Forum » Strojna oprema » AMD RX Serije
AMD RX Serije
D3m0r4l1z3d ::
Tiki, sem te že peljal scat, tako da raje poglej stran.
Sonic misli, da se bo ponovil debakel z fx serijo geforcev, ko so morali dx9 loviti za rep, ATi pa je s 9700 in 9800 serijo lahko kampiral. Očitno od takrat naprej ne spremlja več gpu wars. Sploh pa sklepanje na podlagi bugastih prvih dx12 iger, je bilo že večkrat označeno za debilizem. Ne gre tako pri teh rečeh.
PredatorX ::
Imam vprašanje, in sicer.
Uporabljam monitor, ki supporta 30bitne barve ( 10 bitov na kanal ).
Pri starem amdju (Radeon HD 7700) ali boljši model mi preko HDMI porta takoj zazna 10bpc v control panelu medtem ko pri nvidiji vedno kaže samo 8bpc in se ne da prestavit.
Ali se je to spremenilo pri nvidiji v seriji 10 ? ali ima nvidija še vedno lockano zadevo na 8bitov na kanal ? in če hočeš 10bpc moraš kupiti quadro.
Jap že dela, od maxwella naprej. Ampak samo DX
Drgač pa polaris support 12Bit sdr in 10bit hdr. Če so ti barve zelo pomembne potem glej HDR monitorje. LG že pripravlja za 2017 + polaris zna bit hud combo. Še vseeno mora špil/program podpirat HDR.
- spremenilo: PredatorX ()
Spc ::
Pri amdju je tako, da če dam iz 10bpc na 8bpc opazim razlike v barvah na sliki (HDMI 1.4a).
Pri nvidiji (960 GTX) pa preko hdmi porta sploh ne morem nastavit več kot 8bitov, mogoče bi šlo z Display Portom ?
Polaris bi potem bil boljša izbira za 10bpc kot nvidia ? barve so mi pomembne zato, ker delam v RAW formatu, ki ima 16bitov na kanal.
- spremenil: Spc ()
GenZNPC ::
Nastavis najprej na Full RGB al chroma 4:4:4, tist 10bpc in 8bpc itak ne igra vloge, ce monitor ne fura tega.
Igra z HDR je shadow warior 2 recimo: http://wccftech.com/shadow-warrior-2-be...
Nabavi si HDMI 2.0 al probaj z displayportom. Na 9xx in 7xx seriji imas tudi opcijo 12bpc ze od nekdaj, samo je tut odvisno od kabla pa od monitorja kako je nastelan.
Recimo pr nekaterih TVjih, moras HDR ekstra vklopit.
skibidi
Spc ::
Moj monitor je 10pbc, več ne gre.
10bpc in 8bpc igra vlogo v mojem primeru, ker se opazi velika razlika na monitorju pri barvah.
4:4:4 pa tako in tako mora bit za monitor, ne razumem zakaj bi nekdo nastavljal na 4:2:2 za monitor ?
PredatorX ::
Potem ti priporočam HDR. Glede AMD vs NVIDIA bi blo pa fino mal počakat, da bi videli... drgač pa konzole laufajo na GCN1.1 in poganjajo HDR TVje.
Seveda boš dal več €.
GenZNPC ::
Mislil sem ali imas RGB Full ali Limited ali YCbCR ?
Sele potem nastavlas bpc
skibidi
PredatorX ::
Jst bi šel z AMDjem. Zdej če ti je RX 480 premalo pride VEGA ven, kmalu (Q1-Q2 2017).
Vega -130W TDP (1 six pin) 7TFLOPS = 20% več, perffa. Ampak, če bodo dal gor 64 ROPov zna bit zelo hitra. Zelo podoben primer med R9 280X vs R9 290X bo med RX 480 in VEGA 10
Spc ::
Uporabljam FULL RGB 4:4:4, 10bpc na R9 280X (Tahiti).
Samo bo verjetno cena nad 340EUR za neki navadni model vege ?
- spremenil: Spc ()
PredatorX ::
Jap, ker boš imel gor HBM.
Malo prelistaj
https://awesome.nwgat.ninja/rx480/Polar...
Spc ::
iloveboobz je izjavil:
spc za kaj sploh rabiš grafiko *?
Primarno za obdelavo RAW slik, in gledanje HEVC uplinkov ( vsaj 10 bpc ), vse drugo pa bolj malo.
potem poglej v teh programih, s katero firmo delajo bolš. Eni se nasladnjajo na cudo, kar je nvidia, drugi pa opencl, za kar je bolš amd... preveri prej..
Spc ::
Vse lepo in prav.
CUDA je zelo vredu če delaš z hardwareskim dekodiranjem, problem je ker preko HDMIja nvidia ne supporta 10bpc amd GCN 1.0 pa takoj zazna in supporta 10bpc preko HDMIja.
Osebno mi je CUDA boljša, problem pa je v outputu barv na monitor preko HDMIja ali DPja.
PredatorX ::
GTX 960 bi mogla podpirat tud 12bpc preko HDMija in DPja. Če ti nezazna potem pejt direkt do nvidije in ti naj vrnejo keš, pa kartico jim pa dej v koš
Spc ::
GTX 960 bi mogla podpirat tud 12bpc preko HDMija in DPja. Če ti nezazna potem pejt direkt do nvidije in ti naj vrnejo keš.
Sem sprobal še od kolega GTX 950 in tudi, ponudi samo 8 bpc preko HDMIja, AMD R9 280X 3GB (Tahiti), ki ga imam trenutno v PCju pa mi že ko inštaliram driver automatsko nastavi na 10 bpc preko HDMIja.
Nekateri pravijo, da nvidija supporta 10bpc ali več samo preko DP porta, nevem če je to res, saj tega ne morem preverit.
- spremenil: Spc ()
PredatorX ::
Ja ubistvu nvidia trdi, da supportajo preko HDMIja in DPja. Če ni jim vrneš kartico zaradi napačnih podatkov.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Anymal, lol, mas spomin mude enodnevnice.
Spc ::
Bral sem tudi, da bi naj nvidia onemogočila 10bpc v driverjih zanalašč, da bi folk kupoval quadro grafične.
http://forums.evga.com/1-Billion-or-10b...
Good question, and confusing one at that searching around for info on the subject. Unless things have changed with the release of Titan X and 980Ti, supported color depth seems to be an issue of what is driver locked on consumer cards (Titan X and below) vs what is natively supported (10 bits per channel on up) on professional cards (Quadro series) in Windows
PredatorX ::
Spc tudi jaz sem to slišal, zato kupujem samo AMD. Pač nvidia govori eno in trdi drugo 10bpc naj bi bil supportan od GTX 200 serije naprej. Na tvojem mestu bi se pozanimal za HDR monitorje počakal na vego in tudi dober program za AMD.
Po drugi strani pa lahko uporabljaš stare driverje, če so za GTX 960...
Spc ::
Evo tako zgleda trenutno Tahiti na mojem monitorju:
Če uporabim iste kable, najnovejše driverje za nvidijo, več kot 8bpc ne morem nastavit.
Tudi če uporabim stare več kot 8bpc ne morem nastavit.
Pri meni je tako, da bi rad uporabil CUDO in imel 10bpc, tega pač žal ne morem imeti.
CUDA ima zelo dober de-interlace za MPEG-4 4:2:2 10bpc video uplinke, na AMDju deinterlace deluje ampak vse do MPEG-4 4:2:2 8bpc, 10bpc ne deinterlace-a, ampak mi to ne pomaga ker nvidia noče outputat 10bpc na monitor.
Vega bo pomojem predraga, več kot 350EUR za grafično ne mislim plačevat.
- spremenil: Spc ()
PredatorX ::
Enostavno uporabljaj AMD. Upajm, da nebo še AMD začel s takimi "debilnimi" stvarmi... aka : Polaris can do 12bpc, but you need to buy Pro series!
Mislim, da tvoja radeonka podpira tud 12bpc
Spc ::
Ja, podpira ampak monitor več kot 10bpc ne zna prikazati, zato pač 10bpc.
Se pravi, če vzamem Sapphire Radeon RX 480 8GB Nitro + OC bom na monitorju videl 1073741824 barv (310EUR)
Če vzamem MSI GeForce GTX 1070 8GB Gaming Z, ki je dosti dražja od AMDja bom videl 16777216 barv (622EUR)
Hočem pa imeti vsaj 8GB rama, za razne render programe, kot so after effects, photoshop, vegas video in premiere, tako da GTX 1060 odpade, ker ima samo 6GB modele.
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Jst mislim, da ti R9 280X tud podpira HDR 10bit 120@1080p, 60@1440p in 30@2160p (HDR).
Valda da podpira, saj ima HDMI 1.4a
HDMI @ Wikipedia
Boš kupoval v tujini?
Pa mora biti prav Sapphire?
Ker dobiš recimo
http://www.mindfactory.de/product_info....
Ker dobiš recimo
- spremenil: D3m ()
Spc ::
2HDMI porta?
Ja, ker imam 2 monitorja, drug monitor ima samo HDMI ali VGA.
VGA pa ni možen, saj imajo nove kartice DVI-D ki ti nič ne koristi.
Rabim 2 HDMI porta.
Ok
Sapphire Nitro RX 480 2x HDMI
ali
MSI Gaming X RX 470 2x HDMI
Spc ::
Rabim 2 HDMI porta.
Pa 19.90€ poštnine in 3€ transakcije, ker baje paypal-a ne vzamejo iz slovenije, potem je 14€ cenejša kot v sloveniji.
MacGyver141 je izjavil:
Tudi gtx 1070 požene 10bit in 12bit barve.
Koliko vidim je to 4:2:2 in YCbCr, za monitor mora biti 4:4:4 RGB.
Rabim 2 HDMI porta.
Priporočam, da potlej vzameš v SLO.
D3m0r4l1z3d ::
Đizs, ja, za ta primer rx z 8gb pa mirna bosna, fak, ni ti treba biti amd fanboy, da si v to popolnoma prepričan
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
mindfactory podpira samo preko trr. Če maš spletno banko je to stroške like 30-40c za nakazilo
Spc ::
Ok hvala.
Bom sprobal preko TRRja.
Jaz nisem noben fanboy, imel bi CUDO in 10bpc 4:4:4 preko HDMI porta.
Žal oboje ne gre..
Se pravi rad bi imel amd+nvidia skupaj.
- spremenil: Spc ()
D3m0r4l1z3d ::
So pač prasci in boš moral Pro kupiti. Če kaj s tem zaslužiš, to ne bo tako težko dati več.
D3m0r4l1z3d ::
Si pozabil, da si ti tisti, ki se je že odločil za Freesync monitor in potem začel na ST trolat kaj vzet ali radeon ali geforce
Napajalc ::
Any, kle se naroč, baje da tud nvidija duhove prežene:
011011100111010101100010
- predlagalo izbris: D3m0r4l1z3d ()
GenZNPC ::
Ok hvala.
Žal oboje ne gre..
Kje je problem?
skibidi
PredatorX ::
Ok hvala.
Žal oboje ne gre..
Kje je problem?
Spc ::
Zanimiv test na to temo:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t...
Ko inštaliram driver za AMDja, imam že po defaultu v registru: HDMI_DisableDither = 1
Za nvidijo pa nevem točno kako bi se obnašala na Dell U2410.
GenZNPC ::
Ok hvala.
Žal oboje ne gre..
Kje je problem?
Se vedno ne stekas a?
skibidi
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1682200 (14443) | Magic1 |
| » | Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Kaj kupiti | 271443 (235155) | Predator X |
| ⊘ | AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )Oddelek: Strojna oprema | 952489 (809145) | gddr85 |
