Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
d4vid ::
Mah, ključavnice so bile vedno za poštene. Lahko ključavnica in vrata zdržijo - bo pa razbil okno, ki je zraven vrat.
Peter18 ::
temni_princ je izjavil:
Za pretok sem pomladi nabavil tole:
https://www.aliexpress.com/item/1005008...
Dela super in kar natančno, rabiš pa ESP32. Lahko delim esphome config.
Jaz se priporočam za esphome config. Lahko tudi grob opis sheme za priklop na esp32 oz. link do teme na homeassistant forumu. Hvala.
freesty ::
Ma kdo mikrofone po stanovanju za voice commands, ki se integrirajo s HA? Nimam pojma kaj kupit. Po moznosti bi vzel neki podobnega kot so ti podi od googla al pa amazona. Samo, da je za HA.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
d4vid ::
Imaš HA Voice: https://www.home-assistant.io/voice-pe/
Kako deluje, nimam pojma.
A telefon/ura pa ni vredu, odpade potreba po mikrofonih?
Jakkob ::
Ne kupuj tega, slab experience. Poglej malo review-e na yt, saploh tiste ki niso placani.
joez7 ::
Za DeYe inverterje obstaja dodatek za Home Assistant, SolarMan, ki bere breko logerja (Wifi) lokalno, kompleten modbus - vsi podatki in nastavitve inverterja. (ha-solarman-main)
Je že kdo povezal toplotno črpalko (Media clon) na HA?
Peter18 ::
Če imaš Midea ali klon (vidiš, da je kontroller tak, le re-brandan) - Remeha, Airwell, Artel, Ferroli, Inventor, Kaisai, Kaysun, York... narediš ali kupiš ta kontroller in lahko vse spremljaš in spreminjaš v HA.
https://shop.svenar.nl/product/?p=espho...
https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pu...
joez7 ::
Hvala. A direktno preko lan porta na matični, zunanje enote pa ne gre?
Moj sobni kontroler je identičen - temu s slike. Sem pa ga spravil že na Wifi - cloud.
Na routerju že ma fiksiran IP. Načelno bi moralo delovati v lokalu?
kot tole https://github.com/wuwentao/midea_lan
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Trenutno mi najde termostat - zatakne si mi luščenju IDja in tokena.
Peter18 ::
Za ostale:
midea (in klon) toplotno črpalko lahko brez dodatnih modulov povežete s pametno aplikacijo.
1. Downloadate Midea smart home app iz store
2. Napravite si midea account
3. Na toplotni v menuju izberete vklopi wifi... Ali nekaj takega
4. V aplikaciji greste pod dodaj napravo, najdete sekcijo "central heating / water heater" in izberete "KJRH..."
Namig sem dobil iz tu, navedena HA integracija (iletcomfort) meni ni delala - naslo je TČ, ampak mi je ni uspelo bikoli zares dodat:
https://community.home-assistant.io/t/m...
joez7 ::
Meni jo je uspelo dodati v APP in deluje.
Je pa res, da ma app le osnovne natavitve.
Sedaj pa mam željo še za vse to dodat v HA.
Tu se zatakne pri tokenu - ne znam ga izluščit.
freesty ::
Imam par Tuya naprav, ki v tuya aplikaciji porocajo vec podatkov kot pri integraciji v HA preko clouda, ker bi rad dobil vse podatke v HA, sem se lotil integracije LocalTuya.
Ko hocem dodat napravo mi javi: "Connection to device succeeded but no datapoints found, please try again. Create a new issue and include debug logs if problem persists."
Sem nalozil tudi tinytuya in ko pozenem wizard dobim vse podatke, ki jih iscem od naprave.
Je imel kdo podobne tezave in jih uspel resit?
joez7 ::
Si šel po tem https://github.com/jasonacox/tinytuya ?
freesty ::
Tinytuya sem uporabil, da sem dobil local key-e. In tudi vrednosti mi v cmdju vrne, ko pozenem wizard. Za HA integracijo pa sem uporabil localtuya, kjer sm pac preko UI vnesel podatke ampak mi ne vraca vrednosti. Zanimivo mi je, da ko dodam entity mi pod zgodovino kaze stanje zadnje ure, od dodajanja naprej pa null.
Bom tole, kar si prilepil sprobal, samo sem bolj basic uporabnik pa se bojim, da je prevelik zalogaj zame :) Bom pa probal s pomocjo gptja in youtuba.
d0rK ::
Imamo kakšne izkušnje s tado termostatskimi glavami in centralnimi enotami? Trenutno na redditu malo vre, ker zapirajo api ampak gledam kaj vse je na voljo na trgu pa se mi zdi tado še najbolj kvalitetna opcija...Tado, Netatmo, Danfoss, Shelly, Sonoff, Wiser in Aqara. To so firme ki sem jih pregledal. In se mi zdi Tado še najbolj OK.
Rabim ene 6-7 termostatskih glav in centralno enoto za radiatorski sistem na plinsko peč. Kombiniral bi še s sobnimi senzorji temperature/vlage. Ima kdo kakšne izkušnje iz prve roke?
kihc ::
iloveboobz je izjavil:
24 ur je okrog, še vedno nič. Bom pustil, pa kar bo bo.
Itak imam za merjenje porabe HA Glow (ESP32+fotodioda), balkonska elektrarna pa na shelly 1pm. Žal porabo vidim skupno, ne po fazah. Če imam vsaj malo predstave, pa magar za dan nazaj, koliko oddam v omrežje, pa bi lahko porabil, je že super.
ce ma stevec P1 port, lahko uporabis HomeWizard in mas tocne podatke direkt iz stevca.
Ali je kdo to dejansko v SLO že testiral, deluje? Imam Iskra števec z P1 portom. Na njihovi strani Slovenija ni omenjena.
x
PARTyZAN ::
Nekdo na Ogrodje Discord strežniku je napisal, da pozna 2 primera kjer naj bi P1 meter delal.
Jaz še kolebam, če bi ga preizkusil. Odbijajoče mi je, da so spremljanje treh faz zaklenili za naročnino.
joez7 ::
Mam Kasa hub KH100 (830Mhz) glave KE100, dodatne termostate pa T315 (temp + vlaga) vse skupaj na telefonu in v integraciji Home Assistant (Tp-Link Smart Home) - zaenkrat vse deluje po pričakovanjih.
Same glave majo mal naporno histerezo 0,5 ali 1°C.
Če pa vpariš glavo z T315, pa se da nastavljat po 0,2°C, pa še temperaturo pobiraš na senzorju in ne na glavi. Kako bo z baterijami, pa še ne vem - glave mam šele 6m.
Glave grejo lepo na calefijeve ventile - majo pa kar nekaj adapterjev v kompletu.
Jaz sem za probo vzel kit - KE100 + KH100 (~45€), dodatne glave pa po 32€.
No pri men, je odpadla potreba po P1 (vsaj začasno), online pobiram z merilca SE, in tu z HA omejujem konice.
Za regulacijo, maš verjetno dovolj tudi samo skupno moč. Interval osveževanja za regulacijo je dovolj tudi reda minut.
DamijanD ::
a ni feryz ravno kakšen teden nazaj omenil, da si je to omislil? (samo ne vem v kateri temi)
joez7 ::
tilz0R ::
Previdno s posodobitvijo na HA 2025.9.2. habluetooth, zaradi kernel buga, povzroča 1CPU 100% load.
https://github.com/home-assistant/core/...
joez7 ::
Hvala za tole.
Odkar mi je starejša posodobitev (2024.5.x) naredila štalo z modbusom za SE, sem kar previden s posodobitvami.
Dejansko sem naredil klona - in na njem treniram nove stvari (pa obvezno backup - brez kriptanja).
Posodobitev pa ponavadi pustim vsaj 10dni zoret - da nisem poskusni pilot
tilz0R ::
Posodobitev pa ponavadi pustim vsaj 10dni zoret - da nisem poskusni pilot![]()
2025.9.3 ravnokar released. Spet nazaj po starem.
joez7 ::
Tole misliš https://github.com/home-assistant/core/...
Sam v uradnem updajtu (client) - lokalno pa ga še ni. Bo zgleda potrebno malce počakat
DeeJay ::
če nucate homekit device integration, je v novi verziji nek bug in naprave preko tega ne bodo delale
Don't f with me.
tilz0R ::
DeeJay ::
Za vse naprave ali samo posebne? FP2 od Aqare imam prelo homekit integracije, pa zaenkrat še dela.
folk piše o različnih napravah. Gre se za Homekit device integration (Homekit Controller) in ne za Gateway. Men EVE TRV ne delata več.
https://community.home-assistant.io/t/h...
Don't f with me.
- spremenil: DeeJay ()
joez7 ::
Naj bi bile obe verzije bugaste. Bomo pač čakali.
dussan ::
xgeorgex ::
Doma imam indukcijo in pečico Bosch vezano 2 fazi na indukcijo in 1 faza na pečico kot je bilo v navodilih napisano. S čim merit porabo obeh. Uporabljam HomeAssistant. Hvala za nasvet
tilz0R ::
Kot pravi predhodnik, rabiš nekaj, kar omogoča ločeno branje napetosti in toka. Za tok nekaj, kar gre preko objemk.
Shelly 3EM je prava zadeva, je pa sicer kar velik. Gre na DIN-rail, če imaš prostor.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/...
goodrich ::
Jaz sem tudi to malo raziskoval in še nimam odgovora. Tole sem nekako razbral z neta in si zabeležil:
Tado -> brez naročnine nič posebnega, dražji
Aqara -> tih, ok, local control
Tplink Kasa -> dobri reviewji, poceni, Samo on/off(-)
Sonoff -> tih, poceni! Samo on/off(-)
Danfoss Ally -> ok drag, tuya app ni preveč dober
Hama -> poišči review
Moers -> glasen
Samo on/off pomeni, da bodisi polno odpira ali popolnoma zapira ventil, kar je slabše.
Sicer sem imel en drug sistem (Max3) ampak ni bil povezan s HA ali podobno. Lahko si nastavil urnik in povezal s senzorjem in več glav skupaj. Sicer je bil glasen in neuporaben za spalne prostore, ampak je opravljal svojo nalogo.
Se tudi sam priporočam za izkušnje z zgoraj omenjenimi.
DeeJay ::
Shelly ma tud TRV na BLE, sam nimam pojma kako deluje. Jest mam njihove stare na WIFI pa so solidni, baterija drži kako leto
Don't f with me.
tilz0R ::
Se mi zdi da lahko pri Sonoffu nastaviš min/max kot odpiranja, ali ne?
S tem bi lahko nastavljal odpiranje pomoje
bsslo ::
@tilz0R, mislim, da ima Sonoff različne modele za termostatske glave.
Pred časom sem gledal review na Youtubeu za TRZVB in imam rahlo v spominu, da zna tudi delno odpirat. Verjetno stopnjo odpiranja sam regulira glede na temperaturo v prostoru.
Preveri za vsak slučaj, da te ne bom zavedel.
So pa jih pohvalili, da baterije dolgo zdržijo in da so tihi (upal bi si ga namestiti tudi v spalnico).
tilz0R ::
Izgleda že tako. Imam TRVZB, ki dela dobro in vidim, da imam dva slajderja za nastavitev "open position" in "close position". S tema bi lahko tehnično nastavljal v avtomatiki, koliko se odpre.
Jaz odpiram digitalno, polno zaprt ali polno zaprt, glede na temperaturo.
DeeJay ::
Maš tudi Eve Thermo. Mam dva starejša TRV v HA preko Homekit Controllerja. Je tudi zelo soliden TRV.
https://www.evehome.com/en/eve-thermo
pa še link za Shelly
https://www.shelly.com/products/shelly-...
Don't f with me.
c23po ::
Tdi pri "samo on" in "samo off" ventilih se da nastaviti, da so v eni minuti "on" X sekund in "off" y sekund. Tako v minuti imaš ventil odprt x/y*60 %. Še nekaj kalibracije, pa smo pri temperaturi radiarorja.
Računalniki nimajo spominov.
DamijanD ::
c23po - ampak tako baterije ne bodo za dolgo. Pa verjetno se jih tudi sliši...
Kolega ima drgače shellyje in je zadovoljen z njimi. Če se ne motim, jim preko ha pošilja temperaturo iz nekega drugega senzorja.
c23po ::
Glede baterij: za ogrevanje prostorov bi verjetno bilo dovolj minutni interval nadomestiti s polurnim ali urnim.
Glede drugega senzorja: termometer menda. Ko temperatura pade, odpri ventile. Za HA mala malica.
tilz0R ::
Za baterijske sisteme je to kar konkreten zalogaj. Verjetno je dovolj, če imaš zunanji termometer in pa ciljno temperaturo z +- 0.5 ali 1°C schmidt proženjem.
HomeAssistant 2025.9.4 je bil izdan, ki naj bi HomeKit problem rešil.
joez7 ::
Up HA 2025.9.4 povozi modbus za SE 3.1.1. Pomaga up na 3.1.6.
Ostale stvari trenutno delajo.
Okoli baterij za pametne termostaske glave. Je kdo že probal tole https://ebatt.si/si/uporabniske-polniln...
Polnilne 1.6V (ne 1.2V) - ne najdem pa ustreznega polnilca.
joez7 ::
Sodeč po tejle temi https://slo-tech.com/forum/t784581/0 zdržijo nekje 60x polnjenj.
joez7 ::
No končno se je pojavil popravljen app za HA za Midea naprave. Dodan je strežnik za avtorizacijo SmartHome (MSmartHome). midea_ac_lan-master 0.6.9 (zadnji popravek 26.09.2025)
Tu lepo izlušči id in api key. Potem deluje.
Uporabno za tiste, ki imajo naprave od Midee in njihove klone. Men osebno je uspelo povezat Termostat od toplotne črpalke Ferroli. So pa gor zaenkrat samo osnovne stvari (trenutno še ne pridem do modbus komunikacije). Je pa osnova.
https://ibb.co/0yth300S
Hvala Peter18 za namige.
Ko enkrat deluje v HA, najbi se lahko izbrisal MSmartHome acount, vse deluje lokalno v LANu. V priliki testiram.
joez7 ::
DA nebo preveč iskanja https://github.com/wuwentao/midea_ac_la... tale dela!
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1933 (1009) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6299 (1702) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64363 (31201) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5504 (4328) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7496 (6115) | s1m0n |
