Lahko letalo izgine brez vsakršne sledi?
vorantz ::
Oberyn je izjavil:
Looooooka je izjavil:
A je še kdo opazil, da se vsi na internetu bolj ukvarjajo s tem, kako in zakaj je letalo izginilo kot pa s tem, če obstaja možnost, da je vsaj nekdo preživel?
Če smo čisto pošteni in za hip deaktiviramo vse dvoličnosti in troličnosti, v katere smo potopljeni non-stop: koga briga? Med par urnim letom tega letala je kje drugje ziher par ducatov (če ne par stotin) otrok umrlo za ošpicami pa drisko (oboje brez težav ozdravljivo, če bi kdo investiral 70 centov), pa tule na ST nismo o tem imeli 2 stranske teme. Zakaj ne? Ker nas ne brigajo. Zakaj bi nas pa ti drugi ljudje brigali? Evo, otresajte po meni, kolikor vam drago, vendar dejstvo: dol nam visi za vse, kar se nas direktno ne tiče. Radi beremo o ka-bum, dokler je ka-bum daleč stran. Sori.
Misterij o izginulem letalu bo v vsakem trenutku bol zanimiv kot tretji svet
That is all
Janac ::
Super Sonic ::
Jaz sicer ne poznam teh zadev, ampak že po drugem dnevu iskanja, ko so nekako začel namigovat, da bi lahko bilo karkoli od tega namerno narejeno (izključen oddajnik, ipd), sem dobil en tak občutek da je zadaj ena "lukava" fora. Bodisi pilota, bodisi kakšnega terorista ali pa enostavno kakšne mafije. Skratka, ne bi se čudil, če bi ta avijon čez nekaj časa nekje našli na tleh - nepoškodovanega.
Ampak to je samo občutek.
dronyx ::
Očitno postaja ugrabitev letala sedaj čedalje bolj verjetna. Kuala Lumpur ima nenazadnje tudi svoja dvojčka - Petronas Towers, tako da je bila morda ideja ugrabiteljev ponovitev 911. Če je šlo res za ugrabitev je dejstvo, da so bili ugrabitelji zelo dobro pripravljeni in so poznali v potankosti delovanje letala, da jim je uspelo preprečiti klic v sili in izklopiti vse komunikacijske naprave. Morda so tudi let načrtovali tako, da bi bilo letalo čim dlje časa neopaženo na radarjih, ker sicer bi verjetno lahko kdo poslal nad njih lovska letala oziroma bi hitro dobili "spremstvo".
  • spremenil: dronyx ()
LordTado ::
Ne vem zakaj nimajo v letalu gps oddajnik ki ga ni mogoce izklopiti...to si lahko za par evrov nardis v avtu...
Hayabusa ::
https://twitter.com/TerraHall/status/44...
Huh, če je to res, ne vem kaj počno Indijci in njihova zračna obramba, da jih preletava letalo z izklopljenim transponderjem.
Bwaze6 ::
Procedural ACARS pings transmitted from aircraft engines to satellites - 7 hours after transponders were disabled / shut off.
Torej so 8 ur po vzletu oddajniki še vedno delovali. In to ni signal črne skrinjice. Letalo bi moralo v Peking prileteti v 6 urah, goriva je imeli za cirka 7 ur. Inflight refuelling? 8-O
s1m0n ::
Tudi, če bi bilo na tleh bi ACARS še vedno dobival kakšen signal (ali ping)
  • spremenil: s1m0n ()
Pšenični ::
jest10 je izjavil:
Pšenični je izjavil:
Da so motorji delali še 4 ure, po izginotju z radarjev. To je najbolj čudno.
Tole je že potrjena buča
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story...
"Malezijski premijer Nadžib Razak izjavio je da istraga nestanka aviona na letu MH 370 veruje da su komunikacije na njemu namerno onesposobljene i da je on skrenuo sa leta ka Pekingu i leteo još više od sedam sati."
Ja, res velika buča.
photoshop?
Looooooka ::
That is all
Verjetno zato, ker nismo lačni in vsake toliko časa celo stopimo na letalo.
Če so piloti res samo ugasnili inštrumente in ugrabili letalo bo treba očitno uvest neke fašistične metode preverjanja teh ljudi.
Na 100 milijonov za preverjanje potnikov...potem ti pa piloti spizdijo letalo.
Epic fail.
Vikking ::
PacificBlue je izjavil:
photoshop?
Prva slika odrezana in prilepljen spodnji del trupa druge slike?
Tale slika malo bolje prikaže pot:
  • spremenilo: Vikking ()
s1m0n ::
A je možno takšno letalo upravljat brez vse elektronike? Torej, če le-ta odpove?
Da bi npr. vse odpovedalo in ne bi vedeli kam letijo in padli nekje v Indijskem?
Verjetno so prisotni kakšni sistemi ki ne potrebujejo nobenega napajanja? Smer, hitrost, nadmorska?
Nekako tako in to je slika, ki so jo dali v javnost. Zadeva je precej čudna, če mene vprašaš.
s1m0n> Verjetno so prisotni kakšni sistemi ki ne potrebujejo nobenega napajanja? Smer, hitrost, nadmorska?
Ne - brez napajanja nimaš nobenih možnosti premikat krmilnih površin. Napajanje za hidravlične sisteme in osnovno avioniko v primeru popolne izgube napajanja zagotavlja Ram air turbine @ Wikipedia
s1m0n ::
Torej, če pride do res kritičnega izpada sistemov ne bi mogel več letalu spremeniti smer, se dvignit, spustit?
Hayabusa ::
Kako so potem tile pristali, če se flapsov nebi dalo prestaviti ?
s1m0n> Torej, če pride do res kritičnega izpada sistemov ne bi mogel več letalu spremeniti smer, se dvignit, spustit?
United Airlines Flight 232 @ Wikipedia
Hayabusa> Kako so potem tile pristali, če se flapsov nebi dalo prestaviti ?
Brez flapov, tako kot je tudi Gimli Glider @ Wikipedia (Air Canada flight 143).
s1m0n ::
No, DC-10 glih ni primerljiv z pilotsko kabini B777. Tu še je kar veliko inštrumentov, ki delujejo brez elektrike.
Je pa lep primer dobrih ljudi v kabini, da so to uspeli tak izvest.
V vsakem primeru RAT napaja osnovne krmilne površine in instrumente (ali pa je za instrumente baterija).
Če lahko s tem normalno pristaneš je seveda drugo vprašanje.
s1m0n ::
No imaš pa v vseh primerih, če RAT napaja osnovne stvari možnost stopit v stik preko radia? Saj ti je pol prioriteta izvedet najbližje pristajalno stezo.
Ja, zagotovo. To, da se niso javili, je skrajno nenavadno in lahko implicira celo množico težav v kabini.
s1m0n ::
A je tudi možno, da na letalu nihče več ni bil pri zavesti in je kakor koli že spremenilo smer, višino itd. Kot pravijo se bi naj tudi dvignilo in spustilo, če je od tega kaj res!
Martin Krpan ::
Ravno bilo po radiu , da so naredili hišno preiskavo na domu pilota.
Stvar postaja komplicirana , kot v seriji Lost8-O.
filip007 ::
Ja, med letom so ga marsovci založili z dodatnim gorivom. Civilna letala verjetno ne podpirajo to, ampak dobro, zakaj pa ne.:))
Zero games, zero talk.
Grey ::
V bistvu je enostavno...sliši se kot teorija zarote, ampak brez nekih močno povezanih ljudi ta operacija ne bi mogla uspeti.
Moja prva misel, ko sem slišal to novico in da so izklopili transponder je ta, da so nekje pristali, celi. Transponderji ne odpovejo kar tako in na letalu je kar nekaj redundantnih sistemov. Če vzamemo v zakup to, da sedaj vohunske službe govorijo, da naj bi šlo za ugrabitev, da je letalo imelo za 8 ur goriva (teoretično letiš po odprtem morju direkt do Pakistana/Irana in tako ne sprožiš vojaških lovcev na področju Indije) in da sta bila na letalu dva Iranca s fejk potnimi listi...spin off za protiteroristično vojno proti Iranu ali pa invazijo Pakistana. Okoliške države so si večinoma podjarmili. Pač taktika medijskega zavajanja in manipuliranja. Najprej povzročiš zmedo, da so vsi zmedeni in labilni, da se ne ve, kaj se dogaja, potem pa pride nekdo, ki servira "prave" informacije in zmanipulira vse ostale v njihovo realnost. Če vzamemo v zakup še Ukrajino t.j. Crimean Peninsula in trenutno odvijanje dogodkov...vemo kam pes taco moli. Nekdo od teh bi rad, da poči.
Jaz nisem prepričan, da je šlo za letalsko nesrečo. Zelo verjetno je šlo za preračunano dejanje podobne magnitude kot je bil tisti september, ki je vse skupaj začel.
LordTado ::
Ce bi se ponovil 911 bi verjetno ze poclo ker ce se ni so nekje pristali ze zaradi goriva in pol je dosti manjsa moznost za teroristicni napad oz vecja moznost da plan propade...
Meni vse skupaj prej smrdi na kako trgovino z ljudmi ali cloveskimi organi...
s1m0n ::
Meni se zdi najbolj logična kaka tehnična čudna katastrofa ali pa namerno strmoglavljenje letala v Indijski ocean.
Grey ::
LordTado je izjavil:
Crescendo se je zgodil septembra. Takrat so ljudem predstavili neki bavbav, ki se imenujejo teroristi. Na podlagi tega so začeli napadati Bližnji Vzhod oz. Irak in nadaljevali z ostalimi. Saj ni plan to, da letalo res nekje eksplodira. Plan je inscenirati dogodek kot da je to plan in na podlagi tega "preventivno ukrepati". Tako kot so ukrepali za orožja za množično uničenje v Iraku ter hoteli proti kemičnim orožjem v Siriji, a so ljudje to ustavili. It's all smoke and mirrors. :)
  • spremenilo: Grey ()
MisterR ::
Sklatiš pravo komercialno letalo, v zrak spraviš svoje z eksplozivom nafilano letalo, ki se identificira z istim IDjem kot sklateno, letiš proti prestolnici XYZ in narediš pizdarijo. Seveda ko se izve, da je letalo leteča bomba vsi molimo in držimo pesti, da se bi letalo vletelo na izredno sejo vlade.
dronyx je izjavil:
Če je res letalo letelo še par ur je ugrabitev skoraj edina možna razlaga. Da bi odpovedali čisto vsi komunikacijski sistemi na letalu, kjer je praktično vse redundantno, je neverjetno, razen če bi v kompletu odpovedalo še električno napajanje. Ampak v tem primeru pa dvomim, da takšno potniško letalo sploh lahko leti.
Ni vse redundantno na letalu ... To stane, tako v nabavni ceni, kot pri dodatni teži. Vsi imajo toliko da zadostijo pravilom ...
Letalo lahko leti če mu odpove napajanje, saj imajo potniška letala še vedno klasično krmiljenje preko hidravlike.
jype je izjavil:
Naj bi. Če so prav šolani. Kar bi morali biti ...
  • spremenil: Invictus ()
s1m0n ::
No, da po trenutnih "pravih" podatkih, če to le so sklepamo, da letalo ni strmoglavilo zaradi takšne tehnične napake ali drugih ne človeških dejanj.
Kaj ostane? Ugrabitev in namerno strmoglavljenje? Težko verjamem, da bi kje pristali brez, da bi jih kdo (vsaj vojska) kje prej zaznala.
poweroff ::
Ugrabitev s kakšnim ciljem? Je bila kakšna pomembna oseba na letalu? Če bi se hoteli kam zaleteti, bi se že.
Razen, če so se hoteli kam zaleteti, pa so potem strmoglavili (npr. so potniki strmoglavili letalo)...
Namerno strmoglavljenje... recimo, če bi pilot delal samomor. Ampak spet nenavadno, brez "poslovilnega pisma"...
sudo poweroff
Phantomeye ::
Torej dejansko obstaja možnost, da je bilo letalo ukradeno?
to je cist holywoodski scenarij. ce se je to zgodilo, potem lahko pričakujemo film v prihodnjih 5 letih.
Cervantes ::
jype je izjavil:
Našu!
https://vietnam.craigslist.org/for/4372...
Jasna stvar. Fariq bi se rad poročil, nevesta pa stane tu nekje 15M. In banka ne kreditira.
Fave ::
jype je izjavil:
Našu!
Oglas je bil objavljen 3 dni nazaj. A so malo neučakani :))
A na zadnji sliki je pa baraka v kateri ga skrivajo?
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Hayabusa ::
jype je izjavil:
Našu!
MH370 je Boeing 777-200ER.
  • spremenilo: Hayabusa ()
vorantz ::
:D
  • spremenil: vorantz ()
Janac ::
Gremo raje nazaj na bolj realne scenarije, prosim.
s1m0n ::
Ne vem, če bi takšni kosi lahko ostali plavat! Prej kakšni lažji materiali kot tekstil, oblačila, mogoče tudi prtljaga ne pa cel kos trupa.
Janac ::
Pšenični ::
Ja, če zraven dodaš še vesoljce, maš film. Dobro grozljivko.
Nikoli se ne ve......
JanezH ::
A Startlingly Simple Theory About the Missing Malaysia Airlines Jet
Chris Goodfellow has 20 years experience as a Canadian Class-1 instrumented-rated pilot for multi-engine planes. His theory on what happened to MH370 first appeared on Google+. We've copyedited it with his permission.
Da, še so trezni ljudje na tem svetu. Moje upanje v človeštvo se utegne povrnit ...
St235 ::
čist preveč enostavno in logično, da bi bilo res. Kje so vesoljci, teroristi in Kučan?
s1m0n ::
Ne samo, da je preveč logično tudi malo preveč simple :)
Če bi prišlo do požara in bi ACARS bil onesposobljen in ostala komunikacija/elektronika. Od kje pol handshake s satelitom in oddajnikom na letalu? A to bi pa ostalo nepoškodovano al kako? Tudi avtopilot ne bi deloval, če je že kot rečeno letalo še letelo...
Če se letala ne najde je vse ostalo teorija. Tudi zvočni zapis na letalu ne bo pokazal nič zanimivega saj je kar nekajkrat presneto, če je letalo letelo še vsaj 6h in dogajanja v kabini ne bi bilo za nazaj.
St235 ::
saj ne, da je v članku predstavljeno zakaj pride do izpada celotne elektronike in procesa ponovne vzpostavitve določenih delov. Kakor tudi prioritete po kateri se zadeva izvaja. Aviation, navigation, comunication. Kam sodi avtopilot ni ravno težko uganit.
Za potniška letala so najnevarnejše sestrelitve (strani: 1 2 )
9319499 (9439) mihor
Neznani leteči predmet v Zagrebu morda Tu-141 (strani: 1 2 3 4 )
18743105 (35568) D3m
FAA bo s sateliti spremljala vse lete Boeingov 737 Max
4514344 (11677) Invictus
Kdo pilotira potniška letala? (strani: 1 2 3 4 5 )
24785987 (79259) Invictus
