Robotizacija molže osrečuje tako kmete kot krave
vir: qz.com
qz.com - Praksa z visoko robotizirane kmetije na Islandiji je pokazala, da avtonomna molža, ki jo omogočajo roboti, dela krave srečnejše, zaradi česar proizvedejo več mleka.
Ob vsem govoru okrog četrte industrijske revolucije je kar prelahko zgrešiti, da avtomatizacija močno spreminja tudi kmetijstvo. Sploh nam ni treba do nove generacije genskega inženiringa ali hidroponične pridelave, da najdemo globoke spremembe v načinu dela na kmetijah.
Na kmetiji Hallgrimssonovih blizu islandskega Akureyrija so pred enajstimi leti močno predelali posestvo in montirali naprave za samodejno strojno molžo (kako je to videti v delovanju, v tem članku). Ne samo, da je to sprostilo človeške roke in zmanjšalo potrebo po delovni sili za trikrat, temveč je dalo veliko svobode tudi kravam. Te se lahko zdaj same odločajo, kdaj želijo biti pomolzene, posledica pa je velik skok v njihovem zadovoljstvu. To ni prazna puhlica, ampak dobro merljivo dejstvo: dajo skoraj tretjino več mleka in so štirikrat manj bolne kot prej.
Zanimivo je še eno opažanje: čeprav imajo sedaj člani družine s tega posestva mnogo manj ročnih opravil, se njihov delovnik vseeno ni pretirano skrčil, saj je ročno molžo nadomestilo analiziranje podatkov o stanju živine, ki jih dobijo z mnogih senzorjev. Po kmečko (pun intended!) povedano: vedno bolj se preobražajo v informatike.
174 komentarjev
2 3 4
To samo dokazuje, da ima narava vedno prav in da če delamo nekaj po svoje, da ni nujno dobro. Tu pa damo izbiro in so zadeve manj stresne in niso prilagojene na uro.l ter bolj učinkovie.
Si predstavljate, da bi šli na wc na uro, namesto, ko vas tišči? Ali pa da bi jedli na uro, namesto, ko bi bili lačni?
filip007 ::
Ja to sem nekje gledal, krave same vstopijo v neko prikolico in jih stroj pač pomolze.
Zero games, zero talk.
W6fxBzMDqg ::
Nekaj je tudi na tem, da imajo manj bolezni, ker jih sistem zazna sam od sebe preventivno, ko pade povprečna vrednost količine mleka na kravo.
stara mama ::
starfotr je izjavil:
Ne, da je blo prej nekaj na silo, ampak prej je blo enostavno odvisno od tega, kdaj ima kmet čas. Ni molža in preverjanje pripravljenosti na njo edino opravilo na sporedu. Roboti so pač zelo drage zadeve in se jih lahko grejo samo večje kmetije.
So pa kmetije že dolgo bolj podobne fabrikam, kot pa tistemu, kar si nekateri predstavljajo. Enako velja za besedo kmet.
Ekologija™ in Trajnost™
Ghenghiz ::
pun appreciated
stara mama je izjavil:
Na žalost je res tako.
Ko je (vnaprej), na dan, izračunano kdaj bo piščanec dovolj težak za zakol to ni več kmetijstvo ampak industrija.
(pun intended!)
Ali slovenski izraz ne obstaja?
Krave so srečne!? A to je res znanstveno dokazano? Le domača krava vam lahko pove, kako je srečna ali nesrečna, če jo ne pomolze dojenček. Tudi ona bi se v tem primeru priklopila na stroj, ne vem pa, če to lahko opredeliš kot srečo. Bolj potreba po odpravi bolečine.
Ima bratranec v Nemčiji. Gre pač za drug sistem. V primeru ročne molže, se molze vsakih 12 ur in temu se krave prilagodijo. Vedo, da bodo vsakih 12 ur olajšane in jim to ustreza. Če zamudiš eno uro, so nemirne, če dve, začnejo ritati, ker jih že precej tišči. In to je to.
V primeru robotizacije, se sistem spremeni. Krava nima več reda, ampak se sama odloči, kdaj ima dovolj polna vimena. Pač ko to začuti. Posledično jim začne padati tolerančni prag in so večkrat tam. Proizvodnja mleka je posledica ponudbe in povpraševanja, zato je tudi pri teh kravah več mleka. Ker ima non stop prazna vimena, in če je hrane dovolj ...
Ne vem pa, če so zaradi tega srečnejše. To vedo kvečjemu znanstveniki.
antonija ::
FireSnake je izjavil:
(pun intended!)
"Besedna igra" je verjetno blizu prevodu, ni pa cisto tocen. "Pun" je specificna besedna igra.
Markoff ::
Eden starejših kmetov, ki ima soseda z robotskim sistemom mi je zaupal tudi vsaj eno slabost takega sistema: krava se postavi pred robotski molžnik, drugih pa ne spusti mimo in to dlje časa. Nakar alarm zbudi kmeta sredi noči, da ima "stau" (ker krave pač niso več na 12-urnem ciklu), ta pa nažene kravo, da se umakne drugim, ki že nestrpno čakajo. I tako više puta.
Hecne znajo biti živali, vsekakor imajo svoje (p)osebnosti.
antonija ::
feryz je izjavil:
Ne vem, no... tudi cloveske "kravice" proizvajajo manj mleka ko so pod stresom. Ali ga pa sploh ne. Ce gre stres stran, se proizvodnja mleka spet vzpostavi/poveca. Preverjeno.
Manj stresa == bolj srecne
Narobe. Tudi človeške krave proizvajajo več mleka, če ga več potrebujejo, beri so večkrat pomolzene.
Včasih so imeli dojilje, ki so pedenale tudi po 3 ali 4 froce.
Moderne mamice ne morejo niti enega, prevladuje Aptamil. Najbrž zato, da ne bi imele visečih joškov, ampak tako pač je.
blabla80 ::
feryz je izjavil:
Ja, nekatere moderne mamice ne morejo niti enega, ter se mora uporabljati Aptamil. Ampak ne vedno zaradi estetskih vidikov, ampak zaradi tega ker je pac premalo mleka.
Da ne bi raje o tem kake frustracije pri tem nastajajo, saj povsod vsi povdarjajo kako je dojenje pomembno za otroka - pa bi rada - ampak enostavno telo noce.
In to ne govorim kr tako "na pamet", ampak na podlagi izkusnje.
Tako da ni vse tako crno belo.
CowOps.
GupeM ::
blabla80 je izjavil:
feryz je izjavil:
Takih mamic je izredno, izredno malo. Problem pri dojenju je, da je naporno. Mamicam se zato prvi teden ali dva ne ljubi otroka pristavljati vsakih 45 minut, poleg tega jih še dojke bolijo. Do nekje konca drugega, tretjega meseca je še vedno potrebno pristavljati na dve do tri ure, kasneje pa vedno bolj poredko. Tudi stres veliko pripomore k ne-tvorbi mleka. Namesto, da bi mamica počivala, in bi oče poskrbel za ostale stvari, morajo to pogosto početi mame same. Posledično se mleko ne proizvaja dovolj. Sem videl pri svoji, kako je količina mleka upadla, ko ji nekaj dni nisem mogel toliko pomagati, kot običajno. Ko sem ponovno prevzel več gospodinjskih opravil, je bilo mleka spet (pre)več. Ima pa dojenje OGROMNO prednosti pred mlečnimi formulami.
1. Hrana je vedno na voljo, saj ne pozabiš dojk doma
2. je primerne sestave za dojenčka
3. vedno primerne temperature
4. ponoči partnerica ne more reči: "Daj mu ti jest ..."
5. mnogo ceneje
Seveda ima tudi nekaj slabosti, vendar zgoraj navedene prednosti odtehtajo to, lahko pa se iste/podobne slabosti pojavljajo tudi pri mlečnih formulah.
T-h-o-r ::
antonija je izjavil:
feryz je izjavil:
koliko stresa pa povzroča kravam a) posilstvo b) da jim vzamejo in zakoljejo mladiča
Daniel ::
A res misliš spet vegi logiko privleči v to temo?
stara mama ::
T-h-o-r je izjavil:
Kaj je s teboj narobe, a si v kakem uber glupozateglem vegi klanu?
Krava ima obdobje, ko se "goni".
Takrat prav hoče (nagonsko), da se jo osemeni tako ali drugače.
In nihče ne kolje mladiča kar tako, to je ekonomska bedarija. Mladiča se proda živinorejcem, pa še to ne takoj.
Daniel je izjavil:
Kaj, ko bi še ti enkrat za spremembo uporabil logiko?
T-h-o-r ::
T-h-o-r je izjavil:
Aha, krave posiljuje veterinar z roko samo takrat, ko se gonijo :D
Bomo vprašali tvojo partnerko, koliko bi ji to godilo. No, pri ljudeh verjetno pol ni take panike, ko ti takega posilstvenega otroka še vzamejo in sčasoma zakoljejo.
stara mama ::
T-h-o-r je izjavil:
Točno tako! Ker vsaka osemenitev se PLAČA!!
Zdaj pa boljš da si tiho, ker jasno kažeš, da krave še od blizu nisi videl in si delaš samo sramoto in širiš napačno propagando.
Aggressor ::
Vidim, da bi T-h-o-ru že obisk srednje veterinarske šole lahko precej koristil. Predvsem pa tistim okoli njega. :))
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
Looooooka ::
No. No. Zakolje se samo bikce, ker so ravno tako uporabni, kot vecina veganov s svojimi SJW/zdravstvenimi posti :D
Markoff ::
Ad človeške krave debata: pri nas je bilo obratno - mamica proizvajala vsaj za dvojčka, a hčerka ni in ni znala vleči. Trudili smo se ca. 3 tedne, vmes so jo celo med. sestre nagovarjale (!), naj raje uporabimo aptamil, češ da se mala ne bo naučila dojiti, njej pa bo zmanjkalo mleka. Tega si je črpala vsak dan večkrat, ga zamrzovala, jaz sem bil dežurni segrevalec (day in, day out). No, po 3 tednih je končno steklo, mala je začela vleči kot nora in postala prava michelinka. Šele po več letih je začela izgubljati odvečno maso. Zadeva se je v manjši meri ponovila pri 3. otroku, pri ostalih ni bilo težav. Toliko o dobronamernih nasvetih profesionalcev vs. vztrajnost in ljubezen.
Če kakšna mamica res ne doji zaradi videza in ne objektivnih razlogov, bi se morala ugrezniti od sramu zaradi sebičnosti. Po SLO imaš polno plastičnih kirurgov, ki nečimrnost spravijo v (še boljši) red (kot originalno), tako da v resnici to ne more biti izgovor.
bf4ed ::
Totalno nepotrebna sprdancija.
Ne rabimo glupih ameriških pogovornih gluposti.
Čim manj tega tu, uporabljajte slovenščino.
Tudi v konentarjih, nekateri.
antonija ::
feryz je izjavil:
Narobe. Danes je se vedno veliko mam, ki lahko pridejo skozi brez aptamila. Je pa dejstvo, da je ce mama pod stresom, da bo mleka bolj malo ali pa nic, pa jih lahko "molzes" kolikor hoces. SIcer nimam pr roki znanstvenega clanka na ot temo (tako kot ga ti nimas za sovjo trditev), ampak glede na pricevanja vseh mladih mamic (ki jih je okroog mene ogromno, ker sem v takih letih) je stres tisto glavno, kar zmoti cikel izdelave mleka.
Se celo novica zadevo potrdi na kravah: ce jim das mir, in jih molzes se vedno priblizno enako pogosto kot si jih do sedaj, bojo dajale 1/3 vec mleka. Samo zato ker so manj pod stresom, oz. ker so bolj srecne.
bf4ed je izjavil:
Tako kot ti pri svojem nadimku?
  • spremenilo: antonija ()
Tako - in nič drugače.
Vegiji imajo prav: Klanje je nehumano.
sirotka ::
jype je izjavil:
A naj jih žive pojemo?
T-h-o-r ::
sirotka je izjavil:
jype je izjavil:
Jaz bi začel pri lastnih potomcih, preden bi začel klati in jesti potomce drugih.
GupeM ::
T-h-o-r je izjavil:
sirotka je izjavil:
jype je izjavil:
Kaj to, da zarodek paradižnika dobesedno odtrgaš s "popkovine" pa ni klanje? Zakaj dvojna merila?
T-h-o-r ::
Haha, trajalo je manj kot 10 postov, da smo prišli do rastlin :))
GupeM je izjavil:
Ni.
T-h-o-r je izjavil:
Si pa zato ti toliko bolj hitro prišel od molže do klanja.
Saj je res podobno, se strinjam.
  • spremenil: feryz ()
T-h-o-r ::
feryz je izjavil:
T-h-o-r je izjavil:
Ja, ker je to seveda povezano. Krave, kot vsi sesalci, imajo mleko namenjeno za lastne potomce. Če pa jih posiliš in oplodiš, nato pa mleko vzameš zase, je jasno, da boš "ta male" najverjetneje zaklal.
  • spremenilo: T-h-o-r ()
GupeM ::
jype je izjavil:
GupeM je izjavil:
Ni.
Imaš prav. Res ni klanje. Je pa enako nehumano.
GupeM je izjavil:
Ne, ni.
sirotka ::
T-h-o-r je izjavil:
sirotka je izjavil:
jype je izjavil:
Nope, sicer imam potrebe po mesu, nimam pa potrebe po kanibalizmu:)
In sicer mleko ni namenjeno samo mladičem, tudi odrasle krave oz. vsi bi ga pili, pa jim ga mame začnejo odklanjat, ker je v naravi ponavadi gonjenje ciklično... in ga rabijo za novo potomstvo. Tudi tvoji bi, če bi jih pustila na mamini joški, sesala v nedogled...
bf4ed je izjavil:
Agreed! (hecam se)
Zgoraj sem tudi sam to izpostavil. Vedno bolj me moti to: pa ne vem, zakaj. Sicer angleščino uporabljam vsak dan...
T-h-o-r ::
sirotka je izjavil:
T-h-o-r je izjavil:
sirotka je izjavil:
jype je izjavil:
Izredno zoološko dognanje.
T-h-o-r je izjavil:
Iiiin, kaj čakaš? :D
jype je izjavil:
GupeM je izjavil:
Ne, ni.
jype je izjavil:
GupeM je izjavil:
Ni.
Neverjetno, kako močne argumente imaš ti.
Pojej en šnicl, da se ti domišljija malo razvije.
@tisti, ki tu blebečete o klanju: kaj vam daje pravico, da drugim gledate na krožnik?
sirotka je izjavil:
Protein farm, Wallace design.
Najmočnejše: Dejstva.
Podnebje.
  • spremenilo: jype ()
T-h-o-r ::
Da nas boste vse ubili?
Vegan deathsquads soon 8-)
jype je izjavil:
Dejstva
Hitro si se tega navlekel od naših politikov.
jype je izjavil:
Podnebje
OK, zdaj sem pa res videl (prebral) vse, kar sem hotel videti (prebrati).
Vam nihče ne gleda na krožnik, pa bi še mi radi imeli mir pri svojem.
Bo šlo?
GupeM je izjavil:
5. mnogo ceneje
Odlične točke. :) Se že pripravljamo na njih. :) Sam da mene ponoči zruka da moram tamalega nosit sem in tja. :D
@Thor, jype: gre za pretiravanje. Z mesom ni nič narobe v zmernih količinah. Brez mesa tudi vajin intelekt ne bi bil na današnji ravni, da bi se sploh lahko pogovarjali o tem da bi gurali samo zelenjavo. Seveda pa je največ pripomoglo pečenje in kuhanje. :)
https://www.npr.org/2010/08/02/12884990...
Kar je pa še bolj zanimivo, da imajo pa današnji vegetarianci višji IQ (po mojem osebnem mnenju je to zato, ker mesojedci pretiravajo/mo pri uživanju mesa):
https://www.peta.org/blog/official-vege...
Naša 5 članska družina pospravi na leto cca. 7-8 piščancev, 80kg prašičjega mesa, 40kg govedine 25kg jagnjetine in 10kg divjačine. Računam da se bodo številke zvišale ko pobje zrastejo. Vse je lokalne pridelave, v trgovini se kupi kakšne čvapčiče in ribe v potujoči ribarnici. Meso se je pri nas 4-5 na teden, bi pa rad to malo zmanjšal na 3-4 na teden. Zelenjava večinoma lastna, zrezana in zmrzjena.
Nimam pa nobenih težav prašiča zaklati, razkosati in ga predelati v odlične mesnate izdelke. Ubijam ga za hrano in ne za zabavo.
Nisem splezal na vrh prehranjevalne verige, da bi jedel korenček. :D
EDIT: Seveda pa nismo obdelali še žuželk. Sam sem pospravil kar nekaj pečenih kobilic (okusne kot čips) :)
Nenavadne hrane: poskusil že: kačo, žabje krake, polže. :)
Polži se vam tudi smilijo?
T-h-o-r ::
Jaz nimam nič proti jedi mesa, a ne na tako nevzdržen način, kot smo ga vzpostavili z masovno mesno industrijo.
Ko se bomo pa začeli prehranjevati "iz lokalne predelave", potem bo pa lahko vsak jedel zgolj majhen del tega, kar si ti opisal.
antonija ::
A potem ne jes banan? Ananasa? Zacimb iz azije? Jes samo in izkljucno lokalno??
DO kje tocno seze "lokalno"? Metso? Pokrajina? Drzava? Unija? Kontinent?
sirotka ::
Podnebje tudi vegiji kar konkretno zaj*. Enostavno nas je preveč :)
T-h-o-r ::
sirotka je izjavil:
Glede na to, da se okoli 70 % pridelane hrane porabi za vzrejo živine, to enostavno ne bo držalo.
Ales ::
111111111111 je izjavil:
... Naša 5 članska družina pospravi na leto cca. 7-8 piščancev, 80kg prašičjega mesa, 40kg govedine 25kg jagnjetine in 10kg divjačine. Računam da se bodo številke zvišale ko pobje zrastejo. Vse je lokalne pridelave, v trgovini se kupi kakšne čvapčiče in ribe v potujoči ribarnici. Meso se je pri nas 4-5 na teden, bi pa rad to malo zmanjšal na 3-4 na teden. Zelenjava večinoma lastna, zrezana in zmrzjena.
Itak. Koklja te lahko vsaj brcne, polž še zbežati ne more. Res ni pošteno. :))
T-h-o-r je izjavil:
Za mesno industrijo se kar strinjam. Ni prijetno videt.
Ampak zakaj majhen del? Si ti kdaj kmetijo od blizu videl??
Če nič drugega pojdi recimo v Bosno ali Srbijo, kjer je še kup majhnih neodvisnih domačij in boš videl, da zgoraj omenjene količine tudi zanje niso nič posebnega.
Pa ne rečem, mi recimo pojemo precej manj mesa, kot je Chuapoiz naštel, ampak za čisto domačo pridelavo pa te količine res niso nič posebnega.
T-h-o-r ::
Do tam, kjer je škoda za okolje manjša, kot če bi pripeljal še od dlje in pridelal z nižjim standardom varnosti.
Takšni argumenti glede ananasa pa so spet nesmiselni, ker individualizirajo stvari, kao da se moramo pa res zazreti vase in ne kupiti slamice, ker če en Jožko ne bom kupil slamice ali pa če ne bo kupil ananasa, se bo to bajno poznalo v celotni sliki stvari.
Podobno kot recikliranje, čeprav sosednja firma proizvede tisočkrat več smeti, kot naša celotna soseska.
2 3 4
Davek na kmetijske nepremičnine in kmečke subvencije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33791890 (85204) Invictus
Kmetje napovedujejo proteste ?! (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
25718342 (14699) Zheegec
Kmetija
362555 (2554) Super Sonic
