Slo-Tech - Hewlett-Packard je sporočil, da so napajalni kabli, ki so jih med leti 2010-2012 prilagali prenosnim računalnikom znamk HP in Compaq, namiznim postajam (docking station) in nekaterim drugim napravam, potencialno nevarni. Zaradi tega so se odločili za vpoklic po celem svetu in brezplačno zamenjavo. Samo v ZDA so prodali več kto pet milijonov naprav s temi kabli, po celem svetu pa še več.
Problematičen je kabel, ki povezuje vtičnico z adapterjem, če so ga prodali med septembrom 2010 in junijem 2012, medtem ko je kabel med adapterjem in napravo neoporečen. Kabli se zaradi napake lahko pregrejejo ali vnamejo, kar se je že zgodilo v 29 dokumentiranih primerih. V trinajstih primerih je nastala gmotna škoda, v dveh pa lažje telesne poškodbe. Nevarne kable prepoznamo po napisu LS-15 na priključku. Njihovi imetniki so upravičeni do brezplačne zamenjave, ki se je lahko lotijo na HP-jevi spletni strani. Komur se s tem ne da ukvarjati, pa lahko preprosto - uporabi kakšen drug kabel.
Vpoklici računalniških komponent zaradi požarne nevarnosti niso nič novega. V zadnjem desetletju so največkrat vpoklicevali baterije, kar se je že zgodilo praktično več proizvajalcem - leta 2006 Panasonicu, HP-ju, Dellu, Toshibi, Sonyju, Applu, IBM-u, Fujitsuju, Sharpu in Hitchaiju itd. Eden najbolj znamenitih primerov je bil tudi vpoklic toyot zaradi stopalke za plin. Precej redkeje pa se zgodi, da je razlog za vpolic tako preprost, kot je kabel, a tudi malenkosti lahko imajo velike posledice.
Novice » Ostale najave » HP vpoklicuje napajalne kable zaradi nevarnosti vžiga
Rias Gremory ::
Ojoj! Lih pogledu in mam tazga vendar ne identičnega kot na sliki. Oh well.
Olórin ::
Rias Gremory je izjavil:
oh...
citiram novico: >Nevarne kable prepoznamo po napisu LS-15 na priključku.
Če nimaš identičnega, nimaš problema.
- spremenilo: Olórin ()
So tile kabli bili naprodaj tudi v Sloveniji?
technolog ::
Čak, kako se lahko debelejši kabel (od vtičnce do bricka) pregreje, tanjši (od bricka do laptopa) je pa ok?
- spremenil: technolog ()
različne napetosti in obremenitve ?
technolog ::
Po tanjšem kablu teče večji tok kot po debelejšem kablu, torej bi se moral skurit kvečjemu tanjši kabel.
blackbfm ::
Jz nimam POPOLNOMA identičnega kot na sliki, sicer je gor oznaka ls-15, obrazec me je spustu skoz in na koncu da naj pričakujem nov kabel v parih dneh
pomoje je konektor problematičen, s kablom nima bit kej vbistvu
- spremenilo: blackbfm ()
technolog ::
Jst mam tud takega, piše LS-15 gor, ampak obrazec pravi, da je moj kabel ok in da naj ga uporabljam še naprej.
blackbfm, a moraš starega vrnit?
heh, jst sem pa svojega na "novem" polnilcu menjal z starim (ki je očitno LS-18), ker je bil močnejši. In očitno sem in the clear :)
- spremenil: iloveboobz ()
Šolar ::
Sem že najdu
Vseeno hvala
Evo
Your AC Power Cord is affected and is eligible for replacement.
In kako ti pol pošljejo?
Vseeno hvala
Evo
XĐĐĐ
- spremenilo: Šolar ()
Bom pogledal
Samo nwm kak se serial pa product key najde
Piše lepo tam na obrazcu (pojavi se ko izpolniš).
Šolar ::
ka pa to?
* Vpišite svojo zahtevo. Navedite številko naročila, če je na voljo.
A kabel moram pol vrnit al kako?
XĐĐĐ
RejZoR ::
Vprašanje če to sploh zajema EU območje s šuko vtikačem. Ker tisti kabel je zgolj kabel z vtikačem, kar bi moralo pomenit, da imajo povsem različni modeli isto napako (UK, EU in US vtikači).
Šolar ::
Men je napisal Your AC Power Cord is affected and is eligible for replacement.
Tko, da nvm
blackbfm kaj si napisal spodaj kjer piše, da napišeš svojo zahtevo?
Tko, da nvm
XĐĐĐ
...:TOMI:... ::
18 min, 40 s (ST ne uspe prepoznat linka za časovno nastavitev videa).
Tomi
- spremenil: ...:TOMI:... ()
blackbfm ::
nevem, jaz sem serijske številke vpisal potem se je pa pokazal obrazec za naslov
je še extra korak ki te vpraša kakšen vtikač želiš
torentino ::
Sosed imel problem. Občasno mu je metalo FID ven. Zamnenjal sem mu kabel in voila. Cca 18kohmov med enim od priključkov in ozemljitvijo.
Assass1n ::
Your AC Power Cord is not affected and is not part of this replacement program. You may continue using your AC Power Cord. Thank you for your cooperation.
Hvala vseen, zgleda me nau streslo :)
mat xxl ::
matejv ::
tale clanek mi je pa veliko razjasnil. Pred kratkim se mi je vnel napajalec in zdaj sem ugotovil, da ni moja krivda :).
Sem pa danes klical na servis HP, da bi bilo posteno, da mi sedaj zamenjajo celoten napajalec in so mi rekli da HP zamenja samo kabel. WTF? Zaradi njihove napake se mi je vnel napajalec in mi celo poskodoval parket v stanovanju, sedaj pa mi niti novega napajalca nocejo dati?
Če boš požrl, so pravkar strošek prišparali. Če ne, pa ne.
PaX_MaN ::
Kaj mislite, da je ta pravi?
Točno takega imam tudi jaz enaki napisi je LS-15 kaj torej z njim ?
Vpišeš zahtevane podatke v obrazec, next, next, continue, vpišeš podatke za dostavo novega kabla, next, done.
In ja, tudi tako nakracano poštempljan je zanič - preverjeno, obkljukano in odposlano. HP Pavilion G7, kabel 213350-009.
- spremenilo: PaX_MaN ()
flipflop ::
Imam HP nx9420, sem prepričan da je starejši od 2010, pa se mi je zgodilo točno to - se je kabel tako pregrel, da se je vnel.
flipflop ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Lahko napišeš točno, na katerem mestu se je vnel?
Jože
Težko rečem točno mesto ker je že kar nekaj časa minilo od takrat. Sam adapter se je zelo grel že kar nekaj časa, potem pa je tam nekje pri kablu v bližini adapterja zagorelo. Sem takoj izklopil in vrgel gor eno cunjo da je nehalo, potem pa sem ga razstavil in za silo popravil, ker samo vezje je očitno še delalo. Sem bil na terenu in ni bilo druge možnosti. Po vrnitvi pa sem kar kupil novega, glede na to da je ta bil tudi odprt nisem niti poskušal s kakšno garancijo.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Sprašujem zato, ker me je mučil sum, da vodniki kot taki niso problematični (0,75 mm^2 je IMHO za napajanje laptopa več kot zadosti). Zgleda, da so na spoju s konektorskimi deli nekaj zašuštrali...
Jože
Jože
Šolar ::
mogoče kdo ve ali kabel pošljejo iz ZDA ali iz Sloveneji?
Nebi rad plačeval carino pa to sranje
XĐĐĐ
PaX_MaN ::
Meni so ga, kot zgleda, poslali iz distribucijskega centra Deutche Post v Niderauli, Nemčija. Prioritetno, poštnina na njihov račun.
Šolar ::
Torej ti samo prevzameš pošiljko plačaš pa nič?
Lepa reč
Jaz ga še vedno čakam :P
Lepa reč
XĐĐĐ
blackbfm ::
zarad njihovga slampasto narjenga kabla se ti lahko vzge hisa tebo se pa zdi lepa rec da ti castijo postnino..kam smo prsl -.-
Šolar ::
Glede na to, da sem na prejšnmu PC-ju menal kabel sem MORAL plačat poštnino iz ZDA pa carino pa to
Ka pa ČE dobiš računa za kabel/poštnino
Ne prevzet/prevzet?
Ne prevzet/prevzet?
XĐĐĐ
| » | UTP kabel pod napetostjo?Oddelek: Omrežja in internet | 9285 (8264) | Utk |
| » | Servis HTC - Al' sem nor, ali je to banalnost na vrhuncu? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 47084 (41169) | shadeX |
| » | Drag USB kabel upočasnjuje polnjenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10060 (9249) | blindb |
| » | V pripravi enotni standard za polnilce prenosnih računalnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Matične plošče | 35553 (32651) | Limit-sky |
| » | strela skurila modem in switch na lj-kablu....Oddelek: Pomoč in nasveti | 2105 (1881) | Jeebs |
