Forum » Pomoč in nasveti » HDMI izhod na grafični
less ::
Zdravo
Med TV in PC imam povezavo preko hdmi kabla (duplicate desktop na tvju) in sem pred kratkim ugotovil, da mi ne deluje več. Na tv mi piše "no video input". Probal sem drug hdmi vhod na tvju, drug hdmi kabel, drug tv in je vedno ista zgodba. V AMD CCC (najnovejši driver-ji) tudi ne zazna nobene druge priklopjene naprave. A lahko z gotovostjo rečem, da se mi je pokvaril hdmi izhod na grafični? Bi lahko še kako drugače preveril?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
ST-777 ::
Morda je nekaj narobe s kablom. "HDMI cables can go bad. The most common place for a problem is a bad connection between the cable and the device. This is especially true if you are plugging and uplugging the cable regularly."
How Do I Tell If A HDMI Cable Is Bad? http://www.tvblanket.com/how-do-i-tell-...
Edit - šele sedaj sem opazil, da si preizkusil drug hdmi kabel, drug tv in je vedno ista zgodba. Morda je hdmi izhod na grafični fizično poškodovan.
- spremenil: ST-777 ()
Cveto ::
Pri meni je bilo enako. Nad izhodom sem že obupal, nakar je čez čas, ko sem (zaradi drugih razlogov) ponovno instaliral windowse, zadeva začela ponovno delat. Če imaš možnost, si daj na en dug disk na hitro ene windowse in testiraj če dela.
less ::
Ok, update.
Slučajno sem ugotovil, da dela hdmi izhod preden pridem v widowse, se pravi začetni zagon še prikazuje z windows logo in napisom starting windows, potem pa tv ekran postane črn in napiše ni video signala. Dela pa tudi, če grem preko safe mode v windowse. Malo sem poguglal ta problem, ampak nikjer nisem našel rešitve.
Čudno mi je, da mi je pod screen resolution prej zaznalo dva display-a, sedaj pa še samo enega, čeprav v safe mode dela hdmi output na tvju. Sem pa tudi že parkrat izbrisal in ponovno inštaliral driverje (radeon r9 270x).
Ima kdo kakšno idejo?
FX6300B ::
nekej je z winsi narobe pobriš nesnago pa driverje za grafo reinštalirej pa boš vidu če bo šlo če ne pa probej na novo winse
May the force be with you!
less ::
Po dolgem času sem se ponovno spravil iskati rešitev na ta problem. (PC-hdmi-TV ne prikazuje slike)
Kaj sem naredil:
- updejtal windows-e (win 7), tudi optional update
- pregled in fix issues registrov s CCCleaner
- updajtal BIOS
- odstranil driverje in jih ponovno inštaliral
Pri vsem tem sem ugovoril:
- če odstranim driverje (AMD) mi deluje HDMI povezava z TVjem, pri ponovni inštalaciji zadnjih driverjev preneha
- deluje tudi v safe mode-u
- če uporabim DVI-HDMI adapter tudi deluje (ampak brez zvoka)
- na TVju mi pokaže statrup do windows login screen-a, se pravi po "windows is starting" na TVju postane slika črna in napiše "ni video signala"
Ima še kdo kakšno idejo kaj točno bi lahko bil problem in/ali kakšna je rešitev?
Kaj sem naredil:
- updajtal BIOS
- spremenil: less ()
Katero grafično imaš? Če je starejša, se v določenih primerih priporoča, da namesto AMD Crimson naložiš zadnje Catalyste ...
Mislim, da je to zadnja verzija:
http://support.amd.com/en-us/kb-article...
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 651609 (36493) | Dominator |
| » | HDMI (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 13357 (5922) | acookook |
| » | PS3 : Control for HDMIOddelek: Konzole | 4170 (3699) | bobnarmato |
| » | tv ne zazna hdmi signalaOddelek: Zvok in slika | 10013 (8765) | slokekec |
| » | asus m50vn povezava z lcd tv philips 32" (preko hdmi)Oddelek: Pomoč in nasveti | 1233 (1146) | FBR |
