Forum » Loža » Kakšen žar?
Kakšen žar?
Pa kupujte ok oglje/briket.. Razni poceni briketi so nočna mora
Odvisno kaj pecem. Ce nameravam pect pol ure ali uro, so Lidlovi briketi super, pa stanejo na kg pol cene Webrovih. Proizvedejo sicer dosti pepela, kar mi je pa popolnoma vseeno. Ce pa potrebujem temperaturo dve ali tri ure, pa obvezno Weber briketi, ker gorijo dlje od vsega ostalega. Kar je vec kot tri ure, pa je potrebno naloziti drugo rundo briketov.
mihec87 ::
Comandante je izjavil:
Lidlovi niso slabi ja... Poskusi iz tuša tist je pepela pa mučenje...
d0rK ::
Jutri ga prevzamem, grem spotoma še po dve vreči teh lidlovih briketov.
Ali ima kdo link do kakšnih vodičev kako cim bolj uspešno uporabljat tak žar? Ne bi rad da se mi peka zameri ker sam ne znam.
Twixz ::
Če imaš veselje se ti ne more zamerit. Za začetek malo poglej recepte, začimbe, mogoče kak youtube posnetek.
Jaz ko sem prvič pekel na svojem takratnem prvič kupljenem žaru sem s smreko podkuril oglje in pekel čevape (za komplet familijo).
Okus je bil fenomenalen. Od dveh kil pečenih jih je ostalo kilo pa pol.
Vse rabi svoj čas!
d0rK ::
Prva peka mem... Ni glih ratal..
Ena perutnička je bila še krvava pri kosti. Čevapi prva runda čist prezapečeni.. Potem sem rešetko dvignil z najnižje stopnje na sredinsko, temperaturo pa iz okol 200 na 150. A se to vsaj priližno sliš ok? Problem je, da za razliko od plate kjer čevap gledaš in lahko obračaš pri pokrovu tega ni saj vsi pravijo da čim manj odpirati ker se ohlaja kotel.
Kako potem pravilno spečt. Na filing?
d0rK ::
A je ful no-no če bi stvar ko so čevapi pekel pri odprtem pokrovu? Pa zaprem pokrov ko bi dal take ogromne kose mesa pečt kot je na sliki. In notr zapičm termometer.
Badwolff ::
Cevapi pomojem so za odprt kotel, zaprt ma.smisel samo za večje kose, kao pod peko pečenje.
Kalibri ::
Premalo si obračal. Večja kot je temperatura, več moraš obračati. 150 se sliši malo. Z ogljem se ti segreje več, na 250-300 po spominu. Na 150 traja.
mihec87 ::
Tisto o neodpiranju je bolj za low and slow peko, kjer zadevo(pulled pork, low and slow rebrce, brisket ipd.) indirektno na nizki temperaturi pečeš več ur..In tam je pogosto odpiranje problem ker potem niha temperatura...
Za čevape, perutničke kamot odpiraš ali spečeš kar brez pokrova, pa poskusi si pustit npr 1/3 žara brez oglja da lahko kakšno stvar, ki se ti je že bolj spekla(zapekla na zunaj) kot ostalo prestaviš tja na indirektno...
Oglje vsuj notri pustiš da se še malo razžari potem spodnjo loputo pripreš na pol ali pa še manj(prilagajaš po občutku)...
Osebno dam temperaturo na 180-200°C, cevapi indirektno 15 min in nato se direktno 3-5 min z intenzivnim obracanjem. Socni in okusni.
Kura je tricky. Ker se _vedno_ najde nekdo, ki trdi, da je krvava ob kosti, perutnicke raje pecem 40 minut indirektno in potem na hitro zapecem direktno. Saj so gotove po 25 minutah, ampak ziher je ziher. Posusijo se ne, ker so mastne.
Vedno glej, da ne dajes mesa iz hladilnika na zar. Naj bo na sobni temperaturi dve uri.
kuglvinkl ::
To najedanje s kuro mi tko najeda, da je ne pecem vec. Fak, k prime tisto nogo pol, k bi ga/jo hotu zastrupit in gledat, kako se davi. In valda je bla zmeri prepecena.
Ja, to je za popizdit. Varna temperatura za e coli je nad 71°C, za salmonelo nad 74°C. Ce mascoba na povrsini 3cm debelega kosa cvrci pol ure, potem je kos garantirano prepecen.
Ob kosti pa bo vedno malo rdece, pa ce peces tri dni. Kljub temu, da je temperatura kosti ze zdavnaj dosegla 100°C.
Raje dam kurje raznjice gor, kot karkoli s kostmi. Ponavadi so iz belega mesa, tam moras edino paziti, da ga ne posusis. Isti rezim kot za cevape, pa je.
Badwolff ::
Nisem nek ljubitelj piščanca, če pa že morm, potem skor vedno spatchcock. Naj bi bil boljši od beer can metode, predvsem pa je lažje zapret tud manjši žar.
rs1975 ::
Jaz sem običajno vedno imel temperaturo okoli 200 in je bilo vedno ok pečeno. Je pa zajeb držat konstantno temperaturo. Včasih oglje/briketi preveč zahajcajo, včasih premalo. To je šlo meni počasi na živce, zato sem šel na plin.
Eduardo ::
Pogosto je napaka od tega kje se meri temperatura, ker na kupoli kjer je praviloma termometer ni enaka kot tam kjer je meso. Razlika je lahko zelo velika, zato je fino imeti termometer na rešetu. Zraven termometrov praviloma pride taka sponka, ki je narejena prav zato, da je v njej sonda.
https://www.amazon.de/Inkbird-Bluetooth...
Na prveh dveh na slikicah je tale sponka.
Za držati konstantno temperaturo oglja pa se dobi pihalnik.
https://www.amazon.de/-/en/ISC-027BW-Te...
Jaz ga praviloma ne potrebujem, ker me taprvi (IBT-4XS) opozori preko telefona, če gre temperatura iz območja, potem pa samo malo odprem zrak.
Kalibri ::
Perutničke na oglju meni vedno uspejo. Pač dovolj visoka temperatura in dovolj časa in gre. Na plati pa bi imel težave. Raje v pečico.
skyline ::
Zdravo,
super zar debata, imam napoleona na leto porabm okoli 5 10 literskih jeklenk. Na njem delam vse kaj je mozno, pecico se uporabljamo skoraj samo za pecenje peciva. Sem pa takrat tudi gledal napoleona v avstriji in je bil 300€ cenejsi. Na koncu nisem kupil gori ker sem se bal glih zaradi tega da z naso jeklenko ne bo dosegal temperature. Ne vem mogoce sem naredil napako. Sem pa potem tak dolgo gnjavil na Aliansi da so mi dali dober popust in je bil samo malo drazji kot v Avstriji. lp
Well, Aliansa ravno danes odgovarja, da jim poslovna politika ne dovoli dajat popustov na žare.
Ampak, ti praviš da se omehčajo in se jih vseeno da prepričat v skonto?
kuglvinkl ::
In samo reducirko moras kupit za prklopit plin. 7e or so.
Twixz ::
Na oglju je seveda lažje pečt, ker pokriješ. Plata je problem ker ti hladi, še posebej če je vreme kot zdaj. Jaz sem v soboto in nedeljo pekel perutničke in bedre na plati (plin), po 30 minutah na minimalnem ognju (pa so še zmeraj bile na meji zažganega) so bile bedre pečene. Perutničke kake 5 minut prej.
Če bi imel pokrov bi pomoje šlo lažje. Je pa samo po sebi projekt to naredit, v osnovi meso s kostjo na plato nima kaj iskat.
Res je, ce je zunaj mrzlo ali bog ne daj mrzlo in vetrovno, si brez pokrova pecen. Oziroma bolje receno, surov.
recmajkemi ::
Si kdo od vas lasti offset smoker za domače potrebe? Kako pogosti ina kaj pečete na njem?
Razmišljam, da si omislim enega za občasna huda rebrca, pa goveja prsa-brisket, v večini bi ga pa uporabljal kot navaden žar na oglje.
Kako priporočilo kaj vzeti od koga s konkretnimi izkušnjami?
mihec87 ::
Če se greš v smer resnih offset smokerjev-definitivno izpusti vse z tankim plehom(to je 90% kar se prodaja pri nas).. kolikor vem špena bbq jih dela kot se zagre...
Če pa gledaš šrot iz tankega pleha, potem raje kupi weber,napoleon okroglo zadevo in si boš prišparal sive lase...Ker šrot ne drži temperature, spušča vsepovsod potem pa vzdržuj temperaturo če lahko..
- spremenil: mihec87 ()
recmajkemi ::
Nisem ravno za 3K resen, kot ima Špena vstopni model... pač ja Lidlovi 140 evrski pločevinki bi se izognil,... nekaj vmes. Na hitro, kar je pri nas dobavljivo v oči pade Broil Kingov offset regal 400/500. To je po komercialnih opisih nekaj kar bi mogoče šlo čez, se pravi, da ga uporabjam kot navaden žar na oglje in občasno resnejše dimljenje. Če bo kak konkreten BF popust in sem zaključil z novoletnimi darili zase.
Je pa res, da ni nobenega pravega use caesa dotičnega modela, le promotorji in trgovci.
Povečini, kot vidim si konkretne reči sami varijo ampak sam se ne bom lotil švasat že tako me čaka preveč nedokončanih diy projektov.
javor33 ::
Če boš pekel na elektriko ali na plin, pol po lastni izkušnji priporočam ploščo. Rešetk za plin ali elektriko še nisem videl. Žar na pliv meni osebno neprimerljivo boljši od električnega.
Mi uporabljamo žar od prvega lepega vremena pozno pozimi (cca. april) do cca. oktobra in nimamo pokrova. Če je potreba zaradi vrste mesa ali vremena, meso pokrijem z aluminjasto foljo (perutke recimo vedno pečem tako).
Doma imamo narjenega po meri, pri privatniku iz naših koncev. Na dopustu imamo Gorenc žar. Z obojim zelo zadovoljni. Moreš pa vedno lepo skrbeti za ploščo seveda. Čistiti takoj po uporabi, in jo redno pokrivati s kako primerno cerado.
recmajkemi ::
Javor33, če si odgovarjal meni. Je govora o offset smokerjih in vaših izkušenj z njimi, če jih imate.
Ker je Gorenčeva plošča na plin dobila stalni naslov na vikendu, bi seveda najraje tak smoker, ki se ga lahko uporablja tudi kot navaden žar na oglje.
javor33 ::
recmajkemi je izjavil:
Odgovarjal sem avtorju.
Kaj sploh so offset smokerji? :)
Drugače pa ja, hran z žara na oglje je tudi meni boljša, kot na plin in ploščo, a prepogosto uporabljam žar, da bi jedel smo na oglje, pa tud hitreje in enostavneje je na plošči.
recmajkemi ::
Avtorju teme na vprašanje iz leta 2016?
d0rK ::
No evo, jaz sem se po parih mesecih že kar ulaufal v peko in pečemo tudi decembra. Sicer zaenkrat pri odprtem pokrovu, imam pa termometer in bi tudi kdaj kaj dlje časa pekel pri nižji temperaturi. A to gre pozimi al bolj ne ker je težje temperaturo uravnavati?
Me je pa presenetila kvaliteta tega Napoleona... Spodnji ročaj s katerim se premakne žar pleše kljub temu da sem ga zaategnil. Noge tudi labave, ko ga spustiš na tla se kar malo posedejo.... Daleč od rock solid.
javor33 ::
Tega od ene tako renomiranih znamk v tujini (S.Amerika, Francija,...) nebi pričakoval...
No, to je en razlog da ostajam na webru.
Po pol leta na 1200Q sem izredno zadovoljen. Tak kot prvi dan. Nobenih problemov s trdnostjo. Uporabljam pa 2 polni plošči (dokupil) ali 2 mrežasti (osebno raje pečem na polni, da več soka ostane v mesu, pa še kak kos zelenjave lahko dam zraven), kamen za pice in kovinsko posodo za sekance (za dimljenje) sem tudi že parkrat uporabil. Pica se dobro speče, samo moraš res orenk segret vse skupaj (nad 270 stopinj)
Seveda pa je žar priklopljen na 5L jeklenko s pripadajočo cevjo.
Pa posode za zbiranje olja so brez napisa weber v bauhasu parkrat cenejše.
Kako perete plate od webra?
Če se mi da jih zdrgnem s krtačo webra, če pa ne, pa samo v pomivalca vržem in potem, ko se opere premažem z oljem in segrejem nad 200 stopinj.
Preden kdo reče, da je 1200Q premajhen. Za 3 osebe (2 odrasla in otrok) je ravno pravi. Pa še s sabo ga lahko na kampiranje odpeljem.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Zvezdica27 ::
ne vem katerega napoleona imaš, moj je tako kvaliteten, da sem presenečen da je tako poceni (pleh ukripljen po meni, matice v plehu na destinko mm točno itd.=). Če samo pomislim, da sem hotel kupiti campingaz...
zz
zz
Slopek ::
Da malce obudim temo, saj sezona žara se je že odprla...
Kupujem en žar, pa še nisem čisto odločen ali naj plinskega ali na oglje. Glede slednjih me zanima, ali se lahko drva zakuri, ali je to bolj za brikete?
Zaradi enostavnosti, se nagibam bolj k plinu, a vsi mi pravijo, da to ni to in da je okus boljši na oglju. Sam priznam, da pri tistih perutničkah in čevapih ne opazim, oziroma ne okusim razlike med enim in drugim. Vsi tudi pišete, da je za tovrstno peko, dober že tisti žar za 100€. Gledam Napoleon žare, katere kar pohvalite.
Dilema je torej oglje, ali plin? Peklo se bo pa klasiko. Že omenjene čevape, perutničke, kakšen vratnik, pa tudi ribe. Je res ta okus oglja za vas toliko boljši, medtem, ko jaz velike razlike niti ne okusim? Zdaj bom verjetno dobil predloge, naj kupim žar za 50€, ali pa, da naj pečem kar v ponvi
bauci ::
Če hočeš enostavnost kupiš plin. Jst sem dokupil posebne "pladnje" kamor daš vulkansko kamenje in potem plin segreva vulkansko kamenje to pa meso. Zakaj vulkansko kamenje? Zato, da mi vsa maščoba, ki kaplja od mesa zgori na kamnih in ne svinja spodnjega dela žara in gorilcev oz. zaščite gorilcev. Manj dela pri čiščenje :). Če hočem dodaten okus dam pa malo lesa "podimit" zraven.
Imam tudi žar na oglje, ki ga bom prižgal 2x na leto na spomin na stare čase.
Tody ::
Zdaj se žare ala napolenon in weber prižiga z dimnikom. To je valj spodaj daš dve kocki za to da zagori ( NE IZ PARAFINA) in kak list papirja potem pa oglje notri in počakaš 20 minut. Oglje streseš v žar in še ene par minut da se rešetka ogreje in to je to. . Ko kočnaš ali pa preden začnše s piršno potegneš po rešetkah in si ready to go. Okus po dimu se čuti samo če je zaprt pokrov drugače. Pa tudi vsa maščoba se pač skapa dol in zažge al pa pade v posodo za pepel.
Žar za 50 ali 1000 eur bosta prvič spekla enako. Ker pač ogenj. Potem pa se bo videlo da se ne bo dalo regulirat toplot, ker bo premajehn za 5 ljudi, ker ne bo zadrževal toplote, ker se bodo noge polomile, ker se bo pokrov zvil... Pač oglje je life... Če rabiš samo ploščo za pečt pa tega nočeš delat v kuhinji potem je plin tvoj prijatel.
Na oglje traja malo več časa, da ga pripraviš za pečenje, ampak če si zverziran, je to hitro. Če pa na plin, tako kot je napisal Bauci.
Moraš pa vedeti, za koliko ljudi boš pekel (nič nisi napisal), da ne kupiš prevelikega (porabiš več oglja) ali premajhnega, (moraš peči več rund).
V lidlu še imajo keramične (za 2-4 osebe) za 99€.
Slopek ::
Doma smo štirje, ampak tudi obiski so kdaj. Drv se v teh žarih torej ne kuri, če prav razumem.
Tody ::
Noben ti ne brani da kuriš drva notri samo nekako bolj nepraktično vse skupaj in traja dlje časa da se naredi žerjavica ...
Slopek ::
No, to me je zanimalo. Drv je doma za dve zimi kurjave, ampak se ne uporablja več, pa zato sprašujem.
Prodaj jih. Je res zamudno žerjavco delat, pa na tem potem peči.
Za žerjavico delat moraš imeti dobra drva listavcev, najbolje bukev.
Poleti zvečer posedeti ob ognju je zelo v redu. Si nabaviš ali narediš kurišče, žerjavice za v žar je hitro dovolj, ali pa daš rešetko kar na kurišče.
Za poletne večere v dobri družbi je to 10x boljše kot še tako dober plinski žar. Boljši/večji žar na oglje si pa nabaviš, če ugotoviš, da bi pekel večkrat, za več ljudi, in samo kurišče in rešetka ni dovolj.
Groot ::
Seveda lahko kuriš tudi drva, ampak to je hudo nepraktično. Že v začetku se ti bo namreč hitro pojavila dilema glede pristopa k temu - ali skuriš naenkrat en ogromen kup drv, da nabereš dovolj žerjavice za peko vsega kar si predvidel, ali pa nato naknadno na enem delu kuriš dodatna drva za dodatno žerjavico. Pri prvi opciji bo vse skupaj trajalo sto let, hkrati pa boš najbrž hitro "prekuril žar" (takšni žari niso narejeni za to, da dlje časa kuriš drva noter, saj potem hitro začnejo odstopati premazi itd.). Pri drugi opciji pa boš imel težavo v prostoru, saj potem potrebuješ res velik žar, da lahko ustvariš dve dovolj ločeni coni (poglej npr. kdaj pripravo v kakšni restavraciji s pravim žarom na drva).
All in all, tudi samo na drva se da peči, ampak je za to škoda časa in lastnega truda. Zato je mnogo boljša opcija uporaba kupljenega oglja. Pri tem ti priporočam, da kupiš žakelj pravega oglja, saj ga v Sloveniji lahko hitr dobiš. Tisnjeih briketov/peletov se raje izogibasj.
Še boljša in bolj praktična rešitev pa je preprosto žar na oglje. Razlike v okusu na raznih čevapih, perutničkah itd. ne boš opazil. To bi zaznal kvečjemu na kosih, ki se pečejo dlje časa v pokriti posodi.
- spremenilo: Groot ()
globoko grlo ::
Pa pr pocen zarih na oglje bos podn prekuru, pa vse se bo skrivil. Lahko pa seveda kuris loceno od zara in z lopato sam zerjavco pod cvape meces. Ce se hocs drvu znebit, je to kr ok opcija.
Slopek ::
No, ravno zaradi tega sem spraševal za drva. Torej to odpade zaradi več razlogov, ki so podani v zadnjih dveh odgovorih. Ostane mi Napoleon na oglje za 359€, ali pa Weber Spirit IIE-310, oziroma nekaj podobnega. So mi pa vrtna kurišča super zadeva, ampak nimam še primernega placa, kjer bi to potem stalo. Ma nekaj bom že. Hvala.
Slopek ::
Sem bil v Jagru in imajo en žar, ki pa ni znana znamka. Nek Ideal. Zdi se mi zelo dobro narejen, ampak se ne spoznam, pa me zanima, če je kakšen znalec iz Jager območja, ki bi lahko povedal, ali je žar kvaliteten.
Gre se za to zadevo
https://www.trgovinejager.com/poletni-p...
Gre se za to zadevo
| » | Vrtni žarOddelek: Kaj kupiti | 3571 (828) | Eduardo |
| » | Kateri žar na ogljeOddelek: Loža | 3863 (3270) | Likalnik |
| » | Kdo uporablja Weber žar in kaka je razlika med kettle in ostalimi imeni?Oddelek: Loža | 13444 (11794) | nekikr |
| » | Kje kupiti dober žar na oglje? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 52882 (34567) | bauci |
| » | Peka na žaru (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27207 (25444) | Alec999 |
