Forum » Loža » Stanovanjski kredit
Stanovanjski kredit
Pac odvisno kako tocno ujemanje hoces. Od 2013 naprej so sive crte pri historicni napovedi "se malenkost dol in nato gor", kar se je pa potem zgodilo je pa da je ta dol bil se ene 8 let dlje predno se je zgodil ta gor, se pa je prej ko slej ta dol in gor zgodil, cikel pac. Pa ceprav konkretno kasneje od napovedi zarad hipertiskanje z negativni obrestno mero -> kar je zgodivinski dogodek, negativne niso normalna stvar, zgodovinske dogodke takega tipa itak da falis.
Vaekakor pa velja da je blo narobe pol leta nazaj cakat s stanovanjskim kreditom "ce bi se padlo" in da je tudi narobe ta trenutek cakat. Sam akcija.
- spremenil: Lonsarg ()
Kanban ::
Ja, če dovolj dolgo napoveduješ, da bo šlo gor, potem verjetno bo res nekega dne šlo. Smo pa na tem grafu, po malo premisleka, našli že drugi "zgodovinski dogodek, ki se še ni zgodil", skupaj torej vsaj 13+ let teh nepredvidenih dogodkov, ki rezultirajo v šloganju kdaj se bo krivulja obrnila kam.
edit: Da se ne razumemo narobe, ne pravim, da _ne bo_ šlo sedaj gor (ali da bo šlo), samo to, da historično gledano napovedi niso preveč zanesljive. Kredit pa itak vzameš čim prej, ko ga rabiš in si ga lahko privoščiš.
- spremenilo: Kanban ()
johnnyyy ::
Ja ze res da zna biti se eno znizanje s strani ECB. Ampak fiksne OM banke nastavljajo glede na to kaj bo na dolgi rok naslednja leta, ne kaj bo naslednje mesece. In takole izgleda napoved za leta vnaprej ki je eden od virov za bancne odlocevalce:
https://www.chathamfinancial.com/techno...
Napoved OM za naslednje leto je tako kot bi za drugo leto napovedoval vreme. Pač če bo inflacija majhna pričakujte znižane OM saj se s tem boosta potrošnja.
Zdaj ali čakat na manjšanje OM je odvisno od posameznika. Ker pri čakanju se je potrebno zavedat, da se stvar uresniči če gre tako naprej. Samo nek napad Izraela ti lahko dvigne ceno nafte (kot je bilo lani) in čakanje se podaljša za leto dni.
Mislim saj v osnovi je ne glede na napovedi itak vedno neumno cakat, ker ce slucajno pade itak reprogramiras.
Me zanima odstotek ljudi ki reprogramirajo kredit... sumim da je nižji od 1%... vsaj za fizične osebe...
OZZY ::
Pri repprogramu ti poskušajo tako ali tako uturiti nov kredit z novo OM - z svetlimi izjemami.
Drugače pa bo z fiksnimi OM verjeno bolj slabo. Banke tandirajo k temu, da bi šle čim bolj na euribor ali kako kombinirano verzijo. Tudi zaradi Banke SLO, saj predstavla FIX OM dolgoročno pri stanovanjskem kreditu za banko večji problem.
Go with the flow.
hakis11 ::
Vsi tisti, ki ste se v zadnjem času ukvarjali s pridobivanjem kredita, prosim za vaše izkušnje (sicer sem pisal tudi na banko ampak je svetovalka na dopustu). Če imaš +100k prihrankov, se je bolj ugodno iti dogovarjat za kredit zdaj, ali postaviti bajto do neke mere in šele takrat zaprositi za kredit? Zanimajo me predvsem izkušnje s pridobivanjem čimbolj ugodne obrestne mere in ne vem, če naj prvo pokurim keš, ali že zdaj zaprosim za kredit.
Kaj veliko se niti ne pogajajo. Neki je osnova, potem kako malenkost nizje ce so dobre zaposlitve, lahko so malo visje vcasih ce s.p., malo nizje ce vzames razne produkte. Vcasih zaniha lahko do 0.2% ce se konkurenco kaj omeni, velikokrat ne ker nazadnje case so mi vedno ze pr prve dal tok nizko kot so mislil. Plan financiranja naceloma ni vezan na obrestno ki jo dobis, oni se bodo ze zavarovali.
Ker bos ti rabil rastoco hipoteko in dokazovat racune je pro twbi bolj vprasanje kaj je bolj prakticno, do neke faze sam gradit ij nato kredit in nadaljne racune preko banke placevat, al zaceti preko banke ze prej in imeti 100k za buffer da placas mimo banke za manj birokracije. Razen ce najdes banko ki v kesu izplaca potem je lazje cimvec prej zgradit da manjkrat rabi vmesne cenitve delat banka.
tomazic89 ::
Sem imel podobno situacijo. 100k+ nasparanih in smo zaceli z izkopom tocno 2 leti nazaj. Vse kar sva vmes zasluzila je slo za bajto in sva kredit vzela sele letos na poletje - nisva forsirala da bi naredili cim hitreje in se je lih prav raztegnilo da smo prisli precej dalec. Hisa ze tam nekje v 4-ti podaljsani fazi ocenjena na 2x vec, kot sva se potrebovala denarja. Predno sva sla po kredit, sem z glavnim izvajalcem naredil popis preostalih del in okviren strosek, da je koncano vse vkljucno z okolico, dodal 10% in vzel toliko kredita.
Na banki me ni nihce vprasal koliko imam na racunu, sem normiran s.p. in so gledali samo DDD obrazec za zadnji 2 leti.
Ce imas izvajalca na kljuc in bo bajta v pol leta za vselit, je vseen ce gres zdej po kredit. Ce bos pa malo razvlekel pa bi ga jaz vzel cim kasneje, ko tocno ves koliko ga rabis in kaksne so zmoznosti.
pandaman ::
Zaradi zamude GD se mi je ponudba pri Intesi sfižila. Danes sem imel sestanek na NLB, kjer mi ponujajo 2,5 % FOM za zeleni kredit v višini 280k za dobo 20 let. Brez stroškov odobritve, cenitve ali vodenja kredita.
Pogoji: VITA zavarovanje v višini 28 eur (40 % popust pri plačilu v enem obroku ob sklenitvi) in vlaganje v sklade, katerega lahko kadarkoli prekinem. Nobenega premium računa. Tole se mi zdi dejansko dobra ponudba.
johnnyyy ::
Pri kreditu z "rastočo hipoteko" je največji problem, saj banka od tebe zahteva da v 2 letih zaključiš z gradnjo - torej v 2. letih moraš priti do uporabnega dovoljenja. S tega vidika se ti bolj splača, da najprej pokuriš svoj denar in potem vzameš dodaten kredit.
Pri kateri banki si vzel kredit? Ker kolikor sem bral za normirance banke zahtevajo bilanco oz. brez nje ne dobiš veliko.
Večinoma ne. Je pa recimo dobro, če greš v kredit mlad in da greš po korakih. Recimo si star 24 kupiš garsonjero, potem dobiš bejbo greš pri 32 v stanovanje, pri 40 pa v hišo. In potem vsakič vzameš nov kredit, kjer poplačaš starega in povečaš dobo.
- spremenil: johnnyyy ()
tomazic89 ::
Na DH. Tudi bilance niso kaj dosti gledali, pa sem imel pripravljeni obe (po "dejanskih" stroskih in klasicno po normiranih). Na NLB, DH in Unicredit sem bil kreditno sposoben nekaj preko 1000EUR/mesec. na GB in OTP bi lahko vzel pa tam kakih 100 EUR/mesec z isto dokumentacijo.
Tako je. Ampak je vse stvar dogovora. Meni so rekli, da ni problema uporabno dovoljenje ce ni v casu - posljes objasnilo zakaj se ni in dokler placujes obroke ne bo problema. Tudi pri datumu crpanja obstaja fleksibilnost.
V glavnem jaz sem z DH in odnosom mojega referenta super zadovoljen. Tudi uspelo se mi je dogovoriti za 50/50 gotovina/racun.
- spremenil: tomazic89 ()
johnnyyy ::
Ok superca. Toliko da vem. Ker jaz sem na sparkasse spraševal in so rekli da upoštevajo samo 20% od prihodkov normiranca brez bilanc - kar ni nič. Sicer v neko resno akcijo še nisem šel imam namen po NY ko oddam DDD. Imam pa trenutno malce jebo ker sem polni sp šele 1 leto prej 7 let popoldanec in tako imam prejšnja leta precej manj prihodkov na sp.
OK, hvala za tole. Kaj v primeru če določene stvari delaš sam, lahko potem knjižiš račun od materiala ali mora biti material+delo?
tomazic89 ::
Oni direktno nakazejo denar izvajalcu (oni placajo racun v tvojem imenu). A bi lahko dobil (pred)racun za nek material v gradbeni stacuni in tisto poslal na banko pa nimam pojma. Ti bo pa vsak referent najbrz to znal iz glave povedat (js bi rekel da ne gre skozi). Pa se to pazi, za vse premicne stvari se ne da crpati namenskega kredita (da oni placajo racun), tu notri sodi vecina notranje opreme, tudi kuhinja in omare (kaksna vgradna, ali walk-in closet se mogoce gre skozi, ostalo ne).
letmein ::
Meni so na Intesi rekli, da ni problema v Obnovi odpreti dobavnice, plačujejo pa potem oni direkt.
OZZY ::
Da odpreš račun v gradbeni štacuni in ti izdajajo račun za gradbeni material na Delavski ni problema- se to lahko že v naprej dogovoriš. Bisto je, da je račun oz. dobavnica nate kot kreditojemalca oz. lastnika nepremičnine.. Tudi 50/50 črpanje na podlagi podpisane izjave o namenski rabi je tako, da pač potem iz gotovinskega dela porabiš za gradnjo. Tukaj potem delno financirajo tudi opremo. Vsem je v interesu, da se ljudje vselijo in nepremičnina zaživi.
Go with the flow.
Je kdo v zadnjem času pridobival stanovanjski kredit?
Neverjetno izčrpno vprašanje in zelo dobra iztočnica.
/s
P.S. Da, tudi vprašanje terja kratek razmislek in ga je treba znati zastaviti.
- spremenilo: FireSnake ()
djfixme ::
Seveda, pomanjkljivo.
Na katere banke ste šli? Koliko od oglaševane OM ste se izpogajali (na podlagi dodatnih produktov verjetno)? Pridobivam hipotekarni kredit na 20 let.
Tako ti bom povedal... če ne bi bil preveč LEN, in iščeš najboljšo opcijo bi se odpravil na VSAKO banko pridobil ponudbo in hodil okrog in zbijal... nekaj se da ne pa ogromno... če holčeš da mi naredimo namesto tebe se motiš.
Jaz sem poklical moje veze in rešil kredit za 212k kot normiranec. Imam pa 58,7k prihodkov letno
lastao ::
Zdravo
Po kakšnih pogojih ste sklenili kredit za nepremičnino v zadnjem času v 2026 (npr.do 10let )?
Za koliko EOM in % s fiksno kreditno obrestno mero ? Na kateri banki?
Dodatni mesečni stroški: vodenje računa, stroški vodenja kredita, zavarovanje Vita (NLB), cenilec, strošek odobritve kredita,...
Koliko cca časovno traja cel postopek s cenilci, itd...
Hvala za info.
Hvala za info.
Sreča spremlja Hrabre :)
- spremenilo: lastao ()
Stvari se drasticno spreminjajo v roku tednov, nic ti ne pomagajo te stare info iz 24ur...
NLB je seveda talal 2.5, LON je talal 2.3% (sem vzel tudi jaz).
Za trenutne pa pogledas najnizjo na spletu, sem nasel delavska hranilnica 3.2%, in nato probas spogajat na 3% +- tu nekje. Detajli so pa case by case kake produkte zraven se vzames.
OZZY ::
MOj podatek od petka prejšnjega tedna .. Unicredit 2,60% na 20 let. - ZŽ+DOM zavarovanje preko njih.
Delavska trenutno ne niža pri fiksnih nič.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
OTP ima 3,33 in Unicredit 2,98 po kalkulatorju.
200k/20 let
200k/20 let
- spremenilo: redtech ()
Djole ::
Nisem preverjal kako je po kalkulatorju, z zeno sva sla v cityparkovo poslovalnico Otp(sva oba komitenta), kjer sem dobil termin pri prvem svetovalcu, ki je sel mimo naju in sva dobila ponudbo za 2,60%. Istocasno sem povpraseval "na daljavo" preko Unicredita, tam so nama dali kot sem rekel cca 2,55%. Sva pa preverjala za cca 300k/20 let.
Dipling ::
Za 170k/20 let.
Unicredit po dveh sestankih 2.6 + ŽZ, obrok 915€ + 3.5€/na mesec za vodenje.
Intesa eden sestanek, 2.7 brez dodatnih pogojev, obrok 912€ (nižji EOM). Naslednji sestanek sledi.
Pfffffff.
Slabi ste.
Gabrca dobi takoj po 2,4%
Slabi ste.
- predlagal izbris: MrStein ()
sandmat ::
Kot ze receni LON je talal 2.3% brez pogajanja, se na spletu so imel direkt to objavljeno crno na belem (v zameno za ekstra produkte seveda).
Tak da ni cist obicne so cifre od Gabrce. Po vezah je folk dobiva precej nizje.
Euribor v enem dnevu dobil krila: največji skok v 18 letih
Posojila bodo dražja: Euribor je v enem dnevu zrasel za skoraj osem odstotkov.
https://si.bloombergadria.com/financni-...
Kaj to pomeni, a vpliva samo na spremenljive kredite ali tudi fiksne?
Bizkit45 ::
Zakaj bi na fiksne? Ze samo ime pove da je nekaj fiksnega :)
Bo na fiknse tudi ja, ce si ravno v procesu jemanja novega
Kaj pa pri novogradnjah, ki bodo končane šele čez 1 leto ali več? Ti se zagarantiraš da kupiš, kredit bo pa takrat lahko dosti dražji. Kaj narediš potem?
Rečeš "hvala, Trump"
Lahko pa po kakem letu poskusiš zamenjati za ugodnejši kredit.
Bizkit45 ::
velikBrokoli je izjavil:
Ne zagarantiraš... lol
Ja če moraš aro dati, potem se ne moreš premisliti.
Kje je to uzakonjeno? Če aro daš, si še vseeno lahko premisliš!
deco16 ::
Seveda to je point are.
Notr v pogodbi pa tudi piše da če se lastnik premisli da mora plačat 2x aro. Kar v velikem skoku cen se mu dejansko kdaj splača in te lahko oreng najebe.
A pa pozna kdo kak primer ko je nekdo zaaral novogradnjo in jo potem ni mogel plačati, ker ni dobil kredita?
deco16 ::
Ne poznam tako neumne osebe da pred tem ko da aro se ne pozanima na banki. Verjamem pa da obstajajo.
In če se med aro in kreditom spremenijo razmere?
Nima vsak kristalne krogle.
Ja, ali pa zgubiš službo vmes, ali pa še n drugih scenarijev. Ni treba bit neumen da se ti kaj nepredvidenega zgodi.
pe3c ::
Da bi koga poznal to ne, se pa gotovo kdaj dogodi.
Nam so se kar zaostrile in zrasle obrestne mere od dneva, ko smo zaarali, do dneva, ko je bilo potrebno nakazati kupnino. Kot je ze bilo napisano visje: v primeru, da potrebujes, vzames to kar lahko dobis in ti ustreza. Nato pa reprogramiras.
Bizkit45 ::
Lahhttps://slo-tech.com/script/forum/vnoss... si premisliš, ampak aro zgubiš?
napisal si
Jaz sem te samo popravil, da si lahko premisliš :) kar je posledica je druga tema.
Drugače pa odkrivaš toplo vodo are. In ja, se dogaja, da po 1 letu ne moreš kupiti, ker se pogoji zaostrijo. Dostikrat gredo pogoji tudi na boljše. Lahko pa šparaš 40 let pa skeširaš nepremičnino, tudi to je opcija :)
| » | Vaša obrestna mera za stanovanjski kredit? (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Loža | 272448 (6980) | celje |
| » | Vzeti stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 98402 (44750) | Lonsarg |
| » | Stanovanjski kredit in katero obresto mero? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26807 (18470) | gansta |
| » | Nakup stanovanja howto manual (odločanje, krediti, obrestne mere, zanke, napake)Oddelek: Loža | 16921 (9685) | Invictus |
| » | Kredit za stanovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24769 (22305) | 3p |
