Zaščita proti radiaciji
2
rdecibik ::
Pozdravljeni!
Prosim, mene zanima kateri materiali so najboljši za izolacijo proti radiaciji, ter tudi, če bi do tega prišlo, na kakšen način bi se najbolj po ceni izvajala filtracija zraka iz okolja tako da se odstranijo radioaktivne snovi iz zraka?
lp, rb
mlamat ::
Svinec:))
Zheegec ::
Govorimo o ionizirajočem sevanju najbrž? Svinec, mnogo betona, ali pa voda. Za zrak pa hepa filtri, da se filtrira majhne delce ven.
Se planiraš preselit v Černobil?
Janez Janša, 29.04.2014
rdecibik ::
A se da kje dobiti svinec za izolacijo hiše ali bi nas imeli za malo...***...?
nikjozo ::
Filtracija radioaktivnega zraka in Poceni ne gresta skupaj.
Sicer pa če govoriš za Slovenijo, ne vidim smisla kaj takega graditi. Razen če imaš parcelo znotraj obeh slovenskih reaktorjev ali pa misliš graditi pod hribom Žirovskega vrha.
P.S. Namesto 1cm svinca lahko daš 18cm vode. Je dosti ceneje :)
rdecibik ::
Kaj naj v kleti naredim bazen pa skočim noter? Hecam se, samo sprašujem, no...a je tako hudo...
Nikjozo ok, te pa draga, tud lahko...
  • spremenilo: rdecibik ()
Narediš si hobit luknjo v hrib, je ceneje kot svinec ;)
nikjozo ::
A si ti slučajno pijan ali pod čem? :). Nerazumno pišeš.
rdecibik ::
Kje lahko dobim tote hepa filtre ampak ne za sesalnik, temveč da jih dam na vrata npr?
In/ ali kake maske?
Matevz96 ::
Če bi želel narediti sistem prezračevanja ne moreš samo na vrata "dat" filtrov, potrebuješ zračne jaške, vsa okna morajo biti nepredušno zaprta, dvojna vrata z vmesnim prostorom za izmenjavo zraka...
#hooldthedoor
rdecibik ::
Matevz96, prav to me zanima, samo čisto konkretno: vrata ne morem imet nepredušno zaprta dalj časa, tudi v mokro brisačo ne morem dolgo dihat, levkemijo pa tud ne želim...torej, kako je z tehniko pri nas?
p.s. Recimo da npr nekaj "pade" na Nemčijo ali okolico, kako bi se to močno odražalo pri nas?
In koliko dolgo bi ta radiacija predvidoma lahko trajala, ter v kaki koncentraciji?
Pa še enkrat: kje lahko dobim svinec, v taki obliki da s njim lahko nekaj zaščitim (vrata, okna, stene, strop, karkoli)?
mlamat ::
Edina začita je le preselitev na drugo nekontaminirano obomočje. Zato je tudi jedrsko orožje tako nevarno.
Miha 333 ::
Najprej povej, zakaj konkretno to rabiš.
razn če se misliš permenentno preselit v tak objekt, bo bolj malo haska
rdecibik ::
Miha 333 je izjavil:
Kokkretno, zato, če se slučajno nekaj takega zgodi, da ne letim prav v grm, ker nimam nič pametnejšega..
mlamat je izjavil:
Če nekaj pade npr na nemčijo , tudi pri nas se bo nekaj čutilo. Ko je bil Černobil, kam smo mi šli (razen vsi na cesto)?
Konkretno za klet.
nikjozo ::
Živeti v svinčeni zadihtani sobi ni najbolj pametno. Kondenz iz tvoje sape, ki bi se nabiral na stenah, bi ti povzročal vlažen nezdrav zrak.
Je večja verjetnost da bi se zastrupil s svincem, kot da atomska pade v Slovenijo
mihec87 ::
Hišo tako zrihtat je res drago...Kako zaklonišče/klet bi blo lažje oblečt v svinčene plošče,zadihtat vrata in uredit filtracijo zraka... Samo če je območje konkretno kontaminirano ne moreš bit tako dolgo v tem bunkerju da bi ne bilo več kontaminirano..
  • spremenil: mihec87 ()
rdecibik ::
nikjozo je izjavil:
UKC LJubljana najbrž ima tako zaklonišče, za primer takega incidenta. Najbrž še niso vsi zastrupljeni z zaščito. Če se kaj zgodi npr v Nemčiji ai Švici, radiacija bo po celi Sloveniji enaka, ne bo v Ljublajni nič večja in bolj nevarna kot v kaki majhni vasi...
mihec87 je izjavil:
Ja lohk si tud zunaj...na koncu koncev..ane?
mihec87 ::
rdecibik je izjavil:
nikjozo je izjavil:
mihec87 je izjavil:
Na kontaminiranem območju ne...No lahk si samo čemu potem zaklonišče?
rdecibik ::
OK, super, torej smo spet nazaj na zaklonišču in kako ga improvizirati privat :) .
in kaj potem ko imas enkrat zaklonisce (seveda tukaj predpostavljamo da si vedno dovolj blizu, da uides radiaciji ko se enkrat zgodi)
rdecibik ::
To naj razložijo tisti, ki jih gradijo za sebe, mene samo zanima kako nekaj takega učinkovito improvizirati privat.
Kaj si ti naredu, ko je bil Černobil, in kaj bi sedaj, če bi se zgodilo kaj podobnega, mogoče celo še bolj močnega kot je bilo to. ?
nikjozo ::
"UKC LJubljana najbrž ima tako zaklonišče, za primer takega incidenta. Najbrž še niso vsi zastrupljeni z zaščito"
Seveda ne, ker ne bivajo tam. Zato se pa reče zaklonišče, ne pa bivališče.
Pa ťudi te zadeve se delajo iz betona, ki je solidno dober, pa ni toliko strupen. JEK ima recimo pol metra betona na 10cm svinčene podlage in zdrži udar aviona.
Kakorkoli, obstajajo večja realnejša tveganja v vsakodnevnem življenju, tako da doomsday prepper se greš bolj za hobi, kot res.
Zheegec ::
Zgradiš si bunker pod zemljo. Že pol metra pod zemljo bo dovolj, pa tanka betonska plast. Jedrska eksplozija ni Černobil - za bombo se uporabi bistveno manj jedrskega materiala. Dokler si 100km+ stran se sploh ne rabiš skrivati.
Za filtracijo zraka pa v Google vpišeš: "industrial hepa filters".
Še bolje zmagaš, če si zgradiš zaklonišče, zgoraj pa bazen. Ni da ni! :)
usedes se na prvi avion in spizdis karseda dalec.
ce se pa to zgodi v blizini si pa tko fucked ce mas zaklonisce al pa ne.
rdecibik ::
iloveboobz je izjavil:
Te pa je boljše naredit zaščito na avtu kot v kleti...kupiš si avto samo za evakuacijske namene, v klet pa res prihajaš, tu pa tam...
nikjozo je izjavil:
Samo tudi doma, če na tv povedo da se je kaj zgodilo v centru EU, ne boš šel prav na balkon kavo pit, pa tudi že živiš na podeželju ne.
Ma, eni že imamo kleti s precej debelimi stenami, mene konkretno bolj zanima zaščita od radioaktivnega zraka, kako zrak filtriraš dokler že moraš bit noter.
vostok_1 ::
OP, do you know something we don't?
V resnici ti prav malo koristi, če je bila bomba sprožena blizu tvojga zaklonišča. Radiacija v prvih 2 dneh instantly lethal.
Šele po par mesecih bi bilo varno kaj skakat zunaj na tem območju. Po nekaj letih pa bi se že dalo biti dolgoročno vni...brez, da pač ješ zadeve iz tam.
Pri jedrski vojni moraš imet primarno, srečo. Da ne pade lih blizu tebe, da ne piha veter, itd...
Če pa že delaš...ni boljšega poor man's bunker kot luknja v zemlji. Klet je pač luksuz.
Kako filtrirat zrak? Kot rečeno, hepa filtri, prisilno prezračevanje, air lock, sort of pred-soba.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
Česa OP tukaj ne razume? Radiacija ni nekaj kar pride in čez par dni odide. Ti pa vmes preživiš nekaj dni v eni zaščiteni luknji... Edino kar si lahko narediš je konkreten bunker z zalogami hrane in vode za nekaj let bivanja v tem bunkarju. Zraven pa potrebuješ še eno profi prezračevanje. Pozabi.
vostok_1 ::
And some pussy...don't forget that, very important.
rdecibik ::
Pa dobro, doma mi v dvorišče najbrž ne bo taka bomba padla, če pa slučajno, moj bog, se zgodi...
Kako porihtam toto prezračevanje, da odfilriram radioaktivne snovi - doma? Ali obstaja sploh kaj takega nekje za kupit, ali je treba improvizirati vse od a do ž?
Kolika bi sploh bila radiacija, pa koliko bi trajala, če bi prišlo do nuklearnega napada?
mlamat ::
A si ti star več kot 12 let?
rdecibik ::
A 12-letniki to že v šoli učijo al kaj?
mlamat ::
Vejo recimo kaj je razpolovilni čas. (half-life)
rdecibik ::
A ti veš kaj na hiter povedat o efektivnih dozah?
mihec87 ::
Če rabiš zaklonišče pred radioaktivnimi delci je tisto območje fucked za precej let, kot je že bilo razloženo saj se delci posedejo na zemljo..Tako da rabiš zadevo v kateri živiš kar nekaj let....
Glede filtra se nebi kaj preveč hecal in poiskal podjetje ki se z tem ukvarja in kupil preverjeno...
rdecibik ::
Kjeto podjetje naj bi to bilo, konkretno?
mihec87 ::
Nima smisla da obadva googlama..
vostok_1 ::
Imaš kup podjetji, ki se ukvarja z prezračevanjem. Sam something tells me, da nimaš denarja za to plačat.
DIY je precej doable če imaš skillz.
Zrihtaj PVC cevi tam od 150-200mm. Spelji vtok nekam vn na zrak...po možnosti v kakšen bolj zračno miren kot. Tam narediš fi400x700mm okroglo kletko, jo oblečeš v filtrno membrano. Za hepa membrano moraš narediti dvoslojni tulec.
Na notranji strani pa moreš naredit bodisi ročni meh ali nekaj na baterije/agregat. Upoštevaj, da agregat in baterije ti bodo prej ali slej crknle.
Če najdeš ročnno vetrnico tolk boljš.
Vrata pa odmisli...v času največje radiacije nimaš kaj hodit vn. KAsneje si pač moraš omislit dvojno sobo, poguglaj air lock.
shadeX ::
Svašta s čim se folk ukvarja danes. Radiacija je 1 izmed 100k nevarnosti, ki se ti lahko vsak dan zgodijo. Pa še to je manj verjetna od drugih, hujših.
Pejte raj ven v naravo, zbistrit možgane kakor pa te neumnosti študirat.
rdecibik ::
Pa s hujšimi se najbrž ukvarjajo tudi, vsaj eni..???
andromedar ::
Kot so ti že povedali, je vse to brez veze. Edini uporabni nasvet je to, da se odseliš. Čim prej - tem bolje.
Eh?
rdecibik ::
kam pa?
Če bodo A. bombe padale, potem najbolje, da greš v vesolje. Če je le teroristični napad, bi bila J Amerika in Avstralija verjetno kar dobra destinacija. Samo preden boš ti ugotovil, da je treba it, bo že nemogoče.
vostok_1 ::
Kaka centralna afrika vrjetno tud ne bi bila napačna.
AC_DC ::
Bolj kot lasten bunker je pomembno da imaš lasten sr71 (ter vsaj en poln KC-135 v zraku), če se že gremo trolanje.
  • spremenilo: AC_DC ()
Spajky ::
shadeX je izjavil:
Svašta s čim se folk ukvarja danes....
Treba it med Preperje ;)
[D]emon ::
Zheegec> Jedrska eksplozija ni Černobil - za bombo se uporabi bistveno manj jedrskega materiala. Dokler si 100km+ stran se sploh ne rabiš skrivati.
First of all, ChNPP #4 ni bil jedrska eksplozija.
Kot drugo, ionizirajocemu sevanju se NE mores izognit, ker je povsod prisotno.
Kot tretje ... http://nuclearsecrecy.com/nukemap/ tale zadeva ti utegne biti zanimiva z informativnega stalisca.
Cervantes ::
Trolovanje par excellence.
Heavy ::
#TeamFelix
Kokice obvezne.
Tole imej sabo, bo bolj učinkovito od svinčene fasade in filtrov. Ali pa vikend na Grenlandiji.
2
Kaliumjod tablete v primeru atomske (strani: 1 2 )
6611264 (8076) Invictus
Jedrske nesreče in obveščanje javnosti (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
25064835 (46984) jype
Zmanjšanje radiaktivnosti
122790 (2370) SplitCookie
Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
380146382 (129241) Keyser Soze
Fukušima - jedrski incident stopnje 4 v teku (strani: 1 2 3 4 5 )
20899220 (85825) Pyr0Beast
