Negotova prihodnost ateizma in prihodnost islamske religije v Evropi 21. stoletja
AC_DC ::
Martin Krpan je izjavil:
dice7 je izjavil:
Torej zelis da gredo na tisti 2/3 kjer obmocje kontrolira ISIS?
ISIL territorial claims @ Wikipedia
Ma kaki ISIS ? Glavni kažin v siriji delajo "zmerna opozicija (zmerni glavorezci)" in Assad . ISIS je samo izkoristil gužvo.
Večina "beguncev" beži pred Assadovim režimo in NE pred ISIS !
Narobe.
Večina "beguncev" beži pred "zmernimi" glavorezci (fsa, al nusra in ostalih 1000 proxy sunny milic) in daeš teroristi.
ZaphodBB je izjavil:
Jaz ne poznam nobenega, no, khm, ja, ampak po mojem ... še Jurček ne?
Jaz jih pa poznam kar ene par v Sloveniji osebno.
http://openborders.info/
Pri nas ZL odkrito, SMC in SD pa tako napol - politično korektno. V Nemčiji Die Linke in Zeleni. V USA Hillary, Bernie in pol Republikancev,...
CDU Merkelce in SPD podkanclerja "sodčka" Gabriela so samo za načeloma boljši od levih in zelenih.
Kar spomni se kaj so počeli do jeseni marca letos.
  • spremenilo: AC_DC ()
Matako ::
AC_DC je izjavil:
Večina "sirijskih beguncev" sploh ni iz Sirije. Mislim, pred kratkim smo izvedeli, da prebivalstvo Sirije sploh ni bilo tako visoko šolano in da imajo zgolj enega astronavta in bore malo doktorjev... zdaj pa ugotavljamo, da večina prebivalstva Sirijske Arabske Republike še arabsko ne zna? Hm.
Tole bo moral Bašar po vojni nujno pogledati, ker očitno je šlo nekaj narobe.
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
dice7 ::
Progressive-Stacks
tisti prvi video je prevec pristranski, sm si tukaj prebral Progressive stack @ Wikipedia
torej nek derivat teorije privilegijev, ki totalnoma zgresi bistvo in sloni na diskriminaciji. menda ja ne verjames da kdo tukaj verjame tem neumnostim
  • spremenil: dice7 ()
morbo ::
dice7 je izjavil:
Resnično verjame samo levičarska avantgarda. Manjšinam pa se zdi fanj ko jim razlagajo da za svoje probleme večinoma niso sami krivi, ampak "sistem", "patriarhija" in "fucking white males".
dice7 ::
patriarhija seveda ima vpliv (kaksen dec pa si!!1) vendar si jo prevec ljudi tukaj narobe razlaga ali pa se namenoma dela ignorantno z namenom trolanja
ZaphodBB ::
Prvi video pove čisto identične stvari, kot drugi (Occupy) video - samo, da manj slepomiši in uporablja manj PC izraze.
Progressive stack je manifestacija teorije privilegijev, ne njen derivat. Diskriminatorna je po svoji intersekcionalni, kolektivistični naravi. Deal with it.
Ne vem, če v to verjameš zavedno. Definitivno pa s svojim obnašanjem dokazuješ, da v to verjameš vsaj podzavestno. Poleg teba pa še vsaj maco in jype. Sicer pa v to verjame praktično vsak volilec/član ZL, dobršen del SD, Iskre in podobnih združb.
dice7 ::
Progressive stack je manifestacija vsega trolanja in sprenevedanja ki se siri po internetu, ne teorije privilegijev. Primer privilege theory je (spet smo tam) zadnji referendum oz odnos javnosti
ZaphodBB ::
dice7 je izjavil:
Meni je vseeno od kje je prišlo. Važno mi je, da levičarji sedaj to poskušate uzakonit in izvrševat pod grožnjo nasilja.
dice7 ::
nisem se videl nobenega predloga zakona, ki bi kaj taksnega predlagal
AC_DC ::
Novo leto se bliža, morajo trenirati da ne pridejo iz forme:
http://www.dailymail.co.uk/news/article...
ZaphodBB ::
Seveda ne. Ker se zakon ne imenuje "fašistični zakon, ki vam bo odvzel pravice" ampak "zakon o dehtečih samorogovih prdcih in pisanih rožicah".
Poglej si oni panel proti sovražnemu govoru, ki ga je promoviral maco-maco. Poglej si kdo so udeleženci. Potem pa bodi pozoren, kako bo ene tri mesece po panelu v parlament vložen zakon o pregonu sovražnega govora. Ko bo ta zakon enkrat sprejet, pa bodi pozoren kako se bo izvajal.
Pro-tip - v Britaniji, ko so pedofili zloravbljala mladoletnice, je policija preganjala te mladoletnice in njihove starše. Zaradi rasizma. Povej mi, kako to ni manifestacija progressive stacka v izvrševanju zakonodaje?
Pa na še en naci video. Tukaj je en že poznan arbsko/judovski naci, njegov gost je nekdanji ameriški zvezni tožilec, ki se je ukvarjal s pregonom terorizma. Tudi ta tožilec je šel spat SJW, zbudil se je pa naci.
Intervju je relevanten, ker se pogovarjata o širjenju Islamskega fundamentalizma, progressive stacku in svobodi govora.
  • spremenil: ZaphodBB ()
dice7 ::
vir?
ce ciljas na rochdale, ja bil je totalni polom s strani organov in upamo lahko da se kaj takega ne bo ponovilo. tudi kazni za njihovo nesposobnost niso bile kaj prida
ZaphodBB ::
dice7 ::
od vseh teh virov sta samo prej omenjeni rochdale in do neke mere derby "kriva" prevelike politicne korektnosti. kar je seveda vec kot prevec, ni pa zdaj to razlog za opuscanje t.i. politicne korektnosti oz racial profilinga in podobnih biasov. ne mores izniciti biasa tako da pripeljes vec biasa
ZaphodBB ::
Nisi jih dobro proučil. Ali pa tiščiš glavo v pesek.
dice7 ::
nisem nikogar nic ucil, kamorkoli si pac s tem ciljal (mogoce je pa ravno pri tem problem)
ZaphodBB ::
Res si debil.
boolsheat ::
Rotherham... Vsaj 1400 belih deklic!
http://www.bbc.com/news/uk-england-sout...
http://www.nytimes.com/2014/09/16/opini...
'Racism' fear
The report found: "Several staff described their nervousness about identifying the ethnic origins of perpetrators for fear of being thought as racist; others remembered clear direction from their managers not to do so."
Ljudje so vsa ta leta vedeli, ampak so molčali, da jih jihad jype in bača boy dice ne bi fojbala.
dice7 ::
vidim da se nivo debate ponovno vraca k vrhuncu. no uzivajte dalje :)
ZaphodBB ::
dice7 je izjavil:
No vsaj toliko si se naučil, da stisneš rep med noge, ko vidiš da si v izgubljeni poziciji. Bomo drugič naprej. Lep dan.
morbo ::
dice7 je izjavil:
Govoriš kot da je politična korektnost nekaj dobrega. Vzameš idejo kot je "korektnost", katera je nekaj absolutno dobrega in ji dodaš pridevnik "politična" s katero korektnost izkriviš v laž in ne-korektnost.
PC je v najboljšem primeru hinavščina in zavajanje, v najslabšem pa laž in prikrivanje, zaradi katerih potem nastrada še več ljudi. Pakistanske posiljevalske tolpe v UK so lep primer.
dice7 ::
politicna korektnost je bila v tistem kontekstu misljena, kot eliminiranje biasa. ampak je v tistem primeru zal slo predalec in se je ustvarjal reverse bias, ki sem ga obsodil kot napacno dejanje
jaz ne spadam med tip ljudi, ki sirijo populisticne blodnje in moralno paniko. lahko pa pogledamo stevilke
https://www.gov.uk/government/uploads/s...
od 2005 do 2011 v uk (ahmedi se skrivajo v 'Asian'):
5,497 offenders found guilty of sexual offences in 2011 (92.0 per cent) were of a
known ethnicity (see Table 4.10). Of these persons:
? 80.9 per cent were White;
? 7.6 per cent were Black;
? 8.7 per cent were Asian;
? The remaining 2.8 per cent were of 'other' ethnicity.
ZaphodBB ::
A ni zanimivo, da si izbral ravno obdobje v katerem omenjene tolpe niso bile stvar.
"Eliminiranje biasa" my ass. Navadno ufuravanje progressive stacka.
AC_DC ::
Derby sex gang @ Wikipedia
Oxford sex gang @ Wikipedia
Rotherham child sexual exploitation scandal @ Wikipedia
Bristol Sex Gang @ Wikipedia
Telford sex gang @ Wikipedia
Peterborough sex abuse case @ Wikipedia
Banbury sex gang @ Wikipedia
Aylesbury sex gang @ Wikipedia
Keighley sex gang @ Wikipedia
Sami osamljeni primeri, ki nimajo nič skupnega z musliči v UK !
dice7 press
Kot bi poslušal predsednika zdravniške zbornice, ki ti za vsako neumnost, ki se dogaja v Slo zdravstvu pove, da ni v bistvu nič narobe.
dice7 ::
Zal je samo to obdobje na voljo. Lahko pa sam pristejes tistih 40 (na pamet) ljudi, pristejes se vse white, ostale asian, black in other ter podas podatke. Kaj bistveno ne verjamem da se bodo razlikovali.
ZaphodBB ::
Valjda, drugo leto boš rekel, da v Kolnu ni bilo nobenega napada za novo leto. Saj niso nikogar obsodili.
dice7 ::
Whoa there, daj prinesi nazaj goalposte
ZaphodBB ::
Kakšni goalposti. Samo ponazoril sem tvojo logiko. Boš videl drugo leto.
dice7 ::
Saj bi tvojo uporabil pa je ni (mi je uslo)
Yossarian ::
Matako ::
Ste za eno naci-branje?
http://www.worldtribune.com/cannibalism...
Ne skrbite, kljub bombastičnemu naslovu ni žaljiv ali kakorkoli "rasističen" in celo problematizira rasizem kot tudi povsem ustreza mantri o veliki večini normalnih, dobrih muslimanov. Naslov je bolj vaba. Zgodovinsko korekten.
Koncentrira se na Bližnji vzhod in mračen primitivizem, ki se ga ta regija ne more in ne more otresti (kljub občasnim naporom) in v katerega ciklično potone, kot nekdo, ki se bori izplavati iz jezera blata. Največje žrtve so seveda prebivalci regije sami.
Kljub temu opozorilo: članek lahko sproži nežnejše SJW dušice!
/\/\.K.
Wrop ::
Nova doza novic:
V nacifaci Nemčiji so si sodniki upali razdreti poroko omogočeno z Sharia law med 15 letnico in 21 letnikom. Nezaslišano, da zahodni (zahojeni) zakoni veljalo tudi za bodoče migrantske astronavte, zdravnike in učitelje. Naj dodam, da je sodišče menilo, da moški zgleda starejši kot 21 let in ženska manj kot 15.
Vir.
Laganje je razumljivo, ko pa v EU ne velja Sharia law. Poročenca sta celo toliko napredna, da nočeta svojih genov deliti naprej naci belcem. Želita imeti inteligentne otroke, zato sta se poročila kot bratranec in sestrična. Dobro zanju, da bodo njuni otroci zdravi in fit, saj nekdo bo moral skrbeti za naše bodoče upokojence.
Cervantes ::
Vsem trolom in trolčkom voščim vesel Ramadan!
Wrop> Nezaslišano, da zahodni (zahojeni) zakoni veljalo tudi za bodoče migrantske astronavte, zdravnike in učitelje.
Ti in tvoja banda ste trdili drugače, zdaj se pa izkaže, da ste polni fekalij, tako kot je vsa nacistična propaganda?
Kakšno neverjetno presenečenje. Nikoli si ne bi mislil, da se lažete.
  • predlagalo izbris: AC_DC ()
ZaphodBB> Pri nas ZL odkrito, SMC in SD pa tako napol - politično korektno. V Nemčiji Die Linke in Zeleni. V USA Hillary, Bernie in pol Republikancev,...
O, lej, ZaphodBB se je odkrito zlagal!
Odprte meje nimajo nobene zveze s spodbujanjem preseljevanja. Masovno preseljevanje spodbujate nacisti, ki na vse možne načine rušite Sirijo: Šenkavate orožje svojim islamskim so-nazijem, politično podpirate bombardiranje civilnega prebivalstva in ploskate ob vsaki žrtvi, ter v javnosti sistematično in organizirano promovirate nacistično nasilje zoper vsakogar, ki ni stisnjen iz vašega kalupa.
No, nekaj ga pa spodbujate tudi "free market kapitalisti", ki ste v resnici moderni navdušenci nad suženjstvom in zagovarjate prost pretok vsega, razen ljudi - te pa lahko strpamo v sodobna koncentracijska taborišča, kjer, če bodo pridni, lahko od rojstva do smrti ustvarjajo vaše dobičke - sicer pa umrejo takoj.
Včasih sami sebi potem v ciničnem vrhuncu rečete humanisti, v resnici ste pa le idioti, ki se trudite zagotoviti ponovitev nasilnega dela cikla zgodovine.
  • spremenilo: jype ()
Matako ::
Cervantes je izjavil:
Enako, samo ne se nam zdaj alahuakbirati kje! Saj veš, ko si lačen, si ful drugačen.
/\/\.K.
AC_DC ::
Wrop
Od kdaj velja v Siriji šarija law ?
In od kdaj velja v đahamariji Nemčiji ?
AC_DC> Od kdaj velja v Siriji šarija law ?
Odkar ste nacisti z ameriškim orožjem zasedli del države, v tistem delu velja vaša "custom" zakonodaja.
  • predlagal izbris: BorutK-73 ()
AC_DC ::
Ena težka za vse antifa + sjw :D
To all exclusively heterosexual people. If you've only had sex with opposite-sex individuals, this is "homophobic."
ZaphodBB ::
Evo, še en ne-ahmed, wannabe Breivik.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-...
Hvala bogu so vsaj tega ustavili pravočasno. Good Job.
Matako ::
Pri Mars, Inc. zamujajo idealno priložnost za "prepovedan" gverilski reklamni spot na tubah.
Scena: Ramadan... lik z eksplozivno jakno uleti na ulico.
- ALAKBAAAAR ALAKBAAR!
Mimoidoči s twixom: stari, ko si _lačen_ si pa res tečen, veš! ... Bolje?
- Bolje!
/\/\.K.
boolsheat ::
Snickers! Sicer pa fantastična ideja za reklamo.
Matako ::
Aja točno, no saj firma je ista...
Plus stvar ima marketinški smisel. Znano je, da v mohamedanskih deželah (recimo VB, Francija ipd.) za čas Ramadana čudežno zraste prodaja raznih prigrizkov, energijskih ploščic in to... sploh med mularijo. ;)
/\/\.K.
Berserker ::
A lahko kdo razloži, zakaj se tako imenovani levičarji trudijo zagovarjat islam? A ni to protislovje? Sovjetsko-afganistanska vojna anyone? Vojna med ateisti in verniki?
Cervantes ::
Saj ne zagovarjajo islama, ampak clovekove pravice.
Kar je v tem primeru seveda bedasto, ker PAC ni reciprocno.
Matako ::
Islam nima nobene veze s človekovimi pravicami.
Tako da to ni to. Po mojem je prej kak psihološki kompleks.
/\/\.K.
boolsheat ::
Potem bi morali ščititi tudi nacije, nekih razlik bistvenih razlik ni, eni uporabljajo kamenje drugi pa plin.
ZaphodBB ::
Matako je izjavil:
Cerv je hotel reči, da levičarji branijo Islam v imenu človekovih pravic.
Pozabljajo pa, da imajo Islamske države svojo deklaracijo človekovih pravic, ki v bistvu pravi, da človekove pravice veljajo samo za muslimane.
Tukaj pa pridemo do psiholoških kompleksov.
Saj ščitijo nacije - če niso bele barve.
boolsheat ::
Ja, to je res, v bistvu gre za rasizem.
50 / 63
Francija in Islam (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
25275945 (72050) zee
Posledice Manchesterskega napada? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
998231973 (217636) BigWhale
Samomorilski napadi v Bruslju 22.3.2016 (strani: 1 2 3 4 … 26 27 28 29 )
1419301689 (261510) Alencica
Partizan vs. ISUS vs. begunec/migrant (strani: 1 2 )
5411384 (10310) Mavrik
Kako se mora islam spremeniti, da ga bo zahod 'sprejel'? (strani: 1 2 3 4 5 )
22948019 (43420) guest #44
