Forum » Hlajenje in modifikacije » Slike vaših računalnikov
freesty ::
Moj ghetto acid trip
že star dobro leto, grafa 2 meseca
4770k@ 4.7ghz 1.284v
Corsair H90 z custom Akasa Viper PP
Asus Z87 Deluxe
Crucial Balistix Elite 2133mhz CL9 OC na 2400mhz CL10/1T
XFI Titanium HD
Chieftec Nitro88+ Silver80 plus
CoolerMaster HAF932
*monitor Eizo FS2333
*zvočniki AltecLansing MX5021
Zakaj pa ti vroc zrak iz CPU coolerja piha v ohisje namesto ven z ohisja?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
matic492 ::
Moje stvari v novem ohšiju + 360 radiator(in 240 od prej torej; rezervar->pumpa->grafika->240->CPU->360->rezervar)
Isto kot prej je vse samo z straight fittingi in vsi ventilatorji razen 2 so tisti, ki so prišli zraven ohišja, pač ne bom dal 100EUR za neke fensi šmensi ventilatorje ker razlika v temperaturi je itak neopazna :)
Cevi je pa notri verjetno več kot 2 metra zdaj hahah. Tam ko se ne vidi ko je pumpa sem z cevjo naredil 180 stopinj brez da se je "prepognila". Tudi to zato ker šparam na fittingih.
EDIT: Aja, SSDja nista pritrjena pravilno, nista ravna, ker nimam takih SATA power kablov da bi šli ravno ven ampak so kabli ven pod 90 stopinjami, to morem še dobit nekje.
- spremenilo: matic492 ()
matic492 ::
Za SSD-je bi jaz dal kar obojestranski salotejp in prilepil na isto mesto.
Saj mata te traye, kot sem rekel probelm je SATA power kabel, ga nisem hotu zvijat preveč.
Morem rečt da airflow H440 je katastrofa, par ventov ima, trenutno ima grafika celo 1-2 stopniji več kot prej, pa sem šel iz 120+240 na 360+240. Se vidi da je airflow pomemben :D Je pa 3x bolj tiho kot v prejšnjem ohišju, nekje zgleda rabiš kompromis.
matic492 ::
Airflow problem fixed.
Torej PRO TIP: Če kdo razmišlja o vodnem hlajenju v H440. NE,NE NE NE NE NE.
Kar sem prej napisal je bilo po par minutah Unigine heaven, po 1 uri battlefielda je bila razlika 10-15 več... torej skoraj podvojil sem povrčino radiatorjev pa je bilo tako slabše. Zato sem naredil tole, mogoče ni najlepše, ampak deluje:
Mislim da niti ni preveč slabo izpadlo, meni je všeč ta stil.
meganboj ::
danes dobil od kolega računalnik težek kot hudič (računalnik našel v stanovanju ki ga je pospravljal za najemniku)ko sem ga odprl po pravici povedano sam ne vem kaj je to
- spremenilo: meganboj ()
Assass1n ::
Phase cooling mogoče, al pa neko hlajenje naštimano na kompresor od radiatorja, al pa kakšen drug prototip hlajenja :)
Tastar ::
Airbrush rabi tudi zrak. Druga slika prikazuje kompresor.
Se je kr znajdu tale podnajemnik:)
meganboj ::
ko sem to čudo priklopo vrglo fit ven na štromu
izgleda da je res neke vrste home made kompresor za airbrush pištolo
Shark-357 ::
Kompresor je od hladilnika, za rezervoar stisnjenega zraka pa je uporabil gasilni aparat... dobro se je znašel :)
Janac ::
54j0 ::
Meni je všeč na zadnji sliki, ko je vse v ohišju BW. Dobro spravljene cevi. Super delavnica, ja.
Janac ::
Janac ::
Janac ::
Mislim, da sem dal okrog 300Eur. Ampak! POudarek je na tem, kar sem sam naredu.
Če koga zanima sem pa tu predstavljal potek gradnje:
CM 690 II Watercooling
http://www.overclock.net/t/1499452/cran...
KlemenL ::
Mislil sem ceno celotnega računalnika, katere komponente ima notr, ohišje ter potem še seveda vodno hlajenje,modifikacije..Uglavnem vse kar vidimo na sliki.
Janac ::
Tukajle sem posodobil komponente, kjer si jih lahko pogledaš: http://www.overclock.net/lists/display/...
Enjoy
Map ::
Kakšno je mnenje glede ultrawide zaslona?
Razmišljam o njem, ker mi pride dostikrat prav zaradi odprtih več programov hkrati, ampak ima nekaj slabosti:
- če imam povezan PC in TV in zaslon podvojim, bodo blackbari zelo moteči
- zaradi visoke resolucije je potrebna močnejša grafična
- ne vem, kakšna je prihodnost in prednost tega formata pred 16:9, ampak bi ga kupil verjetno čez kako leto ali dve in se lahko marsikaj spremeni
Te slabosti so me pripeljale do zaključka, da je boljše kupit 2x27" ali 24", ampak zgleda pa ne tako lepo. Pa tudi primere poznam, ko se rabi en star program, ki ima stalno resolucijo npr. 700x500 in ga ne moreš resizat. Tako lahko na drugem monitorju znižaš resolucijo in imaš okno čez cel monitor.
mihco ::
Tak kot na gornji sliki (LG 34UM65) nima razen brutalne diagonale prakticno nobene prednosti in je uporaben za eno in edino stvar...gledanje filmov v kino formatu z razdalije 1,5m ali vec.
-v kolikor gledas 2 zaslona hkrati je "clone" nesmiselna opcija. V nasprotnem primeru pa lahko imas clone in preklapljas med nativnima resolucijama tv-ja in monitorja...katerega gledas v danem trenutku(in te black bari na drugem ne motijo
-samo v igrah in specializiranih 3d programih
-prihodnost je zacrtana in znana...mainstream gre na 4k v 16:9
-tvoj zalkjucek je nesmiseln. Ce potrebujes veliko uporabno povrsino, igranje iger kupi TN 4k. Ce rabis barvno natancnost, vidni kot kupi IPS 1440p. Ce bi zelel vse nanavedeno skupaj je morda lahko 21:9 LG 34UM95-P alternativa vendar ni poceni.
krispe ::
Pri tem modelu (34um65) niti ni potrebna zelo močna grafična, moja GTX 760 poganja vse igre na native resoluciji (2560x1080) z ultra/high nastavitvami
Format 21:9 ima definitivno več prednosti kot slabosti (v bistvu trenutno ne najdem niti ene same slabosti), prednosti pa so:
- gledanje filmov je pravi užitek, ker je slika po celem zaslonu
- igranje iger je fantastično. Imaš občutek kot da imaš večji FOV (fied of view)
- sam experience z ultra wide monitorjem je spektakularen
Vse in vse več gamerjev se odloča za en ultra wide monitor, kot pa 3x 24" oziroma 3x 27" set up, in so bolj zadovoljni
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
tisma13 ::
Evo še moj računalnik. Sicer se kište ne vidi, ker je na drugi strani stene - na kašči kjer mile volje brni in ne povzroča ne hrupa v sobi ter se ne pregreva. V kratkem bo dodan večji monitor ter soundbar od phlipsa (http://www.euronics.it/acquistaonline/t...
Janac ::
Brez zamere, ampak res nevem zakaj bi kdo postavil celo kontrolno ploščo zraven monitorja oz. nad mizo, medtem ko bi ga lahko spodaj?
No, upam, da ti velik monitor prekrije to ploščo
- spremenil: Janac ()
BorutK-73 ::
Jaz bi dal kontrolno ploščo na mizo v desni kot ali pa naredil kak pokrov za trenutno. Ampak meni ne zgleda grdo, je pa kar prazen prostor in se tista plošča bolj opazi.
Dobro si si pogruntal to I/O ploščo.
A računalnik je zunaj, ker vlaga je prasica za komponente.
- spremenil: BorutK-73 ()
tisma13 ::
Ne računalnik je na podstrešju. I/O je tam zgoraj ker odspodaj pride soundbar, ja rabim še kakšno omarco narediti, a to pride s časom. Iščem pa še eno veliko podlago za miško in tipkovnico v meri 60x100 cm, tako kot je podlga za miško, a pozna kdo kej podobnega.
Delovna površina je zame pomembna in je kakor je velika soba po dolžini cca 240 dolžine
- spremenil: tisma13 ()
tisma13 ::
Evo danes sem zmontiral še soundbar od philips htl 2163 in zvok je odličen . Subwoofer je pa v spodnejm delu mize in je neviden.
Še en zanimiv dodatek k moji računalniški mizi
NejcSSD ::
Naloži na shrani.si in prvi link samo skopiraj tu ;)
Rias Gremory ::
http://imgur.com/ je bolj zanesljiv.
rokp ::
[D]emon ::
GenZNPC ::
Patafix al un pocen iz tedija.
skibidi
GALINTECH ::
Lahko tudi ''ježeka''
http://galintech.si/
NejcSSD ::
Škoda ti take stranice, bolš da se nebi notri videlo.
Berni_01 ::
Kam pa naj dam kable?
Sej malo sm jih popravu še vedno pa ni to to -.-
Ja grafa je Asusov Striker GTX 760, procesor AMD FX-8320, 8gb rama kar se še nadgradi...
Me pa zanima kako naj obrnem ventilatorje?
Glede na to da pri stranskem spodnjem vleče grafična skozi zrak, ni prav da vleče še en ventilator zrak vn...
- spremenil: Berni_01 ()
Klemzz ::
3 in 4 nej ti pihata notr, vent na radiatorju pa vn piha.
freesty ::
Napajalnik obrni tak, da bo od spodaj vlekel zrak in ga pihal pac zadaj ven.
1,2,3,4 naj pihajo notr. Vodni hladilnik pa naj piha ven.
Berni_01 ::
kam pa naj gre potem vroč zrak iz grafične? ga bo moral ven vleč ventilator od vodnega hladilnika...
freesty ::
Lahk pa naredis, da 4ka not piha, 3ka ven, pa cpu cooler tudi not.
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725785 (8393) | Ijus |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 243543 (71862) | nergac |
| » | Prototip ohišja (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 51169 (41039) | ingeniero |
