Forum » Hlajenje in modifikacije » Slike vaših računalnikov
Red_Mamba ::
Nas4Free backup server:
Intel DQ35JOE plata z dual core
4Gb rama
2x 1TB za storage
1x 32GB CompactFlash z adapterjem za Nas4Free OS.
4Gb rama
2x 1TB za storage
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
KlemenL ::
Da še jst pokažem , kaj mi je ratalo narediti. Probal sem skriti kolikor se je le dalo kablov in komaj mi je uspelo stišati zadnjo stranico nazaj na računalnik.
Procesor:Intel i5-4440 3.3 Ghz 4-jedrni
Pomnilnik:8Gb RAM 1600Mhz
Grafična:ASUS Gtx 660 Ti
Matična:Gigabyte b85m-d3v
Trdi disk:120GB SSD+ 500GB WD
Napajalnik: Corsair VS650
V planu je barvanje stranic ter kakšna huda nalepka gor in pa sčasoma drugo ohišje da si lepše uredim vse skupaj in mogoče v zaključni fazi še lepši hladilnik za procesor.
Koliko bi ocenili, da je vreden ta sistem?:)
- spremenil: KlemenL ()
noob96 ::
Kako pa je kaj aerodinamično glede na to da je napajalnik pri vrhu in more biti težišče kar visoko?
če ga malo butneš bi se prevrnil?
KlemenL ::
Je kar stabilen. Ga moreš kr orng nagnit da se prevrne. Je pa presenetljivo lahek, mogoče imam tak občutek ker sem prej imeu HP-jev workstation ki je bil res težek.
KuhaR ::
Moj je toliko težek, da ga komaj premaknem. Ko sem ga prestavil z mize po sestavljanju, me je kar v križu zagrabilo.
KlemenL ::
Se splača sploh vgraditi v moj sistem Corsair-jevo vodno hlajenje? Nekaj takšnega imam v mislih : http://www.corsair.com/en-us/hydro-seri...
noob96 ::
če ne overclockaš potem ne. Mogoče bo za kak dB tišje ampak zaradi temp. ne bi smel biti problem
KlemenL ::
Procesor imam ta: http://ark.intel.com/products/75038/Int...
Bral sem ,da se naj nebi dalo naviti sploh. V nasprotnem primeru če se kdo spozna na to , do koliko bi šlo?
Mogoče bi dal tudi vodno hlajenje na grafično ( gtx 660 ti od asusa) če obstaja kak pameten komplet:)
Janac ::
g33nakubik vzami nekaj v tej smeri:
Zelo dobra vstopnica v vodno, močna pumpa, kar pomeni, da boš lahko dodal še kar nekaj radiatorjev. Sem pogledal tisti NZXT komplet in pride 50EUR ceneje + nimaš hlajenja za CPU!!, torej nobrainer vzet tale moj sistemček.
Poglej recimo tale NZXT Kraken kompletek, 170EUR samo za GPU! Tukaj pa za 230 dobiš kompletek, ki je nadgradljiv ter ima hlajenje za CPU in GPU. Res, skratka nobrainer.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Was...
- spremenil: Janac ()
KlemenL ::
Hvala ti za tole :) Kakšne so razlike v temperaturi med high-end ventilarjem ter vodnim hlajenjem?
SuperVeloce ::
kratki debeli radiatorji z enim ventilatorjem se ponavadi odrezejo celo slabse in so glasnejsi od high-end tower coolerjev. Daljsi radiatorji ponavadi prinesejo par stopinj razlike, vendar praviloma z vecjo glasnostjo.
To je kar se tice closed-loop. Ce nabavis svoje komponente, imas vecje moznosti za tiho delovanje
- spremenil: SuperVeloce ()
Map ::
Ima kdo izkušnje z DIY CPU water blockom? Sem enkrat zahec ga zmodeliral, do izdelave pa še nisem prišel, tak da če bi kdo meu model mu ga lahko dam.
Assass1n ::
Se ne izplača, nov je 30€ z montažnim materialom, pa ga nikoli ne boš dosegel(preformance), edino če bi delal iz čistega lastnega veselja.
matic492 ::
Moj prvi custom loop(ghetto style):
Zaenkrat se stranica ne da zapret, ko naročim parallel bridge + 90 adapter bom cevi na grafiki speljal drugače in pa še tam glede radiatorjev bo verjetno sprememba, ker vem ja da imam iz GPU direktno v CPU samo ker sem imel samo fittinge brez kakršnikolih adapterjev in 2m cevi je pač tako bilo edino možno brez da se je cev začela "gubat".
- spremenilo: matic492 ()
negotiator ::
Jaz bi raje luknje zvrtal za cevi, ne pa izrezal kosa pleha ven :P
All easy problems have already been solved.
isildur2 ::
Moja Small Form Factor gaming kišta.
Komponente:
CPU: Intel i7 4770K
Matična plošča: EVGA Z87 Stinger
RAM: Corsair Vengeance LP 2x8GB
Grafična kartica: EVGA GTX 780 Ti
HDD1: Samsung EVO 500GB SSD
HDD2: Western Digital RE Enterprise 2TB
Hladilnik: EVGA mITX ACX Cooler
Ohišje: EVGA Hadron Air
Nice setup!
matic492 ::
negotiator je izjavil:
Naj bi čez prišlo še nekaj zato se to nebi vidlo, pa sem obupal :D
GiGaBaJt ::
Intel Core i5 3,20 ghz
Asus 750 Ti Grafična
Napajalnik 500 w-aerocool 80 plus bronze
8 gb Ram
Matična ASROCK B85 KILLER
Evo moj prvi paketk, čakam še na druzga....
M.S Gigabyte 280x
BorutK-73 ::
750 Ti ima pa čudno mesto za priklop dodatnega napajanja.
ps
Ni slike končanega kompleta.
ps
- spremenil: BorutK-73 ()
Rias Gremory ::
Grdo ohišje.
GiGaBaJt ::
Evo moj drug paketk, mjčkn bolša konfiguracija:
Intel core i5 proc.
Graf. Gigabyte AMD 270x
Ohišje Thermaltake Chaser a31 Black
Ram- 8gb CORSAIR Vengeance
Matična Asrock H97 Pro4
Hladilnik Cooler Master Hyper T4
Disk 1TB
SSD- 128 GB CRUCIAL MX100
Napajalnik Corsair CS550M-550W
Intel core i5 proc.
Disk 1TB
M.S Gigabyte 280x
Janac ::
Oprosti, ampak cable management je katastrofa.
A ta plošča ima kaj drugačne zahteve glede postavitev RAM-a ?
GiGaBaJt ::
Vem ja kable morm še mal zrihtat? Kaj glede rama mislš ?
M.S Gigabyte 280x
GiGaBaJt ::
Ja vem ja. Sej a je kej narobe če sm jih dau tko ? Zato k kaže mi 8 gb. Če ne bom popravu, ker imam lih še odprto ohišje. Ampak potem bi moral hladilnik Postaviti drugače.
M.S Gigabyte 280x
BorutK-73 ::
Ne vem če ti bo sploh uspelo prestavit prvo palčko(3slot) v 2 slot zaradi CPU hladilnika.
GiGaBaJt ::
Sem zrihtal kable in še hladilnik sem tako obrnil da sem lahko Ram pravilno namestil. Hvala.
M.S Gigabyte 280x
SuperVeloce ::
Kakšne so kaj temperature napram prejšni postavitvi? Ker če se prav spomnem, je takšna postavitev (da ventilator piha gor, heatpipe-i pa lepo pokrivajo vertikalno postavljen čip) za haswell boljša
edit: obremenjen?
edit: obremenjen?
GiGaBaJt ::
Tako izgleda sedaj, bom probal še ventilator na hladilniku prestaviti na drugos tran da bo pihal direktno v drug ventilator in ta ven.
M.S Gigabyte 280x
matic492 ::
Ni mi jasno kaj maš tiste kable zgoraj za CPU hladilnikom ? Zgledajo ko sata?
Janac ::
GiGaBaJt ::
Imam 3 hladilnike in 3 ventilatorje in cpu hladilnik. Tja pridejo kabli za ventilatorja (2x) in Cpu hladilnik. Drugače pa nemorem postavit idin če zvrtam še eno luknjo v ohišje haha.
Ventilator izpihuje, zato sem pa rekel da ga moram dati na drugo stran reberc, da bo izpihoval ven.
M.S Gigabyte 280x
TechBeats ::
Moj ghetto acid trip
že star dobro leto, grafa 2 meseca
4770k@ 4.7ghz 1.284v
Corsair H90 z custom Akasa Viper PP
Asus Z87 Deluxe
Crucial Balistix Elite 2133mhz CL9 OC na 2400mhz CL10/1T
XFI Titanium HD
Chieftec Nitro88+ Silver80 plus
CoolerMaster HAF932
*monitor Eizo FS2333
*zvočniki AltecLansing MX5021
Asus Z87 Deluxe
XFI Titanium HD
CoolerMaster HAF932
AciD TriP
Seljak ::
Video izdelave moje kište sem že pokazal,no sedaj pa sem še naredil home made konzolo za LCD,ki se premika,tako,da lahko premikam LCD vse do mojega home made simulatorja dirkanja. Več pa v videu,ki pa je bil uploadan z telefona in ni bogve kakšna kvaliteta
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725713 (8321) | Ijus |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 243513 (71832) | nergac |
| » | Prototip ohišja (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 51161 (41031) | ingeniero |
