Forum » Strojna oprema » Prednosti grafičnih kartic AMD vs NVIDIA
PredatorX ::
Napajalc ::
Kako to ves ? Probal ? Review napisal ? Beres ne, torej z interneta nisi potegnil.
Najprej si preber kaj je PC in potem kaj je konzola, potem pa poglej z malo daljše razdalje kam nVidia sili.
011011100111010101100010
PredatorX ::
Tukaj je linka pa si lepo poglejte.
Sej folk tud kupuje GTX kartice za CS:GO .. čeprav je R9 380 skoraj na nivoju GTX 970 v CS:GO
- spremenilo: PredatorX ()
sebek1 ::
G-sync je bil do prekratkim boljši, ker je podvajal refresh rate na nizkih frejmih, tako da ni bilo stutteringa pod variabilnim oknom, amd je zdaj izdal patch in podpira isto, tak da bi morala zdaj izkušnja bit nekje enaka. Input lag je pri obeh istih oz. ga ni, če si s frejmi pod 144, če pa imaš dodatno vklopljen vsync poleg gsynca in frejme na 144 dobiš standardni lag vsynca. Vse je bilo testirano na blurbusters.com, najbolši strani za te stvari, tale linusov test ima polno napak pravtako je že zastarel.
- spremenilo: sebek1 ()
Jst ::
Freesync je na začetku podpiral neko čudno območje, recimo od 50 do 80. Kar je povzročalo težave. 1. Kadar je bil FPS manjši. 2. Z monitorji, ki so tako ali tako imeli visok Hz prikaz. Nato je AMD izdal patch, da se v spodnji meji obnaša enako, kot g-sync. Nikjer pa nisem zasledil, kako so rešili višje FPSje na monitorjih z 144Hz.
Tako da, ja, g-sync je boljša rešitev, vendar AMDjev freesync - če imam prave informacije - se sedaj pravilno obnaša tudi pri nizkih FPSjih. In to je point G/Free Sync. Da se pri nizkih FPSjih monitor osvežuje z enako frekvenco, kot lahko GPU izpljune FPSjev, kar ti da občutek, da laufa "smooth". Pri 144Hz monitorjih to niti ni tako važno in se "na uč" tako ne opazi (tako pravijo testerji, katerim zaupam in me niso v 18. letih nategnili), razen očitnega manjšega FPSja, ki je pri enak tako pri G in Free Sync.
By the way. Imam eno vprašanje za lastnike AMDjevih kartic.
Se samo meni to dogaja, ali odkar so izdali Crimson driverje, da podprti špili gonijo kartico na višji temperaturi. Pri meni je prej dosegal DO 80C. To je bil maximum. Pri večini iger je GPU laufal okoli dobrih 70, do največ 80C.
Pred dnevi sem preigral nekaj stopenj Crysisa 3 in sem opazil, da je poleg bolj smooth framerate, tudi višja temperatura.
Mogoče je pojav omejen na določeno serijo: imam 7950 boost, ki sem jo flashal na non-boost, ker je bila default tako glasna, da si rabil čepe za ušesa. Razlika med Windforce 3x non-boost in boot je voltaža 1.05V vs. 1.2V. OC je v bistvu enak pri obeh voltažah. Jaz sem si kar v BIOS zapekel 1110 (gre do 1135*) GPU in 1300 (gre do 1370*). *brez artefaktov
Torej: ima kdo višje temperature z novimi driverji?
PredatorX ::
Kaj pa ti trosiš, dej ti raj linkej te tvoje informacije/podatke, res me zanima kje si jih dobil. Vsi imate nekek podatke, očitno sem slep, da nenajdem reviewa v 2016.
PredatorX ::
same here. Svojo 7950 xfx black edition sn flashal na 800Mhz@1V in je dosti tišja. No zdaj še bolj, ko sem menjal komplet hladilnik (stock xfx je crap)
PredatorX ::
Sapphire R9 NITRO so zelo dobri hladilniki. Tud R9 390 je hladna in tiha.
AapocalypseE ::
Kartica pa ostaja požrešna. Ko sem mel Sapphire 390 mi je zaščitna mrežica na napajalniku začela od vibracij spuščat zelo neprijetne zvoke. Sem jo moral snet, da je bilo tiho ob igranju
Z Gigabyte 970 G1 Gaming je lahko mrežica normalno pritrjena in ni neprijetnih zvokov.
Tolko o tem kaj lahko doživiš s požrešnimi AMD karticami
markic222 ::
ahahhahahah xD. Jst sm upam da folk ne verjame vsega kar prebere na forumu... Od tega da se soba segreje za ne vem kolk stopinj več ob uporabi AMD kartice (namesto nvidie) do tega kar sem malo prej prebral. Jao...
kaj ste jezni, sj vsak kupi kar mu paše :)
Rajš bote veseli, da je amd razvrednoten, da lahko potem kupte poceni 290ke in fx proce
Napajalc ::
Resnica je taka, 7950 in r9 390 kurijo kot je normalno za hi-end grafične kartice, gtx 970 kot mind range pa kuri nenormalno dosti, nekaj malega manj kot bivše in sedanje hi-end kartice. Ampak ne, tega se ne vidi.
lahko se tolažiš kolker hočeš, ampak perf/watt grafi govorijo svoje.
Sj je razumljivo, da ljudje hočejo potrjevat svoj nakup, pa ni važno kako zgrešen je.
Napajalc ::
Ljudje ponavadi kupujejo p/p in futureproff kolikor se pač da. Zelen tabot je očitno posatl res zelen, na p/fps so pa pozabili, samo to so že detajli ane.
ljudje ponavadi kupujejo bigbang sestave z i7 in gt640.
Entuzijasti kupujejo posebaj grafične. Tisti premišljeni pa celo pogledajo konkretn performance v igrah, ne neke imaginarne p/p vrednosti.
Napajalc ::
Premišljeni vidijo upliv nVidia sponzorstva v slednjem testu, recimo direkt uprašanje, kolikokrat si vidu/linkal v zadnjih nekaj letih nereferenčno r9 290 z 1000-1050mhz GPU v testih?
bore malo, ker amdjaši kupujejo referenčne karte. Navijat jih pa itk neupajo, ker so že na stock reaktivci
s-budget, nimaš kej
s-budget, nimaš kej
markic222 ::
@hojnikb
Se strinjam da si doskrat potrjujemo svoje nakupe. Nekatere izjave so pa prav smešne :D. Nvidia ma boljši p/w in to noben ne zanika (kdor zanika se slepi). Ampak to, da je 700w napajalc tolk obremenjen ob uporabi r390 da je potrebno dati dol režo, da ne spušča čudnih zvokov. WTF. Ob recimo 70W manjši porabi je pa vse lepo xD
Aja pa pozimi bi imel 3x 390-ke pa ne bi bilo treba radiatorjev pomoje :D. Itak vsak zase premisli kaj je res kaj ni, ampak eni kr neki pišejo :). Omejevanje na brande je pa itak idiotizem, zakaj bi si sam ožal izbiro idealne izbire zase.
Napajalc ::
iloveboobz je izjavil:
s-budget, nimaš kej
Točno o tem se pogovarjamo, r9 290 zate pomeni referenčna r9 290 v furmark.
AapocalypseE ::
No, da ne bom čisto popljuval 390ke. Problem je bil samo pri igri pCars, ki je kartico konkretno namantrala. Pa še navita je bila na 1150/1750 + višja voltaža, drugače na stock 1040/1500 + stock voltaža ni bilo problema. Se pa vidi koliko rabi, ko se navije AMD.
Napajalc ::
En tak lep OC je: +0.05V (od referenčnega modela) in 1100-1150mhz core (zavisi od loterije) in powerlimit med 10-25%, za r9 290 1450 mhz ram, za r9 390 pa 1600 +. To predstavlja pri max obremenitvi nekje + 20w, z vsync on je zanemarljivo.
Posebaj razlaga za r9 290: pri nekaterih igrah se splača dvignit voltažo na ~0.075V enako AUX in grejo potem rami na ~1600 mhz, core ostane na "+0.05V frekvenci" 1100-1150mhz. Max frekvenco rama se določi čez sintetičen test, recimo vally, fora je da na neki frekvenci začne rahlo padat performens brez da se vidijo artefakti.
AapocalypseE je izjavil:
No, da ne bom čisto popljuval 390ke. Problem je bil samo pri igri pCars, ki je kartico konkretno namantrala. Pa še navita je bila na 1150/1750 + višja voltaža, drugače na stock 1040/1500 + stock voltaža ni bilo problema. Se pa vidi koliko rabi, ko se navije AMD.![]()
Ki je znan po tem, da na AMD ne igra dobro. Ker je mišljena samo za nvidia.
AapocalypseE ::
Sem opazil, da ne igra dobro ne. Je pa žalostno, da se da igrat igro normalno samo z Nvidia karticami.
Pa opazil sem tudi kako obremeni napajalnik, ko je navita in programu pri katerem se mora konkretno namučit
- spremenil: AapocalypseE ()
Pa opazil sem tudi kako obremeni napajalnik, ko je navita in programu pri katerem se mora konkretno namučit![]()
Prej sporno, da moraš v tem primeru kupiti samo eno znamko.
- spremenil: D3m ()
Alien123 ::
Navil si grafo -> black screen -> nerem v winse -> format in nova instalacija.. kuj neke
galu ::
Mja, od 15.12 dalje je ta težava zelo tečna. Pri prejšnjih verzijah je bila rešitev dodaten reboot PC-ja, zdaj pa je najhitrejša rešitev ta, da greš v safe mode in odstraniš driver. Se pa to na teh grafikah baje dogaja zaradi previsoke frekvence na VRAM-u in premajhne napetosti na le-tem.
Tako to gre.
AapocalypseE ::
A prav razumem, ker si navil 390, si dobil black screen in ker ni več šlo v windows si formatiral sistem?
Prvič slišim za ta problem. Jaz sem na moji dal rame na 1850MHz in nisem dobil takšne napake. Ni pa več bil stabiln ram pri taki frekvenci in sem znižal clock.
PredatorX ::
Tud jst lahka, kupm i5 4460 pa GTX 970 in pol se lahka pritožujem kako mi mi začne laggat kot mi gre VRAM preko 3,5GB na GTX 970 ali pa kako mi i5 4460 bremza GTX 970.
Vseeno mi je kaj kdo kupuje... na jetra mi gre pa jamranje. tud če kupm, Volkswagna mi gre lahka motor in ostalo, če nebom pazil na avto.
Imel sem GTX 970 za 1 teden pa sm mel kr nekej problemov z crashi, ampak sm pogooglal in lepo rešil probleme in mi je odlična kartica. Tuki, se pa folk obnaša kot da je GTX software/hardware perfekten... i5 4460 je tud legendaren sam, če nam pa software zaostaja za hardwarom za +5 let je pa tud slaba. GCn bi lahka fural async shaderje že 2011/12.
Itak, najbolj bedn je pa tale molnarček... itak R9 390 ti ogreje za 3-4C stopin. Pajaadee?! A potem radijatorji zakaj potem kupujemo 1,5-3kW radiatorje + talno!
Ja Bi bil pa prav vesel, če bi radeonka grela sobo tako kot so rekl... 5 prostorov - 1 stanovanje @ furmark - 350W na prostor = malo manj kot 2kW na stanovanje. Zakon!
Ne pa, da grejemo vodo na 60C.... molnarček sploh nima pojma kakšen sistem ogrevanja ima doma.
Rajš bote veseli, da je amd razvrednoten, da lahko potem kupte poceni 290ke in fx proce![]()
AapocalypseE ::
Najbolj se pozna koliko segreje računalnik sobo poleti, ko je že itak vroče in se pozna vsaka stopinja več.
Se spomnim, ko sem z navito 7950 igral poleti in je mela pred igranjem 32 stopinj v idle in je po treh urah igranja tako segrela sobo, da je potem idlala pri 36 stopinjah. Vročino pa tako vemo, da je težko spravit iz sobe, ko se enkrat tako segreje.
Vklopim klimo in ni problema, ampak zna kar segret računalnik sobo.
Osebno pa opažam to samo v poletnih mesecih. Nekako do 25 zunanje temperature je ok.
PredatorX ::
Dej a si se ti vprašal kolk W pa ti (človek) spoduciraš v sobi za računalnikom.
LOL. Občasno zluftaj, da se ne boš zaplinil s svojimi izpuhi. Pa grafa ni za to krivec.
- spremenil: D3m ()
PredatorX ::
Sebe naj vrže vn iz sobe, ker jo sam tudi segreva.
Dej hitr zračunaj, če poješ 2000kalorij dnevno.
1 kalorija = 4.186J
... hoče, da ti pomagam?
NightHawk ::
1 kalorija = 4.186J
Kar nadaljuj.
AapocalypseE ::
Kako ste vsi pametni aleluja
Moj prdec je tako segrel sobo...
Zluftam naj? Kako pa, če je zunaj 35 stopinj?
Pa ne samo prdec. Še, ko ti zapaše si ga na roko vržt. Koliko je šele tukaj trenja in energije?
Kaj a zvečer ne znaš zluftati? Ti mora mama?
- spremenil: D3m ()
AapocalypseE ::
V glavnem, če je laufal comp cel dan in nisem nič igral, je bilo normalno vroče, ko pa sem igral, je postalo nenormalno vroče. Iz napajalnika in ventilatorja je pihal dobesedno vroč zrak. Potem pa še naj nekdo reče, da comp ne segreje sobe.
Odvisno je tudi kako velika je ta soba. Ni isto ali si v 60 kvadratni ali 10 kvadratni sobi.
Zvečer ni problema zluftat. Tudi čez dan zluftam po novem s klimo.
| ⊘ | AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )Oddelek: Strojna oprema | 955283 (811939) | gddr85 |
| » | AMD-jev tržni delež grafičnih kartic se je prepolovil (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 119569 (105851) | Trololololol |
| » | AMD Radeon R9 Fury X je tu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 35250 (22583) | PredatorX |
