PC na TV - splošni nasveti
33 / 40
pierch ::
mk818764 je izjavil:
hm..kaj naj izberem :D
http://www.rbgrn.net/content/21-how-to-...
Probaj tega, piše da podpira tudi Sony Bravia in transkodiranje.
Pierch
mk818764 ::
Sem inštaliral pa mi tv ne najde serverja. Druge mi je takoj najdo, tega pa ne najde.
pierch ::
Žal ti ne morem kaj več pomagti, nimam iskušenj s tem serverjem, prav tako ne z Sony TV-ji. Mogoče je potrebno kaj popraviti konfiguracijo za Sony renderer nastavitve tako kot piše tukaj.
Pierch
lebandenis ::
Lep pozdrav. Imam 1 problem. HDTV (47PFl6067k philips) imam povezan na PC (geforce 440 in tako naprej). Zaslon imam samsung 22 WD ki podpira največjo ločljivost 1650:1050. Problem nastane ko izberem "clone" za tv in pc, in mi avtomatično naštima največjo ločljivost monitorja(na TVju ni viden celotni zaslon). Problem se da rešit, če izberem tv kot moj glavni zaslon in potem dobim ločljivost ****:1080. Vendar pa me stalno preklapljanje med monitorji moti.Mogoče še eno vprašanje. Pri nvidia control panel piše da ima tudi TV le 60hz osveževanje, se pravi da tistih 600 na televiziji ne pomeni nič? Ima kdo rešitev?
Za odgovor se že v naprej zahvaljujem.
ABX ::
60Hz je omejitev pri input signalu.
600Hz pa je interni refresh rate.
KuntaKinte ::
ko priključim tv preko hdmi kabla na pc,dobim šum,motnje,vertikalno linijo,ki se pomika navzgor,opazil sem,da če iztaknem monitor,ki je povezan preko dvi,šum izgine,kako bi se tega rešil,grafična je hd 5870,težave z ozemljitvijo mogoče,bi boljši kabel pobral šum?
Swiper ::
Mi lahko nekdo pove kateri so IP naslovi za Sportklub programe na Amisu?
Jaz imam naslednja dva ampak ne dobim slike.
udp://@239.10.30.56:1234
udp://@239.10.30.101:1234
Pesimist ::
lebandenis je izjavil:
600 na TV nimas nikdar anyway. Vedno je 60Hz. Vse ostalo je umetno procesiranje TVja. Praviloma je to prva zadeva ki se izklopi ko priklopis gor PC saj povzroca najhujsi input lag. Gaming mode.
Eni tvji imajo moznost nastavit HDMI na bilo kaj. Zato je dobro ce se da da obdrziš vse gimmeke tv+input lag (en minus)
Kak imas zdaj najbolse vidiš če imaš možnost vklopit motion plus (nevem kak to philips imenuje.
To pa za to ker vsak HD iz interneta ima 24fps kar je precej majn kot 60fps oz Hz in to vidis v obliki utripanja in netekocega premikanja kamere saj manjka 35 slikic na sekundo, True 1080p.
Zato so ti motion featursi v vseh znamkah TVjev da to odpravijo in nadoknadijo majnkajoce frejme.
  • spremenilo: Pesimist ()
intel ::
Pozdravljeni,priklopil sem prenosni računalnik preko HDMI na televizor. Oba sta FHD a ne vem zakaj slika na TV ni prikazana v celoti Televizor "požre" robove,tako,da je vidn le zgoren del številk na uri
Prosim za nasvet.
zavajon ::
Jaz sem imel podoben problem, a sem našel nastavitve nekje na TV-ju. Settings, screen, display area.
Map ::
Jaz imam pa problem, da je okrog slike črn rob in ni slika čez čel zaslon. Resolucijo mam 1680x1050. Če dam na 1920x1080 kot je na TV, je slika prevelika in robov ne vidim. Če kdo slučajno ve kako bi to rešil bi blo fajn, ampak se da preživet, ker ko gledam film mi TV samodejno poveča sliko tako, da ni robov in je slika čez čel zaslon, ni pa na internetu in v igrah.
V nastavitvah grafične kartice poišči over/underscan.
O.
darkkk ::
33 strani je malo dosti branja, bom raje kar vprašal:
Rad bi priklopil comp na TV prek HDMI(komp se bo uporabljal le za gledanje filmov ter glasbe), rad pa bi tudi comp na ojačevalec priklopil (po možnosti 6 kanalov mimo TV-ja), da je lahko tv ugasnjen pol ko nastaviš kaj hočeš :)
A je to sploh izvedljivo na kak pameten način.
(PS. moram še kupit eno low profile grafo, drgač ne gre v ohišje. Neki cheap GF210 ali pa 6450 bi moral biti dovolj?)
Odvisno, kakšne zvočne izhode imaš, in kakšen ojačevalnik. Glede na to, da omenjaš 6 kanalov, imaš očitno AV receiver, ki ima, če ni ravno star model, HDMI vhod/izhod. V tem primeru lahko računalnik s hdmi priključiš na receiver in potem receiver na tv.
Druga možnost je digitalni (optični ali koaksialni) zvočni izhod iz PC v receiver.
O.
darkkk ::
Na žalost je kar star AV receiver (kenwood krf v5020, http://www.bing.com/images/search?q=krf..., in nima hdmi vhoda.
Verjetno bom kar PC direkt 5.1 probal direkt connectat, TV pa prek hdmi brez avdio.
Glede izbire grafične je pa dosti vseeno, ali pač? :D
GenZNPC ::
Jaz bi tudi imel vprašanje in sicer je v povezavi s tole temo o zvoku.
1. Zanima me kaj bi lahko bil problem, pri povezavi optičnega izhoda iz PC v HT, probal sem dva različna računalnika, da playback device na SPDIF in kaže da dela, ampak zvoka ni iz nobenega.
2. Kabel je vredu, ker če povežem TV na HT s tem kablom in predvajam film preko usbja na tvju dela. Pravtako mi zazna filme z DTS in DD, v kateri pa ni nobenega mi dela PCM.
3. Še mal pa bom obupal. Mam komplet novi pc in zvok ne spravi iz optičnega v HT in en starejši, kjer pravtako nevem zakaj ne dela. Novi windowsi, novi driveri, vse zaznano itd.
4. Ne razumem zakaj nebi delalo iz nobenega izmed dveh pcjev. Lučka sveti na drugem koncu kabla.
skibidi
marko21 ::
eno pomoč oz. nasvet..
preko ebaya sem naročil HDMI to 3rca, katerega sem hotel priklopiti iz leptopa na tv (tv je še tastari katodni), vendar stvar ne pali :). Ve mogoče kdo zakaj ne oz. ali je kakšna fora z nastavitvami ?
http://www.ebay.com/itm/1080P-5-Feet-1-...
  • spremenil: marko21 ()
Naslednjič pred nakupom preberi, kaj piše v opisu izdelka.
Please note: Cable might not work by just connecting PC with TV. Your video output device must support both analog and digital signal conversion and output function. Please consult your video output device's user manual for more information
Ta kabel v tvojem primeru ne deluje, ker računalnik ne da analognega signala na hdmi, televizor pa na analognem vhodu ne zna prebrati digitalnega.
Na kratko - pozabi na priklop katodnega televizorja na računalnik.
O.
marko21 ::
Okapi je izjavil:
O.
Ok hvala.
In kakšen bi bil najpreprostejši oz. najcenejši način da povežem leptop in ta moj tv ?
Saj sem napisal - pozabi. Če televizor nima VGA ali če prenosnik nima TV-out, ne bo nič.
O.
marko21 ::
Okapi je izjavil:
O.
Aha, hvala
Torej rabim to
Ok bom pa priklopo namizni račnunalnik..je cca 3m stran od tega tvja.
Hvala še 1x
marko21 ::
Spet jaz :)
Ne na leptopo niti na osebnem(namiznem) računalniku nimam grafične kartice ki bi imela s-video izhod.
Našel pa sem tv kartico "AVerMedia M168", katera ima s-video. Zanima me ali je kakšna varianta da se ta tv kartica in moj analogni tv povežeta oz. da sprajim sliko na tv?
Če ima televizor S-video vhod, potem ja. Sicer rabiš na računalniku navaden video izhod. Poguglaj razliko med video in s-video.
O.
marko21 ::
Okapi je izjavil:
O.
Tv ima s-video vhod.
Sedaj le če bom našel driverje za to staro tv kartico in če bom kasneje znal nastavit da bo šel izhod na to tv kartico :)
Orchestra ::
Kupujem LCD TV in bi rad imel tudi dostop do wi-fi,datotek v mreži,... pa me zanima če je tale smart tv ok?
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/...
Ali se mi bolj splača kupit kupit malo cenejši TV
pa zraven še dokupim tale smart box?
http://www.mimovrste.com/artikel/217016...
ABX ::
Stran od "smart" zadev na Tv-ju, danes ti dela z najbolj razširjenimi standardi, čez 2 leti pa začne pokat po šivih. Raje en dedicated box ki ima dovolj močen CPU in se ga da dolgoročno nadgrajevat.
Če nimaš znanja/časa za naredit svoj HTPC si kupi kaj od xtremer.
  • spremenilo: ABX ()
KTr1sk ::
kaj mislite na katerih grafičnih karticah bi delala ta zadeva?
http://www.ebay.com/itm/New-VGA-to-Vide...
Note:Before place the bid, please be sure to check the manual of your system to make sure the Video
Card of your system supports TV (RCA/S-Video) output through VGA port.
Not every Video card will work with this adaptor
Only certain Video cards which have TV Output function built into VGA port will work through this adaptor
oz je tole verjetno boljša možnost
http://www.ebay.com/itm/PC-Laptop-VGA-t...
  • spremenil: KTr1sk ()
Na oni kabel pozabi, druga možnost pa bo delovala z vsako grafično kartico, ki ima izhod VGA.
O.
Rok16 ::
pozdravljeni!
kako bi lahko povezal račualnik in tv (http://www.mimovrste.com/artikel/135025... v račualniku ni HDMI vhoda! bi lahko s tem povezal rač s tv-jem in bi delalo (http://www.mimovrste.com/artikel/172007...
pa povezan bi bil tudi monitor ki ga sedaj uporabljam!
hvala glede tega nism glih expert!
Seveda bo delovalo.. Ampak samo slika, zvoka ne bo na TV zvočnikih... Ampak predvidevam, da imaš tako ali tako namenske zvočnike, tko da...
KTr1sk ::
Meni dela s tem kablom tudi zvok, tako da je odvisno tud od grafične kartice imam pa nvidia 480gtx
Nemmo ::
marko21 je izjavil:
bi s tem kablom delala povezava iz siol box-s (hdmi) v novejši lcd tv (3rca)?
zavajon ::
Bo delalo, če ti siol box po hdmi daje analogni signal, v kar pa dvomim.
tomac90 ::
Pozdravljeni.
Bral sem kar nekaj strani nazaj, ampak žal nisem našel odgovora na moje vprašanje. Imam TV sprejemnik Philips 42PFL5038T, ki ima UTP priklop ter vgrajen vmesnik Wi-Fi. Imam tudi PC, ki je priklopljen z UTP kablom v modem. Modem imam kar pod TVjem in v njem ta UTP iz kompa. Zanima me, če je opcija, da kupim nek UTP razdelilec in povežem še TV z internetom prek kakšnega razdelilca, da ne kopujem ruterja za brezveze? Pomojem bi rabil še kakšen switch? Ali opcija B, da kupim ruter in uporabljam še brezplačen internet na smart telefonu ter še na tvju? :)
Kakšen brezžični ruter srednjega cenovnega razreda mi bi priporočali potemtakem? Na kakšne karakteristike moram biti pozoren pri nakupu ruterja?
Hvala že v naprej za odgovore.
LP, Tomaž
Kupi najcenejši router z Giga porti z Wifijem.
Zadeva bo čisto dobro delala ...
In seveda vse vtakni noter ...
tomac90 ::
http://www.mimovrste.com/artikel/247000...
Hvala za odgovor najprej. Se pravi, če vzamem tega najcenejšega bi bilo ok? Itak imam garsonjero 30m2, tako da bi bil signal maximalno izkoriščen glede na kapaciteto stanovanja. To se pol priklopi pa kako? UTP, ko je v kompu gre v ruter in to je to? Potem tv lovi signal, če se ne motim? :)
gantarbl ::
Zdravo,
jaz imam pa en drug problem:
imam povezan PC (DVI) na LCD (HDMI), zvok pa posebej z audio kablom. Prej ko sem imel WIN Xp, si enostavno omogočil drug monitor (LCD) in zadeva je špilala (zvok in slika).
Zdaj v WIN 7 moram v nastavitva zvočne kartice za privzete nastaviti zvočnike na LCD-ju, da dobim zvok na TV. Kar neki.
A se da to kaj enostavneje rešit?
blaž
Assass1n ::
Program SoundSwitch pa si narediš bližnico naprimer alt+S pa sam pritisneš. Če je to kar misliš, ti potem ni treba klikat.
unta ::
Eno vprašanje
Na monitorju imam DVI-D priklop
Dobil sem kabel HDMI / DVI-D in povezal z tv in ni slike
Kaj bi moral povezati tv z grafično? Problem je ker je tam DVI-I :)
unta ::
Sem uredil, iz monitorja sem enostavno priklopil na grafiko in stvar dela :D
marko21 ::
Kot je že zgoraj nekdo omenil računalnika in tv-ja (crt) preko tega kabla ni mogoče povezati ?
Zanima me ali bi lahko spravil sliko iz leptopa na tv preko tega converterja ?
http://www.ebay.com/itm/Black-PC-Laptop...
Hvala
T-h-o-r ::
a kdo ve odgovor na to zagonetko
tv imam prek optičnega povezan z domačim kinom, da gre zvok prek zvočnikov od dvdplejerja; za gledanje filmov na TV prek HDMI velikokrat povežem laptopa, zvok pa gre od tv naprej na zvočnike ---> zakaj v tem primeru špila samo stereo zvok na zvočnikih (samo dva zvočnika+woofer špilajo, ne glede na to kak source je na laptopu)
če pa na TV priklopim prenosni disk in gledam film prek tega, gre zvok isto prek optičnega kabla v zvočnike od dvd plejerja, vendar takrat normalno laufa prostorski zvok (ta sistem je nepraktičen, ker je treba stalno pazit kakšno kopijo filma kupiš, da ni črnih robov zgoraj in spodaj)
telexdell ::
Sicer si napisal nejasno. Če predvajaš film na laptopu in potem to sliko preneseš naprej na TV potem je očitno, da imaš na laptopu le stereo zvok. Ko pa predvajaš preko USB diska pa se film predvaja preko predvajalnika v TV, kateri očitno omogoča prostorski zvok.
Poglej v nastavitve laptopa, če lahko kje nastaviš prostorski zvok.
PS- Črni robovi zgoraj in spodaj so zaradi različnih formatov filma in TV prikaza. Če se ta razlikujeta in nimaš robov potem sta dve možnosti: ali stisneš sliko, da so obrazi precej podolgovati ali pa obrežeš film, da ne vidiš celotne scene. Če vsekakor želiš sliko čez cel ekran ti to stori že sam TV, podobno kot laptop.
Poglej v navodila TV, kako to storiš.
T-h-o-r ::
ni druge nastavitve, sem gledal, ampak sem tudi mislil, da to ni važno, ker gre itak signal prek hdmi dalje (zvočna kartica na laptopu pa tudi omogoča boljši zvok, ampak če imaš seveda ustrezne zvočnike priklopljene :) )
ja, vem, da so zaradi različnih formatov, lol, zato pa pravim, da v MPC lepo poljubno razteguješ sliko, da jo nastaviš, kot ti ustreza, ko pa predvajaš prek diska, pa ostane fiksna in moraš stalno pazit, da pravi format kupiš
GenZNPC ::
Zato ker TV, pretvori vhodni signal zvoka iz HDMI v stereo (ne spusti ga skozi). Nima passthrough možnosti.
Če pa predvajaš z diska pa ga TV sam z svojim hardwarom predvaja.
Sem mel čisto enak problem nekaj časa nazaj. Pa sem kontaktiral support pa vsi so rekli, da tak pač je. Večina tvjev pretvarja zunanje signale v stereo.
Rešitev: HDMI v TV in Optični iz prenosnika (PCja) direkt v Kino. Tako sem rešil jaz.
Ko to nardiš pa moraš meti tako narjeno:
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Celo našel staro temo. Res je stara: TV + HDMI + LAPTOP + domači kino
skibidi
T-h-o-r ::
Thank you very much :) Edino ni mi jasno, zakaj signal z zunanjega diska ni "zunanji" z laptopa pa je :)
GenZNPC ::
Kak ne, zato k z diska ti predvaja dekoder v tvju, torej zvok in sliko si nardi tv sam (notri).
Zvok "DTS in DD signal se načeloa pass-throughja (torej pošilja ne-dekodiran) direktno čez optično povezavo" by Maverik
Ti pa iz prenosnika po kablu pošiljaš nek dekodiran signal tvju in tv bi moral ta signal pretvorit nazaj v prvotno obliko al spustit skozi, ampak očitno ne more.
Predvidevam, da je tvju lažje 5.1 signal samo preusmerit v levi in desni zvočnik (stereo), kot pa ga dat v prvotno obliko pa poslat po optičnem naprej.
Če zna kdo lepše razložit naj razloži.
Sicer obstajajo izjeme, mogoče kak tv, ki ma tak dekoder, ki to lahko nardi. Jaz bi to preveril na hitro tako, da si naštimaš tiste zgornje nastavitve, da spustiš DD in DTS skozi preko hdmija v surovi obliki. Mogoče pa bi takrat moralo it naprej. Pač velika večina tvjev tega ne dela.
skibidi
simon7426 ::
Pozdravljeni,
rad bi kupil televizor v Nemčiji in me zanima če sprejme naš signal, ker se je en čas nazaj govorilo da ne.
https://www.otto.de/p/blaupunkt-b50a401...
Hvala lepa za pojasnila!
GenZNPC ::
Če podpira mpeg-4 nima veze kje kupiš.
skibidi
33 / 40
Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5221946 (11459) kozorog
povezava PC-TV?
2610961 (10022) LordTado
PC NA TV
459376 (8771) opeter
Zakaj mi na GeforceFX5700 ne dela TVOUT :( ? (strani: 1 2 )
515557 (5064) KTr1sk
uporabljate tv-out na vaši grafični@NVIDIA? (strani: 1 2 )
507403 (6308) bbobst
