Težave z RAMom
Težave z RAMom
d4vid ::
Zivjo, imam Asus workstation maticno (tocen model sporocim, ko pridem domov) s 4 sloti za ram DDR2. Doma imam 4 2GB module, tezava pa nastane ko v racunalnik dam vec kot 1 ploscico. Vse sem prikopil in so delujoče, ko jih je v slotih več kot eden. Poskusil sem 2 dat v rumene slote ter enwga v rumenega in enega v crn slot. V tej kombinaciji pride PC do POSTa, in tam tudi ostane. V drugih kombinacijah ostane zaslon ugasnjen. Ima kdo idejo kaj je narobe? 2GB rama je malo premalo in bi rad dodal ram. PC je moj primaren in za browsanje je ok, vendar bi rad malo vec rama, da ga kak program ne zmatra (recimo TIA portal, ki se sproti "kompajla" - vsaj taka je bila razlaga profesorja, zakaj je program na i5 pocasen).
Vsaka ideja bo dobrodosla.
Bios/uefi si updajtal
Compufreek ::
Boš mogo malo več informacij podat ... i5 z ddr2 ramom in workstation.... čeprav je možno, so če posplošim to tri nekompatibilne zadeve :)
Oznaka matične je zdaj najbolj pomembna, mogoče bi bilo še najbolje da računalnik zaženeš z enim ramom pa poženeš tale program pa nam linkaš sliko :
http://www.hwinfo.com/download.php
Da vidimo bolj točne specifikacije.
Lp!
d4vid ::
hja i5 pa ddr2 gre tezk skupi.
mam c2d in asus ws maticno. Tisto s i5 je bil primer.
Compufreek ::
Bi lahko napisal bol točne komponente ? Ker to kar si napisal nam čist nič ne pove.
Še enkrat, tale program pokaže točno s čim operiraš če drugače ne znaš pogledat:
klinker ::
Pa sej ni tezko razbrat kaj ima no.
Platforma je C2D 775, plata Asus, ena od WS modelov in 4 palcke po 2GB ddr2 rama. Ko da samo eno not je ok, ko je not vec od ene pa ne dela.
Kot ze omenjeno preveri verzijo biosa in po potrebi posodobi.
V vsakem primeru resetiraj bios...lahko samo baterijo ven vzames (elektriko izklopi iz pcja) za 10 sek, lahko pa z mosticki - clear cmos.
Si po eno placko poskusu v vseh slotih in vse palcke?
So rami vsi enaki...znamka, mhz, latence,...?
Kable na plati imas vse priklopljene?
Poskusi po par dat not. Naceloma bi mogli pari it v enake barve, lahko pa poskusis tudi eno rumeno in eno crno...te ki so bolj skupaj.
  • spremenilo: klinker ()
d4vid ::
Sem poskusil vse kombinacije, pa ne dela kot bi moralo. Moduli so enaki. Kot sem rekel, tocno verzijo plate sporocim, ko pridem domov. BIOS sem resetiral.
Bom danes poskusil se posodobit bios. Cudno mi je da quad dela na plati, rama pa noce zaznat...
  • spremenil: d4vid ()
klinker ::
Ce imas moznost sprobaj rame v kaki drugi kisti, da izlocis njih kot tezavo. Ker cisto mozno da je pac plata hin. Naceloma so zacetni simptomi okvarjene plate tezave z USBji, sem pa sam imel eno plato 939, na kateri sta prvo sla dva slota za ram, pol ene par USB portov, nato pa je umrlo vse skupaj.
d4vid ::
Precej cudno mi je, ker posamezni rami delajo brez tezav, ima pa enake tezave tudi P5Q PRO maticna s temi rami. Bom potem sprobal se v AM2+ maticni, ki ma trenutno 8 gb noter.
SLO_Robert ::
vsak ram posebej testiraj z memtest , in ce grejo vsi rami skoz brez napake , se bomo naprej pogovrjal
d4vid ::
Sporočim.
Kako dolgo traja memtest? Slišal zanj že miljonkrat, uporabljal ga pa še nisem.
d4vid je izjavil:
Sporočim.
Od 20min do 1h. Odvisno kolk rama ima za testirati.
d4vid ::
p5ws64 ws pro je matična. Podpira do 8GB rama, BIOS je zadnji.
Grem še memtest pognat.
Compufreek ::
Napisal si da z enim ramom dela ... si pa probal en ram dati v vse 4 slote ? Lahko da so sloti težavni. Napisal si tudi da ima druga matična iste težave ... potemtakem je kar velika šanca da je težava z ram-i
Sam sem nabavil DDR2 ram iz ebay-a ki je delal brez problema, ko sem nadgradil procesor (AMD 6000+) sta ram-a nehala delovati, vsak za sebe pa je delal brez problema, dual channela z tistimi rami nisem usposobil neglede na karkoli. Drugi "firma" rami pa so delali brez problema.
Pa še nekaj ... stare plošče so ponavadi težavne, ker se slabo hladita north / south bridge.
Na tako starih platah je potrebno odstranit hladilnike in sčistit rebra in "die-e" za to sam uporabljam nitro razredčilo za barve ker je termalno lepilo težko odstranit. Potem pa termalno pasto čez (ne devat termalnih krpic, tudi če so prej bile ker je gosta pasta veliko bolj učinkovita - arctic silver 5)
Ampak vsaj kar se ram-a tiče še ni bilo težav, sem pa mel primer ko je disk imel CRC napake konstantno ko se je kaki večji fajl snemal. Druge zadeve so delale brez problema in je težava na koncu bila točno v tem.
Overclockanje Rama
11974 (747) gddr85
Pokvarjeni RAM ali????
403992 (2704) Nesta
Zamenjava za P5KC !
242004 (1837) s1m0n
Problem z rami !
171792 (1438) Klemenn
Problem z ramom; XP
251962 (1613) ender
