775- iz e4500 na e8400 @2,5ghz
Djz3l3 ::
Imam sledeč problem danes zamenjal procesor e4500 z e8400 ki pa laufa samo na 2.4 ghz, Čemu? Plata je
gigabyte; GA-945P-S3 (rev. 3.3) rama je 4×1gb
windowsi prepoznajo 4gb v uporabi pa 3,25
vse skupaj je na win 7 x64
Beaverdam ::
množilnik imaš 9, fsb imaš zdaj na 266 mhz. E4500 pa je imel 200 mhz fsb-ja.
Ti prvo preveri, kakšen bios imaš. Tle piše, da potrebuješ FFd verzijo biosa za podporo 333 mhz fsb(1333 mhz).
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Djz3l3 ::
trenutek da preverim...
BIOS Version/Date Award Software International, Inc. FFf, 25.6.2008
Čeprav vidim je to beta verzija biosa?
http://www.gigabyte.eu/products/product...
  • spremenil: Djz3l3 ()
Beaverdam ::
Tam piše, da podpira 1333 mhz z "OC", torej overclockanjem. Tako da pomoje moraš it v bios in naredit kot da bi navil procesor na 333(1333) mhz fsb-ja. Plošča po defaultu ti vrže na max 266 mhz.
Djz3l3 ::
v biosu imam v meniju opcijo 1333fbs
Djz3l3 ::
 bios
bios
torej če dam o.c. fsb 1333 core.2 cpu na enable; stvar ne deluje je samo enkrat prsu do windows in kmalu za tem bluescreen
če dam cpu host freq... na 320 recimo, pa sploh ne gre od biosa dalje... bom probu zdej zamenjat bios ker mogoce je tale beta verzija vkurcu
Brias ::
to moras spremeniti v biosu kot pravijo ...
Bus/Core Ratio 9
FSB Speed 1333 MHz
ce ti cpu lepo spozna in ti ne sika, da ti ga ne spozna / da ne tezi update cpu code ( ker tebi ze uradno ne podpira e8400, obstaja stari e8400 ( c0 ) in novi e8400 ( e0 )) ... ogromno plat ki ze uradno podpirajo e8400 c0 ne podpirajo e8400 e0 ,,,
tvoj je skoraj sigurno e0 ....
ampak vseeno pac rocno spremeni
Beaverdam ::
Mogoče lahko preveriš, na katero frekvenco ti vrže rame. Da nimam npr. 800 mhz rame, on pa ti jih vrže na 1066 mhz al kaj podobnega..
Brias ::
Djz3l3 je izjavil:
 bios
bios
ce das samo enable .... bo 9,5 * 333 / 3163 in itak do bo blue screen ...
tukaj mora biti 9*333
Djz3l3 ::
rami so 800mhz 3× en modul je pa 566 sicer delam zdej sam z 3 moduli..
kje pa spreminjam množilnik? Ker ne najdem te opcije v biosu...
Brias ::
najdi
CPU Clock Ratio
dzinks63 ::
Ko navijaš cpu , se navijajo tudi rami, nastavi jih na 667MHz in potem overclokaj cpu na 333MHz fsb.
dvigni še napetost na northbridge, ker sicer ti tale star chipset nebo delal na 1333Mhz...
pa delilnike poravnaj tako, da bodo rami delal z svojo nazivno frekvenco, ne pa da bodo naviti.
Čeprav 945 čipset in 45nm cpuji ne grejo glih dober skp (ker uradno jih itk sploh ne podpira)
Djz3l3 ::
CPU Clock Ratio (Note) This setup option will automatically assign by CPU detection. The option will display "Locked" and read only if the CPU ratio is not changeable.
http://www.manualslib.com/manual/358869...
Hm... torej odpade?
pusti cpu ratio, ker tukaj ni problem.
Lepo nastavi fsb frekvenco na 333, dvigni napetost northbrige in nastavi rame na 667.
Brias ::
lepo imas napisano da rabis FFD bios in ne FFF
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB 1333 FFd
(by Overclocking)
http://www.gigabyte.com/support-downloa...
Djz3l3 ::
Zamenjal bios, nic bolje kljub temu da me je ob resteru sam opzoril na 1333fsb... to kar je pa hojnik pisal je pa zame mal prevec komplicirano :D
Djz3l3 ::
Sm ga dubu enkrat na 3.0 ghz mnozilnik na 9... ampak po resetu vse slo v kurac... mislite da bi pomagalo preko qflash?
Shut the system down, remove battery for 30sec, re-install battery and power on the computer. Also bios ffd may support the E8400 according to gigabyte, you might try to update the bios. Remember dont update through windows use Q-flash in the bios and read the manual it will tell you how to update through Q-flash.
dzinks63 ::
Za to ploščo (pač ni nek biser) zamenjaj E8400 cpu za kakšnega E7500 in bo delal kot keks, ima privzet fsb na 266MHz, navija se ok zaradi višjega multija, v uporabi je minimalna razlika do E8400, nekdo ti bo celo doplačal par € za razliko v ceni.
Brias ::
recimo poglej podobna plata, ASUS, kako so se pri asusu odlocili ....
ASUS P5GC-MX ( enak cipset )
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0)
beta,Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maxium speed of 1066FSB on this motherboard.
http://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX...
Djz3l3 ::
Izklopu 1333fsb, dal cpu host fre.. na 333 in zvisal napetost na fsb overvoltage za 0,2v (na 0,1) je reset.. zaenkrat dela ql proc z odprtim chromom ima 40 stopinj... bo še mal stesteru in javim
Beaverdam ::
nekdo je zgoraj dobro opazil, da mu nastavi množilnik na 9.5. Ampak če pomislite, ta proc ima navzgor zaklenjen množilnik, torej več kot 9 ne more bit!? Pa tudi če bi bil 9.5 ter 333 mhz, kar daje 3166 mhz, bi moral ta procesor zlahka prebavit tako frekvenco.
Djz3l3 ::
Zdej je množilnik 9...
Djz3l3 ::
no pa se je zacel z modrimi :D... irql not less or equal po cca 2 urah delovanja... znizal na 0.1 v in zdej dela?!?!
Težava pri menjavi CPU
222352 (1875) spoly24
e8400 ne gre nad 3.6ghz
Oddelek: Navijanje
253755 (3126) nUUb
Nadgradnja strojne opreme na ASUS P5B
132345 (2073) 69charger
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947036 (28578) Dr_M
Intel e8400 navitje
432382 (1889) AapocalypseE
