Forum » Loža » Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
nokia6310 ::
Beko mi nekako ne potegne. Sem mel pred leti indukcijsko ploščo katastrofa od katastrofe. Ventilator se je skos prižigal in ugašal, delovala je počasi, pa še glasna je bila. Ne bom reku saj mogoče so kakšni njihovi izdelki čisto v redu za ta denar. Najbolj se nagibam k Boshu. Miele tudi ni slaba izbira samo je izven mojega cenovnega ranga.
Rias Gremory ::
Našim sem prejšnje leto naročil Bosha in deluje soliden za ta denar (440EUR).
Zdi se mi, da je tudi bolj tih od prejšnjega Gorenja, nisem pa meril hrupa med centrifugo.
edit: naročen je bil na Mimovrste, ampak ga nimajo več.
Lahko probaš na https://www.ehisa.si/pralni-stroj-bosch... kjer sem ga prvotno hotel naročiti, vendar sem si premislil ker je Mimovrste bolj poznana trgovina.
- spremenilo: Rias Gremory ()
k4vz0024 ::
Zadnja ujma nam je uničila pralni stroj. Iščem pralni stroj, ki ima možnost nastavitve centrifuge na 100 obr./minuto in min. 7 kg?
Rias Gremory ::
Misliš 1000 obratov/minuto?
ZPS ima prosto dostopne teste:
https://www.zps.si/testi/test-pralnih-s...
https://www.zps.si/testi/test-kombinira...
darkolord ::
Rias Gremory je izjavil:
Misliš 1000 obratov/minuto?Mogoče misli nastavitev na 800, 900, 1000, 1100, 1200 ... namesto 800, 1000, 1400
Rias Gremory ::
Mogoče, ampak jaz tega še nisem opazil.
Na trenutnem stroju je na voljo npr. 700 - 1000 - 1200. Odvisno od programa.
k4vz0024 ::
Jah, res naš pralni stroj je imel opcijo 100 obratov/min. Zgleda, takih ne delajo več. Uporabno je bilo pri pranju otroških igrač, superg, baseball čepic itd.
Torej kateri pralni stoj je best buy do 700 EUR in da ima čim nižje minimalne obrate centrifuge?
kuglvinkl ::
Moj Bosch ser. 6 ima 400 o/min. In je okol 500 iirc.
- spremenil: kuglvinkl ()
rs1975 ::
Tudi pri nas se je poslovil 12 let star Gorenje (šli ležaji v maloro). Iščem nekaj do cca. 500 EUR, pa da ima 5 let garancije.
Kako se obnesejo Samsungi?
https://www.telekom.si/e-trgovina/gospo...
rs1975 ::
Kaj pa Haier? Imajo celo podaljšano 7-letno garancijo. Čez mejo je še 100 EUR ceneje...
https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
xeroxan44j ::
Kupujem pralni stroj in sicer najbolj me zanima Bosch serie 4 ali serie 6. Glede na to da perem samo zase v svojem stanovanju ne potrebujem velikega bobna. Iščem pa predvsem zanesljiv pralni stroj do 600€, ki bo imel nekaj uporabih funkcij, kot je naprimer pranje športnih oblačil...gledam:
čeprav ne vem kakšna je razlika med njima, samo oznake so druge, drugče naj bi šlo za podobnega ?
Mnenja in izkušnje ?
barakus ::
Kako bi ugotovil kateri Gorenje pralni stroj ima napise programov ob gumbu v slovenščini in ne v angleščini?
donvito ::
Gregor5816 ::
krho ::
Jaz ne bi Boscheve tehnike vzel vsaj nekaj časa. Skladišče je bilo v Moziju, kaj se je pa tam zgodilo avgusta pa vsi vemo.
Twixz ::
xeroxan44j je izjavil:
Na petrolu imaš super stroj za 400€, evo ti LINK
Dobrih 10k strojev je šlo v maloro. Verjetno Bosch ne bo tako smotan, da bi prodajal take stroje... Elektronika je preživela, samo ko ležaji niso..
xeroxan44j ::
@twixz, hvala ti za tolo ponudbo, 411€ za tale stroj se mi zdi kar ok cena, 50€ cenejše kot pri ostalih ponudnikih. Sicer nima pranja za športne cunje ampak bom preživel.
Horas ::
energijski razred b, razred ožemanja b.
prosim.
barakus ::
Če sploh kateri ima, mogoče leta nazaj. Saj imaš PDF navodila v slovenščini, parkrat pogledaš in veš.
Žal spletne trgovine, kjer so najnižje cene, nimajo poslovalnice. Glede navodil pa žal navodila niso usklajena z realnostjo. Imam že en gorenje stroj in v navodilih so napisi slovenski na samem stroju pa angleški. Sem pa že videl gorenje stroj (merkur) ki je imel slovenske napise.
Horas ::
ne razumem kaj misliš povedati ?
da za isti denar dobiš a+++ energijski razred in tudi ožemanje vsaj a.
house ::
Kaj gledati pri pralnem stroju, trenutno imamo v mislih:
https://www.aliansa.si/whirlpool-pralni...
MisterR ::
Iščem pralni stroj in sušilni stroj (ločena), boben 10kg. Pere se po 5-7 strojev oblačil na teden. Likamo ne radi, tako da para je verjetno obvezna?
Katero omaro za oba stroja (en na drugem) priporočate?
Budget za oba stroja cca 1500-1800
- spremenil: MisterR ()
_Sajmon_ ::
Kaj vam je pri pralnem stroju najbolj pomembno? Namreč ko bereš predstavitve modelov, imaš malo morje raznih funkcij, za katere človek ne ve, ali jih rabi ali ne. Sem razmišljal zase, naj kaj bi gledal - tule je seznam:
1. Verjetno je inverterski motor že standard
2. Gledal bi, da pere več kil kot gorenje, ki ga imamo sedaj (6)
3. Koristno bi bilo naknadno dodajanje perila
4. Vsekakor možnost zamika pranja in prikaz časa do konca pranja
5. Sem videl na zps.si, da so programi postali občutno daljši kot nekoč. Torej bi si želel vsaj kak krajši program (kar vidim, da kar imajo)
6. Čim daljša garancija: 5 let minimum
7. Do sedaj smo živeli s centrifugo 1000/min. Skoraj vsak model dandanes ima več obratov.
8. Poraba energije, hm, črka bolj proti začetku abecede je boljš, a mi ni tako bistveno
Skratka, zanima me, ali imate še kako funkcionalnost, brez katere vam ni živeti?
xeroxan44j ::
To kar si napisal je vse kar potrebuješ...oz. še več kot potrebuješ.
Sam sem kupil 2 meseca nazaj stroj whirlpool in sem res zadovoljen. Ima zen motor, ki je primerljiv oz. mogoče še boljši kot inverterski in je nanj 20 let garancje, 7 let je garancije na pralni stroj. Programov več kot dovolj, toliko tih da slišiš edino zvok ko se cote obračajo v bobnu. ima 1400 obratov in odlično izsuši vodo, opere super, je enostaven in ima 8kg boben. zanj sem dal 520€. Ker sem radoveden kako je z servisi v sloveniji sem takoj pisal tremi in v naslednjem dnevu dobil odgovore, tako da izgleda je support v sloveniji ok. Aja pa ima start stop za dodajanje perila, zamik pa tudi.
Ena stvar je, ki bi lepo znižala porabo energije, pa je afaik noben stroj nima - priklop na hladno in toplo vodo. Večinoma se pere pri 40 stopinjah in mu sploh ne bi bilo treba greti vode.
rs1975 ::
Kako se pa kaj obnese funkcija pare po koncu pranja, da so oblačila manj zmečkana? Je to smiselno vzeti?
Pa mogoče wifi tudi ne bi bila slaba opcija, da na preko aplikacije dobiš obvestilo o končanem pranju. Pri nas bi bilo to fajn, ker je pralni stroj v kleti in da ne hodiš po nepotrebnem dol...
tony1 ::
darkolord ::
"A" stroji imajo standardno porabo v rangu 50 kWh na leto (na 100 pranj), torej 0,5 kWh na pranje. Ni nekega bistvenega prihranka.
Kato ::
Zdravo, prosil bi za nasvet kaj kupiti.
Iščem pralni stroj in sušilec, pogoj je da sta oba od istega proizvajalca, ista serija, uglavnem da se ujemata.
Pogoj za pralni stroj
1. 8-10kg, trenutno imava 7 kg pa bi lahko bil še malo večji
2. zanesljivost oziroma dolga garancija, vsaj 5 let
3. krajši program (20-30min)
4. možnost dodajanja perila
5. čim tišji
6. timer
Ni mi pa pomembno da ima recimo dozirnik, itak dajem gel direktno v boben, wifi in aplikacija mi tudi ne predstavlja dodane vrednosti.
Energetski razred mi tudi ni pomemben, pa Gorenja pod nobenim pogojem ne bom vzel.
Za sušilec pa da je enaka serija kot pralni stroj. Niti ne vem kaj je pomembno, da je tih pa da dobro posuši. Vidim, da imajo toplotne črpalke.
Budget za oboje je 1000-2000€. Rabim pa oba stroja šele februarja/marca, razmišljam pa da bi ju že zdaj kupil glede na to da bo v kratkem black friday.
hvala
5. čim tišji
6. timer
hvala
puginho ::
Miljon izbire od 1000 do 2000, od Bosch, Samsung, AEG, Electrolux,... vsi imajo vse našteto (razen krajših programov je treba preverit), lahko tudi Miele, za dva jurja dobiš oboje, edino garancija je 2 leti, je pa najtišji od vseh ker je zvočno izoliran precej bolj od ostalih.
V kakšnem smislu naj se ujemata? Velikosti so itak standardne, če bi rad enega nad drugega postavil? A bi rad, da sta oblikovno enaka, zaradi estetike? Da med sabo komunicirata? Ker tehnično je čisto vseeno, v katerem stroju je perilo oprano in v katerem posušeno.
Kato ::
Ujemata v smislu da sta oblikovno čim bližje, WAF faktor pa to. Boh ne dej da sta druge znamke :) Zaradi estetike ja.
Nad Samsungom sem malo razočaran, imam zdele par let star stroj pa že pušča, strgana guma, bom v kratkem zamenjal.
Drugače pa nimam neki izkušenj s temi stroji Bosch pa Gorenje, razmišljam o Elektroluxu.
Je pa full ponudbe, se kr mal zgubljam.
puginho ::
Da ti malo pomagam. Pri sušilcih glej da je a+++, ti imajo še inverter motor, toplotno črpalko imajo vsi. Vsi pralni imajo inverter motor, izbiraš pa lahko med avtomatskim doziranjem ali navadnim. Imaš še wifi opcijo, da ti javlja na telefon.
darkolord ::
Pri sušilcih se je morda pametno še izogniti takim s "samočistilnim kondenzatorjem". Ponavadi je tako, da zdržijo "predvideno življenjsko dobo aparata", kar je recimo nekaj 100 sušenj, potem se pa zapackajo in je potrebno cel stroj razstaviti, da se to mehansko spuca.
Kato ::
Wow, dobri nasveti hvala.
Kako pa vem da ima ta samočistilni kondenzator?
Recimo gledam tale model, pa nikjer ne vidim tega v opisu, ima pa inverter:
https://productinformation.electrolux.c...
tony1 ::
"itak dajem gel direktno v boben"
Why? Softver stroja slabše dozira med programom kot lahko sam, vse v enem kosu pred začetkom pranja? (Vedno namažeš margarino na obe strani kruha?)
Potem se pa sam čudim, čemu so še v vseh najemniških stanovanjih uspeli izgubiti plastično pregrado, ki se naj bi po navodilih vstavila v predal za prašek, če se uporablja tekoči pr. prašek...
- spremenil: tony1 ()
Kato ::
Tak nasvet sem dobil pred časom od enega serviserja pa niti ne opazim da bi bla kakšna razljika če dam v predalček al pa v boben, oziroma sem zadovoljen s tem samo doziranjem. Predalček uporabim samo občasno da kis notri natočim.
tony1 ::
Serviser je genij tiste vrste, ki bi v avtu raje bremzal z ročno. Saj gre. Nekako.
Sicer lahko verjamem, da se ne pozna razlika. Tudi na vseh strojih z izgubljenim plastičnim kosom v predalu za tek. p. prašek se čisto OK pere. Domnevam pa lahko, da bi se z njim še nekaj bolje.
Kato ::
Ja verjetno ti več veš o teh stvar kot pa nekdo k jih dnevno šraufa( pa brez zamere). Pa če daš v boben prašek se tud čist ok pere, oziroma jst ne opazim razlike, tko da se mi zdi da je boljš dat v boben. Mehčalca itak ne uporabljam tko da ne vidim predosti da daješ v predaljček, samo zapecaš cevi.
Jaz v predal dajem samo prašek. Ko uporabim gel, ga nalijem v dozirnik (včasih so bili priloženi gelom) in ga postavim direktno v boben. Ne zdi se mi smiselno nalivati tisto mastno packarijo v predal, ni nobene razlike.
| » | Pralni stroj Samsung - slabo opere (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9644 (7747) | Peter18 |
| » | Kupujem nov pralni strojOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19668 (19162) | PINki |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 183753 (24211) | IL_DIAVOLO |
| » | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35492 (30014) | anjabebler |
