Slo-Tech - V veliki tajnosti in brez medijskega pompa je Googlov inženir in podpredsednik Alan Eustace včeraj podrl predlanski Baumgartnerjev rekord in skočil z višine 41.419 metrov. S tem je za dobra dva kilometra izboljšal rekord za skok z najvišje višine, mimogrede pa je postavil še nekaj drugih.
Pred dvema letoma je Felix Baumgartner v sodelovanju z Red Bullom naredil odmeven medijski dogodek, Eustace pa se je projekta lotil povsem drugače. Sofinanciranja ni želel niti od Googla, čeprav mu je bil ta pripravljen priskočiti na pomoč. Sodelavci ga opisujejo kot preprostega človeka, ki pa ima rad adrenalin. Da mu ni bilo treba polagati računov in da njegovega dosežka ne bodo uporabljali v reklamne namene, je svoj projekt v celoti financiral sam.
Tri leta je z majhno ekipo ne več kot 20 strokovnjakov pripravljal projekt. Leta 2011 se je seznanil s Taberjem MacCallumom iz podjetja Paragon Space Development Corporation, ki je razvijal tudi projekt samozadostnega hermetično zaprtega ekosistema Biosphere 2. To bo namreč pomembno pri dolgoročnih vesoljskih potovanjih. Eustace je z ekipo razvil preprost sistem za ohranjanje življenjskih pogojev, lahek balon z 990 kubičnimi metri helija in padalo. Včeraj ga je balon ponesel na višino 41 kilometrov, kjer se je z majhnim eksplozivnim telesom odpel in podal proti Zemlji.
Fizika za projektom je zelo zanimiva. Na višini 41 kilometrov je bil Eustacve že globoko v stratosferi, ki predstavlja drugo plast atmosfere, merjeno od Zemljine površja proti vesolju. Za razliko od zgornje troposfere, ki se konča na višini 8-10 kilometrov, je v statosferi precej mirneje (tam ni vremena), precej nižji tlak in predvsem topleje. Temperatura z višino v stratosferi raste, za kar so zaslužne številne kemijske reakcije, ki pod vplivom ultravijoličnih žarkov tam potekajo. Na višini 41 kilometrov je temperatura nekaj stopinj pod ničlo, a je gostota zraka tam tako nizka, da je segrevanje ali ohlajanje s konvekcijo ali prevajanjem zelo počasno.
Človeško telo v mirovanju ustvarja približno 100 W toplote in Eustace je moral poskrbeti, da se tam gori ni pregrel, ker je odvajanje toplote oteženo. Ker njegova obleka za razliko od astronavtskih skafandrov ni imela vgrajenega hlajenja, je nadvse varčeval z energijo. Celo rok ni kaj dosti premikal, komunikacijo z Zemljo pa je potrjeval z rahlim premikom stopala. Pot navzgor je namreč trajala debeli dve uri.
Navzdol je šlo seveda hitreje, vsega 15 minut je trajal povratek. Med tem je postavil rekord za največji vertikalno hitrost, saj je pri padanju dosegel hitrost 1323 kilometrov na uro. Prebil je tudi zvočni zid. Hitrost zvoka pri pogojih na morski gladini pri 0 °C znaša 1235 kilometrov na uri, pri nižjih temperaturah pa je še nižja (odvisna je od korena absolutne temperature, med ko od gostote oziroma tlaka ni močno odvisna).
Pri skokih z višine sta glavna problema pospešek in potencialna energija. Da skok preživimo, je treba poskrbeti, da se potencialna energija primerno odvaja v okolico. Na višini 41 kilometrov imajo objekti približno 400 kJ/kg potencialne energije v primerjavi s površjem Zemlje. Voda - večina človeškega telesa je vendarle voda - ima specifično toploto 4,2 kJ/kgK in izparilno energijo 2.260 kJ/kg. Ne bi ravno izpareli, bi se pa lepo skuhali, če bi vsa potencialna energija ostala v telesu. Hkrati mora padalo poskrbeti, da pojemek ob zaustaviti ni tolikšen, da bi nam polomilo skelet in utekočinilo notranje organe.
NASA je skoke z roba vesolja (vesolje se po definiciji prične na Karmanovi meji na višini 100 km) že raziskovala kot zasilni povratek za primer odpovedi raketoplanov ali kapsul. Izkazalo se je, da iz te moke ne bo kruha. Glavni problem so bile visoke orbitalne hitrosti - v nizki zemeljski orbiti predmeti krožijo s hitrostjo okrog 8 kilometrov na sekundo, kar prinese dodatnih 32 MJ/kg (torej stokrat več) energije, ki se je ni mogoče znebiti drugače kakor s segrevanjem. Raketoplani so imeli v ta namen sofisticiran toplotni ščit in ko je njegov majhen del s Columbie odpadel, je raketoplan med povratkom zgorel.
Vprašanje je, kako visoko lahko gremo. Prostora za izboljšave je še nekaj, saj je doslej balon brez posadke dosegel višino 53 kilometrov. Gre za japonski rekord iz leta 2002. To je približno na meji stratopavze, kjer atmosfera doseže najvišjo temperaturo. Tlak je tam že tako nizek, da vzgona skoraj ni in kaj više bodo baloni težko poleteli. To je nad ozonsko plastjo in tam je škodljivega ultravijoličnega sevanja toliko, kolikor ga oddaja Sonce, a pri skokih s te višine bi mu bili izpostavljeni le kratek čas. Lov na rekorde je torej odprt.
Novice » Znanost in tehnologija » Googlov podpredsednik skočil z roba vesolja in presegel predlanski rekord
Blazz ::
je pa zelo smešno kak oh in sploh so naredli s skokom jodlarja... gledal celo dokumentarc, kaj vse so imeli težave in bili neverjetno zaskrbljeni...potem pa pride en VP pa skoč lepo brez vseh unih tehnikalij še z višje pozicije in brez težav...v bistvu tisti podvig jodlarja izpade sedaj povsem amaterski...
nekikr ::
Blazz: Tam je bil Red Bull zadaj, vse skupaj je bila ena velika reklamna akcija. Tule pa pač eno štruško z ekipo štručkotov, ki mu ni do medijskega pompa. Težko pa govoriš o amaterskih skokih...
antonija ::
Hitrost zvoka pri pogojih na morski gladini pri 0 °C znaša 1235 kilometrov na uri, pri nižjih temperaturah pa je še nižja (odvisna je od korena absolutne temperature, med ko od gostote oziroma tlaka ni močno odvisna).Tole so pa IMO bucke. Hitrost zvoka je se kako odvisna od gostote in tlaka medija skozi katerega zvok potuje, RAZEN ce gre za idealni plin (ki ga pa se nismo uspeli pripravit). Like so:
Ce pa v enacbo vpeljes idealni plin in njegovo prirocno lastnost
potem se pa res tlak in gostota pokrajsata ven iz enacbe.
jype: Vidi se, da se je zakalkuliral. Dva metra prezgodi je zategnil ročke.Meni zgleda da je cist lep flare, pa glede na to da nog sploh ne premika, je pomojem planiral da laufat v skafandru glih ne more in da je vseeno ce se lepo zakotali po tleh. Pa se v precej visoko travo je pristajal, in bi rekel da iz skafandra ni mogel lepo videt kdaj tocno se bojo noge dotaknile tal. Glih za swoopat pa tud nima padala ;)
acquiesce ::
Ja no kriza
. Pisca novice na sramotilni steber
. Podatki se nanašajo, novici primerno, za hitrost zvoka v atmosferi oz. zraku, ki pa je blizu idealnemu plinu ne in odvisen v veliki meri od T.
- spremenil: acquiesce ()
perci> jype: Vidi se, da se je zakalkuliral. Dva metra prezgodi je zategnil ročke.
Jah, v tej "bundi" je ful težji.
smash ::
men je pa zanimivo, kako temperatura ozračja z višino pade na -60, potem pa spet zleze tam nekje vmes na 0 - ve kdo zakaj?
Mesar ::
Grelec mu je crknil, pa je mal trajal, da so senzorji pobral gor in pognali backup...
Your turn to burn!
BigWhale ::
ZaphodBB ::
Ti si ena mona. Ta skok je zakon ampak Baumgartnerjev skok je bil tudi zakon. Če bi bil malo bolj razgledan, bi vedel da sta skoka precej različna.
Blazz ::
emm tale tvoj sestavek se sliši, kot da nebi bil ta drug skok financiran s strani googla ;)
- spremenil: Blazz ()
kpkp ::
Blazz ::
Iz novice:
in temu res verjameš?... google je lahko temu paragornu doniral kaj, tale VP je dubu na konc leta vsakič ornk večji bonus in je zadevo pokril... google je na koncu še vedno veliko pridobil, saj se povsod omenja da je VP googla ...
Vajenc ::
Kot podpredsednik Googla ima dovolj denarja (prek Googla), da se samofinancira. Reklama pa mu posredno pomaga ustvarjati tudi večje dobičke pri "svoji" firmi. Podprecednik na mestu.
Woody Allen
Woody Allen
BigWhale ::
Ja, sestanek na Googlu je zgledal nekako tko:
Board: "Narest mormo neki za reklamo!"
VP: "Jest mam idejo! Prvezal si bom balon na hrbet in pol skocu s padalom, k bom ful visok."
Board: "The best! Bomo napisal GOOGLE na padalo, to bo zakon!"
VP: "Ne, ne, ne. Ne razumete!"
Board: "Ok, bomo napisal Google na balon!"
VP: *facepalm* "A res ne dojamete."
Board: "Ajaaa! Na OBOJE bomo napisal Google."
VP: "Nehte me trollat! Lejte, tko bomo nardil. Vi mi boste zdej X let dajal FUL vecji bonus."
Board: "Jaaa?"
VP: "Jest si bom prvezal balon na rit in pol skocil."
Board: "Eeee?"
VP: "In pol k bom pristal, bodo vsi rekl: 'To ti je itak Google dal dnar!' In jest bom reku: 'Neeee! SAM sem vse financiral, Google ni mel nic s tem!"
Board: "???"
VP: "PLOT TWIST! Ja, kako vam ni to jasn!"
Board: "Ajaaa, plot twist! Zdej stekamo!"
[ APPROVED ]
antonija ::
Ja no krizaJst sm naracunal 10% razlike samo na racun razlike gostote in tlaka zraka na 0km in na 40km nad gladino morja.. Pisca novice na sramotilni steber
Glede na US standard atmosphere 1962 je pa situacija takale:
Saj piše: "od gostote oziroma tlaka ni močno odvisna"
SimplyMiha ::
Felix in Alan sta amaterja. Tale Valeri Polyakov @ Wikipedia je padal 22 mesecev.
Kaj? Tehnično je orbitiranje prosti pad.
HeMan ::
St753 ::
Ne vem, a je smešno ali žalostno, da se za vsako stvar išče neke razloge, zakaj je nekdo nekaj "v resnici" naredil - da bi enega "nategnil", da bi profitiral, da bi delal reklamo, ... Sej ne pravim, da v določenih primerih to ne drži, ampak vseen...
AndrejO ::
Žalost pri vsemu skupaj je to, da se članki ne začenjajo z "Paragon StratEx Team and Aeronautical Enthusiast, ..." Projekt ni bil sam sebi namen in uspeh je vezan na to, da bo več ljudi začelo zanimati raziskovanje stratosfere. Ne samo skakanje.
njyngs ::
Jackass ::
Morda sem edini ali eden redkih, ampak res ne vidim posebnega pomena za svet zaradi teh skokov...
jAcKaSS
ZaphodBB ::
The point, you are missing it.
Ni poanta v podiranju rekorda. Poanta je v tem, da če se že greš zafukat z roba vesolja, je čisto vseeno če mimogrede še podereš rekord.
Jackass ::
To sicer lahko v neki meri razumem, ampak kljub temu se mi zdi celotna propaganda in na drugi strani navdušenje nesmiselno. Skoraj tako kot Strelovo plavanje po rekah ali puščanje 3m dolgih nohtov! Nekje v tem rangu...
jAcKaSS
AndrejO ::
The StratEx program goal was to develop a self-contained spacesuit and recovery system that would allow manned exploration of the stratosphere above 100,000 feet. Such a system has wide-ranging applications for; the study of the science of the stratosphere, development of means for spaceship crew egress, the study of dynamics of bodies at Mach 1, new high altitude aircraft suits, and setting of records for space diving, sailplaning and ballooning.
Kaj od tega se bo dejansko uresničilo, bo pokazal čas. Zaenkrat pa izgleda, da stvar ni bila sama sebi namen.
Vajenc ::
Seveda je zraven še donacija znanosti, sej so mu skok omogočili prav znanstveniki. Osnovni namen pri takih zadevah je pa reklama in tukaj je podpredsednik z jeklenimi jajčki opravil z odliko. Pa tudi, če je podprecednik to delal samo iz adrenalinskega rusha, je kot podprecednik tako velike korporacije vedel kakšna reklama bo to na koncu. Z medijsko predkampanijo bi mu morda le omehčali jajčka (kot vmes Baumgartnerju) in motili koncentracijo. Snemali za dokumentarec so pa valda ga?
Woody Allen
Woody Allen
SimplyMiha ::
Ne gre ravno za reklamo, če je to delal na skrivaj in zadevo šele kasneje obelodanil svetu. Je pa res, da bi bila bolj slaba reklama, če bi se kaj izjalovilo...
"Če uspemo, pokličite medije. Če ne uspemo... Pokličite mojo ženo."
antonija ::
Z medijsko predkampanijo bi mu morda le omehčali jajčka (kot vmes Baumgartnerju) in motili koncentracijo.Baumgartnerju je "jajcka zmehcal" pripetljaj, ko je moral cakat da mu avtomat odpre rezervno padalo vmes ko leti proti tlom (sam ni mogel odpretiglavnega padala). Sicer nimam podatka kako visoko je njemu avtomat odprl rezervo, se to pri sportnih padalcih zgodi na 225m nad tlemi (ce je avtomat pravilno nastavljen). Ce na visini 225m se vedno letis z 200km/h ali vec proti tlom, se v vsakem primeru "jajcka zmehcajo", pa ce si izkusen BASE jumper ali pa neustrasni forum warrior.
Vajenc ::
SimplyMiha je izjavil:
Tako nekako. Reklama prav nič ne zmanjša dosežka in obratno, zaradi kvalitete dosežka je reklama še toliko boljša.
Ja Antonija, drži. Upam, da nisi hotel polagati kakih besed v usta?
Woody Allen
Woody Allen
- spremenilo: Vajenc ()
antonija ::
Ja Antonija, drži. Upam, da nisi hotel polagati kakih besed v usta?Ne, samo razlozil sem ti da tvoja prvotna trditev ne drzi. Baumgartner ni dobil pomislekov zaradi sitnih novinarjev, ampak zaradi dveh "pripetljajev" pri katerih je bil precel blizu smrti.
Kenpachi ::
But, but... Jackass (The series, the movie)... :D
Zaraki Kenpachi.
antonija ::
Pa ne mores tega primerjat s tipi ki se brcajo v jajca in skacejo v kupe gnoja...
Baumgartner je pa to naredil kot reklamo za Red Bull. Kittinger je pa to naredil kot del raziskave ameriske vojske. Obe brez pomenov za svet, za vsakega je bila to bolj sluzba, za googlovca pa bolj hobi.
Morda sem edini ali eden redkih, ampak res ne vidim posebnega pomena za svet zaradi teh skokov...Jaz ne razumem zakaj iscete pomene za svet. Fant je hotel izvesti en visinski skok, pa si ga je placal. Debate v stilu "kaj je umetnik hotel povedati" so tukaj rahlo brezpredmetne.
Kenpachi ::
Pa ajde, #include "humor.h", samo hecno mi je blo, da ima ravno Jackass taksne pomisleke :)
Zaraki Kenpachi.
dice7 ::
Mislim, da Google ravno ne potrebuje neke blazno velike reklame zato pa tudi taka tišina na začetku in so se šele potem začeli hvalit
HeMan ::
V slednje pa močno dvomim. Se bo tudi preprosto preverilo. Čez lahko vprašaš ljudi okoli sebe kdo ve za ta skok in koliko za RedBullov skok. Bi verjel da bo RedBull zmagal :) Kar bo pomenilo, da je bila reklama bolj uspešna.
St753 ::
Se strinjam. Sem samo tukaj zasledil to novico (je pa res, da ne obiskujem raznih 24 ur, rtv, ...), drugih pa nisem še slišal kaj dosti govorit o tem. Ko je skočil Felix, se spomnim, da smo celo gledali na youtube prenos
Vajenc ::
Tistega smo gledali v živo. Da bo anketa bolj fer počakajte na dokumentarec. Čez par let bo od ust do ust vsem, ki se spuščajo v tako debato jasno, da ima sedaj rekord en googlovec in ne redbull. Tisti, ki jih to zanima bodo pa postregli še s podatkom o višini, hitrosti, podpredsedniku z imenom oz. celotno zgodbo iz dokumentarca. Taka reklama se bo razvila ne glede na bistven namen skoka tj. rekord.
Woody Allen
Woody Allen
BigWhale ::
Ja, zaradi tega, ker dandanes vsi vedo kdo je Kittinger, ki je do dveh let nazaj imel od leta 1960 rekord v taksnem skakanju. :)
Za Eustacejev skok bodo vedeli samo tisti, ki jih te zadeve vsaj malo zanimajo, pa morda se kak posameznik sem in tja.
Za Red Bullo Stratos projekt pa ve precej vec ljudi.
antonija ::
Jst vem kdo je Kittinger
Sam hudic je ker skoraj noben okrog mene tega ne ve
Za Felixa itak vejo vsi (tud tisti ki mislijo da se se vedno skace predvsem z okroglimi padali kot v risankah), za tega googlovca pa bolj kot ne izkljucno geeki. Pa tisti ki nimajo nic bolj pametnega za pocet in cele dneve prebirajo novicarske strani. Veliko vecino pa BK za googlov skok, Felix je imel na sebi tistih 30 kamer da si lahko gledal vsak kvadratni centimeter skafandra ko je padal proti zemlji.
Bi pa rad videl dokumentarec od googlovca (ampak ga IMO nikoli ne bom), mi je osebno veliko bolj interesantna zgodba nekoga ki to naredi iz veselja, kot pa nekoga ki to dela za sluzbo.
| » | Facebook izdelal prvo brezpilotno letalo za internetno povezljivostOddelek: Novice / Omrežja / internet | 10625 (7801) | PrihajaNodi |
| » | Googlov podpredsednik skočil z roba vesolja in presegel predlanski rekordOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 23508 (18596) | antonija |
| » | Redbull Stratos - skok v živo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 44784 (31783) | M@73Y |
| » | Bunji jumping iz vesoljske postaje ALFA (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21810 (20791) | jype |
| » | Balon v orbito in zakaj neOddelek: Znanost in tehnologija | 4458 (3942) | Brane2 |
