Rezervoar in hladilnik v enem
|Luka| ::
Umisljam si vodno hlajenje (ze drugic:D ). Zdej pa tist k ma kej izkusenj s tem naj mi pove ce bi se obnesl, da bi naredu plexi rezervoar sirok in dolg kokr je kista (18 x 41.5) visok pa ene 22 cm. Pol bi pa zadnji stranici naredu odprtino cca 14 x 18 in na to odprtino pritrdil hladilnik (ala taki k so v frsterkerjih s 5 cm rebri). Pri tem bi bla rebra in voda v direktnem stiku.
Se slikca za orientcijo:
tist rdec kvader je vent, modro rebra, sivi pa so prikljucki za cev.
Torej, strokovnjaki mnenja so dobrodosla...
LP Lix
Aja hladil bi Athlona XP 1800+ (P) zaenkrat se nic navitga:8)
  • spremenil: |Luka| ()
Jaka83 ::
Če sem te prav razumel, skozi rebra ne teče voda. To nebi povsem dobro delovalo, ker se voda nebi hladila enakomerno (va eni strani rezervoarja bi bila hladna, na drugi pa topla). Če bi naredil eno pregrado po sredini rezervoarja in na eni strani spustil vodo noter, na drugi pa vlekel ven (tako da gre mimo reber) bi bila stvar bolj učinkovita. Pregrada bi morala biti narejena tako, da je na eni strani popolnoma zaprta, na drugi (tam kjer so rebra) pa odprta. Izgledalo bi kot zanka.
Če je moja teorija "bedna" naj me kdo popravi. Zamisel je sicer dobra, samo ni tako učinkovita kot radijator, tam se voda lepo ohladi.
|Luka| ::
OK, recimo da je druga varianta takale:
da so rebra na obeh straneh in v vodi in v zraku
LP Lix
Jaka83 ::
? Ne vem kako misliš. ?
Nariši, če se ti da.
Drugače pa sploh ni težko narediti prekata (pregrade).
|Luka| ::
Tkole sm mislu
kako si pa ti tocno mislu prekat nardit?
LP Lix
Jaka83 ::
Tko bo blo že bolš, samo še prekat narediš vzdolž rezervoarja in stvar bo vredu.
Jaka83 ::
Sem se pravkar spomnil, da lahko med rebra vtakneš peltier in tako hladiš vodo znotraj rezervoarja, zunanja rebra pa hladijo peltier.:))
|Luka| ::
tale zadeva s peltom ni tolk slaba:D
Bom poskusil in bomo vidl kako se bo obneslo.
Bolj me skrbi odvod toplote z vroče strani pelta...
LP Lix
Jaka83 ::
Sej ni problem, na eni strani (v vodi) imaš hladna rebra, na zunanji (tam kjer je ventilator) pa imaš vročo stran. Če imaš gor ventilator bo čist dovolj. Jaz tudi načrtujem vodno hlajenje, manjka mi samo še blok od Morphlinga (nima bakra in čakam) in zvrtana kišta.:D
|Luka| ::
Sej pravm, bom probu, verjetno bom uporabil pelta mal manjse moci ( mislm da so 56W) ... naprej bomo pa vidl...
Porocilo sledi8-)
LP Lix
bosstjann ::
s TECom so samo težave !!!!!
kuker imaš neko stvar pod sobno T je kondenzacija, če je kondenzacija ...
stvari se iz mojega stališča ne splača (beri preveč za premalo)
TEC bi dal dirktno na proc če bi si res želelj nevem kake rezultate
Vprašanje je tudi ekonomska upravičenost toliko večja poraba el. bi lahko pomenila toliko bolši proc ob nakupu le tega
Minusi:
-kondencacija, kondencacija, kon..
-poraba el.
-stroški
-itd
Plusi:
+>100MHz počečno navitje
+destilirana voda od kondenzacije
+200W oddane enrgije v zrak v sobi
+itd
to je samo IMHO(pmsm)
Jaka83 ::
Jst mam pa problem pri načrtovanju svojega vodnega hlajenja (ni še narejeno). Namen imam naresti zaprt sistem in imam problem z odzračevalno točko. Pumpa bo v spodnjem sprednjem delu kište, radijator bo na vrhu ohišja in CPU blok nekje na sredini. Zdaj je pa problem, kako vse skupaj zvezati v zaprto zanko brez zraka. Kam dati T člen in kam speljati cev za odzračevanje.
|Luka| ::
Ce se ne motim, nardis cev za odzracevanje na najvisji tocki do koder se pride voda. Se prav ce sm prov zastopu na radiatorju. ce sm se zmotu nej me kdo popravi.
LP Lix
bosstjann ::
T člen morea biti nekako najvišje
trenutno imam postavleno vodno še natleh (mi nagaja midi tower) in je t člen na sredini od zračlo se je pa vse ravno tako (močna črpalka)
najboša lega za t člen je navišja če ni modoča pa probej nižje (zrak se dviga)
Jaka83 ::
To vem, da more bit to najvišja točka v sistemu, samo kako bi to estetsko izpeljal, ker tam pri radijatorju bo cela frka.
Jaka83 ::
Ideja!
Če ne bo šlo drugače, bom naredil eno posodo in zvrtal še eno luknjo v zgornji del kište za posodo. Tam bi naredil odzračevanje, lahko pa bi samo cev izpeljal ven in na vrhu naredil ventil. HMMMM, kwa bo sekal, že v farbah vidm.:D
|Luka| ::
@jakoslav: he he upam da ti bo ratal
Jst grem drug tedn po plexi pol pa veselo na delo
LP Lix
Jaka83 ::
Če bo vse po sreč, bom imel naslednji teden sestavljeno vodno hlajenje. Samo še cevi nabavim, zrežem ohišje in počakam na blok od Morphlinga.
Morphling1: Kdaj boš dobil baker, jaz čakam z denarjem v roki.>:D
|Luka| ::
Aja, se neki za vse majstre:D : kolk debel pleksi naj vzamem 0.4 cm 0.5, 1.0 (kista od compa bo na rezervoarju)
LP Lix
Jaka83 ::
Jst bi reku da 0.5 cm, čeprav bi bilo 0.4 čist dost. A bo rezervoar enakih dimenzij kot kišta (seveda veliko nižji)? Pazit morš samo tolk, da bo vse skupaj trdno zlepljeno/sšraufano, ker se ti lahko zgodi, da ti kišta razmaje rezervoar. - We wouldn't want that to happen, would we.:))
|Luka| ::
To pa itak, ne bi rad da se mi nov:D XP skopa in ga zadane kap...
Zadeva bo pa limana s silikonom, potem bom pa se po notranjih kotih (estetsko seveda) nanesel silikon.
Kaj pa pravis na lexan namest plexija?
LP Lix
Jaka83 ::
Tega materiala ne poznam.
Poleg lepljenja uporabi tudi kotne ojačevalce, ker tudi silikon enkrat popusti (lepilo tudi). Če drugo ne, uporabi 1 cm debel pleksi in tam kjer se stikajo robovi našraufaj kovinske kotičke ali vsaj šraufe. Bo vse skupaj bolj stabilno in zanesljivo.
|Luka| ::
Malce o lexanu:
Prosojnost
87% - 75%
3mm plošča 3,6 kg/m2
Visoka zlomna trdnost
100x odpornejši od stekla
Krivljenje v lok v hladnem stanju, tudi na stiskalnici kot pločevina
Samogasljiv, ne kaplja, ne sprošča strupenih plinov
Debeline: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.5 in 12 mm
Lastnosti:
Mehanske lastnosti: Po normi pr EN 356 zdrži plošča debeline 5mm padec jeklene krogle premera 10 cm in teže 4,11 kg z višine 9m. Po isti normi je za izsekanje pravokotnika 40x40cm potrebno več kot 70 udarcev s sekiro (glej sliko)
Zvočna izolacija: Plošča debeline 5mm Rw=28 dB.
Toplotna izolacija: Plošča debeline 5 mm K=5,21 W/m2K
Hladno krivljenje: Lexan plošče je mogoče kriviti na stiskalnici, podobno kot pločevino
Kar se pa tice 1 cm plexija je pa to ze kar precej drago (0.5 kosta 10k SIT / m2) tako da...
LP Lix
Vodno hlajenje by Japan power!!! (strani: 1 2 )
547045 (5535) T0RN4D0
Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )
23423264 (16901) steev
vodno hlajenje (strani: 1 2 )
647962 (6699) LordWorm
moje vodno hlajenje (strani: 1 2 )
629763 (7171) bodom
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521026 (16108) the_unborn
