Forum » Hlajenje in modifikacije » vodno hlajenje
vodno hlajenje
tx-z ::
Zanima me, kaj vse rabš za vodno hlajenje, da bo procesor hladnejši od temperature, kjer je radiator -torej npr. pod 20'C al pa tut 0'C
tx-z
asPeteR ::
Mislis rect, kaj potrebujes da bos imel temperaturo proca pod sobno?
Moznosti je kar nekaj, toda pomoje najbolj simpl je waterchiler. Eden jih tudi na forumu ponuja. Toda s takim hlajenjem imas velik tezav. Najvecja je pa kondenzacija.
http://blog.stegnar.com
Sergio ::
Uporaba peltierevega elementa, ki ima porabo nekje 150% porabe ob 100% obremenitvi procesorja, ko je le-ta navit... Tudi tam moraš paziti na kondenz.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
tx-z ::
kaj nardi peltierjev elemetnt; prebral sem da je temp.razlika med eno in drugo stranjo 60'C. Kaj to pomen? A da bo procesor hladil za 60'C kot je na drugi strani?!? Kero stvar pa rabš da kondenz odstran?? Kam treba dat peltierjev el. a na procesor pol pa gor vodni blok? Kaj pa če dam navadno zračno hlajenje na peltier??
tx-z
Sergio ::
Peliterjev element je skupek polprevodniških elementov, ki ti cirka 80% vložene električne energije prečrpa iz hladne na toplo stran.
To, da je razlika 60C, je bull. Razlika je odvisna od moči peltierja. Za Athlone se priporoča vsaj 200 W pelt element.
Kondenz -- z malo gume, volje, veselja in potrpljenja.
Pelt na procesor, blok na pelt.
Če daš navadno zračno hlajenje na pelt, bo moral air cooler odvajat nekje 300 W toplote. Skuril boš proc.
Sergio ::
Ni efekta. Pogooglaj malo o peltierih... Videl boš, da se 40W pelt na 100W procesorju nič ne pozna.
tx-z ::
a pol ta peltier, če je npr. v sobi 20'C pa da ma recimo tisto razliko 60'C, pol bo na eni strani -40'C na drugi pa +80'C ??
tx-z
OwcA ::
Ne, hladna stran bi naj bila 60 C hladnejša od vroče. Če ohladiš slednjo na 20 C, bo potem hladna imela -40 C (teoretično).
frenk ::
zigam idealno vodno ohladi na sobno temp. ampak idealnega ni...vodno ohladi zelo dobro...odvisno je na kolk je navit proc
če bi dal 226W pelta in dobro navil proc bi imel temp. nekje pri nuli
tx-z ::
kaj pa dva peltierja skp??
a pol če maš peltierjev el. 200W rabš vsaj tako hlajenje da bo odvzelo 200W toplote?
kaj pa če bi ta peltierjev element samo prklopu v elektriko pa ga nebi nkamor prslonu na kakšno vročo stvar??
tx-z
frenk ::
dvapelta je bol kot eden ampak pol se ti že bol splača kompresorsko varianto nabavt od songoko-ta...če maš pelt 200W rabis hlajenje ki onese toploto 200W(pelt) + cca. 100W(procesor) in to je 300W...zdej se pa zamisl kako bi to hladil z zračnim hlajenjem, ki so narejeni za hlajenje pod 100W
...če bi pelt dal na štrom in ga nebi ne hladil in ne segreval bi ga verjetno uničil, ker ne delujejo pri visokih temp...če bi pa hladil vročo stran, mrzla bi bla pa prosta bi se ti pa na mrzli začel led nabirat
Fury ::
ce ze rabs take extreme pol je najbols za moje pojme vodno + chiller... ceprov tam zna bit vecja stala glede kondenzacije, ker se bi tut cevi in vse kondenziral (ker ti zadeva vodo hladi pod temp. okolice)
frenk ::
pa sploh ne vem kva vas tolk ta kondenzacija jebe...sej jo pa pač zrihtaš...sej ni tak problem
tx-z ::
Kaj pa če bi se na topli strani pač segrel na 90'C na mrzli pa 30'C --če bi bla sobna tempr. 30'C..Men se to zdi bl logično-A je kdo že to probu nardit?
tx-z
OwcA ::
Peltier bi se pokvaril, pri tem bi ti uničil tudi tisto kar si z njim nameraval hladiti. Preberi si malo kako in kaj s TECi, ter kakšne usode so doletele tiste, ki so jih slabo hladili.
tx-z ::
sj to sm mel namen da bi sobo hladil
pač topel del zuni, hladen pa not
še neki;a torej če se procesor greje s 60W pa če bi mel jst hlajenje k odvzame 60W bi bla temperatura procesorja enaka sobni??
tx-z
OwcA ::
@zigam: preberi si najprej kakšno teorijo, ker več kot očitno ti nekatere stvari niso povsem jasne.
tx-z ::
a za vodno hlajenje rabš tisto posodo za vodo?
aja,,a tole mislte da je vredu?
-vodna črpalka Eheim 1048 ( 600l/h )
-radiator Black Ice Pro (naj bi ohladil 440W )
-12cm ventilator
-vodni blok Magnum 390
-2m cevi
/v mlacomu za 32,3kSIT
al pa kakšne z cool pc-ja?
kako pa vežeš cevi če maš več vodnih blokov,,a vzporedno al zaporedno??
-12cm ventilator
-2m cevi
tx-z
sash ::
vežeš zaporedno, prvo CPU, pol NB pa na koncu še GPU. Kar se pa tiče blokov pa naj kdo drug kaj napiše
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
Fury ::
yugo radiator 1000 SIT
cevi in l/t-cleni 3000 SIT
blok za cpu 12000 - 15000 SIT (kontaktiraj eddyja ali morphlinga
3x 120mm Titan vent 2-ball 6000 SIT pr emisiji
pumpa 8000 SIT (1200 l/h)
kksn fanemate pa stuff recmo 2000 SIT
in ce uzamemo max. cene k sem napisu: 35000 SIT. zdej se pa zamisli
Fury ::
dej preberi si clanke pa ostnove vodnega hlajenja kje no :)
zamisli si to: imas cevi in imas eno zadevo, ki se ji rece T-clen.. premisli malo..
TribesMan ::
kaj pa Thermaltake water cooling Aquarius II ??
Ta zadeva se po mojih informacijah odreže slabše kot kakšen dober Air cooler
TribesMan
pele-on ::
Res je slk900(mislim da 15k) ga dobiš za manj denarja pa veliko bolje hladi od tega kompleta
WinsuckeR ::
A ma smisu dajt med peltierjevem elementom in vodnim blokom prevodno pasto(ka je umes itek una keramika al kva je tist)??
- spremenil: WinsuckeR ()
mazy ::
js mam pa vprašanje. lejte, recimo da maš peltierjev element 200W (+/- malo dol mal gor) in ga ne daš na procesor. maš lepo narjeno vodno hlajenje, že cel sistem in narediš še eno stvarco bakreno v obliko vodnega bloka in jo prpopaš na hladno stran petierja. to stvarco daš za hladilnikom in bi ti ohladila vodo za cel sistem ki pol za hladilnikom še pride (CPU,GPU,NB) in bi mev nizke temperature. bi blo možno to?
js mislim, da bi šlo ampak problem bi bil pol vroča stran peltierja, ki nebi bila hlajena in bi mogu poskrbet še za to. alpa da pol iz konca vodnega sistema oz. iz zadnjega bloka (najverjeteneje GPU) spelaš še vodo v kao blok na drugo stran peltierj, ti jo ogreje, pol v hladilnik in na hladnostran peltierja. bi šlo to?
Je možno, je en to že naredil dosti let nazaj. Šest ~70W peltov za hladit vodo, potem pa še dva ~70W pelta na Athlonu 500 (Slot A varianta). Rezultat je bilo -40°C na procesorju.
mazy ::
ja sam js jih nebi dau tulk pa tut recimo sn samo mislo peltierje za hladit vodo, sami bloki pa brez peltierjev. mene zanima bolj kak so , če so sploh ohlajal drugo "segreto" stran peltov?
cenej ce si nabavis prometeio. cenej predvsem dolgorocno
Itak da je treba vročo stran ohlajat, čene ti pelt samo dodaja v sistem tiste xy W toplote...
klik
seveda se tega ne dobi pr nas, v tujini pa tut ni ravno prijazna cena. ce bi jo k nam uvozu bi prsla pomoje okol 150k sit, mogoce se celo vec.
seveda. tekoci dusik.
pa ga nared ce mas dnar/jajca/znanje.
tiborrr ::
Prometeia je blazno nenapredna zadeva, dalec za svojo zmoznostjo. Ce tipi doma naredijo (bowman) svoh chiller, ki pri full loadu ohladi CPU na -40°C in to pri treh blokih na enem kompresorju, Prometeia pa komaj da drzi pod +20°C pri full loadu, potem vidite, kako neprofesionalno je sestavljen ta izdelek.
tiborrr: mau si faliu...prometeia drzi cpu na okol -35 do -40°C.
morphling1 ::
tiborr, močno si brcnil v temo. Prometeia je končni produkt, ki ga lahko praktično vsak zmontira in uporabi, no porabi preveč energije in ne zaseda veliko prostora, pri tem ima vso senzoriko in avtomatiko, ki je potrebna za varno 24/7 delovanje, primerjat to s doma narejenimi kompresorji gromozanskih moči in vse samo z namenom čim nižje možne temperature, za par testnih voženj je smešno.
Btw Bowman ni kar en tip je inženir, ki se poklicno ukvarja s hladilnimi sistemi in če je obenem še rač. navdušenec, ki ne gleda na stroške izdelave je jasno, da mu ni problema narediti boljšega hladilnega sistema.
| » | mnja, nakup peltilerja ???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2092 (1565) | EX-B |
| » | peltier elementOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2853 (2469) | Eru |
| » | Priklop peltierjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2964 (2655) | TESKAn |
| » | Idej za resitev kondezacije in se vedno imeti pelt ter nizke temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3108 (2735) | Tic |
| » | Kako hladiti vodo?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4329 (3699) | TESKAn |
