Naprava za polnjenje cigaretnih tub
Limona ::
Kako se temu sploh reče po angleško?
Torej kopujem tobak za 10€ kila, kar mi zadostuje za usaj dva do tri mesece kajenja.
problem je da imam tist osnovni aparat za filanje cigaretov, z katerim gre bol počas in se mi nelup vsak dan polnik čike.
pa gledam malo po netu elektronske zadeve.
ima mogoče kdo kar bi lahko priporočal? da deluje? da se ne pokvari po enem tednu.
sem gledala po bolhi pa mam občutek da se naprave takoj pokvarijo in da so kupljene na ali expressu.
Mare2 ::
Zvijanje naj bi bil poseben užitek. Prstki se ne polomijo kar tako. :)
theBill ::
I feel you, pol urno opravilo vsak večer za naredit čike postane čez čas res muka.
Mašino iz spodnjega linka sem sam kupil prek e-baya iz Poljske, cena s poštnino 100€. 20 čikov narediš v 10 minutah, dela že dve leti. Ima enak sistem polnjenja tub kot ročna, torej da tobak v tubo vstavi tista železna šina. Raznih poceni naprav, ki samo rinejo tobak v tubo ali pa imajo sistem vrteče vzmeti se izogibaj, metanje denarja stran.
http://www.amazon.com/Powermatic-Electr...
Pa še video prikaz, kako hitro se da čike delat, od 3:30 dalje
Aja, še to - kje dobiš tako poceni tobak, pa a je za kej?
  • spremenil: theBill ()
Limona ::
hvala za odgovor!
pa ma tale mašina kako nastavitev kok fejst čik nafila?
ker jaz si dam bol malo tobaka notr da malo bol zapeče ko kadim, ker če ga preveč notr daš sploh ni občutka kajenja.
smo slovenci, ampak sestra gre vsaketoliko časa v bosno po ponaredke oblačil, pa stane v neki trgovini tak kot merkator kila tobaka 10€ je res dober in ne smrdi. u sloveniji mam pa sicer eno vrjanto v celju za 20€ kila sam še nisem probala.
sicer smo tokrat prvič nabavli kilo tobaka, kolk čikov sploh dobiš iz ene kile?
spenstar ::
iz kile dobis okoli ¨950 cikov, tako pravi sestra. Samo ona kar lepo zapolne, ne prevec sicer, ker potem je kajenje prav mucno. Zaradi tega filanja cikov sem sel nazaj kupovat skatlice, sem prelen, da bi vsak delal 20 cikov.
SPENSTAR--builder
fosil ::
A ni to ista finta, kot če kupiš arašide v lupini.
Manj skadiš, ker se ti ne ljubi zvijat.
In dvakrat profitiraš, manj zapraviš in si manj uničuješ zdravje ;)
Tako je!
Mare2 ::
"Manj skadiš"
Nekateri hočejo več.
Jst ::
Jaz imam točno to napravo iz zgornjega videa.
Po približno treh mesecih se mi je pokvarila. No, na pol. Sicer še vedno dela, ampak premalo nafila tubo s tobakom. Če mu hočeš malo "pomagati", se pa takoj oglasi BEEP, kar naj bi pomenilo, da se je nekaj zataknilo.
  • spremenil: Jst ()
Mare2 ::
Škoda je, če se pokvari,ampak se mi zdi, da je ravno Limona želela tako, da se manj nafila.
Limona?
theBill ::
To, koliko nafila čik, je čisto od tebe odvisno, koliko tobaka napolniš v "kanal".
Je še ena hujša zadeva, ki čisto samodejno polni čike, ampak tisto je pa že orenk drago.
Pa še cena:
http://yhst-140088619863136.stores.yaho...
Limona ::
ka pa vem, bom zaenkrat raje na roke :/
hvala za odgovore
Bonsai ::
EJ! Kje pa kupiš tobak na kile?
t-zonaz ::
in kaj narediš, da se tobak ne posuši, ker meni gre najbolj na živce suh tobak
t-zonaz
Nagi Bator ::
Daš zraven štikl japke.
Gapi ::
Rezina jabolka v vrečko da tobak potegne spet vlago nase.
No person is rich enough,to buy back his past.
theBill ::
Tole, če nočeš da ima tobak aromo po japkih
http://www.kadilec.si/430-gizeh-vla%C5%...
t-zonaz ::
Ql, ta s kamnom se mi zdi kar vredu ideja.
tnx
t-zonaz
Phantomeye ::
Nagi Bator je izjavil:
Ampak boh ne dej da jo pozabiš ven vzet pravočsno.
matobeli ::
Najbol simpel varjanta je če vzameš ročno mašinco, se nič ne pokvari pa tudi škatico nafilaš v ene 10min. More pa imet spredaj kjer prime tubo iz gume narejeno bremzo, da stisne tubo in ti ni treba skrbet da bi tuba dol iz nastavka padla. Pri nas si dobro dobil zraven winston tobaka. Prodajajo pa tudi posebej.
Ali pa kaj takega: http://www.ebay.com/itm/1pc-Manual-Trip...
edit: najbolj simpel je če vzameš "kvalitetno" ročno napravico, je precej razlike med slabimi in dobrimi
  • spremenilo: matobeli ()
Tobak (strani: 1 2 )
9660596 (12738) Baja
Sledi "zmotanih čikov" na prstih
379056 (8012) Izbrisan_Acc
Katere čike kadite? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
441123150 (57299) Limona
Kako močan je tobak
1512108 (11164) Mehmed
Vprašanje za kadilce (rizle...) (strani: 1 2 )
5434725 (26081) cigareti
