Forum » Loža » Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
Zakaj bi to kupoval, kupiš beko s 5 let garancije in menjaš vsako leto :D
Saj večina ne kupi. Hotel sem samo povedati, da če si pripravljen dovolj plačati, še vedno dobiš tudi "dobre" pralne stroje, ne samo "plastičnih".
- spremenil: Okapi ()
Kot omenjeno zgoraj, tudi Miele ima sedaj kompozitne bobne, pa ne moreš reči, da so "cenene smeti".
Tudi Miele ima pralne stroje za poklicno rabo.
Satasti boben iz plemenitega jekla
https://mielepro.etis.si/produkt/pdr-50...
Zvezdica27 ::
jaz kupujem nove. Menjati ležaj ob šihtu je pol dneva plus preden ležaj ven dobiš pa čakaš pa žena teži
zz
zz
David Mayer ::
Pri nas je potrebno kupiti en toploader, izgleda, saj dela, samo je potrebno biti umetnik... Je po 5 letih glede na račun izven garancije - verjetno se ga da popraviti in ima smisel le, če ga peljemo na servis sami, kar sicer ni problem. Če pa slučajno kupimo, je smiselno vzeti toploader z inverter motorjem, je kaj tišje glede na klasične ščetkarje? 'Umetna inteligenca', ki prerada halucinira, predlaga inverter in primerja prednosti in glasnost in pravi, da je razlike nekje 10% v decibelih - pol manjši hrup, recimo, kar izgleda super - na informacijskih karticah pa so decibeli tam-tam :-/ Vaše mnenje, priporočilo, če že res kupimo? 5 let je kar ok dandanes ampak delal je pa nekje 10% normalne rabe.
- spremenilo: David Mayer ()
tony1 ::
"Je po 5 letih glede na račun izven garancije - verjetno se ga da popraviti in ima smisel le, če ga peljemo na servis sami, kar sicer ni problem."
Pokliči serviserja, tistih 35 eur je vredno riskirati, tudi če ti pove, da je za v kanto...
Inverter je opazno tišji.
Lahko pa kaj drugega hrup pozvroča. Pri mojih recimo pumpa.
Kot da bi mlinček za kavo poslušal. (no, ne čisto, ampak je veliko glasnejši od ostalih zvokov stroja)
Če bi potrošniki res radi plačali nekaj več za bolj vzdržljive izdelke, si lahko prepričan, da bi jim vsaj nekateri proizvajalci to omogočili.Samo, če se proizvajalcem to splača, ne zaradi altruizma.
Jasno, nihče noče delati z izgubo. Ampak če je za neko stvar dovolj kupcev, da se jo splača delati, jo bo skoraj sigurno nekdo delal. Če jih pa ni...
Kot zanimivost, je kdo že slišal za pralne stroje V-Zug? Miele je v primerjavi z njim za rajo.Narejeni v Švici, najboljši model za 4500 evrov.
https://www.vzug.com/ch/en/products/lau...
Če hočeš res vzdržljiv pralni stroj, imaš tudi modele za poklicno rabo (in v velikosti običajnih). Recimo tale Electrolux za 5000 evrov.
https://www.electroluxprofessional.com/...
Umiram.
joez7 ::
Pri men vedno kupuje denarnca. KAr dobim uporabnega v akciji (~400€ za 10kg), če dela 5let ali več, zmagal. V kuverti vedno nekaj dnarja za zajebe. Prvo probam popravit, če ni upanja (rentabilno) pa po druzga.
Pred časom menjal črpalko na Beko PS. Naš feler, kovanci in špange zblokirale rotor. Pol pa je enkrat metala vodo ven drugič pa je vse utipalo. 30€ in ura dela.
Prej mel Kerting in Sidex klon Gorenja, pa sta tut zdržala 7+, vmes zamenjan grelec (modrc), pa regualator višine vode, krtačke, ko pa je začel zamakat - se je poslovil, ta drug pa gešenk naprej.
David Mayer ::
Bomo videli, kaj poreče zavarovalnica, ker gre v bistvu za lom, verjetno ne nameren. Če bo naše 'moledovanje' ostalo neuslišano (navkljub toptier), bo verjetno nov hitro v 2026... Če bo kakšen super popust na inverter-toploaderje z minimalno 6kg kapacitete, toliko prej.
nekoman ::
Da se jaz malo dodam v to temo.
Do sedaj smo imeli to
https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
14 let
Skor skoz bp, razen filter zapacan in ni odtekala voda..
Zdaj pa iščem nekaj podobnega, nič fancy Smart, če se sploh še dobi kaj nekompliciranega
14 let
vidkul ::
Sej ni fora samo v ceni pralnega stroja. plačaš tudi rokovanje le tega skozi leta.
Meni je pomembno, da lahko nastavim centrifugo na različne hitrosti, kakor se spomnim Bosch nima opcije za 1000 obratov. Da, ima fizične gumbe in ne tuch.
Ali pa, ko čistiš filter, je zelo priročno da ima cevko za izpust vode in ostale malenkosti.
Zaradi tega sem se lani odločil, da sem nabavil ASKO pralni stroj in mi ni žal. Ja res pa je bil cca 1000€.
lp Vid
billy ::
ko pralni stroj crkne po "par letih", vidiš da nič drugo, kot cena ni več faktor...edino če ti ni razlike med 300€ ali jurijem, na X let.
tony1 ::
"Meni je pomembno, da lahko nastavim centrifugo na različne hitrosti, kakor se spomnim Bosch nima opcije za 1000 obratov. Da, ima fizične gumbe in ne tuch."
Bosch ima desetine modelov, večina jih ima nastavljanje obratov centrifuge. Točno (koliko se jih da znižati za vsak posamezen program) moraš pa pogledati točno za tisti model, ki te zanima v navodilih za uporabo, PDF dobiš na netu, na uradni strani kjer poiščeš točno tisti model stroja, ki te zanima.
Korzo23 ::
Moje izkušnje : mali Candy (1 člansko gospodinjstvo )
15 let bp. Še veselo pere in nič se ne pritožuje.
Moja mama (4 člani) 28 let ( 2 drobna popravila .
tudi Candy. Umrl bred tremi leti.
moj naslednji bo spet Candy če najdem takega z najmanj kg in globine (obvezno do 45 cm )
Candy včasih in Candy zdaj ni isto.
Korzo23 ::
In ???????
Še vedno pere bp.
In ???
še vedno pere bp
Še vedno pere bp.
In ???
še vedno pere bp
- spremenila: Korzo23 ()
billy ::
Včasih pralni stroj ni enako danes pralni stroj. Največja razlika je v tem, da so ležaji direktno v plastični kadi, kar pomeni da je menjava tega skoraj nemogoče, oz ekonomska bedarija.
Včasih se je pač menjalo ležaj, pa redko ščetke motorja in je bilo to to...
David Mayer ::
Ja - samo zdaj je ta mašinerija veliko bolj ugodna - 5-7 let garancije in potem v reciklažo materiala, vse ostalo se interpretira kot skrita vrednost. Pa še inverterski motorji so dosti bolj običajni - verjetno to sicer ne spreminja situacije z ležaji?
billy ::
Res je ja, za 300€ dobiš bekota z 5 let garancije...tudi serviserji raje kar menjajo celi stroj, kot pa posamične dele, ko gre za popravila v garancijskem roku...
David Mayer ::
Sem klical za v temi zgornji toploader, sem pogledal ceno nadomestnega dela in postopek menjave, kar je bilo sprejemljivo celo za 5 ravno-izven garancije star pralni stroj. Serviser pa je kar butnil trojno ceno - če plačaš, ni problema, če ne, pa fuckoff, kdo se bo s smetmi ukvarjal. No, zdaj je neka delna rešitev - stikalce zataknjeno, pokrov pa je položen, ne vzmeteno zataknjen - vzdrži še nekaj let brez skrbi ampak to je bolj tako, češka slovaška poljska slovenska rešitev.
billy ::
no...saj tudi plastična kad ležaj lahko sam rešiš za 20€ - koliko je cena ležaja. Problem je, da moraš v večino primerih celoten stroj narazen vzet, kar pa pomeni če pride serviser kake 5 ur dela = no go. Če pa sam...pa pač požreš svoje ure in rešiš "zastonj" :)
David Mayer ::
Teoretično bi se dalo, če bi naredil isti dan, samo serviser je začel nakladati o menjavah komponent in se je jasno videlo, da se mu ne ljubi šravfati - če pa že (pre)plačaš, naj bo. Mogoče ta pralni stroj vzdrži do naslednje hude nevihte z direktnim EMP udarom, se včasih zgodi.
In ???????
Še vedno pere bp.
In ???
še vedno pere bp![]()
Če ni bilo jasno:
Candy stroj iz leta 1990 je eno, Candy stroj iz 2025 pa nekaj drugega (kitajsko).
DirkDiggler ::
Živjo vsem,
kupujem nov stroj in ker imam zelo malo prostora, postavitev ločenega pralnega in sušilnega stroja na žalost ne pride v poštev. Nujno torej iščem varianto 2 v 1. Zavedam se, da so ločeni stroji običajno boljša izbira, ampak prostora enostavno ni. Za nakup imam na voljo nekje do 500 €. Običajno opravim 3 pranja na teden.
Ima kdo izkušnje s kakšnim konkretnim strojem v tem rangu, ki ga lahko mirne vesti priporoči? Kako ste na splošno kaj zadovoljni z učinkovitostjo sušenja pri teh cenejših kombiniranih strojih?
Hvala vnaprej za pomoč in priporočila!
tony1 ::
Whirlpoola in vseh drugih kombiniranih p-s strojev različnih znamk, ki se vsi delajo v eni in isti ITA fabriki se na daleč izogni, ker boš fasal smrad po zažgani gumi, ki ga ne bodo rešili.
Priporočam Bosch, ampak bo dražji. Bo pa komb. p-s stroj posušil nekje tretjino do polovico tega, kar bi posušil sušilni stroj. Če imaš možnost večje kose posušiti še na štriku se nekako da preživeti.
marjan_h ::
Jaz imam eno strokovno vprašanje:
Če je lean izvedba pralnega stroja potem ga bolj premetava boben med centrifugiranjem. To pomeni da ima boben večji vztrajnosti moment zaradi večjega premera bobna.
Ampak Chatgpt pravi da če je večji vztrajnosti moment pomeni da je bolj stabilen.
Kaj je res?
Kaj je res?
globoko grlo ::
Crknu vox po ene 8 letih. Kaj zdej kupt za 300 - 400 ojrov? Nagibam se k voxu, Bekotu al pa Samsungu.
Al najcenejsga z najdaljso garancijo?
mojsterleo ::
globoko grlo je izjavil:
Crknu vox po ene 8 letih. Kaj zdej kupt za 300 - 400 ojrov? Nagibam se k voxu, Bekotu al pa Samsungu.Sem vprašal umetno inteligenco in v tvojem primeru najbolj priporoča turško znamko.
cortez ::
WHIRLPOOL pralni stroj FFB 8258 WV EE
inverter motor
Zmogljivost pranja: 8 kg
5-let garancije
https://www.aliansa.si/whirlpool-pralni...
299 EUR
WHIRLPOOL / Indesit / Zanussi / Electrolux - nam je zdržal 20+ let
inverter motor
5-let garancije
299 EUR
| » | Pralni stroj Samsung - slabo opere (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9370 (7473) | Peter18 |
| » | Kupujem nov pralni strojOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19353 (18847) | PINki |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 182714 (23172) | IL_DIAVOLO |
| » | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35319 (29841) | anjabebler |
