Forum » Hlajenje in modifikacije » Slike vaših računalnikov
AthlonEE ::
@axee: Jaz sem tudi imel probleme z USBji na definu :D. Ampak je bil problem samo slabo pritrjen konektor na pcb-ju od usbja na uhišju...
BorutK-73 ::
nomad_soul ::
SuperVeloce je izjavil:
hehe, dbest. Kako pa kaj temperature?
Temperature normalne, 3x 12cm ventilator dovod( sesajo iz tal ), 2x 12cm ven(izhod na vrhu, samo 1 v obratovanju)
@Nomad, resno 2 napajalnika, zakaj? Grafika sigurno ne rabi za sebe napajalnik.
Vsak napajalnik posebej nesposoben poganjati sistem, tak da je bilo potrebno malo improvizirat.
PrimozR ::
Za take primere pač kupiš en orenk napajlnik? Itak so 400 W PSU-ji po 50 €... 500 so pa dobrih 60 €. In 500 W, ki je obenem 80+, bo več kot dovolj za 98% konfiguracij.
matic492 ::
Moj je bil 70EUR, pa je 620W bronze 80+ Seasonic. Ima pa od tega 576W na 12V.
Res ja razen res v ekstremih sta 2 brezveze... še posebej pa tukaj ko je samo 1 grafika.
- spremenilo: matic492 ()
PrimozR ::
'Problem' je v tem, da je zadeva neoptimalna, tako z vidika porabe, kot z vidika prostora, ki ga zaseda (okej, tega je sicer dovolj okrog) kot tudi z vidika kakovosti napajanja. Nobena napajalnika nista nikoli enaka po napetostih, ki jih dajeta od sebe, to je pa seveda daleč od optimalnega za komponente v računalniku...
axee ::
Cel build je daleč od optimalnega, tudi kar se tiče hlajenja je vse bolj ghetto, tako tudi napajanje. Ampak tudi to ima svoj čar, če je človek zadovoljen! :D
Janac ::
BorutK-73 ::
Nekaj najslabših računalniških sob kar sem jih videl, nekatere sploh niso sobe.
http://imgur.com/a/8IrJ4
http://www.reddit.com/r/battlestations/...
Da ne bo pomote, to spodnje ohišje ne spada v zgornjo kategorijo:
LEGO FTW
http://imgur.com/a/aVURu
LEGO FTW
- spremenil: BorutK-73 ()
54j0 ::
Zaradi tistega lego ohišja bi skoraj skočil na podstrešje po lego kocke :). Škoda, da nimam tako veliko kosov enake barve...
Red_Mamba ::
Ni ravno slika racunalnika...
uporabil Sata 2 CF adapter za boot disk pri NAS4FREE serverju.
Notri sta se 2x 1TB diska, ki pa sta potem vezana v software RAID1
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
deadbeef ::
_koki_ ::
Moja Small Form Factor gaming kišta.
Komponente:
CPU: Intel i7 4770K
Matična plošča: EVGA Z87 Stinger
RAM: Corsair Vengeance LP 2x8GB
Grafična kartica: EVGA GTX 780 Ti
HDD1: Samsung EVO 500GB SSD
HDD2: Western Digital RE Enterprise 2TB
Hladilnik: EVGA mITX ACX Cooler
Ohišje: EVGA Hadron Air
Za mene osebno daleč najlepši build na slo-tech-u...
Shadow666 ::
Komponente:
CPU: Intel i7 4770K
Wow, tole zgleda TOP!!!!
Se nebi branu takele mašince,
sploh glede na komponente =)
Res lep build!
deadbeef ::
Hvala! :)
Na starem računalniku sem imel Cooler Master HAF X ohišje, ki je big tower potem sem se odločil, da bom zamenjal računalnik in sem se odločil za SFF build. EVGA Hadron Air ima že ugrajen 500W Gold Rate PSU 40A na 12V rail. Tako da brez problema poganja vse high-end grafične kartice. Ohišje je zaradi custom PSU res majhno.
deadbeef ::
EVGA ima odličen RMA, vsak produkt registiriaš na njihovi strani, ohišje/PSU ima 3 leta garancije, če bi bilo kaj koli narobe z napajalnikom pošljeno novega.
PSU je ubistvu tole OEM:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&...
- spremenil: deadbeef ()
Rias Gremory ::
Woah tole je pa superca. Itak hočem enkrat sestavit čim manjšo gaming mašino in tole je bingo!
Klemzz ::
Za 140e ohišje pa napajalc k premore 480W je super, sam razmišlam o podobni mini gaming kišti, zamenjam atx plato na itx pa je.
- spremenil: Klemzz ()
BorutK-73 ::
Glasnost verjetno ni problem glede na to kako majhen ventilator je na PSU-ju?
deadbeef ::
Sam računalnik ni nič bolj glasen kot prejšna konfiguracija, ki sem jo imel.
Nek uporabnik je šel celo merit glasnost in je dobil sledeče cifre:
Idle (Windows desktop)
1- 1 meter away from the Rig (straight line): 28.4 db
2 - Behind the Hadron (bottom): 35.9 db
3 - On top of the Hadron : 36.2 db
4 - 2 meters away from the Rig (straight line): 27.1 db
Playing Watch Dogs (Ultra + Graphic Mod, measure beginning after 30min of play):
1 - 1 meter away from the rig (straight line): 37.3 db
2 - Behind the Hadron (bottom): 46.4 db
3 - On top of the Hadron : 53.5 db
4 - 2 meters away from the rig (straight line): 35.1 db
_koki_ ::
To je verjetno najzmogljivejša mašina v sloveniji na volumen... Škoda, da se nisi odločil za 2x 256GB SSD ali celo 4x 128GB SSD v raid, če imaš toliko sata3 portov na plošči, pol bi pa res blo doterano do max... ;)
djready ::
Moj gaming rig
Komponente:
CPU: FX6300 OC 4.4Ghz
Matična plošča: ASUS M5A97 R2.0
RAM: Kingston HyperX Genesis 1600Mhz CL9 2x4GB
Grafična kartica: EVGA GTX 460 SSC+ OC 890Mhz/1990Mhz
HDD: Western Digital Blue 500GB
Hladilnik: Zalman CNPS11X Performa
Ohišje: Zalman Z9 Plus
Komponente:
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
Map ::
Zastonj 500GB SSD bi tudi jaz imel.
Res lep build. Edino ohišje je pa res majhno. Ubistvu lahko imaš notri samo grafično, za mrežno ni več placa in je nažalost zame premajhno. Brezveze mi je pa plačevat za wifi matično, ker so kar drage.
SuperVeloce ::
Če sestavljaš takšen butični build, ti ni problem tistih 20eur več za wifi verzijo. Itak je že ohišje 140eur.
Betelgeuse ::
Janac ::
Sleeve se dobi po 10 metrov na angleškem ebayu za ~8 funtov. Vzameš še podaljške in sicer ATX EPS in ATX 24 + PCI-E(x2) ter bužirke.
Ubijal bi za tako barvno shemo kot maš ti. Rumena mi je zelo všeč.
- spremenil: Janac ()
Betelgeuse ::
to sem vidu po ebayi pa lutros customs in take podobne
sam ne iscem tega, sej sem ze odpru drugo temo v Kaj kupiti
Kje kupiti custom sleeved kable v Slo
BorutK-73 ::
Betelguse - lepa kombinacija. Rumena in črna je res super kombinacija. Bo cable sleve v isti kombinaciji? A so ledike na I/O shieldu že bile vgrajene v matično ali si jih sam dodal?
Betelgeuse ::
upam da bom dobil cele rumene, drugace crno-rumena bi bla tud ok pomoje
tiste led na zadnji strani in pod NZXT. logo pridejo ze vgrajene z ohisjem, mam tud sliko od tiste plosce na PSU coverju...
al pa ce hoces album...
http://imgur.com/gallery/eU0SM/new
negotiator ::
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j......
Ne vem, kako je s tem ventilatorjem, ki ga ima on ampak lahko ti povem, da so ponavadi manjše izvedbe ventilatorjev, kot naprimer v server rack-ih precej glasne.
All easy problems have already been solved.
SuperVeloce ::
Ni nujno. Od teh zadev se pričakuje, da bi lahko delovale celo fanless, nad 50°c z gold ratingom. Dvomim, da imajo agresivno naštiman rpm in tudi ni nujno da so ležaji pri teh ventilatorjih glasni.
axee ::
No ja, EVGA ni bila nikoli znamka, znana po tišini. Njihove grafične kartice in napajalniki so bili vedno nepotrebno preglasni..
mihco ::
gddr85 ::
Betelgeuse je izjavil:
glih ucirej sem ga prefarbu
dans pa tle iscem kje bi dubu se sleeved kable
lohka še tuki pogledaš, če se kej najde http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
matic492 ::
Bom še jaz malo posodobil slikce, že dolgo nisem, slikal sem za Sapphire tekmovanje zato je ta listek zraven, kaj čmo upam da zadanem kaj (je blo poleg votanja tudi random izbira za nagrado):
Specsi v podpisu, samo kopiram v post, ker sem gledal stare teme na drugih forumih in so vsi pisali "v podpisu" pa kaj ko bom čez par let ko bom gledal te poste imel čisto drugačen računalnik ;)
GIGABYTE GA-990FXA-UD3
AMD FX-8320 @4.5GHz/Corsair H55
Sapphire R9 290 4GB GDDR5 @1100/1420
10GB DDR3 1600MHz, different sticks.
2x KINGSTON SSDnow V300 120 GB RAID0
1 TB WD Green
Seasonic M12II-620
Commander MS-I Snow Edition
LG IPS231P LED x3 (5760x1080)
Razer BlackWidow 2013
Trust GXT 32s
Plantronics GameCon 380
PS: Ja vem haha, miza zgleda slabo, je že skoraj polnoletna hehe, z mano še od starih katodnih monitorjev ;)
1 TB WD Green
Seasonic M12II-620
Trust GXT 32s
nofaith ::
specjalen stol maš :D. drugače zelo lep setup ni kej za dopolnit.
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
matic492 ::
Stol? Kaj je to ne poznam te stvari :D
Za dodat hehe?
Še veliko.
Prvo na listu je vodno.
Potem čez pol leta-leto pa še ena rabljena 290 in pa malo boljši napajalnik, sicer tale 620W bi zdržal 2 samo bi bil glih na meji (še posebej ob FX-8320 na 1,4V in pa glede na to da tudi grafike nebi pustil na stocku)
Potem pa 2015 da vidimo kaj bo AMD skupaj spravil čene pa prestop k INTELu.
KuhaR ::
Moja KishTA:
Komponente:
CPU: AMD FX-8350 @5.0GHz
Matična plošča: ASUS Sabertooth 990FX R2.0
RAM: g.skill ripjawsx f3-17000cl11d-8gbxl 11-11-11-30 T1 2240MHz
Grafična kartica: SAPPHIRE HD 7870 2GB GDDR5 XT @1200/1500
HDD: SAMSUNG SSD 830 256Gb + 5HDD
Hladilnik: EK-Supreme LTX AMD - Acetal CSQ + EK-VGA Supremacy + 280 in 240 ALPHACOOL rad. + 120 EK rad. + EK-D5 X-TOP - Acetal + ALPHACOOL dual bay rezervoar + cev PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Elegant White
Ohišje: Fractal Design Define XL R2 Black Pearl
Komponente:
lonewolf_ ::
Kak pa kaj temp na voltage regulatorjih? Bi še lahko dodal tja vodno... :)
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
noob96 ::
theBill ::
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725639 (8247) | Ijus |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 243501 (71820) | nergac |
| » | Prototip ohišja (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 51161 (41031) | ingeniero |
