DOGe Coin
DOGe Coin
35 / 40
Vikking ::
če maš na r9 280x vapor-x hynix čipe, brez problema 740-750khash.
subby ::
te nove s 15.41 biosom tud če majo hynix, ne moreš dosežt kaj dost, tudi če flashaš na starejšo verzijo.. drugač so narjene od starih; na hitro skup zmetano zarad velikega povpraševanja
edi123 ::
jaz s svojo 1100/1500 dosežem 760Kh/s ampak se greje vse skup preveč, ventilatorji letijo preveč in normalno poraba prevelika. Tu nekje kot imam sedaj je kar ok, pred poletjem pa bom že znižal voltažo in GPU hitrost če bo potrebno zaradi hlajenja.
Vikking ::
subby: imam bios15.41 rami hynix. Ko sem jo kupil sem porabil 30min da sem prišel na 750 khash brez problema. Znižana voltaža na 1.1v, powertune zmanjšan za -20, normalne nastavitve, naložil sdk in šiba.
Dobim pa ta teden še eno, isto, bomo videli na novem sistemu kako se obnašata, dve skupaj.
Nastavitev: --lookup-gap 2 --shaders 2048 -g 2 -I 13 -w 256 --auto-fan --gpu-memclock 1495 --gpu-engine 1092 --gpu-powertune -20 --temp-target 72 --gpu-fan 45-85 --temp-cutoff 85
  • spremenilo: Vikking ()
subby ::
od katerga proizvajalca jih pa maš? zgleda da ga samo sapphire nekaj serje
Vikking ::
sapphire r9 280x vapor-x.
Bomo videli kako se bo vse skupaj obnašalo na win8.1 in default gonilniki.
bansi ::
amacar je izjavil:
bansi je izjavil:
mal offtopica:
lahko kdo pokaže svojo konfiguracijo za r9 280x? js čez 560 ne pridem. gre pa za vtx3d r9 280x 3gb ddr5 v2 kartico.
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://pool -u username -p password --thread-concurrency 11200 -I 13 --gpu-engine 1040 --gpu-memclock 1500 -w 256 -g 2 --no-submit-stale --lookup-gap 2
To gre na 733khash, lahko tudi še zvišaš gpu-engine, odvisno od temperatur.
Enkrat še to poženi:
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Hvala za odgovore! Po tej konfiguraciji, zvišal sem le gpu engine na 1060, dobim 728, pri temperaturi 84C.
bansi ::
Trenutno laufa 750 na 85C. Je temperatura previsoka? Kako si nastavim max temperaturo v minerju?
Glede na to, da sem v uvajalni fazi, sem si prižgal mintcoin, na katerega sem ravno naletel, da sploh vidim, kako zadeve laufajo. Pridružil sem se poolu. Kako točno poteka potem zadeva? Ko najdemo block, mi pripada določen del coinov, če prav razumem? In kje se mi prikažejo te coini? Kakšno funkcijo ima pa wallet?
Če se da komu odgovorit, bi bil zelo hvaležen.
  • spremenilo: bansi ()
Loocas ::
Daj ne seri s temi temperaturami.. spravi dol na 70C, gor dol za tistih par deset kHs.
Matev - najslabši troll vseh časov
jest10 ::
edi123 je izjavil:
pred 2 tednoma kupljene Gigabyte 280x rev 2.0
te maš neke narobe da ti ne špila kot bi moglo
V bistvu so nekatere nove dosti slabše.
edi123 ::
kaj delajo s toto auroro, spet bo šlo vse v kurac...
jest10 ::
Aurora je tako ali tako obsojena na propad, ker je totalno idiotsko zastavljena. Kako naiven moraš biti, da verjameš nakladanju, kako bodo zajetni premine razdelili med državljane>:D
krneki0001 ::
Vsaka nova valuta bo obsojena na propad, ker bi vsi na hitro radi zaslužili in si ceno sami zbijejo v nulo.
In to se bo zgodilo z vsako novo valuto, ki jo bo lahko narudarit.
Po moje se sedaj igro pelje tako, da se znebi malih rudarjev in da ostanejo samo veliki.
mihco ::
Taksni kovanci so idealni za preprodajo in hiter zasluzek. Problem je, da borza(v tem primeru CrypLtsy) popolnoma zataji ob tako velikem prometu in namesto, da bi nekaj zasluzil spusis na veliko, ker je lag astronomski in vrednost pade predno uspes postaviti sell order.
Jst ::
"Problem" teh kovancev je, da zbijajo ceno Litecoinu, edini resni alternativi BTC.
Jaz menim, da vsakodnevno nove in ostale kripovalute počasi umirajo, hashing power se usmerja nazaj v LTC, kjer težavnost raste, trg pa s tem popravlja anomalijo z imenom DOGe (+vstavi poljubno kriptovaluto, s katero ste brez kakšnega ekonomskega znanja, vložka in predvsem brez tveganja, kaj zaslužili), s katerim si v enem mesecu z eno 7950 zaslužil več kot 200EUR.
Sedaj se počasi kristalizira prava slika, ki prikazuje, da bo težko zaslužiti veliko denarja, če nimaš resne mining operacije. Ko pogledaš exchange rate grafe za različne valute za zadnjih 14 dni, gredo skoraj vse počasi dol.
Siddh ::
Da nebom odpiral nove teme bom tukaj vprašal
Imam gigabyte 270X OC windforce in nikakor ne morem dobiti zadovoljivega hashrata. Poskusil sem nastavitve iz ltc hardware comparison tabele in v nekaterih primerih imam normalen hasrate ter izjemno nizek WU- pod 10, včasih pa če je I nad 16 pa pokaže nenormalno visok hashrate WU pa je enak 0.
Cel popoldan sem se igral z nastavitvami, poskusil sem na Windows 8 in 7, na obeh je isto.
Imam pa cgminer 3.7.2 ter catalyst 13.12 gonilnike
Truga ::
Jst je izjavil:
V kateri petletki ste se pa to odlocl?
krneki0001 ::
siddh napiši kakšne imaš nastavitve in config datoteko
Siddh ::
Delal sem z .bat datoteko nastavitve pa sem dal iste kot v tej tabeli: https://litecoin.info/Mining_hardware_c...
Nekaj sem spreminjal, ampak nisem pri računalniku
jest10 ::
Daj za foro probej še preko GUIMiner
amacar ::
Siddh je izjavil:
Sicer za windforce 270 (brez X) imam:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8080 -u amacar.1 -p x --thread-concurrency 21568 -I 19 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1400 -w 256 -g 1 --no-submit-stale --lookup-gap 2
Nanese 460 khasha pri 72 stopinjah in ventilatorju na 65%.
krneki0001 ::
Daj probaj namesti 21568 dat 15040 in dodaj --gpu-powertune 20, pa povej, če da še kaj več ven.
amacar ::
krneki0001 je izjavil:
Je padlo na 455 avg po 10 minutah testiranja, tako da kr pri svojem ostajam.
Buggy ::
@amacar: ce imas moznost, za hec povecaj VRAM frekvenco na 1500 Mhz in kar drzi svoj konfig. Pri Scrypt miningu je meni na 270x windforce (1100/1500) dalo to kar precejsni boost. Jaz sicer uporabljam TC 16192 in nizjo inteziteto in dela na 475Khs ob primerno hladnih in tihih grafikah v CF
cgminer --scrypt -o http://pool:3333 -u xxxx -p xxxx --thread-concurrency 16192 --intensity 18 --worksize 256 -g 1 --lookup-gap 2
krneki0001 ::
amacar je izjavil:
Pa si powertune tudi uporabil ali brez njega. Sam imam sicer powertune na 0 (oziroma default).
amacar ::
@nebivedu Sem uporabil powertune 20, drugace ga pri sebi nimam.
@Buggy Ce dam tvoje nastavitve + 1100/1500 sem nekje na 460.5, ce pa moje + 1500, pa sem sedaj na 465, tako da nekaj se pozna, ce dvignem memory na 1500.
krneki0001 ::
kaj pa če powertune umakneš?
amacar ::
Ni razlike pri meni.
krneki0001 ::
malo čudno, pri meni se namreč pozna razlika
amacar ::
Skos laufa na 1.206V, ni važno koliko nastavim.
Siddh ::
Moje nastavitve so:
cgminer.exe -o stratum+tcp://stratum-eu.dgb.luckyminers.com:3332 -u user -p pass -w 256 -I 16 --thread-concurrency 19200 --auto-fan
hashrate je proti 400, WU pa 10 ali manj. Prepričan sem, da bi z temi številkami moral imeti višji WU. Če dam I na 17 ali več, mi pokaže hashrate nekaj MH/s WU pa točno 0.
Napetost in temperatura je normalna, je možno, da je matična lahko kriva ali kaj drugega?
  • spremenil: Siddh ()
krneki0001 ::
amacar je izjavil:
Probaj nastavit 1.163V.
amacar ::
Nima odklenjene voltaže tale grafična. S flashanjem biosa se pa zaenkrat še ne bom ukvarjal.
krneki0001 ::
to voltažo podpira tudi če je zaklenjena. Probaj.
amacar ::
Nekak ne gre, vseeno mi nastavi na 1.206 samodejno.
krneki0001 ::
kok imaš pa GPU engine? Nastavi na 900, pa ram na 1400 pa probaj takrat spremenit voltažo na 1.163.
Jst ::
Kaj ti s tem misliš, WU je pa 10? Da je 10 manj od hashrate?
Če je WU 10, kjer bi moralo biti: "WU: 602.1m" potem preveri, koliko HW imaš? HW pomeni Hardware error. Jaz sem se je*al par ur, da sem usposobil 270, da je delala z 440-450 brez HW. Krivi so bili pa driverji. Z 13.12, 14.X, in še nekaj ostalimi, sem vedno dobival HW errorje po 100 na sekundo.
Zbrisal sem vse *.bin datoteke, štartal cgminer brez parametrov, samo z --shaders, nič ni pomagalo.
Potem sem pa našel 13.12 BETA (V5 se mi zdi), pognal cgminer brez parametrov in woila, HW errorji so izginili. (440-450Hash, WU:400)
Potem sem pa še malo eksperimentiral in našel tele nastavitve:
cgminer "-I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 15232"
1050/1500@1.163V ~70C
(Če pri isti voltaži dvignim clock na 1115/1500 -powertune 15, dobim 470-480kH/s, vendar je potem poraba mašine namesto 500, 600W.
Aja, ko inštaliraš driverje v Program and Features, pojdi v safe mode in poženi Display Driver Uninstaller. Potem na šele na frišno inštaliraj. (tako je meni uspelo)
amacar ::
1080/1500 imam sedaj ter 465khash
Ne da se mi več s tem ukvarjati, bo kr dovolj. Temperature so ok, elektriko pa imam itak zastonj, tako da ne pridobim z undervoltanjem.
Siddh ::
HW je bil 0, WU pa okrog 10.m, hasrate pa skoraj 400, to je bilo na cgminer 3.7.2. Zdaj sem naložil GUIMiner z CGMiner 3.1.0 in zgleda, da zadeva deluje s 455khash/s pri frekvenci 1150/1500 z parametri -I 19, -worksize 256, -thread-concurrency 15232, -vectors 1, -threads 1
Kaže pa mi, da na vsakih 500 accepted shareov dobim 10 invalid.
Jaz tudi sumim gonilnike, bi mi lahko Jst dal link, kje najdem tisto Beta V5?
Siddh ::
Zanima me še kako v guiminerju nastavim, da mi kaže WU in HW
Jst ::
edit: Mislil sem, ko odinštaliraš.
---> (To sem mislil, da bo prišlo v zgornji post.)
edit2: Driverje dobiš na guru3d.com. Jaz sem jih probal ene 6 različnih. BETA V4 in V5 sta mi dala najboljše rezultate, medtem, ko pa pri 7950, sem pa moral upoarbiti 13.11 (kar je novejše, mi povzroča težave, nisem ne pa poglobil zakaj...)
  • spremenil: Jst ()
amacar ::
Zbriši vse gonilnike, inštaliraj 13.12 ter 2.9 SDK pa cgminer 3.7.2 pa ima da zadeva špila.
Siddh ::
amacar je izjavil:
Tako je bilo na začetku, tudi ni delalo.
Saj zaenkrat me ne moti, dokler dela na guiminerju. Je pa kolega z isto kartico rekel da mu je antivirus izbrisal nekaj datotek za cgminer, je mogoče kaj na tem?
edi123 ::
zakaj bi naj bil dober SDK? Jaz nisem nič gor devo pa špila zadeva na dveh računalnikih tak kot more.
jest10 ::
edi123 je izjavil:
Ne rabiš. Novejši driverji imajo del SDKja že v driverjih
Jst ::
Truga je izjavil:
Jst je izjavil:
Truga:
Poglej si zgodovino Network Hashrate LTCja. Ko je DOGe izšel, se je Network Hashrate LTCja začel manjšati in se razdelil tudi na ostale kovance, poleg DOGe. Sedaj je trend pač obraten...
Kar poglej si difficulty različnih kovancev. Skoraj vsi padajo, kar pomeni, da gre ves hashrating power drugam. Le kam bi lahko šel? V par kovancev. (Ne 150 različnih, kot je bil trend od novega leta.) Poglej koliko je Network Hashrate LTCja sedaj? 4 dni nazaj je bil 80GH/s, 2 dni nazaj 100GH/s, danes je 130GH/s. Diff je trenutno 3600, vendar se bo čez par ur spremenil na 4000. Nato pa še za ene 10% več. Če pa bo hashrate celega networka še narasel, nad 130GH/s, se bo težavnost temu prilagodila in 5000 teden dni od danes se ne zdi pretirano.
To petletko so pa napisali Zveza Komunističnih Programerjev Scrypt hashing algoritma in Litecoina. ZKPSL, uradni list št. 14-0206.
  • spremenil: Jst ()
Jst ::
Moon je 1 satoshi. Kdo verjame, da bo narasel?
Doge tudi že lep čas počasi pada. V enem tednu iz 200 na 150.
V bistvu, če pogledaš na CoinWarz, vsi altcoini padajo.
Edino BTC in LTC se počasi dvigata.
jest10 ::
Dvignili se bodo tudi nekateri alti. Kateri je pa vprašanje>:D
Saj je bilo tudi v lanski alt poplavi enako. Na neki točki je vse pocepalo proti nuli, nato pa se jih je par dviginilo nazaj.
FlyingBee ::
saj imate zero core tehnologijo pa lepo počakte
Jst ::
Za Moon sem omenil zato, ker se je nekomu tako zameril, da "lepo" skrbi, da ne more narasti...
35 / 40
Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
3108669155 (277886) Jagdpanter
Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
747158809 (96536) -žiga-
Mining Biuld POMOČ (strani: 1 2 )
5419479 (17837) mmzzor
DURS vam večine dobičkov od bitcoinov ne bo obdavčil (strani: 1 2 3 4 )
17659768 (52465) Machete
Catcoin (strani: 1 2 )
7820595 (17627) papasmrk
