Forum » Loža » Talno gretje na plin
Gorazd72 ::
Pozdravljeni, mi lahko kdo pomaga kako nastaviti plinsko talno gretje Vaillant, da dobim optimalno temperaturo pa ne računa za 200 eurmesečno, namreč nastavim peč na ročno in deluje nastavim 20 stopinj, ampak nikoli se ne segreje, ko smo doma še nekako gre s tem da dogrevamo z konvektorjem, ko nas ni kljub temu da zadeva dela padejo stopinje na 14 ali manj odvisno koliko je mraz, včeraj zvečer smo imeli 20 stopinj in prižgano talno in konvektor, ko smo šli spat smo konvektor ugasnili pa talno pustili prižgano, zjutraj je bilo 14 stopinj. če se mogoče kdo spozna bi prosil če se javi in razloži zadevo.Hvala že vnaprej za pomoč.ne morem naložiti slikce, je oa zadeva model VAILLANT VRC430.
Aston_11 ::
Daj še kaj podatkov? Ti dela peč, ti greje, na koliko ti greje, ti dela pumpa? Talno ti mora delati ves čas, ne moreš pričakovati, da bo po parih urah hiša topla, v tem času ti komaj začne estrihe greti, tretji četrti dan pa boš imel tudi kaj od tega, če štartaš s 14 stopinj v hiši. Kaj ste imeli odprta okna?
VAILLANT VRC430 je termostat, pravi google.
- spremenil: Aston_11 ()
Kekec ::
KAko imaš na termostatu nastavljeno kontrolo temperature?
Stran C8:
Termostat - upošteva samo termostat
Izključeno:upošteva 50% termostata 50 zunanji senzor
Ne:Upošteva samo zunanjo temperaturo.
lpN
Stran C8:
lpN
marsovcek ::
Poleg nastetega prosim pojasni se kaksna je kvadratura prostorov, izolacija zunanjih sten, kaj je nad in pod stanovanjem, kako ste se dosedaj ogrevali. Potem bos lahko dobil kak uporaben odgovor.
Gorazd72 ::
Ja termostat je to peč je vaillant, peč deluje normalno sva z lastnikom pregledala, ventili so odprti, vse štima ko smo doma še gre, ko gremo od doma pustimo prižgano pa namesto da bi tempreatura ostala na 20 pade na 14 ali 15.
To je najemniško stanovanje, spodaj ima lastnik dve garaže, vse dela normalno peč pumpa, ventili so odprti, radiator v kopalnici greje dobro, ja hiša ni obložena, je mansardno stanovanje, nizki stropi, nad stanovanjem je streha, če imam prižgano talno cel mesec plačam okoli 200 eur plina, pa na 20 stopinj komaj pridemo, konvektorja ko zazenem je v eni uri 20 stopinj v stanovanju, tko da razmišljam da bi vzel dva glamoxa pa sem zmagov pomoje.
- spremenilo: Gorazd72 ()
marsovcek ::
Mogoče je vzrok v zgradbi.
Talno gretje deluje na nizki temperaturi in se v slabo izoliranih prostorih ne izkaže najbolje. Že samo stropna plošča brez izolacije proti podstrešju (tukaj predpostavljam, da je ni) ima lahko preveč izgub. Prav tako nimaš dobitkov iz spodnjih prostorov, saj so garaže verjetno hladne.
Aston_11 ::
Jaz bi dvignil vstopno temperaturo, čeprav 200 EUR bo še vedno ostalo 200 EUR, ali pa še kakšen čez. Še bolje pa dva električna radiatorja, kot si je zamislil. Zgradba nima nobene toplotne zapore v nobeno smer.
fosil ::
Če sedaj, ko niti še ni mraz, v par urah temperatura pade iz 20 na 14 potem zadeva po moje ne deluje.
Jaz bi malo testiral.
Dvigni temperaturo vode, lahko tudi na max, in ventile naštimaj tako, da ti bo ogrevalo samo en prostor, nato preveri ali so tla v tem prostoru kaj toplejša kot drugje. Traja pa seveda par ur, da se segrejejo tla. Najbolj se toplota čuti na tleh s ploščicami.
Če dela, potem testiraš še po posameznih prostorih, morda ravno v dnevnem prostoru ne dela kot bi moralo.
Tako je!
Gorazd72 ::
Sedaj sem dau vse na polno, radiator v kopalnici je bil ob 10h vroc, ob 21 bom doma pa bom videl ce je sprememba, drugace cez noc v prostoru pade temeratura vceraj iz 22 na 15, pomojem je to neizolirana bajta spodaj garaze streha neizolirana ali minimalno, se pravi mecem denar skozi okno se bomo rajse na elektriko greli rabim dva konvektorja da ima termostat in smo zmagali pozimi....plin potrbujemo samo za vodo to ne to. Hvala za nasvete in odgovore vsem.
marsovcek ::
Kopalniski radiator imas na vroco vodo? Taka ne sme v talno gretje, zato je nekje mesalni ventil. Preveri ce normalno deluje, potipaj dovode v veje talnega in povratke.
Talno gretje sicer ni misljeno za on/off, ampak ga vklopis in cez kak dan dosezes zeljene temperature.
Padec temperature imas res gromozanski. Posije kaj sonca na to hiso? Ali se nahajas nekje na Kamcatki
? Si kaj preveril tesnenje oken? Tukaj lahko z minimalnim vlozkom veliko spremenis.
Tavher ::
Če ti čez noč temperatura BREZ ogrevanja pade iz 20 na 14 potem je pa z izolacijo stanovanja nekaj zelo hudo narobe. Takšne izgube ti bo talno s težavo dohajalo. Razen če napelješ noter vodo 50°C pa da ti vse razpoka.
On bo zmagal in seveda položnica plin+elektrika bo ziher konkretno čez 200€. Elektrika je kar občutneje dražja od dobre plinske peči. Seveda je talno lahko zelo slaba varjanta za neizolirano hišo. Ne samo zaradi premajhne moči, vendar konkretnih izgub, ker lahko ogrevaš konstrukcijo hiše, ki toploto konkretno izvaža ven.
Gorazd72 ::
Padec temperature imas res gromozanski. Posije kaj sonca na to hiso? Ali se nahajas nekje na Kamcatki? Si kaj preveril tesnenje oken? Tukaj lahko z minimalnim vlozkom veliko spremenis.
Ja kaj je čudno radiator v kopalnici lojtrca, kaj bo not zrak al kaj? Seveda posije sonce kadar je lepo vreme., okna so strešna nova velux. Ne nisem na kamčatki, in kaj lahko spremenim z minimalnim stroškom, problem je samo zima, poleti je super.
Gorazd72 ::
Lani smo v največjem mrazu plačali 45 eur elektrike pa dva električna radiatorja, pa mogoče 30 eur plina za vodo in nič drugega ko smo pa en mesec kurili talno pa skoraj 200 eur, talnega gretja pač nismo uporabljali zato da smo videli kje smo, sedaj imam 2 radiator konvektor, ki ga temperiram dnevno pač ko smo doma, ko pridemo domov je v eni uri toplo, ja res pa je da hiša ni izolirana pa spodaj se nič ne greje.
energetik ::
Brez konkretnih podatkov o peči, talnem in napeljavi ti ne more noben nič pomagat.
Na prvi pogled imaš morda nastavljen neustrezen urnik ogrevanja. Plinska peč bi ti morala tako stanovanje brez problema držati tudi na 25°C ali več, sploh pri trenutnih temperaturah.
Torej podaj konkretne podatke o napeljavi, po možnosti fotke.
On je verjetno ogrel z el. radiatorji le zrak za par ur na dan. Seveda po izklopu temperatura hitro drastično pade. Tega pa se seveda ne da izvesti s talnim ogrevanjem. Imaš tri možnosti: se sprijazniš s visokim računom za plin, kuriš samo el. radiator kot lani, izoliraš hišo.
- spremenil: Magic1 ()
kixs ::
Zamenjaj stanovanje...
Besna Glista ::
Temperatura ti čez noč pade za 5-6 stopinj ?! Wow.. Jaz na plin+talno ogrevam pritličje v hiši brez izolacije sten (tla so izolirana..) pa mi čez noč temperatura ne pade niti za 1 stopinjo.. Nekje ti nekaj močno piha skozi..
energetik ::
Saj je napisal, da ni izolacije, spodaj ima celo garaže.
Še vedno pa mi ni jasno, zakaj se tako skriva podatke, če hoče nasvet. Jasnovidci ne obstajajo.
Besna Glista ::
Dobro, tist ki je šel delat talno gretje brez izolacije plošče je lahko naslednji kandidat za nobelovo nagrado za znanost.
telexdell ::
Če ima talno gretje ima zagotovo toplotno izolacijo pod njim, zato so garaže spodaj irelevantne.
Če se greješ na plin ali elektriko rabiš enako energije. Le kWh iz elektrike je dražja kot kWh iz plina.
Če imaš mzla tla in stene potem potrebuješ veliko energeje, da jih ogreješ. Ko so stene in tla enkrat topli potam rabiš bistveno manj energije za vzdrževanje temperature. Torej talnega gretja praktično ni smiselno izklapljati.
Besna Glista ::
Točno to, ampak glede na to da piše da nima izolacije, bi to bil res strel v koleno.. No, ima pa ogrevano garažo na ta račun, kar pa tudi nekaj šteje, ali ?
aha, vidim, da je mojster najemnik.. Malo razmisli, če ne bi za kakšno bolj "varčno" pa energetsko urejeno hiško pogledal.. =)
energetik ::
telexdell ::
Imam relativno dobro izolirano hišo pa ne položnica za plin dec-mar pride povprečno preko 300 €.
Nimam pa 14°C v hiši.
PS- le kako najemnik ve, kaj je pod talnim gretjem???
smacker ::
Grejemo 80 kvadratov s talnim na plin. Temperatura vode na 36°, vklaplja/izklaplja se glede na temperaturo v dnevnem prostoru (nikoli pod 20°, običajno je 22°). V povprečju laufa vsako jutro cca. 3h in s tem porabi 1m^3 plina (3eur). Voda v ceveh ostane topla še precej časa, zato se prostori ne ohladijo. V prehodnem obdobju kak dan sploh ne kuri, ob hudem mrazu pa včasih kuri še zvečer. Strošek cca. Strošek cca. 500eur/sezono. Spodaj je neogrevana klet, je pa vmes izolacija.
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 906409 (35056) | feryz |
| » | Prezračevanje novogradnja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 96558 (36755) | edi123 |
| » | Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 44699 (17770) | urosh |
| » | Talno gretje in kurjenje na drvaOddelek: Loža | 9902 (8757) | Daniel |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 207445 (174269) | Zvezdica27 |
