Forum » Pomoč in nasveti » Težava pri menjavi CPU
gashpr ::
Zdravo!
Torej, na matični plošči ASUS P5KPL-AM SE sem hotel zamenjati procesor Intel Core2Duo E7500 2.93Ghz z Intel Core2Duo E8400 3.00Ghz. V specifikacijah piše, da MB podpira oba procesorja. S starim mi računalnik deluje normalno, ko vstavim novega, pa se računalnik zažene, monitor pa ne. Delam na integrirani grafični. Fani vsi delajo, računalnik sicer ne zapiska in monitor se ne prižge.
Sem pa sprobal nov procesor na drugem računalniku in dela normalno (na Gigabyte G31M-S2L), tako da težava ne bi smela biti v procesorju. Prav tako sem resetiral BIOS, ampak ni nič pomagalo.
Lepo vas prosim za pomoč, kakšna ideja?
LP, Gašper
LP, Gašper
Blinder ::
Imaš kake jumperje za štimat frekvenco ramov ali pa kaki fsb_dram ratio? Poglej si v manual od matične plošče.
gashpr ::
Torej, da bom čimbolj razumljivo napisal kako stvar stoji trenutno.
Imam 2 računalnika:
1. MB P5KPL-AM SE (originalno s procesorjem E7500)
2. MB G31M-S2L (originalno s procesorjem E8400)
Dopoldne sta oba delovala normalno. Nato sem se odločil za menjavo procesorjev. Ko vstavim E7500 na G31M, ga prepozna in deluje normalno. Ko sem vstavil E8400 v P5KPL, pa se monitor ni prižgal (in se tudi ne prižge po nadgradnji biosa). Sedaj sem ponovno zamenjal procesorja tako, kot je bilo na začetku in mi 1. deluje normalno, 2. se je pa začel nenormalno segrevati - računalnik pride v windowse in se po parih sekundah avtomatsko ugasne, predvidevam da zaradi temperature. Na dotik je izjemno vroč.
Jumperjev za frekvenco ni, vse se nastavlja samo v biosu.
Imam 2 računalnika:
gashpr ::
Termalno pasto sem zamenjal na obeh procih. Na isti plati E7500 drži tempeaturo 42-48°C, E8400 pa se segreva po cca 1°C/sek do 80+.
Sem bolj laik na hardverskem področju, je mogoče kaj narobe s temi FSB frekvencami ali napetostmi? E7500 je namreč 3M/1066, E8400 pa 6M/1333.
gashpr ::
Brat bo prodal računalnik, zato sem iz njega pač hotel vzeti E8400 in zamenjati z mojim E7500, je pač malo boljši. Ampak trenutno gledam in za plato P5KPL piše, da podpira samo 667/800/1066 FSB, E8400 pa je 1333. Je to problem?
particle ::
Še enkrat preveri, če je stik med procom in kulerjem dober. Mogoče ni do konca sedel, in je slab kontakt. Pri 775 ležiščih se rado dogaja...
- spremenil: particle ()
krispe ::
Ta plata podpira 1333FSB in celo C2Q procesorje (do Q9650).
Tako kot je Brias povedal, coolerja nisi pravilno namestil in se zato pregreva.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
gashpr ::
Ja, kar se pregrevanja tiče, je bil res to problem, hvala.
Še vedno pa mi ni jasno, zakaj se mi s tem procom ne prižge monitor na asusovi plati. S plato vred se mi ne splača menjat, ker kot sem rekel, ima moja probleme z audigy zvočnimi karticami in bi moral prešaltat na integrirano zvočno. No way ;)
Se pravi glede kompatibilnosti E8400 in P5KPL-AM SE načeloma ne bi smelo biti ovir?
Brias ::
btw... zakaj ne gledas na original pejdzu ... navadi se pametno uporabljat google, drugace lahko ne izves pravih informacij .....
Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) ALL 0311
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.01G 0309
ali je PCB revizija 1.01G ( sama razlicica plate, NE BIOS ... ) oz. novejsa ? :)
predvidevam da ni ... napisi verzijo plate, ...
http://uk.asus.com/Motherboards/Intel_S...
ce je tukaj vse OK, lahko nadaljujemo diskusijo na temo memorije ...
TOP ::
Lih tole sem tud jaz zdej pogledal in Brias maš prav plata ziher ni iste revizje,ker če bi bila bi z nadgradnjo biosa sigurno delalo.
Brias ::
ASUS P5KPL-AM SE CPU compatibility list
Limit support list to PCB:
ALL
1.01G
2.00G
8400 podpira striktno samo PCB rev. 1.01G, zakaj, raziskuj sam :)
in ce kliknem cpu support list 2.00G, dobim tole kar je spodaj, notri ni e8400... plata je low end of the lowest od te serije, SE, tako da vprasanje kaj manjka da se z tem procom nova revizija ne ujame ... kaj od strom sekcije, predpomnilnika, litografija, nisem sel raziskovati zakaj, samo podpira procesorja ne ....
AT80571RG0641ML
BX80571E3400
BXC80571E3400 E3400 revR0,2.6 GHz,800 FSB,L2: 1M 0702 Any
AT80571RG0681ML
BX80571E3500
BXC80571E3500 E3500 revR0,2.7 GHz,800 FSB,L2: 1M 0702 Any
Intel Core 2 Duo
AT80571PH0723M
BX80571E7400
BXC80571E7400 E7400 2.8 GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0 0310 Any
AT80571PH0773M
BX80571E7500
BXC80571E7500 E7500 2.93 GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0 0311 Any
Intel Core 2 Extreme
Intel Core 2 Quad
EU80580PJ0534MN
AT80580PJ0534MN
BX80580Q8200 Q8200 rev.R0,2.33 GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores 0407 2.00G
AT80580AJ0534MN
BX80580Q8200S Q8200S rev.R0,2.33 GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores 0318 Any
AT80580PJ0604MN
BX80580Q8300
BXC80580Q8300 Q8300 rev.R0,2.5 GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores 0311 Any
AT80580PJ0674ML
BX80580Q8400
BXC80580Q8400 Q8400 rev.R0,2.66 GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores 0407 1.01G/2.00G
AT80580AJ0674ML Q8400S rev.R0,2.66 GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores 0407 1.01G/2.00G
AT80580AJ0676M
BX80580Q9400S Q9400S rev.R0,2.66 GHz,1333FSB,L2:6MB 0318 Any
AT80580PJ0736ML Q9500 2.83 GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0 0602 Any
AT80569AJ073N
BX80569Q9550S Q9550S rev.E0,2.83 GHz,1333FSB,L2:12MB 0318 Any
Intel Pentium 4
Intel Pentium D
Intel Pentium Dual-Core
BX80557E2200
BXC80557E2200
HH80557PG0491M E2200 2.2 GHz,800FSB,L2 1MB,M0 0309 Any
AT80571RG0491M
BXC80571E2210
EU80571RG0491M E2210 2.2 GHz,800FSB,L2 1MB,R0 0602 Any
BX80557E2220
BXC80557E2220
HH80557PG0561M E2220 2.4 GHz,800FSB,L2 1MB,M0 0309 Any
E5000 3.4 GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0 0602 Any
AT80571PG0642M
AT80571PG0642ML
BX80571E5300
BXC80571E5300 E5300 2.6 GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0 0310 Any
AT80571PG0682M
AT80571PG0682ML
BX80571E5400
BXC80571E5400 E5400 2.7 GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0 0310 Any
AT80571PG0722ML
BX80571E5500
BXC80571E5500 E5500 2.8 GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0 0602 Any
AT80571PG0802ML
BX80571E5700
BXC80571E5700 E5700 3 GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0 0701 Any
AT80571PH0722ML
BX80571E6300
BXC80571E6300 E6300 2.8 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0 0407 Any
AT80571PH0832ML
BX80571E6600
BXC80571E6600 E6600 3.06 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0 0602 Any
AT80571PH0882ML
BX80571E6700
BXC80571E6700 E6700 3.2 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0 0701 Any
AT80571PH0932ML
BX80571E6800 E6800 3.3 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0 0701 Any
ALL
1.01G
2.00G
AT80571RG0641ML
BX80571E3400
AT80571RG0681ML
BX80571E3500
Intel Core 2 Duo
AT80571PH0723M
BX80571E7400
AT80571PH0773M
BX80571E7500
Intel Core 2 Quad
EU80580PJ0534MN
AT80580PJ0534MN
AT80580AJ0534MN
AT80580PJ0604MN
BX80580Q8300
AT80580PJ0674ML
BX80580Q8400
AT80580AJ0676M
AT80569AJ073N
Intel Pentium 4
Intel Pentium D
BX80557E2200
BXC80557E2200
AT80571RG0491M
BXC80571E2210
BX80557E2220
BXC80557E2220
AT80571PG0642M
AT80571PG0642ML
BX80571E5300
AT80571PG0682M
AT80571PG0682ML
BX80571E5400
AT80571PG0722ML
BX80571E5500
AT80571PG0802ML
BX80571E5700
AT80571PH0722ML
BX80571E6300
AT80571PH0832ML
BX80571E6600
AT80571PH0882ML
BX80571E6700
AT80571PH0932ML
gashpr ::
Še tole me zanima. Kje in koliko pa se recimo sploh pozna razlika med tema dvema cpu-jema, torej E7500 in E8400?
V določenih programih. Prvi ima 1066 Mhz FSB, drugi 1333 MHz. Prvi ima 3 MB predpomnilnika (1,5 MB na jedro), drugi 6 MB (3 MB na jedro).
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
Pri normalnem, vsakdanjem delu, ti kot navadni smrtnik kakšne velike razlik ne bi/ne boš opazil.
spoly24 ::
Sigurno je to da ti matična plata ne
podpira tega procesorja...moznost je- upgrade
bios ali pa star procesor nazaj!
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5KP...
Na tem linku imaš suporte in tukaj kaže da matična
podpira ta procesor !
Bios pa more bit upgradan na
0301 !
0301 !
- spremenilo: spoly24 ()
| » | Maticna plosca v okvari?Oddelek: Strojna oprema | 1187 (1069) | Oldi |
| » | Intel dual core 5300 - dual core ali core 2 duo?Oddelek: Strojna oprema | 2080 (1915) | moat |
| » | Nadgradnja strojne opreme na ASUS P5BOddelek: Kaj kupiti | 2345 (2073) | 69charger |
| » | LGA 775 še ni odpisanOddelek: Novice / Procesorji | 5407 (3887) | PrimozR |
| » | Se izplača iti iz 975X na P45?Oddelek: Kaj kupiti | 2524 (2453) | Klemzz |
