Forum » Loža » Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
darkolord ::
bosmla ::
puginho ::
Pred par tedni sem nabavil samsung pralni stroj, je na vaservago postavljen pa vendar precej trese med centrifugo. Drugače ga ne premakneš ker so nogice ultra nedrsljive, se pa trese.
Minion1994 ::
Pozdravljeni,
Tudi sam kupujem nov pralni stroj do cca 800EUR (se boljse ce manj).
Gledal sem nekaj taksnega: https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
Nimam nekih posebnih želj po pametnih funkcijah (wifi, itd.), najbolj pomembno je da pralni stroj dobro spere oblacila (zaradi najinih dojencic), da oblacila niso zmuckana in da je stroj kar se da tih (trenutni Gorenjev pere zelo slabo, je glasen in oblacila so vedno zmuckana ne glede na vrtljaje.
Globina stroja max 60cm s sprednjim polnjenjem.
Kaj priporocate za ta denar?
Hvala
Hvala
- spremenil: Minion1994 ()
kuglvinkl ::
Bosch serije 6, kot si linkal, Imam ga sam, Je tudi pral posrane plenice in pokozlane majice). Ima ga tudi mama in sestra, vsi zadovoljni.
Razlika med 6 in 8 pa je, so rekli v Mimovrsrte, da 6 delajo v Turčiji, 8 pa v Nemčiji. Se pravi oboje delajo Turki. Zagotovo je še kakšna razlika, samo za življenjsko dobo stroja dvomim, da jo boš opazil.
- spremenil: kuglvinkl ()
Minion1994 ::
Kakšna pa je kaj razlika med tistem zgoraj in tem? https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
Argonavt ::
Pri izbiri pralnega stroja me ob živce spravlja, da imajo druge oznake strojev za balkan ( slo inclueded) kot za DE. Tako si s številnimi nemškimi testi ne morem nič pomagat.
Kje lahko v Slo kupim Samsung WW80T554ATW/S2 WW5500T ali Bosch Serie 4 WAN28K40 :(
Vzel bom nekaj do 650 € izbira med Bosch in Samsung. Zadnji test sem naredil kateri serveris se sploh oglaša na telefon in zmagal je Bosch. Edin moram vzet serijo Ekskluziv, ker ima edina 2+3 leta.
NejcSSD ::
Uzeu ta dva in lahko samo pohvalim! 5 let garancije po oddaji na spletu.
WTW85491BY
WAU28T90BY
WTW85491BY
WAU28T90BY
Denis24 ::
Zdravo. Potrebujem pomoc pri izbiri novega pralnega in susilnega stroja. Ne iscem nic posebnega, zelim si le da sta stroja tiha in zanesljiva (smart funkcij ipd. ne potrebujem), ter da imata 5 let garancije.
Budget do 1200€.
Susilni stroj sem gledal nekaj taksnega:
https://www.mimovrste.com/susilni-stroj...
in
Pralni stroj sem gledal:
https://www.harveynorman.si/pralni-stro...
in
Vesel bi bil za vase predloge, kaj vzeti za omenjeni budget.
Budget do 1200€.
in
in
puginho ::
Budget do 1200€.
in
in
Sušilca imam tega od Gorenja, top stroj, daj še malo zraven tvojemu predlogu da ima A+++, dodatni + je inverter motor
https://www.harveynorman.si/susilni-str...
Med priročnost so različne stvari; pri Miele pralnem stroju je npr. ena od zadev, ki verjetno spada pod to, da ti avtomatsko dozira pralni prašek (eveda moraš kupiti njihovega, ki pa ni poceni).
Idealno za tiste, ki ne znajo brati. Ali šteti. Ali (od)meriti.
Zdaj manjka še vgrajena vaga, da opozori, če je več kot 7 kg (ali koliko je pač kapaciteta).
No, eni imajo tudi to, recimo AEG LTN7E272E. Po startu pol minute "meri" in ustavi, če je preveč perila (utrip opozorilna lučka za "preveč perila/presežena masa").
Karkoli ti odgovarja bo OK. Mogoče AEG pred Boš.
link_up ::
Jaz sem pri Majdicu lani vzel WTW875W0 in sem kar zadovoljen. Edino mi gre na zivce, ker spredaj ven piha...tega prejsnji AEG ni imel. Pa kaj cmo, stroj se drugace obnese super.
In and Out
Bolj ali manj neuporaben, IMHO. Poglej raje na testberichte.de
- spremenil: Okapi ()
Djole ::
Se pa strinjam, vsaj en test pred tem. Sem kupil prani in susilni tako, bosch pa sta ok, ampak manjka par vsaj meni uporabnih, oz skoraj must have funkcij ker sta vstopna modela
- spremenilo: Djole ()
Saj zato načeloma pogledaš, če ima stroj funkcije, ki jih rabiš, preden ga kupiš?
floyd1 ::
Včasih žal ne narediš te domače naloge. Ko sva z mojo pred leti kupovala (sicer začasno) poceni steklokeramiko, po nakupu nisem mogel verjet, da nima nobenih timerjev gor. Enostavno si nisem mislil, da taka brez sploh (še) obtaja in nisem bil pozoren.
Za pralnega pa mi je vseeno, itak uporabljamo 3 programe max. Pogledam le centrifugo in kilažo.
Djole ::
Saj naceloma sem pogledal, nimas pa tudi vseh stvari napisanih, kot recimo ne pise, da nimajo vsi programi moznosti nastavljanja temperature pranja, pa neka taka stvar ko ze ko vkljucis pranje da nastavis dodatno izpiranje, ne pa da moras cakati konec pranja pa potem posebej izbrati izpiranje, itd, nic zivljensko pomembnega samo pac ce komu to kaj pomeni kot izkusnje za npr bosch iz prve roke, da je treba za take stvari poseci po visji seriji. Nek electrolux je imel to v stroju za 350€, bosch za 500€ pac ne :)
Minion1994 ::
Zdravo,
kupujemo nov susilni stroj. Budget do max 700€. Najbolj pomembno mi je, da je susilec kar se da tih (ker bo le ta zaradi prostorske stiske v dnevni sobi), in da dobro posuši oblacila. Nekih posebnih funkcij ne potrebujem (brezicna povezava itd.).
Gledam nekaj v tej smeri:
ali
Katerega od teh bi vzeli in zakaj oz. kaj priporocate za ta denar?
ali
Evolve ::
Zdravo,
očitno bom mogu tut jst menjat tega hudiča.. stari mi na nizkih obratih dejansko štema (z robom) steno ker ga premetava ko norega ne glede na količino cunj.
trenutno imam takega do 5kg, več ne rabim, kokr sm pa gledal jih je s tako zmogljivostjo zelo malo.. načeloma je lahko tudi več sam več kot tok tudi ne perem na enkrat.
Lihk nekega prestiža ne rabim, kakšnega klumpa pa tudi ne.
fino bi bilo če se nudi tudi iznos starega in priklop novega.
Hvala.
Hvala.
edi123 ::
Ve kdo v cem bi naj bila razlika med najcenejšim Gorenjevim pralnim strojem kot je ta https://www.mimovrste.com/pralni-stroji... in npr. 70€ dražji https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
Oba sta 8kg, edino ta lcd ekran je malo drugačen.
koyotee ::
Minion1994 je izjavil:
Zdravo,
ali
https://www.skupinskinakupzps.si/
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
darkolord ::
Ve kdo v cem bi naj bila razlika med najcenejšim Gorenjevim pralnim strojem kot je ta https://www.mimovrste.com/pralni-stroji... in npr. 70EUR dražji https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...Glavna razlika je, da ima cenejši ima 1200 obratov, dražji pa 1400. Če gledaš oba 1400, je razlika minimalna.
Ima pa cenejši paro, dražji pa AquaStop.
- spremenilo: darkolord ()
edi123 ::
Sploh kdo pusti centrifugo na 1400 obratov? No aquastop ni slabo če le dela to v redu :)
perci ::
A je kdo opazil, da bi ta para naredila kakšno razliko (zmeckanost itd), jst je ne zaznam.
bosmla ::
Ker je ravno tema - imam Gorenjev pralni stroj (kot ta na linku le da ima 1600 obratov) in tezavo: perilo, sploh crno, je po pranju polno "muck" oz. izgleda kot bi bilo celo prepredeno z nekaksnim prahom ali kaj ze!!! V glavnem za znoret - pojma nimam kaj bi bilo! Ja pa se po pranju je na stenah bobona tudi nekaksen belo sivi prah!?
Kdorkoli kaksne izkusnje, nasvet?
- spremenil: bosmla ()
velikBrokoli ::
A ne bi smel uporabljati 1400 obratov al kaj? Jaz imam vedno na toliko naštimano pa ni problemov
edi123 ::
velikBrokoli je izjavil:
A ne bi smel uporabljati 1400 obratov al kaj? Jaz imam vedno na toliko naštimano pa ni problemov![]()
Ja lahko, ampak ji pol zmečkano se bolj?
velikBrokoli ::
Mah ni tako zelo, potem vržem še v sušilca in takoj po sušenju vzamem ven in zložim, pa ni zmečkano.
buttcrack ::
pri nas imamo tega z linka in teh težav nimamo. Predlagam da se obrneš na servis.
darkolord ::
Ker je ravno tema - imam Gorenjev pralni stroj (kot ta na linku le da ima 1600 obratov) in tezavo: perilo, sploh crno, je po pranju polno "muck" oz. izgleda kot bi bilo celo prepredeno z nekaksnim prahom ali kaj ze!!! V glavnem za znoret - pojma nimam kaj bi bilo! Ja pa se po pranju je na stenah bobona tudi nekaksen belo sivi prah!?Si probal "steril clean" z alkoholnim kisom ali citronsko kislino?
Lahko je kriv prašek, lahko je ostanek nečesa ostal v stroju in ti spušča smeti.
Priporočljivo je, da pri vsakem pranju (to velja za vse znamke in modele strojev) izbereš večjo količino vode ("water+" na tvojem, se mi zdi) ali dodatno izpiranje. Osnovni programi so vsi naštimani za čim manjšo porabo energije in vode (da lahko dosežejo A+++ itd) in zaradi tega bolj pomanjkljivo izperejo perilo.
dope1337 ::
Men se to zgodi, ce pustim robcek v zepu...
O ja. V tistem trenutku sem ekstra hvalezen za susilca, ki odstrani vse koscke robckov iz oblacil.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
- spremenilo: dope1337 ()
bosmla ::
Ja "steril clean" z alkoholnim kisom sem probal pa pol bil se bol razocaran... vse enako.
Prasek sem pravkar zamenjal za tekocino - prvo pranje isto sr****, res pa ga nisem prej dal na ciscenje...
Bom se probal z vec vode...
Raobcek in vnesene necistoce odpadejo - vse veckrat preverjeno.
Pomislil sem tudi na trdo vodo (ki je zelo trda) ampak je v hise se en PS duge firme pa ni tezav.
buttcrack ::
Za mati rabim en bolj osnoven pralni stroj, nobene pretirane elektronike in 50+ programov. Edina želja je, da ima 5 let garancije.
Čekiram na MV pa ne vem ali tile OK?
- spremenil: buttcrack ()
edi123 ::
Kako pa je s tem Steamtech v Gorenjevih pralnih strojih? Funkcionira to ali je samo marketing?
darkolord ::
Za mati rabim en bolj osnoven pralni stroj, nobene pretirane elektronike in 50+ programov. Edina želja je, da ima 5 let garancije.Tile so vsi OK, bi pa jaz raje vzel Gorenje namesto Beko. Včasih so bili Beko bolj smiselna izbira, ker so bili občutno cenejši, ampak za isto ceno pomoje ni nobenega smisla.
perci ::
edi123 ::
perci ::
Če prav razumem (ne operiram jaz z mašino) sta samo dva programa tudi s steamom, en 40 stopinjski za srajce in en anti allergy na 60 stopinjah.
mortal ::
Enak problem z Gorenjem imam tudi jaz in sicer z Gorenje W8665K. Svakinja ima enak model in enak problem, tako da to ni več naključje. Po 4 letih smo dobili nov boben, ker je šel ležaj in seveda so se "mucke" na črnem po par pranjih vrnile. Za znoret, ne pomaga nobeno čiščenje, ki si ga lahko zmisliš.
koyotee ::
Ne kupujte gorenja, to je edini nasvet.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
bosmla ::
Fak. Torej neka "njihova" napaka. Kaj za naredit, stroj je nov, seveda v garanciji - naj gnjavim servis pa da vidim kaj bo?
Aha pa se eno stvar sem po podrobnem pregledu opazil: ta plasticna "3D rebra" v bobnu imajo pri stiku z bobnom pac nekaj lufta in tam se zataknejo drobna vlakna od perila!!! bi lahko bilo to to?
| » | Pralni stroj Samsung - slabo opere (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9386 (7489) | Peter18 |
| » | Kupujem nov pralni strojOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19363 (18857) | PINki |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 182742 (23200) | IL_DIAVOLO |
| » | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35326 (29848) | anjabebler |
