Servis HTC - Al' sem nor, ali je to banalnost na vrhuncu?
1 2
3
Piqui ::
St235 je izjavil:
Če smo že pri tehničnih zadevah in za trenutek odmislimo standardne specifikaciej usb. Ali lahko do tega pride, če kabel (razen po konektorju) ne ustreza standardu (nenavsezadnje so ga delali kitajci) in ali lahko do tega pride s takšnimi in drugačnimi hacki (spajanje data žic in podbno) s katerimi bi se telefon in polnilec prepričalo v fast charge, čeprav ne bi smel?
Tezko. Pri taki napetosti in takem toku, katere maksimum definira polnilec, ne kabel, tezko ozirma skoraj nemogoce pride do taksne okvare, da bi se kabel zatopil na telefon - se manj, da bi poskodoval celoten telefon. Najvec, in se to malo verjetno, bi poskodoval napajalni del vezja.
Predvsem je pa nemogoce, da bi se taka poskodba videla pri telefonu, pri polnilcu pa popolnoma nic. Če je seveda res, kar OP navaja / kar je opisal...
FastCharge mode pa telefon, kot omenjeno, doloca na podlagi polnilnega toka.
Poleg tega - Če DATA pina nista pravilno terminirana (200Ohm ce se ne motim...), potem telefon naceloma uporablja "racunalniski nacin", torej kot da je prklopljen na PC, ne polnilec, in zato ze iz defaulta polni na slow mode, ves cas.
Zheegec je izjavil:
Oboje. Lahko je že samo pretanek kabel. Če naročiš iz Kitajske "USB kabel" za 2€ ti nihče ne garantira, da se je proizvajalec kablov držal standardov.
Moje mnenje je, da debelina kabla tega ne definira. Iz razlogov, ki sem jih navedel v prejsnjem postu... Tu ima upornost ogromno veze...
  • spremenil: Piqui ()
Piqui ::
Mr.B je izjavil:
Piqui,
predlagam da si kdaj kakšen kitajski napajalnik odpreš. En, ki je odletel, sem ga odpru, no če bi vedel kaj je notri, nebi le tega nikoli uporabljal. Za namg, nima neke aktivne komponente reguliranja.
Torej če tak napajalnik, ki ima zaradi odstopanja, v osnovi 0.5 V višjo napetost, ima še kar lepo rezervo, da pade na 4.75V.
Eno je teorija, drugo pa minimalni standardi...
Zdaj se pocutim ze jaz malo neveden, ker mi je cudno napisati v tretje, da trosis neumnosti... Zato bom raje napisal: na podlagi cesa navajas svoje trditve? Ce ni skrivnost, smem vprasati, ali imas kaksno kvalifikacijo na tem podrocju, znanje, izkusnje, ali so to samo tvoje domneve?
Po cem sklepas / si sklepal, da je bil ta kitajski napajalnik tako slab, da ga nebi uporabljal, ce bi ga ze prej odprl? Če je delal, je delal. Ce bi ga odprl, in ti nebi bilo vsec kar bi vidu, ceprav bi delal, in ga samo zato ne bi uporabljal, potem je to res bedast argument...
Za "namig", kot ti temu praviš - Napajalci že dolgo nimajo aktivnih komponent reguliranja. Vse od trenutka, ko so ti napajalci prešli iz uporabe transformatorjev na switcherski način delovanja. In, ne boš verjel, switcherski način delovanja je sam po sebi regulator! In to z uporabo aktivnih komponent...
Switcher se tako imenuje ravno zato, ker s switchingom (preklapljanjem) regulira napetost. Hitrejse kot je preklapljanje, visja je napetost. Mocnejse kot so komponente, visji je lahko izhodni tok preden se sesede...
Preberi si več o delovanju switcherskih napajalnikov (Switching power supply). Boš vedel, o čem govorim.
Poleg tega, procentualno gledano, če ima v osnovi 0,5V visjo napetost, bo a) tudi na izhodu visja, ne nizja napetost in b) se to ne bo poznalo.
0,5V pri 230V je 0,21%. Če se gremo perfektno linearno regulacijo, pri 5V to pomeni 0,01V spremembe...
Ampak tuki fali nekaj drugega: Switcher izhodno napetost definira s frekvenco delovanja, frekvenca delovanja pa je definirana ravno na podlagi izhodne napetosti. Dokler je izhodna napetost nižja, bo frekvenca naraščala. Ko bo izhodna napetost enaka faktorju X regulatorja, se frekvenca več ne spreminja. Zaradi tega načina delovanja so tudi primerni za priklop na tako 110V kot 230V, (definirano je vse do 250V, čeprav bi elementi delovali tudi nekje blizu 300...), in regulacijo opravljajo sproti nonstop, tudi če se zunanja napetost spreminja vmes - zato tud za take ne rabiš stabilizatorjev...
Pri transformatorju si pa imel za 110V cisto drugi trafo ali priklop na sekundarno navitje, potom stikala (stari napajalniki za racunalnike so imeli stikalo...)...
Point vsega povedanega: Vem o čem govorim, ti pa nekako očitno ne... :/
Aja... To je tko, zlo na kratko in povrsno o switcherjih...
Elemen_T ::
UFFFF, potem sem imel pa jest očitno zegn. Ista situacija - M7 se ni več prižgal -> garancija -> en teden čakanja -> telefon je ready -> pridem na telekom in dobim nov telefon M8 >:D
Nisem pa priložil polnilca...Niso mi znali povedati kaj je bila težava.
Piqui,
napajalniki telefona, večinoma "switcerjev" niti blizu niso videli..
sandmat ::
Mr.B je izjavil:
Piqui,
a pri tvojem menjaš navitje na letalu v Ameriko? ;)
edit: glej opis pri prvi sliki na wikipedii: Switched-mode power supply @ Wikipedia
  • spremenil: sandmat ()
Malajlo ::
Mr.B je izjavil:
Piqui,
A misliš, da še traflce not tlačijo :) Zdej ga pa mal pihaš, no. Mislim, da že GA628 ni imel trafota v polnilcu. Pa tega je že skoraj 20 let...
Glede na to da EU predpisuje, da morajo biti vsi telefoni od leta 2012 biti polnjeni preko mikro USB, bi rekel da je izvor polnilca nepomemben. Ker mora naprava delovati s vsakim polnilcem.
Sicer pa, zakaj slovenski servis? Telefon pošlješ na HTC Europe in prijaviš RMA.
Kot vidim so slovenski servisi navadni nateguni ... Vsaj po vaših postih. Čeprav so meni LG zastonj zrihtali, pa sem imel rootanega in customROM. Pa so uredili ...
knesz ::
Nekako se mi poraja sum, da servisi stranki zaračunajo popravilo, istočasno pa uveljavijo garancijo proti proizvajalcu...
St235 ::
Dokler seveda polnilec ustreza standardom, nikakor pa ni možno odgovornosti za okvare, ki jih povzroči polnilec prenesti na proizvajalca telefona. Komentar se nanaša na splošno in ne na specifičen primer.
Opkow ::
Ce bi bila kvaliteta izdelave kabla 'nepomembna', potem HP ne bi vpoklical nekaj milijonaov napajalnih kablov, zaradi nevarnosti vziga.
Klik
YT video
OK.d ::
Tudi lenovo podobna težava.
http://www.monitor.si/novica/lenovo-var...
LPOK.d
vinkl25 ::
koliko štroma pa šiba skozi polnilce za prenosnike(ponavadi so 70 do 90 watni) in koliko za telefone
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
vinkl25,
in koliko stane 10% tanši kabel na račun bakra, če narediš recimo 100km kabla.
Piqui ::
Elemen_T je izjavil:
Ocitno vec kot sreco... ;) Predvsem to, da so v enem tednu resli me cudi, bolj kot menjava... Pa da so M8ko dal... Congratz! ;)
Mr.B je izjavil:
Piqui,
V predzadnje - Nehaj strosat neumnosti. A je tak problem upostevat en simple predlog da najprej o zadevi preberi, potem pa pisi? Ker, oprosti, ampak, vec kot ocitno ratuje da o teh stvareh pojma nimas... :/ Saj ti nocem slabega, uci se iz informacij ki ti jih tu podajamo, namesto skozi dajat kontra...
Invictus je izjavil:
Js bi se kar nekako strinjal. OP bi ze v startu moral telefon v tujino poslat... Pa brez kabla mogoce res dost bols ideja...
Je pa nekaj res: prav je, da jim nekdo tud malo kontra stopi...
Piqui ::
OK.d je izjavil:
Opkow je izjavil:
Klik
YT video
Razen dejstva, da so pri laptopih moci bistveno vecje, je tu govora o omrezni napetosti, ne 5 voltih...
Mr.B je izjavil:
vinkl25,
In to se nanaša na katero izjavo vinkl25...? Ne vidim smisla tvoje objave...?
vinkl25 ::
vinkl25,
to je Mr.B objavil in ne jaz. Ne vem kaj je hotel s tem povedati nima nobene veze z tvojo težavo
2x500GB SSD|2x1070
Piqui ::
vinkl25 je izjavil:
vinkl25,
@vinkl25 - Vem. Saj sem citiral njegovo objavo. Misljeno je blo "In to se nanaša na katero njegovo izjavo (od vinkl25)...? Ne vidim smisla tvoje (Mr.B) objave...?
No, pa saj smo vsi videli da govori nesmisle in neumnosti...
Anyway, OP (cucolino) , je kaj novosti glede primera?!?
Piqui,
seveda ker ti msiliš da če paše tisti konektro, ustreza tudi vsem tvojim potrebam... kar pa je seveda daleč od resnice... in da zasluški so zaradi količeine enormni, ko je malo manj bakra v kablu... Samo kot si ti že potrdil, mora kabel, ki po standardu zdrži max 1.5A, zdržati tudi tistih 5A.
ŽElim ti veliko sreče, pa še kar nekaj sodnih cenilcev boš plačal, da ti razložijo, da tisti šajni kabel, ki bo filal une modrozobe slušalke, nikakor ne more filati tistega šajni telefona, za katerega nisis sposoben kupiti ustreznega kabla, ki bi zdržal nominirano polnenje...
noraguta ::
jao, vsaka naprava mora podpirat osnovni standard. nima veze slušalke al telefon al pa komatsujev bager če slučajno dela na usb. dej si dopovedat. jo pa ne sme slab kabel skurt. a ti sploh veš kolk stane en bager?
noraguta,
na podalgi česa pa trdiš. Če je še vedno lahko fila s tistim napajalnikom slušalke, potem je tisti napajalnik, pač uspel narediti to, da se je zaradi prevelikega štroma med stikom konketor in telefon, začelo nekaj dogajati Vwerjetno se je nekaj dogajalo "grelo" že dlej časa. In če je temu tako, je zelo velika verjetnost, da je prišlo do deformacije. In ker seveda napajalnik nima nobene zaščite, ker tudi temu ni bil namenjen, je povtročil, da je uničil konekotor na telefonu... Torej fant, kupi rezervni del, ki ga boš dobil pri kitajcu, pa boš lahko telefon filal dalje...
Zanima me, kaj bi rekel, ko bi ti serviser rekel 100€ + del, brez garancije, da bo telefon dela, po menjavi dela. Hm me zanima kako se boš smejal serviserju..
In noraguta, še 1x. Uporabil je kabel, ki je deklariran za konstantno polnenje 500mA, toda po standardu mora zdržati 1.5A. Preko tega kabla, se je pa filal telefon, ki je presegel 2A torej predvideva se da je polnil vsaj 2x več, kot je bil predviden..,, In tale link, lepo prikazuje, kaj se zgodi, ko napajalnik ni spsosben napajati telefona : http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-u... , potem si pa kakšno slikico iPhona poiščite, in primerjate, kaj se je zgodilo, ko je napajalnik bil prešibak... in tu SEVEDA ni KRIV KABEL, pa še original je bil...
Piqui,
želim ti veliko sreče s sodnim cenilcem, ko ti bo dal sledeči LINK.
St235 ::
noraguta je izjavil:
Kaj točno po tvoje zavezuje polnilec za BT slušalko, da mora izpolnjevat kakršne koli standarde nad tem, da polni BT slušalko?
Piqui ::
Mr.B je izjavil:
noraguta,
Mr.B nehaj ze stresati bedarij. " In ker seveda napajalnik nima nobene zaščite," -ce bi bilo temu tako, jih ne bi prodajali v EU ker nebi nikoli dobil CE certifikata. To vem pa zato, ker sem ga sam pridobival za nas izdelek tako da tocno vem kaj je potrebno zanj...
"Uporabil je kabel, ki je deklariran za konstantno polnenje 500mA," - jaz tega podatka v celi temi nisem zasledil za OPjev primer.
"se je pa filal telefon, ki je presegel 2A" -a ti razumes da napajalnik ki ga je uporabil lahko odda max 1A toka? Od kje tebi 2A???
Sam uporablam Htc One M8 (novejsi model) in lahko potrdim, da je zraven prisel mocnejsi polnilec z nazivnim tokom max 1,5A. M7ka je imela 1A. Polni se pa pri cca 720mA, z Wifijem+bluetoothom+uporabo pa cca 910mA. Izmerjeno...
In zdaj nehaj ze lomit skatle... Ti, ki si pred enim dnevim izjavil da ti polnilci niso switcherji, zdaj pa slike prvega google zadetka tu lepis...
Mr.B je izjavil:
Piqui,
Bumbar. Naloga sodnega cenilca je oceniti primer ne iskati po googlu "end of charger cable melterand has broken my phone"...
Piqui,
dej no dej...
Imel sem kitajski napajalnik, ki ni iel aktivne komponnte, razen če pod to smatraš diodo... In želim ti veliko sreče s sodnim cenilcem.
huelz ::
Samo da omenim, Emonagramci so res eksperti, sem na HOX zbrisal rom (ni bil brickan) in ker si nisem vzel 5 minut casa, sem klical na servis koliko stane, da mi namestijo original rom - so rekli 15 eur, sem si mislil super, itak nimam casa se s tem ukvarjat, na koncu mi sporocijo, da to ni mozno in bo potrebno menjat maticno plosco - ocena stroska menjave 150 eur. Sem se jim lepo zahvalil, ker ocitno ne vedo kaj delajo. Od vceraj imam gor custom liziko in telefon seveda deluje bp.
shadeX ::
Tale me je kar nasmejala :)):))
1 2
3
(Ne)originalen polnilec
Oddelek: Mobilne tehnologije
224414 (3819) Lonsarg
Počasno polnjenje (Galaxy S5)
195572 (5226) gusto
Drag USB kabel upočasnjuje polnjenje
2910052 (9241) blindb
Evropski parlament podprl enotne polnilce mobilnikov (strani: 1 2 )
9936547 (31628) Lonsarg
V EU enotni polnilci mobilnih telefonov čedalje bliže (strani: 1 2 )
9246395 (37178) tonylee5566
