Nižanje napetosti Vcore ??
SaS ::
Mojemu CPU sem zmanjšal Vcore napetost iz standardnih 1.75 V na 1.65 V, dela vse normalno. Kaj se bo zgodilo če je ta napetost prenizka, ali jo lahko še manjšam?
Imam plato ABIT NF7 in procesor Athlon XP 1500!
___________________
........SYSTEM ERROR
......F*** THE SYSTEM
___________________
  • spremenil: SaS ()
Fury ::
ti lahko mirno manjsas dokler se ti comp ne zacne sesuvat...
SaS ::
Hvala za nasvet!
Cipset voltažo sem zmanšal iz 1.6 na 1.4 (minimum ki gre)!
Vcore sem dal na 1.5 iz 1.75!
Pod 1.5 je sistem nestabilen!
Imam plato NF7 in me zanima zakaj ima ta plata poleg navadneka priklopa ATXPWR1, še dodatni ATX12V1 priklop?
Je tega potrebno imeti prikloplenega in ali še mogoče zmanjša temp. procesorja če tega odklopim??
___________________
___________________
Fury ::
tist kar mej uklopleno, ne bo nic skodlo kar se tice temperatur pa tega, mal vec stroma lahko prenese, kar pomen vecjo stabilnost ce ti kaksna stvar zacne ful zaugat :)
SaS ::
Imam pa še en problemček!
Imam R9000PRO in zadnje gonilnike 3.2 in ko vklopim fast write v winsih (na controlni plošči od ATI-ja), mi ga ne vkopi!!
V BIOS-u pa je enabled!!
Kaj naj probam?
___________________
___________________
Klemenn ::
men se zdi da je to nvidia @ opcija :\
jest10 ::
Potem to nebi bilo v gonilnikih od atija ane?>:D
OZZY ::
Sas- Jaz tud ne morem uklopit FW v winsih. čeprav je v biosu vklopljen. Nimam pojma zakaj.
Go with the flow.
SaS ::
Se slučajno z nižanjem vcore napetosti upočasni CPU-sistem?
Razlik sicer nisem opazil, v sandi imam enake rezultate!!
___________________
___________________
asPeteR ::
Ne upocasni ga, kje pa!!:D :D
Samo stabilnost se zmanjsa ...
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168072121 (34544) GaS
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575580 (4623) EvilK|NG
Naviti celerona 1000 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
705128 (4457) Pyr0Beast
Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..
Oddelek: Navijanje
292471 (2043) boštjan
ga-7n400l-FSB?
Oddelek: Navijanje
371954 (1645) killah bee
