty ::
joez7 je izjavil:
https://github.com/make-all/tuya-local
LocalTuya deluje preko UI in vse zapisuje v en file, specifikacijo.
Tu pa imas .yaml fajle za vsako napravo posebej, ki jih lahko tudi dodajas.
Jaz sem preko tinytuya dobil vse info pa sam v chatgpt vrgu in skopiral v yaml. Pa dela.
joez7 ::
Hvala, že deluje. Se lepo sinhronizira z app na telefonu.
Samo naložil sem, resetiral HA, dodal TuyaLocal, mi je našel sam, skeniral kodo z telefonom, in deluje.
Ostala mi je še samo klima. OS Comfort. Olimpia. Je že kdo poskušal?
freesty ::
joez7 je izjavil:
Ja, ce si zelel preko tuya clouda, to bi lahko kamot resil z njihovo uradno integracijo.
Pri meni je bil problem, da v njihovi integraciji nisem dobil vseh entitijev. Recimo power meter, ki meri 5 stvari, je bil dodan samo kot navaden on/off gumb. Zato sem sel v to. Hkrati pa sem se spravil dol z njihovega clouda.
joez7 ::
Kake so izkušnje z SonOff in Home Assistant?
WaterBoy ::
Deluje :)
Imam ene 2 ali 3 sonoff stikala in deluje.
Nekaj časa je bi update HA in sem moral na novo povezati a HA sonoff drugače pa brez problema
joez7 ::
FW? org. ali kak flash?
Kateri App v HA? (tu sem čisti NOB).
  • spremenil: joez7 ()
joez7 ::
extrex286 ::
tole dela bp, HACS > Sonoff LAN (AlexxIT)
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN
WaterBoy ::
Bi znalo biti nekaj takšnega ja. Verjetno je Sonoff LAN (AlexxIT) :) je že dolgo kar sem to delall in nisem dodajal novih sonoff stikal.
Sedaj pa še jaz potrebujem pomoč:
Doma imam esp32 z dvema relejema. Avtomatiko vozi homeasistant. Nekaj časa nazaj sem videl v nekem videu, da so dodali dodatne funkcije kar na esp32. Kot na primer neke časovnike in avtomatiko.
Na primer potreboval bi da nastavim čas in da se takrat rele 1 vklopi za 3s.
Iščem nasvete kako to narediti, onega videa pa ne najdem več :)
[img]https://i.postimg.cc/S2Ptz94h/Screensho... ]
  • spremenil: WaterBoy ()
freesty ::
Verjetno se da sprogramirat kot dodaten entity.
Imas pa opcijo to preko HA spelat z avtomatizacijo, kar bi meni osebno blo verjetno lazje.
Ce pa zelis na esp dodat, se umikam s pogovora :)
joez7 ::
SonOff v HA.
Sem probal tole:
HACS > Sonoff LAN (AlexxIT) https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN
pa nisem zadovoljen, je potrebno furat kot dodatek (servis) in ne kot APP.
Ali obstaja še kaka druga varianta?
App za Tasmota, pa se mi ne naloži pravilno - javi napako. Verjetno delam kaj narobe?
Nekateri omenjajo ESP32. Kako je v tej smeri?
joez7 ::
Eskkar ::
Pozdravljeni,
Pripravljam se na novogradnjo in sem v fazi, ko bo arhitekt pričel s PZI projekti. Prosim izkušene na tem portalu, da mi svetujejo. Nisem računalničar in nimam elektro znanja. Sem samo soliden uporabnik Windows okolja z malo tehnične žilice. Potrebujem primeren koncept, da se bom lahko pogovarjal s projektantom teh inštalacij za PZI, da ne bo on vse napravil kar po svoje, samo da je odkljukano.
Želim poleg ročnega upravljanja ključnih hišnih sistemov (toplotna črpalka, centralno prezračevanje, ločena alarmna centrala z nekaj nadzornimi kamerami, zunanje motorne žaluzije, nekaj zank luči, odpiranje vhodnih vrat, predpriprave za strešno elektrarno), omogočiti tudi pregleden daljinski nadzor (dashboard) in možnost krmiljenja teh naprav. Zato razmišljam o Home Asistant programu (dovolj močan Intel procesor v mini PC) in uporabi večinoma predprogramiranih ukazov (nisem programer). Cilj je, da usposobim ta daljinski nadzor in ga potem ne spreminjam in popravljam in nadgrajujem vsak mesec, ampak, da zadeva dela in ostane. V hiši ni drugih uporabnikov, ki bi se s tem ukvarjali, zato potrebujem vse krmiljenje tudi ročno (ročno in pametno upravljanje naprav paralelno).
V Elektro Omarici potrebujem dovolj prostora, da tja vgradim vse pametne krmilnike (da niso v dozah po hiši). Ločeno bom izgradil LAN omrežje z UTP 6a kabli (ločena omarica). Želim pripraviti cevi in kable za prihodnost. Vse morebitne senzorje želim imeti ožičene (da ne menjam baterij in da ne obremenjujem WiFi) in povezane na LAN. Po hiši bom za ročne vklope planiral tipke povezane z UTP kabli. Nekatere ožičene senzorje pa je verjetno pametno povezati v Zigbee omrežje (USB ključek), da ga lepo krmilim preko Home Asistanta in da obdržim fleksibilnost za razširitev?
Pametna hiša ni moj hobi, vidim pa precej uporabnih zadev, če moram hišo občasno upravljati na daleč, če me po mesec ali več ne bo v njej.
Prosim za nasvete, kaj je za takega, bolj povprečnega uporabnika smiselno in racionalno (robustno, a še vedno value for money) za postavitev zgoraj omenjenih želja? Ne potrebujem vseh konkretnih detajlov, pač pa le koncept in glavne elemente, kjer se zadeva rada zalomi?
misek ::
Eskkar je izjavil:
Torej raje vzemi en komercialni sistem.
DamijanD ::
Katere stvari bi pa upravljal, če te en mesec ne bo v hiši? Za tako obdobje rabiš predvem sistem za zalivanje rož
tilz0R ::
DamijanD je izjavil:
Predpriprava klime in ogrevanja pred prihodom nazaj.
Jure14 ::
Si res prepričan, da hočeš VSE senzorje na kablu?
Senzor za zliv vode pod pomivalnem strojem? Kabel do elektromagnetnega ventila v vodnem jašku? Senzorji za odprta okna/vrata?
Hočem povedat, da na koncu bo itak nekaj še wifi zadev, ker ne boš mogel vsega v naprej predvidet.
matobeli ::
Če se mu da štemat, zakaj pa ne. Že en sistem kot je Shelly to vse pohendla pa ne bi kakšen bolj zahteven sistem.
David Mayer ::
Pametnije daš na namenski/izoliran wifi, 9/10 jih niti ne podpira utp, v bistvu... Samo, hmm, da ponižno priznam, samo 3F EM se spomnim in seveda ni praktično kabla vlačiti v razdelilno omarico :-/
Eskkar ::
misek je izjavil:
Eskkar je izjavil:
Mi lahko prosim predlagaš kaj racionalnega?
Imam alarm vključen, pride sestra preverit pošto ali zalit rože, in jo na daleč spustim v hišo. Se najavi hči, ki pride iz tujine in ji izklopim alarm in vključim kurjavo 3 dni pred prihodom. Verjetno je še kaj takšnih zadev, če vem, da me ni mesec dni...?
Jure14 je izjavil:
Ja, sem razmišljal o tem, zato sem dodal k ožičenim še Zigbee mesh opcijo, ravno zaradi tistih senzorjev, kjer vlečenje kabla ne bi bilo racionalno. In za fleksibilnost. Vsaj tako sem razumel eno od praktičnih opcij v forumih na tej platformi.
  • spremenilo: Eskkar ()
Eskkar ::
matobeli je izjavil:
Ker gre za novogradnjo, je verjetno sedaj pravi čas, za postavitev omrežja, ki je smiselno in obenem omogoča nadgradnjo v prihodnosti? Sprašujem pač vas, ki se na to bolj razumete. Shelly je dobra stvar, vendar si jih želim večinoma v elektro omarici in ne v dozah. Poleg teha sem razumel, da če jih je preveč na WiFi (vse zunanje žaluzije in vse ostalo), lahko pride do težav?
Eskkar ::
tilz0R je izjavil:
Pa recimo, žena pride domov brez ključa in ne more v hišo. In ji jaz na daleč odprem.
BladE_ ::
Eskkar je izjavil:
Ja, presenečen boš kaj lahko naredi cel kup naprav na Wifi omrežju. Sicer pa se dobro pozanimaj katere Shelly napravice boš imel, ogromno jih poroča o težavah(poglej na FB skupinah recimo). Je Sonoff precej hud konkurent in ima, če se ne motim ima večjo izbiro naprav.
Eskkar je izjavil:
Ne! Odpre si sama, ker pametni dom ne pomeni, da lahko samo ena oseba upravlja "ključavnico".
Akcija - Reakcija
  • spremenilo: BladE_ ()
matobeli ::
Eskkar je izjavil:
Njihova PRO linija je za v omarco in na ethernet, torej luči, žaluzije, vse kar gre preko stikal in relejev. Senzorje pa daš na wifi ali BT ali Zwave.
Nimam nič na zwave, ampak se mi sliš bolš kot wifi ali BT.
Zako ::
Kaj pa Enota? Je kaj uporabno?
Zako je zakon!!!
matobeli ::
Entia?
dejanslo ::
Kaj se je zgodilo z ono iotdom.si (al nekaj takega) firmo? Sem hotel predlagati @Eskkar, da so mogoče dobri tudi za planiranje, ker so, kot on želi, bazirali na HA.
Pa vidim, da tega več ni. Škoda?
DeeJay ::
dejanslo je izjavil:
En mulo je hotu neki prodajat brez podjetja
https://www.podsvojostreho.net/forum/sh...
Don't f with me.
Zako ::
Zako je zakon!!!
flameir ::
Eskkar še en glas za entio. Tudi ni tako strašno drago. Dela super in tudi žena bo to uporabljala, ker je UI tako user friendly. :)
Zako ::
Jaz grem Entio pogledat, saj bi delal sam vse z Shelly stikali itd., ampak nimam cajta se z tem ukvarjat, bi raje kupil nekaj na ključ,.samo da lahko na severju doma vse laufam. Ne bi rad plačeval neko naročnino v Cloudu za Smart house app...
Zako je zakon!!!
David Mayer ::
Saj Shelly je enostaven in recimo budget varianta, ni naročnine za cloud, če nisi zahteven, zaenkrat ne - precej uporabno.
Na ključ pomeni, da nekdo pride k tebi, mu poveš želje in to zmontirajo, skonfigurirajo in zavtomatizirajo?
Nobel, ni kaj.
joez7 ::
Probaj zagrist v Home Assistant. Hw je popolnoma dovolj kak mini HP620. Glej samo da bo mel vsaj 4GB Rama in vsaj 32GB SSD. Je pa krivulja učenja (če startaš iz -00) z začetka kar zanimiva, po kakem letu pa boš že obvladal. Zigbee je obsolet, in so MESH 860MhZ in lowBT. Sam osebno mam samo izkušnje z TP link Tapo, Kasa, in mod busom za razsmernike. Še najbolj sem se matral z dostopom do toplotne črpalke (termostata - Midea AC Lan) in dostopom do termostata (Tuya).
https://ibb.co/nqWFJdxr
Tudi Shelly je lahko na kljuc, pac namesto HA vzames Shelly Cloud ali celo free z Shelly local WiFi Android aplikacijo (manj funkcij).
No še nekoga rabis da ti zmontira da je res na kljuc, ampak ta nekdo lahko tudi Shelly zmontira, vsaj ves da bo podprto pa razsirljivo se desetletja, kar si za Entio ne bi upal trditi.
Men je pri Shelly res vsec da je zadeva P2P, da ne rabis sploh centralnega serverja (niti lokalniega niti cloud) od katerega je vse odvisnk.
  • spremenil: Lonsarg ()
Shelly ima še open source firmware, če hočeš...
joez7 ::
Kje pa kopuješ Shelly? Lokalne trgovine majo (vsaj v moji okolici) sam SonOff in Tapo, Kaso pa že moram prek Amazona.
Če primerjam tole https://www.bolha.com/oprema-za-pametne...
z temle https://www.bolha.com/avtomatizacijska-...
Je kar konkretna razlika v ceni. Nimam pa izkušenj z Shelly. SonOff, pa tak tak. Prek oblaka mi deluje.
Trenutno mam v delu lokalni dostop v HA do SonOff. Prek EwLinka mi ni nekako všeč - ni enostavno kreirat skript (al pa ne znam) za ta dodatek. Skripte (pravila) za Tapo, pa mi lepo delujejo.
joez7 ::
Aja, nekateri SonOff se lahko lepo skrijejo pod stikalo v dozo.
Nekako mi ni všeč centralno upravljanje (releji v razdelilcu - Din letvi).
DeeJay ::
joez7 je izjavil:
shelly.com
shelly.si
joez7 je izjavil:
Shelly Mini Gen4 gre praktično v vsako dozo, ker je res mali. Je pa samo za luči oz porabnike do 8A.
 Shelly Mini
Shelly Mini
Don't f with me.
  • spremenil: DeeJay ()
joez7 ::
Hvala. Se bom z enim mal poigral.
HA ma integracije za Shelly in Z-wawe (nativ) - obetavno.
joez7 ::
No mi je uspelo z "SonoffLAN-master" vzpostavit tut lokalni dostop do SonOff. https://ibb.co/PvhNhN0S
Še link https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN
d0rK ::
Če želiš povezati termostat in termostatske glave s podatki o temp v prostoru iz stenskega senzorja, je nujno da vse vse komponente kupi od enega proizvajalca ali se lahko menja? Recimo Kasa/Shelly glave, Aqara stenski senzor.
DeeJay ::
Če maš vse povezan v HA in delaš potem avtomatiko tam, pol ni problema in maš lahko vse različnih proizvajalcev
Don't f with me.
joez7 ::
DeeJay je izjavil:
Točno tako. Lahko pa kombiniraš Kasa glave (KE100) z Tapo termostati T315 ali KE110 (Kasa) in senzorji oken (T110).
Se da med samo uparit, nastavit v telefonu in pozabit na njih. Kot nadzor pa uporabit HA.
Pa še akcije so na Amazonu trenutno.
Poleg KE100 glav rabiš še hub (KH100) za njih (hub ma omejitev 10 enot/hub) https://www.amazon.de/-/en/Radiator-The...
joez7 ::
d0rK je izjavil:
Stenski senzor lepo pust pri miru, ga mej za master krmiljenje (TČ ali kotla), glave pa mej za omejevanje zgornje temperature po prostorih.
mat xxl ::
DeeJay je izjavil:
joez7 je izjavil:
shelly.com
shelly.si
joez7 je izjavil:
 Shelly Mini
Shelly Mini
A so kaki taki Shely i, da potem še osvetlitev, jakost lahko korigirajo, seveda, če so luči takšne ali samo on off ? Kako to gre, če imaš dvojno vtičnico za eno luč ? kako zvežeš ?
joez7 ::
Verjetno iščeš nekaj takega https://www.shelly.si/en/controllers/13...
je pa omejitev reda 200W.
Ali pa ta https://www.mimovrste.com/pametna-hisa/...
Tapo ma rešeno nekako drugače - z samimi (smart) žarnicami.
Sem se kar nekaj časa matral z dimmerjem (rabil sem reda 2-3kW), na koncu kupil enga poceni in ga predelal na večjo moč - ustrezen Triac (40A, prej 6A) in konkretno hladilno telo (5°C/W) in vse skupaj v nadometno dozo 2x in 100x50x15mm hladilnik (pa je topel).
Zaenkrat mam sam na potenciometer. Pri predelavi sem tudi spremenil upore za min in max. moč.
Ob priliki (pozim) se lotim še enga Wifi dimmerja in ga predelam. V osnovi ni neka znanost močnostni del - bolj je tu problem merilni del (ali ga odstraniš - ali pa ti laže na polno - ali preprogramirat meritve - sam trenutno ni volje = se moraš it povratni inžiniring), treba pazit, da ne zagori. Poiščeš shunt in kratko skleneš ali daš manjšega.
61 / 68
Pametna hiša - Loxone
261933 (1009) sirotka
Sonoff stikalo
246299 (1702) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964362 (31200) fulgur
Home Assistant vs. KNX
155504 (4328) Invictus
Prenova stanovanja in home automation
477496 (6115) s1m0n
