Forum » Na cesti » Kršiteljem varnostne razdalje je odklenkalo
Mare2 ::
Kaj si mislite o voznikih, ki vozijo tik za zadkom vašega avta?
Radio Capris
Žiga in Helena se bosta zjutraj ekskluzivno pogovarjala z "lastnikom" te multe, za komentar pa bomo povprašali tudi na Policijo.
Kaja: najprej, osebno nimam nič proti policajem, jih imam kar nekaj v družini, ampak tole dejansko ne bo šlo lepo (in tiho) skozi. Kar je preveč, je pa preveč! Kadar ni treba togo in strogo sledimo zakonom (v primeru navadnih smrtnikov), tisti, ki pa sodijo na višji nivo naše kastne družbe (beri: nedotakljivi) pa švigajo skozi zakone kot sluzaste ribe iz rok. Danes je na naš naslov prispela položnica. Prilagam sliko kot dokazno gradivo v kako imbecilni državi živimo.
Dragi Slovenčki, ko se boste danes vozili po cestah pazite na varnostno razdaljo in imejte s sabo meter. Kajti, če boste vozili le kak meter (1m!) manj, kot je priporočena varnostna razdalja, bo sledila kazen. V našem primeru je to 200 evrov, no, če plačaš takoj pač polovička manj, ampak nima veze. Bistveno je, da smo ogrožali varnost, ker nismo vozili na varnostni razdalji 25 m ampak (pazi to!) 23,9 m! Tole sodi v kategorijo "Nemejebat!" oziroma "Saj ni res pa je!". Prosim, delite. (zjutraj na Caprisu slišite ekskluzivni pogovor)
https://www.facebook.com/radiocapris/ph...
Radio Capris
Gejspodar ::
Vozil sem z 0,51 promila pa so me oglobili in nabili pike! To je le 0,02 več od zakonsko dovoljene meje!
Banana republika! Razglašam in trobim ker to lahko, sam sem v zmoti a nič kaj zato!
- spremenila: Gejspodar ()
facepalm ::
to da nimajo nic tolerance je ze malo v k..
ampak jebiga.. v prekrsku je pa bila:)
mimogrede, pri 46km/h bi morala biti minimalna razdalja 25.5m in ne 25m kot pise tam:)
- spremenil: facepalm ()
M-XXXX ::
Čeprav takole sodit na hitro je kar malo tricky...
Je bila kolona? Potem je varnostna razdalja pot prevožena v eni sekundi.
Je bil ravno v fazi prehitevanja? Takrat je varnostna razdalja tudi manjša
Pa še kaj bi se najbrž lahko najdlo.
b3D_950 ::
25.5555556 m
So pa res hecni, da tolerirajo dobre pol metra, medtem ko 1.XX metra pa ni več ok. Imajo kakšno lestvico?
GenZNPC ::
To, da so psihično in fizično nesposobni držati in oceniti varnostno razdaljo.
Rešitev tega 1m premalo, je da imaš 10m (10x več vau a?) rezerve.
Onda bi se vozil 30m pa nebi blo "Nemejebata"
V nemčiji vejo 99% voznikov kaj je varnostna + rezerva.
Ja pol bo pa spet jamral tisti, ki bo tik na meji "nemejebat" tolerance in zahteval še malo tolerance in gremo še enkrat v krog.
Ja pa jaz sem samo za 1m od dovoljene,
jaz pa 1m od tolerance,
jaz pa 1m od tolerance na toleranco,
jaz pa samo 0,5m na tolernco tolerance na toleranco dovoljene....
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
mirator ::
Se hecaš, a ne?
Thuban ::
toleranca bi morala biti. Kaj pa če je tisti spredaj upočasnil in si se mu pač iz 30 metrov približal na 24? Torej če jaz vidim radar lahko namerno upočasnim da bo tisti za mano plačal kazen avtomatično?!
Vsekakor pa zagovarjam kazen na premajhno varnostno razdaljo saj je v sloveniji kaos glede tega.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
- spremenil: Thuban ()
windigo ::
Če ima kdo kaj časa in veliko denarja, bo to lahko izpodbijal. Dejstvo je, da so meritve vzorčenja s pogreški, ki jih je potrebno obravnavati kot taka, recimo pri 99.999% meritev, ki bi pokazale 46 km/h je bila dejanska hitrost vozila med 36 in 56 km/h, v 99% med 42 in 50 km/h, v 95% meritev med 45 in 47 km/h in tako dalje. Vse to je odvisno od vsake merilne naprave posebej.
Ker je meritev hitrosti v tem primeru dvakrat bistvena, prvič za izračun potrebne varnostne razdalje, drugič pa najbrž še za meritev dejanske razdalje med voziloma, so pogreški in potrebne tolerance še toliko večji. Priznane tolerance pri meritvi hitrosti so tako nekje okrog 10%, pri meritvi razdalje pa ne priznajo niti slabih 7%?
facepalm ::
zna bit, da je voznica vozila s se manjso razdaljo, kot veleva dokument in so toleranco odbili.
sej tudi pri prekoracitvi hitrosti ne napisejo:" vozili ste 70km/h ampak zaradi tolerance, ste oglobljeni za 65km/h" :)
ce pa je toleranca nicelna, se je treba vprasat koliko natancni so tile radarji. glede na "zaorkozevanje" bi morali biti na 10cm natancni.
in spet moralno sporno.. tisti, ki vozi z 10cm premalo razdalje, dobi enako globo kot tisti, ki vozi tik za ritjo:)
aja..@M-XXXX: varnostna razdalja mora biti vedno enaka neglede na okoliscine. ce je kolona, se pac peljes pocasneje in posledicno je zaradi nizje hitrosti, tudi razdalja manjsa. ko stojis na mestu, si lahko tudi 2mm oddaljen od avta pred tabo, kajti takrat, tvoj avto naredi v 2 sec tocno 0mm poti.
ko pa prehitevas, pa sploh ne smes zmanjsat varnostno razdaljo. vozilu se "prevec" priblizas in ga prehitis sele ko si na drugem pasu.
GenZNPC ::
A zdaj boste začel z ekstremnimi primeri ?
Radar me je slikal točno tisto sekundo, ko se mi je pred nos vrinil nekdo pa take?
Folk naj ma toleranco pri varnosti, ne pa pri zakonih.
skibidi
Aston_11 ::
Epsko. Ker mi gredo ekstremno na živce tisti, ki vozijo v riti, podpiram in še enkrat podpiram. Seveda, ko ga bom najebal, v kar pa dvomim, bom šel in bom plačal.
GenZNPC ::
Jah, to je tipična balkanska kultura. Ker obstaja vsem jasen zakon, gremo sodržavljana porivat v drek.
skibidi
Thuban ::
naj sodnik dokaže, da se to ni zgodilo, potem se položnico plača mirne vesti. Tam kjer je omejitev hitrosti 50 kmh lahko tisti spredaj mirno upočasni na vsaj 30 kmh in s tem ne bo zakonsko gledano nikogar oviral. Bo pa tisti zadaj plačal kazen, ker se mu bo preveč približal. Kako zagotovijo da se to ne zgodi?
GenZNPC ::
Sodnik ne rabi dokazat, da si nekulturen in sodržavljana zanalašč porivaš v drek. To veš sam.
skibidi
Thuban ::
Meni ni mar. Je pa mar tistemu ki bo dobil položnico. Kako zagotovijo, da se to ne zgodi?
GenZNPC ::
Tako, da te naučimo kulture v šoli.
skibidi
Thuban ::
Spet: kako zagotovijo da tisti, ki je dobil položnico, je dejansko naredil prekršek?
Tistega spredaj to ne zanima, niti ga ne sme zanimati. Če želi tisti spredaj upoasniti ima VSO PRAVICO to storiti. Kako policija zagotovi, da je tisti zadaj dejansko vozil v prekršku in ni šlo za upočasnitev tistega spredaj in zato približevanje tega zadaj?
Aston_11 ::
Tisti zadaj, če je vozniško sposoben, bo že ugotovil, da uni spredaj manjša hitrost, ker kaj takega, da se iznenada spremeni iz 50 na 30, ne obstaja.
Thuban ::
seveda obstaja. vržeš v 2. prestavo in pustiš da motor zavira. Se ti še ni zgodilo da je nekdo spredaj to storil, ker je brez smerokaza nekam zavijal?
GenZNPC ::
Na čas. 2 sekundi razumeš. Tut un zadaj mora gledat naprej in se prilagajat. Toleranca pa to.
Tut če on pred tabo zabremza in maš ti 10% tolerance v razdalji se lahko čisto lepo in komot prilagodiš, takoj še isto sekundo tako da stopiš na bremzo in spet on za tabo in tako naprej.
V ekstremne primere pa se menda ne bova spuščala al?
skibidi
Thuban ::
ma ja, ti pa točno veš koliko je 25 metrov ane. ne boš vozil 24.
facepalm ::
btw.. koliko je pa tolerance v real life testu, ko nekdo na polno zabremza pred tabo?:) 1m, 5m, 0m?:)
GenZNPC ::
Ja ampak ni vseeno če si za njim 5m al 50m al 150m in ali spremljaš vozilo pred sabo ali pa si lenivec za volanom.
skibidi
Thuban ::
seveda. kako zagotovijo da položnica ni prišla po krivici?
GenZNPC ::
Bom 40m za ziher. Cesta je dolga par kilometrov. Še večja pa, da bo naš antitalent (policaj) ta moment zgrešil. Razen če je pred tem bil 10 let sniper pri Navy Seals.
skibidi
Thuban ::
pri 45 kmh? 40 metrov? ne laži.
Slej ko prej te bo nekdo izsilil ker imaš predolgo varnostno razdaljo in takrat te bo slikal radar. Potem pa pametuj po forumih.
Aston_11 ::
Glede na to, da imam zavore, bom uporabil zavorni pedal. Meni se ne dogajajo razne nebuloze, da bi mi kdo nenadoma pred mano zavijal. So vsi toliko naprej, da jih nikoli ne dohitim, ker sem edini, ki vozim po omejitvah.Tisti zadaj, če je vozniško sposoben, bo že ugotovil, da uni spredaj manjša hitrost, ker kaj takega, da se iznenada spremeni iz 50 na 30, ne obstaja.
GenZNPC ::
Ne bo. Mi lahko verjameš. Kazen bo dobil tisti, ki se je vrival tisto sekundico.
Ampak ja treba je zdaj iskat 0.01% verjetnost dogodka, ker kaj pa če ane.
skibidi
Aston_11 ::
Thuban ::
ne bo. zakaj bi jo? če dovolj hitro pospeši te ni izsilil. Boš pa imel ti premajhno varnostno razdaljo.
pri 45 kmh? 40 metrov? ne laži.Se mi še ni zgodilo, razen v Ljubljani, pa tudi tam tako redko, da je verjetnost, da bo tudi radar, nična.
Ne laži.
GenZNPC ::
ČE če če ja, tut komet ti lahko pade na havbo.
Enaka verjetno je, da se v radarju spraznijo baterije.
skibidi
Thuban ::
večja verjetnost je da si ti lažnivec, ki trdi da vozi z varnostno razdaljo 40 metrov pri hitrosti 45 kmh ;)
in to v mestu? ma ni pogojev.
Aston_11 ::
Ko pomislim, ne, se mi ne dogaja, da bi se mi kdo vrinil, ker imam vedno dovolj varnostne razdalje, torej naredijo čisto običajen manever, jaz pa prilagodim razdaljo to vrninjenega.Ne bo. Mi lahko verjameš. Kazen bo dobil tisti, ki se je vrival tisto sekundico.
Ne laži.
Thuban ::
Ne laži.
torej... se ti ne dogaja da se kdo vrine ampak ko se ti kdo vrine pa se prilagodiš na hitrost vrinjenega.
Aston_11 ::
GenZNPC ::
Aja ti pa prehitevaš in se vrivaš v mestu med vozili z 45kmh? Vemo kdo bo dobil kazen.
Mimogrede še enkrat, kokr vem so policaji nesposobni in bodo tak momen definitivno zgrešili,
razen, če je bil 10 let TOP sniper pri Navy Seals.
skibidi
facepalm ::
takrat se bo na sliki radarja videlo, da se je vozilo vkljucilo pred tabo iz sosednjega pasa. dokler se vozilo primerno "poravna" je ze tako dalec, da je razdalja ze primerna. razen v ekstremnih primerih, ko bi ti pospesil ali bi tadrugi tebe prehitel in nato pohodil zavore. verjetnost je skoraj nicna.
GenZNPC ::
Enako, samo predvidevaš malo pa že veliko pomaga. Samo večji, kot je kreten težje ga je predvidet. Zato je treba zmanjšati število le teh.
skibidi
Thuban ::
torej... se ti ne dogaja da se kdo vrine ampak ko se ti kdo vrine pa se prilagodiš na hitrost vrinjenega.Točno tako. Tole vrinjenje sploh ni vrinjenje.
kaj pa je?
kakšnega pasa. kaj pa če nekdo spelje na križišču in se VRINE? Saj veš, 40 metrov je gromozanska luknja, dovolj velika za speljat. In na radarju se to ne bo videlo ne.
Skratka obvezno bi morali dat neko odstopanje, preden se plača kazen.
Aston_11 ::
GenZNPC ::
In potem pride naš TOP sniper policaj iz James Bond filma 007 in te bo točno ta moment slikal
Pa pol pravijo, da so naši policaji nesposobni.
skibidi
Thuban ::
Aha, ker na avtocesti se nikdar ne zgodi da voziš 100 kmh po voznem pasu in se ti nekdo vrine pred tabo sredi prehitevanja, ker mu zadaj blenda nekdo z BMW. Sploh ko se voziš v službo zjutraj.
GenZNPC ::
A gremo na avtocesto ?
Ja pri nas se to dogaja 20x bolj pogosto, kot v Nemčiji. Čudno. Blendanje predvsem, tistega zadaj.
Točno ta bo dobil kazen.
skibidi
solatko ::
Ja je problem držati varnostno razdaljo, če razmišljaš o tem, da se ti bo kakšen s stranske ceste ali s sosednjega pasu vrinil vmes.
Dejstvo je, da je tisti zadaj dolžan držati varno razdaljo, torej znižaš hitrost toliko, da je razdalja spet varna. Tega se je samo težko navadit, saj se nam pri takem načinu vožnje, vedno kdo vrine, seveda pa ne vidimo tega, da s takim načinom, promet poteka bolj tekoče in predsem varno.
Važen je samo to, da se nihče ne vrine, to pa si zagotovimo na preprost način, z vožnjo na odbijaču tistega spredaj.
Delo krepa človeka
facepalm ::
strinjam se, da je na AC ta sistem cisti fail. v mestu, skoraj neuporaben, na regionalkah pa nujno potreben.
varnostne naj ne merijo takoj po kriziscu in imas problem z varnostno resen.. sploh pa, ce imas primerno hitrost, vidis ze od dalec da se ti bo nekdo vrinil in pac zmanjsas hitrost:)
ampak ja.. da se dlakocepit, v realnem svetu je pa tako, da kadar nimas zadostne varnostne razdalje, si skoraj vedno sam kriv za to.
GenZNPC ::
ali je blendanje prepovedano?
Dobil jo bo zaradi varnostne. Malo razmišlaj no.
skibidi
| » | Razvoj hitrosti na cestah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 41009 (37706) | Utk |
| ⊘ | Nesreča na primorski avtocesti (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Na cesti | 160385 (143187) | dzinks63 |
| » | Novi laserski merilniki in kazni za prekratko varnostno razdaljo (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 91910 (84699) | BlaY0 |
| » | Plačilni nalog (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18713 (17105) | St235 |
| ⊘ | Policijska kazenOddelek: Loža | 14540 (13151) | Gandalfar |
