Forum » Loža » Nakup aparata za kavo
rytmonorm ::
Zdravo,
vem, da je bilo tukaj o tem že govora, samo bi prosila, če lahko svetujete še meni.
Kupujem si aparat za kavo, in sicer bi imela takega, ki sam zmelje kavo, speni mleko in ki se avtomatsko čisti. Buđet nekje 400€ max.
Najboljša kava mi je ta na Petrolu in nekaj takega bi si želela :) čeprav vem, da to ni ravno mogoče...
Zdaj sem imela eno mašino, ki sem jo kupila pred več leti v Hoferju. Čez čas je nehal delat ta penilec mleka, zdaj pa še sam aparat... Drugače kava ni bila slaba.
gledala sem tega:
http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_...
in tega:
https://www.mimovrste.com/espresso-kavn...
Kateri se vam zdi boljši? Ali bi priporočali kaj drugega?
Hvala za vsa mnenja.
gledala sem tega:
in tega:
smacker ::
Espreso prepusti italijanom. Najboljši so baje Jura, ampak za ta denar jih ne dobiš. Tale Delonghi je super: https://www.harveynorman.si/kavni-apara...
Pusti lepo peno na kavi, meni je boljša kot na Petrolu.
PS: malo pobrskaj za cenami, v AT so občutno cenejši: http://www.electronic4you.si/delonghi-e...
cekr ::
https://www.bigbang.si/aparati-za-kavo/...
Ceno lahko v trgovini zbiješ vsaj za 10%. Prikazana je prehuda.
Pred kratkim je bila akcija s ceno 399EUR.
Če se ne mudi, malo počakaj.
Na nekaterih aparatih piše samo Saeco. To naj te ne moti. Je isto.
Philips/Saeco aparati imajo prav vsi enak način filtra in se ga da tudi enostavno čistit.
Samo izvlečeš, daš pod vodi in vrneš nazaj v aparat.
Posamezen delček se da ob okvari tudi enostavno zamenjat.
Za penjenje mleka samo vstaviš priloženo dozo, ki ti avtomatsko pred kavo nabrizga mleko.
Tisti prvi po tvoji izbiri nima avtomatskega brizganja mleka.
Moraš vse sprožiti ročno. Seveda dela, imaš pa na moji povezavi ob srečnih okoliščinah boljši aparat za podobno ceno. Se pa splača dat par EUR več. V tem primeru. Drugače pa drobovina aparata priprave kave je enaka.
Še to: aparat iz mojega linka ima tudi boljši keramični mlinček.
Izogibaj se pa Krupsa, ker te lahko samo zamašen filter stane pol novega aparata.
Krups uporablja poseben kotliček z vgrajenim filtrom in če se ta slučajno zamaši, je kriza.
Enostavno se ga ne da očistit.
Poleg vsega moraš uporabljat točno njihove tablete in prašek za čiščenje.
- spremenilo: cekr ()
slodreamer ::
Mi imamo v pisarni cca 3 leta Melitta Caffeo Solo in ob občasnem čiščenju (lahko s kisom in sodo bikarbono namesto njihovih tekočin) še vedno deluje zelo dobro, skuhamo pa cca 10 kav/delovni dan. Edino s penilcem mleka so malo večje težave, in ga ne uporabljamo več. Če se ne motim obstaja tudi izvedenka brez njega - še nekaj cenejša. Se mi zdi da je Melitta kar dobro razmerje med kakovostjo in ceno.
GenZNPC ::
https://preisvergleich.check24.de/kaffe...
Jaz lahko samo pohvalim tale aparat, kaj iztisne iz sebe tudi po 10x dnevno ce je treba.
Potem je pa samo odvisno, kako kavo das not pa je super.
Pa se zeeelo enostavn za vzdrzevanje in uporabo je.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
mat xxl ::
Tako je, si vse povedal v prvem stavku, vse ostalo so pa približki.
borisk ::
OmegaM ::
ČE hočes zanesljivost, potem Philips-Saeco, Krups pa dela boljso kavo.
Sem si ga lastil kar nekaj let.
Poznam pa oboje.
Poznam pa oboje.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
cebelar123 ::
smacker ::
hmm, Jura so švicarji...
My bad, zgleda so me "napizdli" v trgovini, ko sem se zanimal (al pa sem si slabo zapomnil
Za Philips/Saeco lahko potrdim, da je zelo vzdržljiv (meli na firmi, cca. 30-40kav/dan), samo meni je kava manj okusna kot na DeLonghi (pa manj pene dobiš na espressu). Tega mamo v domači uporabi (cca. 8kav/dan) 1 leto, tak da o vzdržljivosti še ne morem nič rečt - zaenkrat dobro kaže
neboben ::
Kako je pa s čiščenjem in življensko dobo teh aparatov za kavo ? Za firme se to zagotovo splača, kaj pa če so uporabniki le trije/eden in se kuha kava dvakrat na dan ali je sploh smiselno imet tako napravo za tako malo kave?
smacker ::
Večina avtomatov se čisti avomatsko - ko ga vklopiš. Ti moraš skrbet samo da polniš posodo za vodo in kavo ter prazniš posodo z ostanki.
Poleg tega se čisti vodni kamen - avtomat te opozori, po določenem številu skuhanih kav (cca. 200-300kav, pri domači uporabi nekje dober mesec, na firmi pa vsak teden). Takrat natočiš v vodo čistilo (10eur stane flaška za 5kratno čiščenje), pa zaženeš program in čakaš. Na koncu narediš izpiranje s čisto vodo (spet program, samo čakaš) in po končanem čiščenju še s krpico pobrišeš notranje dele avtomata. Življenska doba pomoje ni problem, na firmah se skuha v 2mesecih tolko kot doma v celem letu, če gre kaj narobe maš pa garancijo (2-3 leta navadno).
Če piješ Barcafe in koristiš razne popuste (-25% na izbran izdelek) je strošek kave nekje 0.10eur (z mlekom vred). Za domačo rabo se finančno najbrž ne splača, je pa luksuz - stisneš knof in dobiš kavo, sam skodelico še umiješ. Dost bolj enostavno, kot kuhat turško in neprimerljivo bolj okusno od raznih praškov.
mat xxl ::
Mi imamo Juro F9 v službi dela še pa še kav, cca 20 dnevno in šele pred dnevi pri 12000 kavah jo je bilo potrebno dati pretesniti in sedaj spet deluje ko prvi dan....
Hvalijo pa precej tudi Wmf e .
cekr ::
Takšni avtomati so sposobni narediti tudi po 100 ali več kav na dan pa ne bi smelo biti problema.
Še bolje je, da so skoz v pogonu.
Tisto čakanje jih ubija.
Je pa res, da za domačo uporabo je to preseravanje. Je pa fajn, ko samo pritisneš, in ti vse naredi sam.
GenZNPC ::
Tle na firmi je tako veliko vodnega kamna, da ca. na vsake pol leta se zjebe pumpa na vsaki masini ali kaj drugega.
Ciscenje kamna je tko tko, malo pomaga ne spuca ga pa povsod.
Za predstavo, kamna v vodi je tolko, da v navadnem grelniku se pozna ze po 3. uporabi, je ves bel.
Tam po 10. pa je ze slab milimeter kamna gor.
skibidi
smacker ::
Doma Delonghija polnimo s filtrirano vodo (Brita vrč), drugače se pa dobijo tudi filtri za vodo, ki se namontirajo v posodo (tovarniško je bil celo priložen), stane pa cca. 10eur za 2 meseca. Na firmi pa nismo nikol filtrirali, pa Philipsu nič ne manjka (v uporabi več kot leto).
telexdell ::
Poznam pa oboje.
Kakšna kava pride iz aparata je odvisno od:
1- načina mletja
2- pritiska vode
3- temperature vode
4- količine kave
5- lastnosti vode
Vse te parametre lahko natsvljaš v nekih mejah. Če tega nisi počel potem ti pač tovarniška nastavotev Krupsa bolj ustreza kot tovarnišjka nastavitev Saeco. To pa ne pomeni, da drugi stroj ne bi mogel nastaviti da bi kuhal enako ali celo boljšo kavo za tvoj okus.
bambam20 ::
A tako, Ko pa pustiš v gostilni 1.3EUR -1.5EUR za eno kavo je pa šparanje.
Kdor pije kavo redno vsak se mu splača.
- spremenilo: bambam20 ()
cekr ::
Ne skrbi.
Imam tudi sam aparat pri hiši in to za 700€.
Pa se ne pije kave vsak dan.
Ja bilo pri hiši kar precej velikih oči in nerganja, da sem šel potem kupit. Ha, ha.
Nikjer ti ne piše, da moraš v lokalih puščat po 1,5€ za kavo.
Lahko jo tudi sam kupiš in skuhaš za precej manj.
mat xxl ::
Poglej tudi do vrhunskega aparata se da za male pare ....
Sam sem prvo Juro F50 res kupil za ugodno polno ceno, drugo F9 sem tako rekoč novo kupil na avkciji na ebayu Švica, tam je namreč zakon, da če naprava crkne prve 90 dni lahko stranka zahteva zamenjavo z novo .... in trgovcem se kopiči in je prišla nova komercialistka in imela nalogo da počisti take zaloge, no moja mašina Jura F9 sploh ni bila pokvarjena, se je pa zataknila ena lopatka za odstranjevanje kave, kar se občasno zgodi na neulaufani mašini vendar so jasna navodila kako to rešiš v 2 minutah .... Zgodilo se je pa še nekaj nekdo je ukradel povsem novo crom rešetko in na njo nataknil svojo staro vso spraskano rešetko in po slikah je bila zadeva videti stara. Ko je bila mašina pri meni z poštnino cca 320 eur z poštnino(cena nove cca 1800)ja sem najprej zamenjal vtikač iz CH na EU in potem hitro šokiran ugotovil, da ima stroj narejen celih 12 kav. Jasno tisti zatik lopatke je bil rešen v minuti z zadovoljstvom sem pa smeje ugotovil, da je eden novo rešetko zamenjal z tako zelo obrabljeno. :) . Pa verjeli ali ne še danes je nisem menjal stala pa bi nova 16 eur + 12 poštnina.
Skratka se da..... če bi kdo rad kaj vrhunskega od Jure ali WMF a pa me lahko na ZS kontaktira, se sicer ne ukvarjam s tem a poznam, kdo bi znal pomagati. Govorimo pa o vrhunskih aparatih ne novih plastičnih home Jurah ki so nove pod 450 eur in so večinoma ultra, ultra male, ker stranke hočejo male, kompromis je pa potem kava in vzdržljivost take mini pici naprave .
Sicer si pa oglejte pri podjetju Aalt v Šiški to mašinerijo, vam vse razložijo sploh top izbira za firme, saj vam vse vzdržujejo itd. http://www.aalt.si/si/ Pa ja nisem čisto nič povezan z njimi, ZATO MODERATORJI ČE MISLITE DA LINK NI OK LAHKO TA DEL MIRNO POBRIŠETE.
- spremenil: mat xxl ()
Gambino ::
Cene novih so hude in mislim da od SAECO za enak denar dobiš enako dober izdelek če ne boljši.
mat xxl ::
Gambino , morda imaš delno prav, vedi tudi, da je v vsaki Saeco pa tudi Krups , Philips mašini mlin in navadno še kar nekaj komponent isključno Jurinih.
Pač Jura se res ceni samo imeti na dolgi rok njihovo mašino clasic serije , vsekakor ne moreš faliti recimo model Clasic F50 ......
Se pa strinjam, da tudi Saeco pa še kak nikakor ni slab za svoj denar .
rytmonorm ::
@cekr
sem počakala in dočakala :)
danes sem preko interneta naročila tega: https://www.bigbang.si/aparati-za-kavo/...
za ugodno ceno, čeprav zdaj študiram kaki denar sem dala za kavni avtomat, ampak what's done is done... V moj zagovor, sem si dolgo želela en dober mašin za kafe, pa ta mi bo služil, upam da dolgo. Hvala za pomoč
BorutK-73 ::
Tudi najboljši crknejo zaradi vodnega kamna.
Sem pa ravno danes opazil ta aparat:
cekr ::
To ni avtomat za kavo. To je en navaden grelnik.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kavne avtomate je potrebno, poleg odstranjevanja vodnega kamna, redno čistiti. Proizvajalec avtomata navadno predpiše čistilna sredstva in med programi je procedura za čiščenje. To je pomembno zato, ker kava vsebuje tudi maščobe (eterična olja), ki se nalagajo na stenah cevi in jih je potrebno prav tako odstranjevati kot vodni kamen.
Tisto, kar je "pokazal" BorutK-73 res ni avtomat za kavo, ni pa tudi čisto navaden grelnik (zazna, ko se kava dvigne in prepreči, da bi prekipela). Kaže pa na eno dodatno smer, v katero se giblje "industrija priprave kave", to je priprava turške kave. Pri turški kavi mora v skodelici na dnu ostati vsedlina (zos), drugače to ni prava turška kava. Turška kava je bistveno bolj fino mleta, kot jo zmeljejo kavni avtomati in pa samo kavno zrnje je bolj praženo, kot "neturške" kave.... Primer malo bolj dodelanega kuhalnika turške kave je tale:
http://www.arzumokka.com/en/urun/kahve-...
Mislim, da je bil pred dobrim mesecem v akciji v Hoferju...
Jože
Jože
cekr ::
@cekr
Dobila si verjetno najcenejšo varianto s takšno obsežno opremo.
Po izkušnjah znanke, se zadeva zelo dobro obnese.
Pa še iz mojih izkušen. Sicer na malo dražji zadevi.
Predvsem pazi, da mleko vedno porabiš do konca in zadevo opereš.
Najhujše je, da se ti skisa mleko.
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
To je za tistega, ki ima rad kavo za vola ubit.
Barbarpapa2 ::
Pozdravljeni
Lahko samo pritrdim Cekr-ovemu mnenju. Sisteme za mleko je potrebno čistiti sproti! Jaz očistim penilec, preden pričnem pripravljati kavo, ki vsebuje penjeno mleko in ga ponovno očistim takoj po pripravi kave.
Pri oni "turški" zadevi je pa tako, da ti doziraš kavo, aparat pa vodo. Sicer imaš zraven merico za količino mlete kave, ampak če je daš malo, je kava potem samo za ven pljunit
rytmonorm ::
Jaz sem gledala ta aparat, ki so ga imeli v Hoferju, samo se vseeno nisem odločila zanj, ker sem iskala takšnega, ki sam melje kavo. Ko je Cekr pisal o tem, ki sem ga zdaj tudi kupila, sem se čisto osredotočla na tega in noben drug ni bil dovolj dober... Sicer pa že imam en aparat za kavo iz Hoferja, ki mi je zdaj služil enih 7 let, pa bi zdaj malo nadgradila. Tukaj je po nekaj časa nehal delat penilec mleka, kar je pa meni ful pomembno pri kavi, ker je spenjeno mleko v kavi meni božansko. Zdaj sem si ga penila s paličnim, ampak je moralo biti mleko mrzlo iz hladilnika, drubače se ni dobro spenilo, zato je bila tudi kava potem hladna. Turška kava pa mi tudi ni tako dobra kot ta iz avtomata, me moti zoc (usedlina), pa še spenjeno mleko ne gre not, ker se pomeša z zocom, pač stvar okusa. Bom pa se potrudila redni čistiti te cevi za mleko, da ne bo nastal isti problem kot pri tem starem, ki ga imam.
Hvala za vsa mnenja, super ste! Še vedno ste mi z mnenji zelo, zelo pomagali.
Bom objavla sliko prve kavice :)
rytmonorm ::
Sem dobila aparat za kavo, sicer ga nisem mogla takoj sprobat, ker sem bila skoz v službi in imela še druge opravke. Danes pa sem si vzela čas in preučila navodila in po božični večerji vsem skuhala kavo. No, vsem razen sebi...
Najprej sem stočla par poskusnih kav, potem pa štiri kave za družinske člane in ko sem hotla natočit še zadnjo za mene, se je na aparatu pokazal znak za izpraznitev predala za zbiranje uselin. To sem naredila, čeprav se mi je čudno zdelo, ker jih ni bilo veliko, sej tudi kav ni bilo toliko. Prižgem nazaj aparat, isto opozorilo. Grem pogledat navodila in se lotim čiščenja notranjega dela, ki bi ga naj sčistil vsak teden. Vklopim nazaj aparat, isto obvestilo. Še enkrat ščistim, še enkrat vklopim, še enkrat isto obvestilo. Štirikrat sem šla skozi in skozi isto obvestilo. Ne vem kaj bi bilo še lahko narobe.
Ima kdo ta mašin in bi mi znal pomagat? Prosim.
errhec ::
Potem aparat ne ve da si izpraznila posodo.
Pusti prižganega in umakni posodo, po 5ih-6ih sekundah jo vrni v aparat.
dd
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Navadno imajo tovrstni aparati predal za odpad narejen tako, da imajo ločen del (škatlo) za kavno vsedlino, predal sam pa je namenjen kapljevini, ki pri praznjenju kuhalne enote in čiščenju le-te "uide". Načini za ugotavljanje nivoja te kapljevine so različni, sam poznam vsaj tri in sicer enostaven kontaktni (dve kovinski površini, ki ustvarita stik ob omočitvi), sistem s plovcem, ki vsebuje magnet (in reed stikalo v aparatu) ter sistem s kapacitivnim senzorjem. Pred leti smo v službi imeli aparat, ki je imel sistem s kontaktom. Ta je velikokrat "špinal", dokler nismo pogruntali, da je pametno po izpraznitvi do suhega obrisati te kontakte. Po tem teh težav več ni bilo. Ne vem, kak sistem ima tvoj aparat, ampak možno je, da je kakšna podobna trivialnost....
Jože
Jože
rytmonorm ::
@errhec, jaz se ti klanjam :))) aparat mora očitno res biti prižgan, da zazna, da sem spraznila posodo. Čeprav v navodilih piše, da ga je treba izklopit. Res sem ti hvaležna. Zdaj lahko spijem tisto kavo, ki sem jo tak dolgo čakala :)
Jože, sem tudi to probala, da sem vse umila in obrisala do čistega, ni da ni, da nisem nardila. No, razen tega kar je dejansko blo potrebno.
Hvala
Hvala
errhec ::
Sem se tudi sam ukvarjal z isto težavo, potem pa sem prebral navodila :( ;).
PS originalna angleška.
PPS še link do ANGLEŠKIH navodil.
dd
- spremenil: errhec ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Khm, si eno fotko prve kave obljubljala
....uživaj v kavi.... Jaz vsako jutro uživam v kavi s penjenim mlekom, sicer iz aparata drugega proizvajalca. Ta kavica je prav seksi
Pa lep praznični večer želim...
Jože
Jože
rytmonorm ::
errhec, hvala še enkrat :) jaz drugače vedno prvo probam brez navodil, potem, če ne gre, grem navodila brat. Samo to sem pa resno vzela in si dvakrat prebrala navodila, da ja ne bi bilo kaj narobe. Pa ravno tukaj, ko sem delala po navodilih, je nekaj manjkalo. To je moja sreča...
Jože, khm... pa res... od vsega sekiranja sem pozabla na to. Objavim jutri drugo.
Kava s spenjenim mlekom je tudi meni tako dobra... Samo ni pa tak čisto spenjeno, kot sem pričakovala. Sem si do zdaj s paličnim penila in je prišla ven trda pena, zelo okusna. Tu je čisto drugačna, verjetno ker jo peni para. Bomo vidli.
Tudi jaz želim lep praznični večer.
rytmonorm ::
No, obljuba dela dolg...
errhec, ta kavica je zate, ker si rešil božič :))
Sicer je samo virtualna, spila sem jo pa jaz, samo je bila zelo dobra, če to kaj pomaga :)
Upam, da se slika prilima, sem zdaj se še to mogla naučit :)
Drugače pa moram rečt, da je super aparat, kavica je izvrstna. Ima možnost, da si sam določiš koliko hočeš mleka in koliko kave. Zdaj sem tudi že celega razstavla oz. notranje dele umila in se seznanla z njimi. Me je bilo malo strah kak bo s tem čiščenjem, ker sem bolj lene sorte, samo je čisto enostavno in vzame čisto malo časa.
Edino kar pa je, da pena ni tolko spenjena, kot sem pričakovala oz. se pozna, da se peni s paro. Sem bila prej navajena to ročno penit in je zgledalo mleko kot stepena smetana.
Ampak drugače pa je super.
Hvala še enkrat za pomoč.
Lepe praznike še naprej.
cekr ::
Malo še poskušaj z različnimi mleki. 1,6% oz. 3,5%.
Zelo je tudi pomembno kakšne temperature je mleko. Jest to delam iz hladilnika.
Najbolj pa pazi, da nimaš mleko več kot 2 dni v lončku. No, odvisno, koliko imaš navit hladilnik.
Cevka se da tudi odstranit, tako da jo boš lažje umila. Se pa da celotni brizgalni del za mleko lepo razstaviti.
To počni vsaj 1x na teden. Zelo težko je odstraniti zasušeno mleko, da o smradu sploh ne govorim.
| » | Kavni aparat (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 105915 (16284) | Arey |
| » | Kava (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 117937 (21366) | kuglvinkl |
| » | Nakup kavnega avtomataOddelek: Loža | 8701 (4868) | Tsunamii |
| » | Kavni avtomatOddelek: Loža | 14636 (13492) | karosha |
| » | Kavni aparat expreso...keterega kupiti ?Oddelek: Kaj kupiti | 9318 (9010) | connel |
