Forum » Loža » Katero indukcijsko kuhalno ploščo kupiti
MaticKregar ::
Pozdravljeni.
Odločam se za nakup in me zanima, katero od spodaj omenjenih plošč priporočate?
https://www.mimovrste.com/elektricne-ku...
Kupujem v tem cenovnem rangu. Načeloma izbiram med tema znamkama, če pa je kakšen argument za drugo, oz izkušnja, pa prosim svetujte.
Hvala
Hvala
- premaknil iz Kaj kupiti: bluefish ()
VelkBla ::
Mislim, da imam drugo Electrolux-ovo plosco. Prva je zdrzala kar dolgo casa za svoja leta, na sreco nobenih problemov (trkam po mizi in po glavi). Ta, ki jo imam trenutno, ima za pomoje pojme malce cuden rob oz. okvir, pa ventilator(ji) so malenkost glasnejsi, ampak to je vse. Za Gorenje ne vem.
Jz bi vzel tisto plosco z okvirjem. Je priporoceno, ce ti glih kaj pade na rob, da se ti kaj ne zdrobi ali odlomi, ali pa v primeru hrane (juha in podobno), ce ti vzkipi cez in tisti rob prepreci, da bi juha oz. umazanija sla pod plosco (ceprav je tudi ze marsikdo rekel, da plosca brez okvirja je prevec stisnjena na pult in umazanija tezko stece zadaj, ampak nikoli ne ves).
twom ::
Poceni indukcijske plošče imajo regulacijo rešeno tako da na 1. stopnji greje s polno močjo cca 1 sekundo, potem pa 9 sekund nič. Pri 2. stopnji je razmerje 2 sekundi on, 8 sekund off, in tako dalje. Če nekaj kuhaš ti v trenutku polne moči zabrbota in vrže vsebino ven iz posode, potem pa do naslednjega izbruha miruje.
Zaradi tega na indukciji ne moreš normalno skuhati mleka ker ga ta polna moč zažge. Prav tako rabiš uporabljati posodo z debelim dnom da vsaj malo porazdeli akumulirano toploto. Se pravi da si omejen tudi z izbiro posode.
Ne vem pa če imajo katere dražje indukcijske plošče PVM regulacijo rešeno drugače, z občutno krajšimi intervali. Kolikor sem gledal Gorenjeve v njihovem salonu tudi najdražja deluje na isti način.
Živeli potrošniki v 21. stoletju (ob vsej poplavi šrot polizdelkov)...
Lp,
Peter
P.S.
Še vsi kuharji (kar poglejte oddaje) kuhajo na plin.
Lp,
Peter
P.S.
Dražje imajo boljšo regulacijo, imajo vsaj dve stopnji moči ter intervali so hitrejši. Nekatere imajo medstopnje, kar je tudi fajn, saj deset stopenj zna bit včasih premalo.
abrezo ::
Jaz sem z boschem zelo zadovoljen. Imam pa tole bosch-pib645e14e, ki pa sicer ni več na voljo, jaz sem dal cca 900€ za set indukcija + pečica(piroliza) Priporočam ti tudi da če imaš možnost jo priklopi na dve fazi (da imaš dve plošči na eni fazi, drugi dve na drugi fazi)
Aston_11 ::
Indukcijo od AEG, ki so jo imeli pri nas za 600, sem kupil v DE preko spleta za 300. Za razmisliti.
Pa še indukcija ni toliko težka, tako da lahko dobiš poštnino za 15€. Jaz sem nabavil pipo in korito od Blanco iz Nemčije, 15€ poštnina, skoraj 50% ceneje kot pri nas.
Aston_11 ::
je izjavil:
Ali je res da indukciske plošče povzročajo sevanje?Seveda ga povzročajo. Elektromagnetne narave, verjetno pa je moč na cm2 manjša od telefona, ko ga pritiskaš k glavo. Isto velja za likalnik, televizijo, radio, računalnik itd. in vse podobne naprave, kjer je prisotna indukcija. Najdi merilec in izmeri.
je izjavil:
Iz katere tergovine si pa nabavlal?Poiščeš preko idealo.de. Jaz sem ga nato menda našel na ebay.de.
- spremenil: Aston_11 ()
je izjavil:
Sprašujem ker sem nekatere slišal govoriti kako so indukcije škodlive za zdravje pa me zanima ker ima foter v švici to.
je izjavil:
Pa a veš za kaj? Jaz preko počitnic pomagam v gostilni in tam bi indukcijo razbili že prvi dan. Za profiče je bol pomembno da je šporget robusten saj lonce dobesedno premetujejo.
Pa da zdrži 10-20 let pri gorenju 10 ur na dan. Indukcija ziher ne bi.
nejcek74 ::
je izjavil:
Pa preprosto je cenejse: instalirano moc je veliko ceneje zagotoviti s plinom kot z elektriko. Plinarna je vesela kr ti bo prodalal vec plina, se zastonj ti postavi plinohram, elekro pa ti poslje projektne pogoje da priklop take moci ni mogoc, lahko pa financiras svoj trafo.
windigo ::
Odsvetujem plošče Gorenje s funkcijo "All boost", kot je tista omenjena zgoraj, če želiš da ti plošča hitro segreva vodo na posameznih kuhališčih. Poglej si recimo moči boosterja pri Electroluxovi in Gorenjevi plošči.
All boost je podobno kot plošča brez izjemno povečane moči, le najvišja stopnja je pač rahlo drugače poimenovana saj če hočeš da ti vse plošče delajo na boost pri dvofaznem priklopu, potem mora biti moč boosterja ustrezno nižja, da ne skuriš še (ponekod šibkejše) glavne varovalke. Pri ploščah kot je Electroluxova (ki ima tudi nekaj večjo priključno moč), pa lahko navadno booster vklopiš samo na eni ali največ dveh ploščah hkrati, zato pa ti dve delata s precej večjo močjo.
Všeč mi je pri Electroluxovi tudi upravljanje s štirimi drsniki, ker je precej manj pritiskanja.
windigo ::
Jah vse te dodatne zadeve te hitro spravijo na 600+EUR.
Po mojem je zato Electrolux EHH6540FHK boljša izbira, saj je primeljiva prej z Gorenjevo IS675USC, le cena je skoraj 200EUR narazen.
Edit: Disclaimer Gorenje IS675USC imam kakšno leto doma in sem z njo zadovoljen, le v primerjavi s s kakšno drugo se mi zdi danes predraga.
- spremenilo: windigo ()
Je pa res, da je štedilnik, poleg hladilnika, stvar ki se res vsak dan uporablja v kuhinji. Se splača kupit malo boljše, poglejte malo čez mejo. Ikea, ali kaj iz Nemčije.
MaticKregar ::
http://www.amazon.de/AEG-HK-634250-X-B-...
Če tole naročim, kako je z garancijo? Je to eu garancija? Vidim, da je ta model iz leta 2011...
Če ne pa bi naročil tole.
- spremenil: MaticKregar ()
Ali je EU garancaija se moraš mal pozanimat. Drugače pa Amazon ne komplicira, ti pošlje po mailu en list, ki ga sprintaš in neseš s paketom na pošto. Tako da ti uveljavljanje garancije v tujini ne nosi kakšnih stroškov.
gpanta ::
MaticKregar je izjavil:
Ne vem kako je z garancijo...
To da je iz leta 2011 nisem vedel, sem pa izbiral na podalagi user ocen...
Kufe pa zavre v 15 sekundah
ingeniero ::
Glede varnosti indukcijske plošče ... 6.10 je bil pri svetovalnem servisu gost dr. Peter Gajšek iz Inštituta za neionizirana sevanja in je dejal, da na podlagi meritev ugotavljajo, da imajo indukcijske plošče trenutno še preveč sevanja, da bi bile varne. On se za nakup trenutno ne bi odločil. Več na: Vpliv elektromagnetnih sevanj
No potem trditve o nevarnem sevanju le niso tako iz trte izvite.
zee ::
Njihove trditve je treba jemati z zvrhano zlico skepticizma, ker se ne ukvarjajo z eksaktno znanostjo ampak bolj z mesanjem zraka. Toliko bolj, ker ne vedo , da so sevanja "neionizirajoca" in ne "neionizirana" ali "neionizirna", kot pise na njihovi spletni strani.
zee
ingeniero ::
Doktoriral je 2001, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, z naslovom naloge: Parametric dependence of specific absorption rate (SAR) on permittivity of different biological tissues.
Ne zagovarjam njegove trditve, samo pravim, kaj je povedal na podlagi njihovih meritev ...
zee ::
Naziv doktor znanosti je zal razvrednoten. V Sloveniji lahko doktoriras tudi iz t.i. spomina vode oz. umazanih epruvet.
Tile kljukci so prisli pred leti v sluzbo merit sevanje. Ko smo se pozanimali o tem, kako locijo "dobro" sevanje od "slabega" so bili povsem izgubljeni. Toliko bolj, ko smo jih pobarali o sevanju okolja.
Pripis: naziv "institut" je sila prikladen nacin za lopatanje denarja iz levega v desni zep.
zee
našel sem malo zapisov kjer ta isti inštitut ugotavlja da so GSM oddajniki brez vsake nevarnosti.
Sej ni nič napačnega povedal, na njihovi strani, ko govorijo o indukciji, ni kakšnih bučk:
stran
Pač logično, da seva največ, če je cel princip delovanja v močnostnem sevanju. Lahko pa na meritvah vidite, kako elektromagnetno sevanje hitro pada s večanjem razdalje. Če je merjenje na 1 cm v najslabših razmerah dalo visoke rezultate, je to na 30cm že desetkrat manjše.
Zemeljsko magnetno polje je okoli 0.5uT, priporočena je pod 2.75uT.
Še vedno pa ne vemo, ali ima magnetno polje sploh kakšen vpliv na človeka.
stran
- spremenil: Magic1 ()
Stari maček ::
Glede na to, da naj bi bil doktor elektrotehnike (res me zanima, od kdaj je stopnja potrebnega znanja in kmečke logike tako padla), bi lahko vedel, da magnetnega valovanja (to je precej bolj pravi izraz kot sevanje) zaradi potrebne moči, ki jo potrebuje kuhalnik, ne moreš zmanjšati.
Stari maček ::
Ko je enkrat gor posoda, se vse magnetne silnice zaključijo same vase(ni stresanja). Ko pa posode ni, pa itak ne deluje.
No ja, sam indukcije nočem imeti. Sevanje gor ali dol.
Plin je še vedno najboljši za kuhati. Poleg štedilnika na drva seveda.
user-pass ::
Ti dve plosci sta skoraj enaki in od iste firme, Electrolux je namrec pred leti kupil blagovno znamko AEG, povecini prodaja svoje artikle pod Electrolux znamko, v Nemciji pa pod AEG, ker je pac bolj uveljavljena.
Stari maček, to da ni stresanja, je tako kot bi rekel, da pod slapom nič ne šprica naokrog.
Po moje dohtar že ve za katero vrsto valovanja gre, a se je odločil malo bolj po kmečko govoril.
Ted ::
V priloženih papirjih je tudi slovenski zastopnik - Etis. Mislim, da bi se garancijo moralo dati uveljaviti tudi pri njih. Electrolux dela tudi nekatere aparate za Ikeo in kolikor vem, jih v garancijskem roku tudi poservisirajo.
Sicer pa se da garancijo za vsak aparat uveljavljati tudi direktno pri Amazonu. Pri kakšnih hladilnikih in pečicah je to sicer težje (tudi pošiljajo jih samo po Nemčiji), indukcija pa se primerno zapakirana da poslati. Če ne drugače preko najbližje AUT pošte.
Mah...
kajetan ::
se odločam za nakup indukcijske... raje dam malo več, kot pa da nabavim nek crap. bo ta okej? in kako je ta trgovina?
http://www.electronic4you.si/aeg-hk6342...
cekr ::
Zu billig.
kajetan ::
- spremenilo: kajetan ()
user-pass ::
Isto imam jaz, kaki dve leti, dela kot mora, ni pa nek presezek. Mislim, da je to najcenejsa kuhalna plosca in da ni neka no-name firma.
cekr ::
Zu billig.
kaj to pomeni?
https://www.simfer.si/si/vgradni-seti/v...
to je za kaj? :D
Me nisi razumel. Sem mislil, da razumeš nemško, ker si bil na nemški strani.
Napisal si, da bi rad nekaj boljšega. Zato sem ti tudi napisal, da je tvoj izbor prepoceni.
Moraš poznat zgodovino firme AEG. To je bila včasih zelo čislana firma potem
so se pa lastniki igrali z denarjem in firma je šla zugrunt.
Tako, da je ostala samo blagovna znamka AEG, ki pa jo ima v lasti Electrolux.
Kaj sedaj dajejo notri in koliko je cenjena je pa drugo. Verjetno je gor napisano Made in Türkei ali PRC.
Vzemi neke znamko, ki je cenjena in imaš servis za vsakim vogalom (Electrolux, Bosch, Siemens,...).
Začetno mejo si postavi pri 500€ pa ti nikoli ne bo žal. Govorim samo o plošči. Vhodnim modelom se pa izogibaj.
Mogoče boš komplet s pečico dobil že od 800€ naprej.
Sicer ti bodo nekateri težili, da imajo notri vsi isto pa je daleč od tega.
kajetan ::
Zu billig.
kaj to pomeni?
to je za kaj? :D
okej, potem mi pa ti svetuj modele! :D
hvala
mancini ::
glede na to potem glej Miele, oni so špica in seveda temu primerne cene
drugače pa:
http://www.electronic4you.si/siemens-ex...
http://www.electronic4you.si/bosch-pxy6...
| » | Indukcijska kuhalna plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 112848 (35097) | darkolord |
| » | Indukcijska plošča ali steklokeramična plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 93510 (45291) | koyotee |
| » | Indukcijske kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23998 (11085) | kuglvinkl |
| » | Indukcijska + steklokeramična plošča?Oddelek: Loža | 2769 (2614) | ales85 |
| » | Težave z indukcijsko ploščo BOSH PIE375C14E (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28206 (25426) | energetik |
