Forum » Navijanje » Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..
Iztirjenec ::
Pikolino, tale plata me dela čisto neumnega... Sem dal iz default FSB na 200Mhz, preko nGURU orodja v Windowsih pa je comp direkt zmrzno... Torej ne bo šlo tole... Ali moram slučajno timinge na ramih spustit (ko zdaj je v biosu na CL2 pri 166) Aja pa kak so druge nastavitve, da zaklenem pci/agp frekvenco, da se ne bo zviševala... Aja default voltaža procesorja je 1.65V.
Napajalc mam dober, Enermax 365 FMAX, tak da to ni problem. Procesor hladim s Arcting Cooling Copper Silent 2. Na def. frekvenci ma proc 39-41 stopinj.
Kaj moram v biosi nastavit, da se bo navil vsaj na 200FSBja...?
Celotni sistem:
Abit AN7, DDR 2*256MB PC3200 CL3, AMD Athlon 2600+ (Barton, 11.5*166), Samsung Spinpoint 160GB SATA, Sapphire 9600XT 128MB, CDRW, ENERMAX 365 FMAX.
Celotni sistem:
delfinus ::
Hej, no js mam predhodnico tvoje plate Abit NF7-S. Torej pisem malo na pamet, upam, da ti bo kaj pomagalo.
Ker imas CL3 rame bo najprej treba zrelaksirat timinge tvojega rama. Daj ga za zacetek by SPD v biosu, pa probi bootat, ko das FSB na 200. Ce ne bo slo bo treba mal VCore povecet. Js imam AMD 2500+@3200+ pri voltazi 1.8V, da je vse stabilno in da se mi ne zrusi. Poskusi pa prej z nizjimi voltaztami Vcore, z namenom, da se ti bo manj grelo. Ce se to ne gre poskusi se malcek povecati voltazo ramu. V glavnem je bistvenega pomena za uspesen boot pri navitju malce zrelaxiran timing RAMov, ce imas slabse in pa voltaza Vcora.... to ti je prvo, kar moras spremenit, ko zacenjas z blagim navijanjem (FSB200). Visja navijanja so povezana se z dodatnim visanjem voltaz itn...modificiranje... hlajanje .... nakup boljsega rama.... Vmod .... etc.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
glinik ::
Heh, plata je čist vredi.Pač pri AMD-jih in Abitu je problem če imač dvojne rame (2 X 256).
Tudi sam sem imel 2 X 512 rama pa nikakor nisem prišel nad 205 FSB-ja.Imam pa Infinione DDR400 rame in Abit AN7-S plato.Če hočeš kaj navijat, imej obvezno samo en plošček rama, vsaj pri meni je bilo tako.
Dal sem pa še ta bios, ki kroži po slo-techu, tako da mi sedaj dela stabilno na 10 X 230 FSB.
Infineoni in plata so čist vredu, ampak samo en plošček rama moraš imet!Seveda Vram daj na 3.2,Vcpu ca. 1.75,Vchipset 1.7, potem bi moralo špilat.
Lahko pa lepo sprobaš vsak ram posebej, kateri se da pač več navit, tako kot jaz
.Slabše sem nato prodal
mloncar ::
jst mam NF7-S in 2x256 corsair VS PC3200, pa ni problema glede navijanja z eno ali obema ploščicama rama! je pa res če mam rame v dual načinu potem ne se ne navijejo tako dobro (za cca 2-3mhz manj)!
lahko pa de se rami pa plata ne razumeta parv dobro.. ..cimer ima nf7 in hyundajeve rame PC3200 pa se te dve komponenti sploh ne zastopta, ker kokr je pognu kakšno 3d aplikacijo, se je comp resetiru.. ..zdej ma pa geil Value rame pa vse dela brez problemou!
vsekakor pa probi tako ko ti je glinik reku!
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
- spremenil: mloncar ()
delfinus ::
Zacni korakoma dviguj voltazo RAMa za 0,1V in preizkusaj stabilnost. 3.2V se mi zdi zelo veliko in sam ne bi dajal tako visoko, sploh pa ne rame brez hladilnikov in dodatnega hlajenja po njih, ker se ti bodo prezgali :). lp, D.
Iztirjenec ::
Hja, zgleda mam bolj slab procesor za navijanje... Na def. voltaži ne deluje niti na 2150Mhz (1.65V, 11.5X množilnik zaklenjen, FSB 187Mhz) (v prime95 frezne po 5 minutah). Sicer se na tej voltaži zboota TUDI NA 11.5*200Mhz (2300Mhz) vendar ne pride v winse... Jebeni rami, ko dam na by speed mi nardi tako visoke timinge, da se mi zdi malo čudno... A 2.9V lahk dam na rame, glede na to, da nimam hlajenja na njih naretega? Aja cooler na procu je Arcting cooling cooper silent 2, 2200 obratov, a lahko povečam voltažo na procu na 1.75V s tem kulerjem?
Iztirjenec ::
Yadnjo izjavo vzamem nazaj...
Proc se odlično navija, jebejo me samo rami, ki ne delujejo na 2-2-2-7 ampak le na 3-3-3-8 na 200Mhz... Torej rezultat mojega navijanja:
AMD Barton 2600+@2300Mhz (11.5*200, 1.65V), zračno hlajenje Z AC cooper silent na 2200 obratih... Z vodnim in boljšimi rami in malce povečano voltažo bi šlo do nebes... Bom vodno nabavil... Koliko mislite da bi lahko pričakoval z vsem tem?
glinik ::
Iztirjenec:
Zdaj pa me lepo poslušaj.Procesor daj na 1.775 V, Ram na 2.9 ali 3.2 timinge na 7 3 3 2.5,Vchipset 1.7
Tako ti mora špilat vsaj 220x10 ali 11.5x205 recimo.
Probaj to.
Probaj to.
royal ::
Ja, zdej mi je pa slo na 3200+ ( 2200mhz).......katere komponente pa imas ti.....in koliko
ti je uspelo vse skupi naviti........LP
royal ::
Piz.............zdej mi je pa zacelo igre ven metati..........nevem kaj bi to zdej bilo?????????
Ker procesor se mi ni prevec grel priblizno 45-46..........47°......LP
aljo00 ::
Delfincek!
Jaz imam pravtako NF7-S v2.0
Pridem pa le do 185 FSB.
Kako imas ti tocno nastavljeno Vcore, VRam, VAGP, Vchipset ???
aja, AMD 2600+, 2x256 RAM PC400 imam.
Tnx!!!!
A.
Tnx!!!!
A.
delfinus ::
Hej Alj00!
Kako imam nastavljeno. Do vceraj, ko sem imel v kisti Radeona 8500 (275/275) sem imel takole.
Soft Menu III
CPU at 3200+ = 2200MHz
CPU/FSB = AUTO
CPU Interface = Enabled
CPU VCore = 1.8
ostale voltaze vrednosti na defaultu
Ram Timingi: 11 - 3 - 3 - 2
Temperatura: CPU 50C Full Load, 47C Idle, System 30C Full Load, 27C Idle
Je pa vsekakor overclock odvisen od komponent, ki jih imas v sistemu. Kaj imam:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (odklenjen), Bios uradna verzija Abit d22
PSU:Chieftec 360W,
Zalman 6000Cu z 1 x Titan 120mm fan, 1 x Zalman 9,2mm za grafiko, 2 x Zalman Intake in Outake (80mm),
RAM: Corsair 2 x 256Mb PC3200C2 v Dual modu
Grafika: Hercules 3D Prophet 8500
HDD: 2x WD800JB
DVD/CDRW: Pioneer 120s, Teac CDW524E
Zvocna: Creative Soundblaster Live!Platinum
Tv Tuner: ATI TV Wonder PCI
LAN: 3COM 905b 10/100
Vceraj sem dodal novo graficno kartico in sicer MSI Geforce FX 5900SP in sem moral malo zmanjsati navitje, saj mi je zacelo v 3D Marku 2003 metati ven. Danes sem dal in testiral na 10 x 200 in zadeva deluje stabilno, saj je 3D Mark delal vec kot 5 ur v Loopu brez napake. Sem pa nekoliko znizal tudi voltazo VCorain sicer na 1.75 in se sistem tako se malenkost manj greje.
Upam, da sem ti malo v pomoc pri tvojem navitju. Kaj imas pa ti za ene komponente notri?
lp, D.
Soft Menu III
CPU/FSB = AUTO
CPU VCore = 1.8
PSU:Chieftec 360W,
HDD: 2x WD800JB
lp, D.
delfinus ::
Moj Athlon 2500+ Barton je week 0332 kar pomeni, da je tovarnisko odklenjen. Vsi novi Athloni 2500+ Barton, ki so v redni prodaji sedaj so tovarnisko zaklenjeni. To se je zacelo z izdelavo procesorjev v week 0340 in naprej.
lp, D.
lp, D.
aljo00 ::
Delfincek hvala za obsirno sporocilo !!!
Se bom jutri malo poigral :)
Imam Bartona 2600+ (zaklenjenega... :( )
ATI 9200 128 MB
256 MB x 2 PC400 (Viking mislim) v dual modu.
Hladilnik je orig. BOX
Nap. 350W
CPU v idlu 38, v obremenitvi 45
frekvenco imam na 188 (torej pride nekaj cez 2000 Mhz)
Ce dam na vec, probal 190 mi zmrzne (kljub povecanju Vcore, oz. Vram)
LP!
Aljosa
ATI 9200 128 MB
Nap. 350W
LP!
Aljosa
boštjan ::
tile rami bi ti morali na 400MHz delat,brez povišanje Vdimm,tebe mogoče proc štopa al pa vezni čip.kero plato maš
delfinus ::
Hej Alj00!
Sem mel Viking module, ampak ne na NF7-S, ampak na Gigabaytki GA-7VT600-1394 (ta je Via Chipset - druga pesem), ki sem jo prodal, ker mi ni omogocala skoraj nobenega overclocka. Mislim, da ti moduli niso prevec kakovostni, saj vsebujejo Nanya/Elixir cipe. Npr na Gigabyte z Nforce2 sploh ne delujejo (popolnoma nekompatiblini) deluje samo en modul - to je sploh problem vseh Elixirjev na Gigabajtkah. Kar ti lahko svetujem je, da se malo zrelaksiras tajminge. To se pravi nastavi nekako 11 - 4 - 4 - 3 in poskusi. Ali po potrebi se bolj.
Iztirjenec ::
Tako kot je bilo pri meni je verjetno pri tebi kriv ram... Tajminge spustit, pa bo...
Še nekaj; a ni blo rečeno, da infineoni ne marajo povišane voltaže? Ma kdo infineone ki mu delujejo na zategnjenih tajmingih pri 200Mhz in ma povečano voltažo... Napište kolko...
Abit AN7, AMD Barton 2600+ @2300Mhz (11.5*200), 2*256 DDR 400 Infineon,
Samsung 160GB SATA 8MB, Sapphire 9600XT 128MB @549/324, Chieftec+Enermax 365W
royal ::
Kaksne moci napajalnikov imate jaz imam 300w,nevem a je to dovolj glede navijanja.....
Mam pa: AMD 2500+ barton , 512 rama twinmos, epox 8rda3+, zalman 7000..itd...
A ja pa kaksne temparature dosegajo vasi procesorji......LP
boštjan ::
royal,niso tolko važni wati,kolko so važne glavne tri linije(+3,3V, +5V in +12V). Čekiraj te linije.
Temp. pa so odvisne od hlajenja in navijanja
delfinus ::
Bostjan. Zanima me, kaksna so lahko maksimalna tolerancna odstopanja za 3,3V, 5V in 12V, da je zadeva stabilna? Lp, D.
royal ::
Tko zgleda: Cpu tem... 45°c/114°f
System tem... 35°c/95°f
Nevem kaj je to (current power pan speed,ki mi nic ne kaze 0.....)
Vdd(v) 1,80 v
V core(v) 1,77 v
Vdimm(v) 2,84 v
+5(v) 5,05 v
+12(v) 11,79 v
V agp 1,61 v
-5(v) -5,14 v
V bat(v) 2,91----3,12 v
5 vsb (v) 5,06 v
Vdd(v) 1,80 v
V core(v) 1,77 v
Vdimm(v) 2,84 v
+5(v) 5,05 v
+12(v) 11,79 v
V agp 1,61 v
-5(v) -5,14 v
5 vsb (v) 5,06 v
aljo00 ::
Bostjan,
imam ABIT NF7-S v2.0
Zanimivo je, da ce nastavim frekvenco na 188-190 Mhz se mi sploh ne zbudi ???
Ce pa 191-194 Mhz dela OK.
na 195 mi zmrzne nekje sredi WIN XP (ne takoj)
lp!
A
lp!
A
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38392 (21997) | K0K0 |
| » | navijanje bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2517 (1725) | george141 |
| » | Chieftec 360W...Oddelek: Kaj kupiti | 1766 (1318) | TribesMan |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10115 (7792) | Tarzan |
| » | Problem zaradi navijanja na Abit NF7-SOddelek: Navijanje | 2141 (1633) | WhiteWolf |
