Forum » Zvok in slika » Slab sprejem kanalov na kabelski
Carmack ::
pozdravljeni,
lastim si TV philips 37pfl5604h/12 in imam kar nekaj težav s sprejemanjem (in zaznavanjem) kanalov na kabelski, digitalne s težavo sploh zazna, če pa že je, je slika grozna. TV podpira vse odkodirnike, potrebne za sprejem, prejle sem (na drugi lokaciji) namestil nov tv in je takoj našlo 130+ digitalnih kanalov z dobro sliko.
Koliko je odvisno to od inštalacije v bloku? Imamo namreč še totalno socialistični zaporedno vezan antenski kabel, se pravi če jaz odklopim kabel, je pol bloka brez tv :)
Zdi se mi, da se je sprejem poslabšal ob namestitvi nove prehodne antenske vtičnice, katero je bilo kar težko namestiti (precej jebanja s kabli preden sem dobil kontakt), zato razmišljam da bi namestil antenski razdelilnik oz. odcepnik, če bi to kaj pomagalo?
hvala za nasvete in lp,
BRIJAM, ŠIŠAM, ZUBE VADIM...
MTB ::
Če imate zaporedno vezavo, lahko montiraš odcepnik. Če si montiral novo vtičnico, poglej če je prehodna, ter kako si jo vezal. Pomembno je od kod pride signal.
cegu ::
Čigav kabel pa imate, da še nimate individualnih priklopov.
Kdo pa ima individualni priklop za Koaksialca?
EDIT:
aja, je vezan kar od stanovanja do stanovanja? To pa nisem vedel da je sploh kdaj tako bilo. Vsak razdelilec ti zmanjša signal najmanj za 50%. Če se gre za digitalni signal, daj prej ojačevalnik, pa bo (pri analognem bi bli pa problemi s tem).
- spremenil: cegu ()
Spajky ::
Pri nas v bloku imajo po 4 stanovanja na en pasivni razdelilec kabelska, ki gre na dvostranski ojačevalec (zaradi neta) ... Dvostranski glavni amp pa kar nekaj izhodov s posamično regulacijo gaina ...
solatko ::
Povsod, kjer so vsaj pred 10-imi leti Telemach-ovi napeljevali novo omrežje imaš v vsakem nadstropju škatlo s priklopi za vsako stanovanje posebej, tudi zato, da lahko neplačnike po treh neplačanih računih izklopijo s kabla.
Telemach nima optike, jim vse bolje dela na koa., kot Telekomu in T2 na optiki.
Delo krepa človeka
cegu ::
Tudi Telemach gre na optiko :) Je pa KOAX boljši od parice, zato so v veliki prednosti. To bi pa izgubili, če bi Telekom in T-2 šla na polno z optiko.
http://www.telemach.si/sl/zasebni-upora...
Ne seri, koaks ne bo nikoli boljši od optike ...
Meni dela optika na T-2 10 let brez problemov. Pustimo ostale storitve, ki bi bile lahko precej boljše.
No tole niti priblizno ne drzi. Sem bil mnogo let telemachov uporabnik, potem sel na telekom optiko. V 6 letih pri telekomu nisem imel toliko izpadov, kot pri telemachu v nekaj mesecih. Da ne omenjam nihanja hitrosti, packet lossa...
solatko ::
Invictus - Če bi Telekomova tehnika delala tako kot mora, pa ne. V LJ Telemach v 20-ih letih skupaj ni imel 10 izpadov, kar za druge ne morem potrdit, vsaj moja žlahta, ki je bila pač prisiljena bit na TK ali T2, ne more rečt, saj so izpadi trajali nekaj dni, odziv tehnikov pa v LJ še kolikor toliko, že Grosuplje in ostale primestne občine pa noro.
Tudi meni je jasno, da je optika hitrejša, samo morajo biti tudi centrale na nivoju, kar pa izgleda, da ni.
Telemach gostuje na optiki Telekoma, T2 tudi, tam kjer nimajo svojega kabla, pa uporabniki niso zadovoljni.
V soboto je neurje sestrelilo kar nekaj priključkov in danes jih večina na Telemachu že normalno deluje.
Delo krepa človeka
lopov ::
Ljubljanske Črnuče so dobile Telemahovo optiko letos. Pravzaprav ni bilo izbire, so kar prišli, uredili izkop in napeljali. Na kablu sem imel jackpot paket za 3x TV in 10/2 net, sedaj nek gold za 2x TV in 100/100 "forever".
S samim delovanjem sem zelo zadovoljen in upam, da tako ostane :)
Edit: sem 2x urejal s tehniki in moram priznati, da so bili (po mojih merilih) full odzivni. Urejeno isti dan ali pa takoj naslednji takoj zjutraj.
Edit2: na kablu je bil Tv signal večja loterija, se je takoj poznal daljši & slabši kabel in več televizorjev (načeloma 2 v uporabi, 3. občasno). Rešitev so bili ojačevalci, ampak tudi to sem prepustil tehnikom, tako da sam nisem nič čaral. Je bil pa vedno prvi korak preverba kabla in po potrebi menjava, šele nato ojačevalci.
- spremenil: lopov ()
Če si na T-2 omrežju, ni problemov. Pa še nič skurjeno. Ne vem kako ti lahko preko optike skuri priključek?
BorutK-73 ::
pozdravljeni,
Tole zgleda kot poškodba na kablu. Pokliči operaterja in naj popravijo. Isto smo imeli mi pred leti in so položili nov kabel.
Upam da imaš takšen spliter:
- spremenil: BorutK-73 ()
st0jko ::
Prehodne vtičnice obstajajo z različnimi vrednostmi odcepa.. Lahko, da si zamenjal staro vtičnico z -5dB odcepa, z novo, -13dB. Najbolje je, da pokličeš operaterja, in pustiš naj oni uredijo. Največ problemov v blokih z zaporedno vezavo je prav zaradi domačih mojstrov, ki sami menjavajo vtičnice.
keks?
- spremenil: st0jko ()
[D]emon ::
Hahahaha, vic stoletja.
Na mojem koncu je bilo vsaj 10 izpadov v zadnjem letu.
klemenSLO ::
A neki merilni inštrumenti pa ne obstajajo? V smislu da priklopiš gor in da vidiš prepustnost / moč / šume ali karkoli je že pravilno?
dukedl ::
klemenSLO..telemachovi tehniki majo tole http://www.promax.es/ing/products/tv-ca...
tip prišel k meni, pomeril, zamenjal splitterje...dela :)
lp dukedl
BorutK-73 ::
Tudi pri meni in sosedih so merili z podobno napravo da so odkrili kje je napaka (sosed je ponesreči presekal kabel, nobenenu povedal in sam "popravil"
solatko ::
[D]emon - V centru zaradi Telemachovega omrežja, ni bilo veliko izpada, še te so bili kratki, večina pa jih je bila v zadnjem letu, ko pospešeno delujejo na omrežju in včasih pride do krajših prekinitev, niti en pa ni bil daljši od nekaj ur. Na Viču so bili problemi, ker so jim presekali kabel, vem še za nekaj takih izpadov, za katere pa ni kriv Telemach, temveč v glavnem gradbinci in domači mojstri.
Pri TK in T2 so izpadi bolj pogosti in odzivnost tehnikov precej slabša.
Delo krepa človeka
[D]emon ::
Za center se mi sladko jebe, ne zivim tam.
solatko ::
Izven so pa drugi operaterji še slabši, v Vnanjih goricah, je bil brat na Siolovem omrežju, tudi po dva meseca brez neta, naročnik je bil pri Amis-u.
Tako, da v primeru, da nekaj ne deluje kot je treba, težit operaterjem, zavračat račune ali menjat operaterja, če je možno.
Delo krepa človeka
cegu ::
To obvezno. Z osebnih izkušenj - več kot človek teži, prej pošlihatno dobi. In nihčne nikoli ne zameri, razen mogoče tehnik ki meni da se mu je zgodila krivica da mora delati po 5 uri popoldne :)
Sicer, če je bil pri Amisu, je nadzornik omrežja Telekom. In potem četudi ti Amisu težiš vsak dan, moraš njega prepričati da bo to teženje prenesel naprej. Praktično ti helpdesk pri Amisu ne more kaj dosti pomagati, saj se mu sanja ne kaj je in kdaj bo problem na fiziki rešen, vse kar ve je to kar mu Telekom pove.
Menjava operaterja pri istem lastniku omrežja ne bo kaj dosti rešilo. Za najboljši odziv pri Telekomovi fizični mreži je treba iti na Siol. Letos je kar močna borba pri naročnikih, tudi helpdesk se je zelo popravil. Pokličite kdaj koga, že sploh zato, če si želite prijaznega pogovora :D
MTB ::
Hm, jaz sem pa mislil, da je bila tema problem v sprejemu signala, ne pa kreganje kdo je boljši ali slabši???
| ! | Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )Oddelek: Omrežja in internet | 755762 (10445) | unn:doo |
| » | A1 Kombo M (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 98223 (40628) | Tilen |
| » | Telekom proti Telemach (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 59167 (29407) | solatko |
| » | Optika in monopolOddelek: Omrežja in internet | 6043 (4851) | starfotr |
| » | cene internetnih paketovOddelek: Loža | 8927 (7313) | Ganon |
