Kredit vezan na švicarske franke
34 / 34
Ah, zgolj zelo dobro obvlada prodajo slovenske folklore Slovencem.
Seveda, in vedno pretirava v ekstreme.
Samo drugače ga pa nihče ne bi bral... :)
nekikr ::
In s tem bi bili fulJ na slabšem :)
ZaphodBB ::
Še dobro, da so ortodontu skenslali koncesijo. Sedaj bojo imeli otroci boljšo oskrbo!
Ampak hej, če plačuješ par stotakov na mesec za zdravstveno zavarovanje, imaš sedaj vsaj možnost plačati privat ortodonta za 3500EUR. Še dobro, ker v ameriki je tri miljone in pol!!!!
http://www.rtvslo.si/zdravje/novice/v-s...
  • spremenil: ZaphodBB ()
nekikr ::
Tule je drug problem. Kolega zobozdravnik in žena ortodontinja sta mi pojasnila, ko smo se enkrat o tem pogovarjali. Iz zdravstvene blagajne dobijo toliko in toliko denarja letno. Se pravi, lahko bi podelala več primerov, ampak ni denarja, zato so take čakalne vrste. Take čakalne vrste so pa iz dveh razlogov:
1. Čisto vsak, ki ima za dva nanometra pemaknjen zob, pride s starši, ki težijo do onemoglosti, k ortodontu. Otrok mora izgledati kot hoolywoodski igralec. Ker moramo biti po slovenski uravnilovki vsi enaki, so vsi skoraj enako tudi obravnavani. Torej namesto, da bi takemu rekli, "glej: tole niti slučajno ni zdravstveni problem ampak je zgolj miniaturna lepotna korekcija, zato boš plačal sam" ali pa "ok, tole ni zradvstveni problem, ti bomo pa uredili, ko/če bomo imeli čas ob Svetem Nikoli" bi bilo stanje konkretno boljše. Tudi pri prekomerni poraščenosti recimo priznajo poseg le, če gre za zdravstveni problem, ne pa tudi v primeru, če nekdo ne bi želel imeti "ljubavnega tepiha".
2. Zdravstvena blagajna je prazna. Prazna je pa zato, ker vanjo premalo vplačujemo, potem pa flikamo z vinjetami, trošarinami, nekaj od pokojnin itd. 200€ mesečno se sliši veliko, ampak to so 3 leta vplačevanja samo za otrodonta za dva otroka. Kje so še vse ostale operacije, zdravila, terapije. Torej denarja je sicer dovolj za ortodonta kadar gre za zdravstveni primer, ampak ker se gredo še lepotne popravke ga pa seveda zmanjka takoj.
nekikr je izjavil:
Nehaj no z dejstvi, saj menda ja razumeš, da je v ZDA bolje, ker imajo kapitalizem.
nekikr ::
Oni imajo diametralno nasprotni sistem. Katerikoli ekstrem pa nikoli ni dober. Tega koncepta ti sicer ne razumeš, ampak dejansko bi bila najboljša rešitev nekje vmes med našim in ZDA sistemom. Imaš zdravstveni problem? Ni panike, bomo uredili takoj, brezplačno. Se ti dozdeva, da imaš desno petico malce zamaknjeno? 3500€.
Zdaj pa to povej v Sloveniji na TVju in glej kako se bodo nate zgrnili besni levaki.
nurmaln ::
nekikr je izjavil:
Mah v US so imeli do Obame čist ok sistem. Za malenkosti plačaš sam, za katastrofalne primere, na primer zlome, resne bolezni in podobno pa ti krije zavarovalnica. To je kar uredu sistem, edino folk mora biti dovolj pameten, da si zagotoviš zdravstveno zavarovanje tako kot si urediš zavarovanje za hišo.
Škoda torej, da so imeli tako shitty javno šolstvo, da so plačevali več kot dvakrat višjo ceno za zdravstveni sistem, ki po vseh kriterijih deluje znatno slabše od _slovenskega_, kaj šele kakšnega, ki ni tako slabo voden.
jype je izjavil:
Tako slab solski sistem s katerim pridejo do boljsih plac od slo lol
Plača je bolj kot od znanja odvisna od tega, kje živiš in delaš.
In na katero univerzo si hodil...
nekikr je izjavil:
in starši imajo prav. naj težijo. meni je v OŠ zobozdravnik rekel da ne rabim ravnih zob ker ne bom filmski igralec. ok, ampak poleg krivih zob je tu še napačen ugriz itd itd. verjetno ni panike. ampak potem pa sem pred parimi leti sam šel na hrvaško si ravnati zobe.
ok, ni panike, ampak zakaj potem eni dobijo aparat, drugi ne, pa očitno vsi 'enako' plačujemo? so bolj 'srečni'?
in nadalje, če lahko si drugi zobe ravnajo, zakaj pa mi ne krije zavarovalnica lepotnega posega nosu? je ja isto kot popolnoma ravni zobje... samo estetika
zakaj potem socialistično plačevati, da so lahko eni bolj srečni od drugih?
ginekk ::
nekikr je izjavil:
1.
Ne vem, za enega mojih otrok je zobarca sama odredila, brez da bi jaz ali otrok predlagal.
Čakalna vrsta na pregled "specialista" kjerkoli v Sloveniji je vsaj dve leti, med tem mu že zraste glava in zobovje, morda bo bolje, morda še slabše.
2. Premalo vplačuješ ti mogoče, ne velja pa za vse.
Če plačujeta starša recimo 300-400 EUR mesečno (+še enak delež od bruto plače "pristavi" delodajalec kar je ista figa) torej vsak od staršev 600-800 EUR mesečno iz svojega dela, se ti res zdi butasto. V Švici pride zavarovanje ceneje zagotovo. Sem prepričan, da je kar nekaj prostora za optimizacijo stroškov v zdravstvu.
St235 ::
absolutno
ugibaš
Ni ugibanje, kar cifre držijo.
Takoj ko plačuješ v Sloveniji od plače več kot enih 500 EUR za zdravstveno zavarovanje, postane DACH regija kar naenkrat cenejša...
S tem da je storitev boljša...
nekikr ::
Torej je šlo za zdravstveno težavo. Kje zdaj vidiš problem oz. čemu oporekaš?
Tisti promil, ki ima tako plačo, tako ali tako hodi vse urejat privat.
Pomoje si edini, ki tako misli.
St235 ::
Invictus je izjavil:
Boš enkrat za spremembo potrdil svoje izjave z virom?
Saj sem, tako kot ti...
St235 ::
jao, nepismenost da glava boli...
Če nekdo postavi trditev, se spodobi, da jo podpre z konkretnimi viri, drugače gre ali za ugibanje ali kot se ponavadi zgodi pri tebi za laž in zavajanje.
perci ::
Naš Čak Noris plače, od katere bi plačal 500 eur za zdravstvene prispevke, od daleč videl ni. Tako kot 99,9% ljudi na tem forumu.
thramos ::
On ne. Bruto, za katerega pa se odvede več kot 500 € za ZZZS pa je pod 4k.
perci ::
Ja, moj zajeb. Človeku iz mojga foha se to ne bi smelo dogajat :).
perci je izjavil:
Saj je res ne vidim.
Ne dobivam plače ;).
perci ::
Vemo. Kr jeba bit tkole brez keša. Te pripelje do neumnih odločitev - npr. kredit v frankih.
ginekk ::
St235 je izjavil:
ugibaš
Ne, ne ugibam. Kvečjemu posplošujem na podlagi 4 zaposlenih tam, ki jih dobro poznam, od tega dveh staršev. Vsi plačujejo manj od zgoraj naštete številke. Dva sta okoli Geneve, dva okoli Zuricha, torej različni kantoni če to kaj pomeni.
ginekk ::
nekikr je izjavil:
1. Oporekam tvoji izjavi na podlagi poznavanja zobozdravnikov da gre za preseravanje lepotnih popravkov, ki ga povečini izsilujejo starši. Pač ne velja za vse.
2. Ne promil, je malo več. Ne hodi vsega privat, ker tudi če imaš 2 x 2.5-3000 jurje NETO plače in nekaj otrok, si še vedno odvisen od dela, moraš hodit v službo. Par stotakov za vrtec, nekaj šolanje, nekaj stanovanje. Ni da bi zdaj še po par jurjev dajal na vsakega privat za zdravstvo, če pa že 15-20 tisoč prispevata oba letno v blagajno iz obveznega solidarnostnega davka. Že pri porodu v bolnišnici bi lahko hitro bankrotiral. Ja zobozdravniku grem privat, pa polomljeno koleno je šlo tudi 5 jurjev privat, čisto čisto vse pa ne gre.
3. Izjavo vzamem kot sarkastično.
Sam imam 2 dobra kolega v Nemčiji.
Za njega, 2 otroka in ženo pride max. zavarovanje (tudi nezgodno) 800 EUR/mesec. Pa ste na oba 80k+ dohodkih...
Da ne govorim, da čakaš na magnetno resonanco tam 3 dni. Oz. ko imaš čas... Ne pa po pol leta kot pri nas...
ginekk ::
perci je izjavil:
:) Ker če nimaš keša, si pa vedno ful pameten in so vse odločitve brezhibne, nikomur ni treba nič zaupat ker si pametnejši od njih in te ne morejo nikakor pretentat.
V bistvu imajo samo neumni keš.
perci je izjavil:
Tisti pametni že zdavnaj ne dobivamo več plače;).
poweroff ::
Seveda. Raje visite po forumih se se hvalite z domnevno visokimi dohodki. Words are cheap...
sudo poweroff
Velja tudi zate ;)...
In tudi ostale, da ne bo pomote...
  • spremenil: Invictus ()
Unknown_001 ::
Ajde brate, mahma Arbajt
Begabt
nekikr ::
Daj preberi kaj sem sploh napisal.
Ja, figurativni promil. Realno pa manj od procenta.
A bejž no bejž :)
quake5 ::
jype je izjavil:
Problem učnega uspeha je menda v USA izjemno nizek IQ določenega dela populacije. Kaj je temu vzrok, ne ve nihče (morda flor v vodi)?
Drago zdravstvo je pa ko mora plačnik zraven kriti še vse ki so prišli na urgenco in so socialisti na sociali. Medicare ali kaj je že tisto ko majo zastonj.
tony1 ::
quake5 je izjavil:
jype je izjavil:
Uradno je tole najbolj bistra izjava v zgodovini STja.
Čestitam, Nobelova ti ne uide.
nekikr ::
Ne razumem zakaj, če se pa več kot očitno moti. Znano dejstvo je, da so za nižji IQ krivi chemtraili. Efekt bi bil še mnogo hujši, če ne bi bile ZDA precej blizu roba sveta in jih večino odpihne čez.
perci ::
halo!!! zemlja je okrogla! chemtraili gredo cist lepo okoli.
TESKAn je izjavil:
Torej če damo neandertalca z onega otoka ko z lokom napadajo turiste v Indijskem oceanu v Google bo imel 100k plus letne plače ker?
Mato989 je izjavil:
Ker z manj ne bo preživel.
perci ::
A ti mislis, da slikopleskarske storitve stanejo na Manhattnu isto kot v bosni?
Ne, ampak ne bo pa kr odvisno samo od lokacije... ker če ne bi vsak imel 100k ali 200k plače... lahko to rečemo za minimalca ne pa za nekajkratnike minimalcev...
Mato989 je izjavil:
Saj tega ni nihče trdil.
perci ::
on je narobe razumel - nic novega
34 / 34
Stanovanjski kredit (strani: 1 2 3 4 … 81 82 83 84 )
4156939789 (17413) Smith32
Vzeti stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
294109720 (56068) Lonsarg
Nakup stanovanja howto manual (odločanje, krediti, obrestne mere, zanke, napake)
4718454 (11218) Invictus
Kredit za stanovanje (strani: 1 2 )
7427134 (24670) 3p
prenos stanovanjskega kredita iz CHF v EUR
318713 (4690) samotest
