Forum » Omrežja in internet » NEO Telekoma Slovenije
Tody ::
Programska oprema se posodablja od časa do časa... sama škatlica pa ostane ista skozi čas...
NejcSSD ::
Novejši model v poslovalnicah ti lahko prinese dosti boljši hardware kar se kaže v predvajanju vsebin prek Plex aplikacije - boljša podpora npr.
Ali pa hitrejši prehod med meniji
NejcSSD ::
Sej je že gor. Od skos. Tko k youtube in še par drugih appov
Vegovc ::
DamijanD ::
_Denny_ ::
Je še komu v zadnjih dneh padla hitrost iz "poenotenih" 1Gbps na tisto iz pogodbe? Sploh ne bi opazil, če ne bi slučajno gledal Steamovega download menija in videl kako peak ni šel čez 44MB/s. Sem že zagnjavil na support in še čakam odgovor.
z3ro ::
V Steamu poglej če imaš nastavljen server v Avstriji in ne Hrvaški. Meni vsake toliko Steam sam vrže nazaj na Hrvaško in takrat je download porazen.
_Denny_ ::
Ne, povezava je dejansko nazaj na 350/100, ker vsi speedtesti (ookla, akostest, fast.com) tudi kažejo enako. Zdaj ali je zatajila kaka avtomatika, ker se mi v Mojem Telekomu tudi nikoli ni spremenil tekst iz 350/100 na 1000/100, ali pa so si v tem času izmislili kak nov droben tisk z omejitvami na OŠO.
NejcSSD ::
Ne, kolega ti da Telemach prijavo in gledaš normalno
urosz ::
a ve kdo, če/kje je možno na InnboxG92 (Telekom modem) nastaviti drugi DNS server? Vidim možnost zgolj 1 DNS serverja, kar je čudno..
Daniel ::
192.168.1.1 user/user
Samo ne potem na telekom klicati, če boš kaj sesul, ker nisi vedel kaj počneš.
Furbo ::
Potem pa poglej spodaj na modemu ti piše geslo.
Pinzl ::
Ima kdo isto izkušnjo da je pogled za nazaj obupen, namreč kod da bi bili neki Frame dropi.
Ogled v živo je sicer recimo ok.
Televizor je LG C1, nastavitve na televizorju pa sem probal nastaviti na smooth movement in pa vse vmes, pa se to zatikanje še vedno pojavlja.
Box je star 2 meseca, prej na T2 teh težav ni bilo...
klemenSLO ::
Tega nisem opazil, kar sem opazil je le manjša glasnost ob predvajanju
cekr ::
Kako imaš nastavljeno ločljivost v NEO-tu? Vse daj na full.
Pinzl ::
2160p 60hz, vse je "na full", tudi kontaktiral support brez neke rešitve.
Edino kar bi lahko bilo je da je modem v bridge, vendar ne vem zakaj bi bilo tako... ali pa defekt...
cekr ::
Problem je, da se NEO in TV ne razumeta 100% potem pa prihaja do nepotrebnega prekodiranja na strani TV-ja. Se mi pa zdi čudno, ker TV je nov in bi se aparata morala zmenit. Takšne probleme poznam, ko se NEO-ta priklopi na HDfull ali še nižji rang.
Kako se pa obnaša, če na NEO-tu gledaš youtube posnetke? YT nastavi na najboljšo sliko.
V NEO-tu poskusi tudi s 50Hz.
Pinzl ::
Zgleda da bila rešitev nastavit box na 50Hz, zdaj zaenkrat deluje ok.
Naredim pa še update...
Če daš modem v bridge pa ne dela internet na Boxu in potem ni aplikacij...
Pri nas je standard 50 Hz.
To bi jaz kot prvo poskusil in predlagal vsem.
cekr ::
S frekvenco bi moral NEO delat dinamično. Nastavitev bi morala biti le max ločljivost, ostalo naj se aparata med seboj zmenita. Predvsem pa ni potrebe, da vzame 60Hz, če je uporabljeno samo 25Hz ali 50Hz. Za Youtube imaš pa posnetke na 60Hz.
No, YouTube je večinsko 30 FPS.
mtic ::
Oj, imam eno vprašanje glede nastavitev zvoka pri boxu; neo je povezan prek 3.5mm Jacka na hišni stereo, to je analogna povezava. Če predvajan zvok prek sterea, se vedno sliši še zvok iz tvja, z rahlim zamikom med njima. A je kakšna varianta, da se sistemsko izklopi TV zvok in se predvaja samo stereo? Trenutno lahko to naredim le tako, da utišam TV na nulo prek TV daljinca..
- spremenil: mtic ()
cekr ::
NEO poveži na TV. TV pa na HIFI. A digitalne povezave nimaš?
cekr ::
Če bi imel HDMI eARC vhod na ojačevalcu, bi se lahko aparata med seboj zmenila.
Če bi bil prižgan ojačevalec, bi TV avtomatsko utihnil.
Na NEO-tu potem nastavi zvok, da ga ima TV pod komando.
- spremenilo: cekr ()
error3 ::
pozdravljeni,
potreboval bi nasvet glede postavitve omrežaja na optiki za predvajanje 4x NEO TV (do dveh že imam UTP napeljan, do ostalih bi se pa dalo z vrtanjem ;). Vsaj dve povezavi UTP bi moral obdržati za internet (1x zaradi sluzbe, 1x za ruter v nadstropju).
Kar sem na netu uspel prebrat in razumet je ,da mora biti prisoten vsaj en NEO BOX in ta mora imeti direkt povezavo z modemom.
Razmišljal sem o taki konfiguraciji:
Pritličje:
Modem z lastnim wifi#1 ter LAN1 za internet, LAN2 za NEO BOX povezan na TV1
TV2 na wifi#1
Nadstropje:
LAN3 za router in wifi#2, TV3 na wifi#2
TV4 na wifi#1 (oz LAN4)
Ozadje izbire:
TV2 in TV4 ne bosta skoraj nikoli sočasno aktivna, lokaciji v različnih etažah vendar zelo blizu modemu oz signalu wifi#1
Mnenja in priporočila zelo dobrodošla.
Hvala.
Pritličje:
TV2 na wifi#1
Nadstropje:
Ozadje izbire:
Hvala.
- spremenil: error3 ()
Daniel ::
Neo BOX ne rabi direktnega priklopa na modem. Lahko daš vmes najbolj navaden switch kar ga najdeš in deliš naprej na več naprav. Dokler je port na modemu nastavljen na Trunk, bo delalo vse.
error3 ::
Hvala Daniel !
Ali je potrebno da so TV-ji ki naj bi delali preko Wifi-ja na enakem Wifiju oz omrežju kot NEO BOX ?
Daniel ::
En čas je bila neka omejitev, da mora biti vse v istem omrežju kot Neo Box a mislim, da je bila ta omejitev ukinjena. Dokler boš dostopal preko istega modema bo zagotovo delalo.
cekr ::
TV je čisto ločen aparat kot NEO. Ni nobene potrebe, da bi bila v istem omrežju.
NejcSSD ::
pozdravljeni,
Pritličje:
TV2 na wifi#1
Nadstropje:
Ozadje izbire:
Hvala.
V tvojem primeru zadošča Modem, da upravlja router funkcijo in izklopljen WIFI... Po ostalih nadstropjih pa 5 portne POE switche in Ubiquiti dostopne točke U7 Lite / U6 Plus ...
BRBR ::
A kdo zna razložit tole: greš na moj tv in tam najdeš, kmalu dol po seznamu, nekaj v smislu 'nazadnje gledano', skladišči 4 mesta in ta mesta so kar nekaj, nazadnje, ko sem se s tem trudil je bil na enem mestu program, ki sem ga gledal 2 meseca nazaj. V čem je fora tega ?
No in, ko se rolaš še dol, pa naletiš na tapravi 'nazadnje gledano', ta ima več mest, ampak super butasto, kar si res nazadnje gledal je skrajno desno.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
slidexx010 ::
Zdravo
Zanima me ali ima se kdo tezave na smart tvju podoben lg g5 z neo lite appom, kjer zvok prekinja na nekaj minut. Zaenkrat so v uporabi samo tv zvocniki.
Tv je povezan na mrezo preko etherneta. Imam pa telekomov lte modem ker optike ni(cena ki jo placas ce se preselis iz bloka v vas) in sumim slab bandwith. Speed test pravi okoli 100mbits. Video se ne zatika , le zvok prekine za del sekunde.
Kot zanimivost sem probal tv povezat na mrezo prek wifija in ni blo opazit prekijnjanja. Le opazil da se spreminja kvsliteta slike, kot da app ali tv ve da je ba wifi in drugace bufferira stream.
Hvala
Hvala
- spremenil: slidexx010 ()
strom_15 ::
VelkBla ::
Res da MTV že mnogo let ni to kar je bil, ampak je škoda da ga bodo ukinili. Zgleda bo počasi standard ukinjanje kanalov in dodajanje novih v sklopu plačljivega paketa.
Meizu ::
Bah, izjemno večino tv kanalov itak požerejo radijske postaje in lokalne televizije. Vsaj v osnovnih paketih.
Furbo ::
Paramount (lastnik MTV) ukinja MTV, ne Telekom Slovenija.
VelkBla ::
Vem, vem, sem prebral. Se bom popravil: škoda, da ga ne bo več (v Evropi?)/škoda, da ga mora Telekom umakniti, na kar nima vpliva.
Tody ::
A naj predvajajo črno sliko? Video spotov na tv pač noben več ne gleda. Oprema stane, ljudje stanejo in oglaševalcev ni... Ne vem točno o kaki škodi je govora.
cekr ::
Kdo bo gledal npr. MTV80 ali MTV90 s sliko iz VHS videorekorderja?
Škoda oči. Razumljivo, da ne moreš 4:3 sliko brez rezanja spravit v 16:9. Vse ostalo je pa žalitev.
Na YouTube imaš uradne videoposnetke s speglano sliko.
Kar je pod HDFULL bi morali zmetat ven. Še posebno je smešno, da vrtijo nove filme/oddaje v SD kakovosti.
Telekom bi moral zaradi lastnega renomeja to zmetat ven. Pa naj stare mam'ce še toliko točijo solze.
strom_15 ::
Pozdravljeni.
Ali mogoče kdo od vas ve ali ima Telekom Slovenije za dostop do interneta zgolj možnost PPPoE ali tudi DHCP? Ker za hitre linije je DHCP boljši, ker ne obremenjuje tvoje CPU na router (če imaš lasten router in njihov modem v bridge).
Ker pri seji PPPoE je ob hitrih povezavah CPU na Router zelo obremenjen, poleg tega za vsak paket obremeni dejansko linijo z 8 KB in tudi doda majhno zakasnitev (glede na DHCP).
Ali je Telekom še vedno na PPPoE? Ker glede na to kakšne hitrosti ponuja (npr 5/5; 5/1 Gpps - saj ne da bi ga vzel ampak čisto teoretično) pri takih hitrostih je PPPoE že zelo velika obremenitev CPU na router (pa govorim tudi za router ki ima 10 Gpbs WAN + 10 Gbps LAN).
Gapi ::
Za te hitrosti res ne vem če ima PPPoE. Ampak če ima v svojem omrežju za vse ostalo potem sigurno ima tudi pri teh hitrostih.
No person is rich enough,to buy back his past.
capogapo ::
Pozdravljeni
Je mogoce ze kdo odpiral neo smartbox? Zanima me ce ima kasne UART pine za debugging preko katerih bi lahko dostopal do shella za vklopit adb dostop. Je morda kaksen drugi nacin? Primarno me zanima sideloadanje aplikacij. Nikjer nisem zasledil da bi kdo kaj pisal o tem.
| » | Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 25949 (129) | unn:doo |
| » | Težave pri Unifi nastavitvah za Telekom NEO SmartboxOddelek: Omrežja in internet | 3762 (489) | 1337ware |
| » | Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 30026 (2939) | p206cc |
| » | Deco X60 (3pack) in NEOOddelek: Omrežja in internet | 4815 (2243) | Robert |
| » | Katero omrežno stikalo za več TV-jev in PC-jevOddelek: Omrežja in internet | 3194 (2829) | krepki |
