Microsoft prebira vaša Skype sporočila
2
3 4
darkolord ::
Plus pri IP-to-IP klicu je potrebno odpirat porte, kar je čisti no-no za večino uporabnikov.
Zelo neprijazno, skratka.
Brane22 ::
Neprijazno je marsikaj. Ampak nujno.
Recimo ključavnica na vhodnih vratih. Skrajno tečna zadeva. Pa je nekako postala sestavni del življenja.
Te prijazne zadeve so skrajno sumljive. Večina naravnih pasti, ki se jih poslužujejo predatorji, je narejena prijazno.
Ravno tako je s temi rešitvami. Lepak za budale.
Očitna je naravnost fundamentalistična zavezanost folka, da se misli učit predvsem z ritjo. Bognedaj da bi pomislil in pogledal kaj vnaprej. Ne, treba je tumbati, dokler ne bo sranje, nakar se začne panični beg.
Kolikokrat sem že reku folku, da neha govorit določene stvari po telefonu in sploh skypeu, pa je bil odgovor, "kaj si paranoičen". Folk, ki bi naj bil tehnično podkovan, pošilja skrivnosti, ob odkritju katerih se lahko samo ustrelijo, po EMAILU itd itd. Do prvega sranja, jasno.;((
In tudi ne vidim, zakaj je odpiranje portov "no-no".
Saj nekdo je moral postavit firewall. Ta nekdo je moral vedet, kaj počne. Ne vidim zakaj sedaj nekdo ne bi mogel naredit modifikacije.
Če pa misliš Windblows interni firewall, ziher sem da so mehanizmi tudi za to, da se odpre avtomatsko ob inštalaciji ali štartu programa.
  • spremenilo: Brane22 ()
Brane22 je izjavil:
Se hecaš?
Blokada je v ruterčku.
Pa ponekod še pri ISP.
Ajde, daj kratka navodila (največ trije stavki), in jih posredujem mami, pa da vidimo, če bo "odprla porte".
Pri naštetih IM alternativah pa je ravno to problem, da jih je toliko.
Brane22 ::
MrStein je izjavil:
Se hecaš?
Fajn. Nasstavitve tega ruterčka je moral nekdo preverit ob postavitvi. In mogoče spremenit. Zakaj jih zdaj ne mroe modificirat ?
Čisto normalno je, da če nečesa ne znaš, pač za to najameš nekoga, ki zna. Si je mama sama postavila vlakno ali je plačala priklop ? A sama skrbi za svoje podatke do kojekakvih hrbtenic al to za njo počnejo drugi ?
Če imate alarm v bajti, a ga je postavila sama, ali je plačala drugim ? Kaj pa zamenjavo ključavnice na vhodnih vratih ?
poweroff ::
Rias Gremory je izjavil:
Že cel čas govorim, da je skype spyware pa noben nič. Ne potem jokat samo čez google kako je zloben ker vam servira bolj točne oglase.
Mene tut zanima, če je kakšna dobra alternativa? Slišu sem za Mumble (in mal sprobu), še kaj drugega?
Za chat tole:
http://pravokator.si/index.php/2013/01/...
Za VoIP tole:
http://pravokator.si/index.php/2013/04/...
Mimogrede, problem so tudi VBR kodeki, ki jih uporablja Skype, o čemer več v zgornjem prispevku...
No, glavna težava je, da varne VoIP alternative zaenkrat še ne delajo optimalno. Vsaj po mojih izkušnjah. Problemov je več:
- usability (problem portov, treba je "hekat" s STUN, TUNS in ICE serverji);
- premajhna razširjenost alternativ;
- ZRTP enkripcija se včasih težko vzpostavi, rešitev je pa pogosto kar oportunistično šfriranje, kar je seveda fail...
Obstajajo projekti (npr. OSTN), ki skušajo razviti oz. doterati software in infrastrukturo, vendar je pred temi projekti še par let trdega dela (vem, ker tudi sam sodelujem pri tem projektu). Idealno bi potem bilo, da bi bil OSTN odjemalec standardno vključen v Linux distribucije, za Windowse pa preconfigured one-click install bundle. Ampak do tam je zaenkrat še daleč. Poleg tega nobenemu ni v interesu resen razvoj infrastrukture, ki POPOLNOMA ONEMOGOČA prisluškovanje vašim pogovorom. Žal, tako je.
BTW, kaj se je pa z Vox.io zgodilo???
sudo poweroff
Brane22 ::
poweroff je izjavil:
No, lahko bi glede te glavne težave povprašal genijalce v sorodni temi, kjer so trdili da NAT čisto lepo špila in da IPv6 pa ja ne rabimo itd itd. :))
k4vz0024 ::
Boste pa strokovnjaki na tem forumu pomagali in izobrazili nas neuke.
poweroff ::
Brane22 je izjavil:
Saj NAT res fajn špila. Ampak samo v eno smer.
Ampak si me pa spomnil na en zanimiv argument. Babica ne zna nastaviti drugega VoIP klienta kot Skype. Kako hudiča si bo pa nastavila IPv6?
Ajaaa... tam bo pa poklicala vnučka ali servis! Za VoIP klienta ga pa ne more.
sudo poweroff
darkolord ::
Ampak trenutne rešitve - katerim ti "ponujaš" alternativo - _so_ tako prijazne, da obiščeš spletno stran, klikneš gumb in slediš navodilom (i.e. klikaš gumb Next).
Ji ni potrebno. Tako kot ji ni potrebno nastavljati IPv6.
  • spremenilo: darkolord ()
poweroff ::
Ja, res. Mora pa kupiti nov router.
sudo poweroff
darkolord ::
ČE bi želela uporabljati IPv6 - pa ga v resnici skoraj zagotovo še ne potrebuje.
Brane22 ::
darkolord je izjavil:
Če ti je prijaznost edini kriterij, potem res.
Saj magnetne kartice so tudi prijazne, a kaj ko se je pojavil folk ki krade magnetni zapis in pin, ker je to tako enostavno.
Prijazen je tudi pastir do ovac, dokler jih ne pripelje do mesarja, ki je manj prijazen.
Nisem pa še slišal, da je kdo odprl uspešen poslovni model okrog ozaveščanja ovac.
Kdor hoče bit ovca, naj bo. Žrtje je dobro, vsaj nekaj časa.
7982884e ::
ena paranoična novica od mandija in skype izgubi 100 slo-tech userjev, zato ker se bojijo da bodo microsoftovski špijuni, vešči slovenskega jezika, njih zasledovali po internetih.
darkolord ::
Ni edini, je pa pri komuniciranju precej pomemben. Če bi pri mobitelih moral vsaki ročno tunati frekvenco na bazno postajo in pritiskom na eno tipko z binarno kodo centrali sporočili ukaze za klicanje in prevezavo, potem bi bili pač precej manj uporab(lja)ni.
Skype nudi izjemno enostavno, dostopno, hitro, učinkovito in s fićrji podprto komuniciranje.
Brane22 ::
Slaba primerjava. Drugi klienti tu ne zaostajajo. Ravno tako pač odpreš kontakte, klikneš željenega in to je to.
k4vz0024 ::
7982884e je izjavil:
Kaj pa jih briga o čem se pogovarjamo. Najprej naj svojo demokracijo popravijo.;(
darkolord ::
Samo da kontaktov pač ni, ker uporabljajo druge (bolj mainstream) kliente.
Brane22 ::
1. Kaj je bolj mainstream od SIP-a? Vsi VoIP telefončki so SIP recimo.
2. Postavljaš nasportuječe si zahteve. Ne morem hkrati imet novega protokola in ostati na starem, ki zahteva določene nevarne zadeve.
Looooooka ::
V vsakem primeru je zdaj jasno, da Microsoft razpolaga s šifrirnimi ključi za vse Skype seje, ter tudi z ustrezno infrastrukturo za nadzor vseh posameznih sej
This just in.
To so poceli ze pri MSN-ju.
Ne vem zakaj se je pricakovalo, da bo pri skypu drugace.
Oz se bolje...a je nekdo resno verjel, da tega prejsni lastniki skypa tudi niso mogli poceti? :)
darkolord ::
Ja Skype recimo.
SIP sam po sebi služi samo vzpostavitvi seje, ne pa tudi dejanski vsebini komunikacije. Potem rabiš še kak drug protokol čez, tle se pa že zakomplicira. Na mizi imam recimo 2 VoIP telefona, ki sta SIP, pa vanju ne morem niti vtipkati "brane22@ip", kaj šele da bi ti pošiljal sporočila ali kaj več.
Jaz nikjer ne pravi, da moraš imeti novega. Če pač slabosti novega ne odtehtajo prednosti starega, potem izbira ni težka.
Brane22 ::
Ja Skype recimo.
Nisem ziher. Vsa VoIP telefonija okrog mene je SIP. Koliko podjetij uporablja SIP, tako skozi SW kot HW kliente im koliko jih laufa Skype ?
So what ? Maš pač glupe telefončke. Ki so še vedno komot uporabni ob malo podpornega SW v mreži.
darkolord ::
Ampak telefonija in IM ni isto - lahko se prepletata, ne moreš pa kar odpikati IMja.
Brane22 ::
Kaj ima IM spoceni VoIP telefončki, ki so ti bili dobavlejni točno v določen namen - SIP preko providerja ?
Saj SIP AFAIK dovoljuje IM. Pač izvereš klienta, ki ga ponuja.
dope1337 ::
carota je izjavil:
A ni ravno Microsoft pred nedavnim objavil filmček Gmailman ali nekaj podobnega, kjer so blatili GMail, češ da bere njihova sporočila?!?
Nevem, če bi jz temu rekel "blatenje". Je kr resnica IMHO.
Internet in www širši množici ne moreta zagotoviti anonimnosti, pa me nihče ne bo tukaj prepričal drugače. Bodisi (ljudem) manjka interes ali pa znanje, da bi si zagotovili popolno anonimnost - upal bi si reči celo, da sta v kombinaciji perfektno orodje za kontrolo (predvsem na račun naivnosti ljudi). In zakaj ne uporabiti takšnega orodja, če ti je že na razpolago? Etika? Morala? My ass ... Kad so pare u pitanju ...
Neki druga je, ko pridejo v igro stručkoti, ki vedo za kaj se gre ... Razložte vi svoji bakici, čist na kmečki način, zakaj NE uporabljati Skype. I'd like to see you try.
-Albert Einstein
darkolord ::
Ne vem, ti si VoIP potegnil zraven.
Oziroma, ti bom na tole odgovoril:
Za IM komunikacijo jih SIP uporablja precej manj kot Skype.
Brane22 ::
Kosem odgovarjal na tole:
Mislil sem na VoIP, seveda.
In mnogo teh to počne zelo nespametno. Pošiljajo vse sorte podatkov skozi.
janezJ ::
Kaj pravite pa na Hangouts (zamenjava za google talk), ravno predstavljen na google konferenci? Izgleda kar obetavno, mi ga je posodobilo na androidu. Prvi vtisi - kar všečna zadeva, vedno si online, iščeš uporbnika po vseh googlovih storitvah, ene par mi jih je našlo, glede na ime priimek v imeniku, pa sploh nisem mel njihovega maila. Vsak ga bo imel po defaultu na androidu, kar je kar velika baza uporabnikov, na voljo tudi za ios ter pc. Zanimivi so permissionsi, kar nakazuje možnost uporabe namesto standardnega sms-a.
stb ::
Google gre v isti smeri. Od srede naprej pošiljajo sporočilca da se beleženja pogovorov na strežniku ne da več privzeto izklopiti za vse pogovore:
 obvestilo na google talk-u
Pa še link za lene: https://support.google.com/talk/answer/...
  • spremenil: stb ()
poweroff ::
To popolnoma drži. Ampak mi bi radi zraven imeli še varno komuniciranje. No, to je pa izziv za prihodnost.
stb je izjavil:
No, pri meni vidijo samo tole:
Edino, kar me še moti je to, da vidijo prometne podatke. Pa še tega kmalu ne bodo več videli.
sudo poweroff
poweroff ::
MatijaAdmin, zdajle sem gledal zfone... ko greš na download, je obvestilo iz 2011, da download server ni več na voljo.
sudo poweroff
Brane22 je izjavil:
MrStein je izjavil:
Se hecaš?
Vzela je ruter iz škatle, vtaknila power kabel v vtičnico na zidu, WAN kabel v modem, LAN kabel v PC.
Mogoče ji je kdo pomagal (preko telefona) prave luknje in kable najt. Mogoče je imela srečo. Mogoče je poskušala kombinacije, dokler ni začelo delovat.
Torej ti svetuješ, da najame nekoga, da ji porte za IM aplikacijo odpre? OK, na katero številko naj kliče?
  • spremenil: MrStein ()
enadvatri ::
Res je, so ga pa vseeno polni interneti ...
Brane22 ::
Številko izvajalca. Recimo kaj je že un sosed.si, ki je reševal probleme glupih tajnic, ki niso znale printerja vštekat ali ki so gledale v monitor z napačne strani itd.
Ziher je kje kdo, ki bi bil pripravljen zaslužit enostavno pardeset €, sploh v tem času...
Torej naj nekega random guy-a pokliče, da ji uredi VARNOST?
Vidiš, to je problem. Za eno veliko oviro na poti do cilja zamahneš z roko, čes "eh, malenkost".
Ni malenkost.
enadvatri je izjavil:
Za VARNOST pred prisluškovanjem "tavelikih" naj uporabim softver "nekje z internetov" ?
He, saj potem vlade sploh trojancev ne rabijo podtaknit, če folk kar klient njihov uporabi.
Je kje vsaj na voljo digitalen podpis ali kaki hash od tega paketa?
Brane22 ::
MrStein je izjavil:
Ni malenkost.
Ne nekega random guya. nekoga z imenom in priimkom, ki ji bo izdal račun. Iz česar izhaja določena odgovornost, tako kot pri vseh ostalih storitvah. Kdo je izdelal štruco kruha, ki si jo kupil in kateri "random guy" v pekariji jo je imel v rokah ? kateri drugi random guy je imel v rokah ploščice za tvoje bremze pri zamenjavi ?
MrStein je izjavil:
Ni malenkost.
Pa saj pot ovac do mesarije je tudi plug-and-play. Njim ni treba veliko. Vprašanje pa, koliko ta poenostavitev poti spremeni končni užitek. Kar je mogoče nepomembno, če ti je užitek sama pot.
Ali če priznavaš, da je povprečna mamica bolj v rangu klavne živine.
enadvatri ::
To, da so skinli dol, sem spregledal. Nazadnje, ko sem pobiral, je vse delovalo BP.
Morda sem se slabo izrazil, internetov, je več resnih ponudnikov, ki to gosti. Še vedno pa so objavljeni nizi, potrebni za preverjanje integritete podatkov. 8-)
Brane22 je izjavil:
Frustriran si in začenjaš argumentirati z žalitvami?
Vi'š, zato "noben" ne uporablja "tvoje" rešitve.
Brane22 ::
Saj mene ne sekira, če jo meso uporablja ali ne.
Ne ukazujem.Samo kažem na probleme. Nimam ničesar konkretnega od ne/uporabe "moje" rešitve.
In ne gre za žalitve. Ne govorim o konkretni osebi ampak o delu folka.
Povprečna "mamica" je krava v človeški obliki v mojih očeh in večina prebivalstva je malo več ( če sploh) kot meso.
No, potem se strinjava, da je tvoja rešitev nišna in nima veze s temo "Skype prisluškuje, rabimo nekaj drugega"?
Katerih podatkov? Kje so objavljeni?
Brane22 ::
MrStein je izjavil:
Ne. Druga rešitev bi bila dejanjsko boljša v splošnem. Priznavam pa mesu polno pravico do tega da razmišlja z ritjo in ubere "enostavno" rešitev, če želi.
enadvatri ::
MrStein je izjavil:
Na njihovi strani si imel, ko je download še deloval, objavljene. Prav tako so še na cryptomu.
enadvatri ::
Pa zanimiva varianta je še Guardianov Gibberbot.
Ali pa OTR v odjemalcih, ki podpirajo standardne IM storitve (kot npr. GTalk idr.).
Hayabusa ::
stb je izjavil:
Katero rešitev uporabljaš pri gtalku ?
Brane22 je izjavil:
MrStein je izjavil:
To je žalitev (iz nemoči), pa čeprav to zanikaš.
"Nasprotna ekipa je zmagala, ampak so neumni! Jaz pri sebi še vedno vem, da sem v resnici najboljši."
itsjure ::
zakaj bi jih zanimali moji pogovori v slovenščini? sploh pa bodo imeli veliko za prebrat če skype uporablja na tisoče ljudi.
Brane22 ::
MrStein je izjavil:
Ne vidim to tako. Prej kot pragmatično priznavanje razlik in tekmovanja svojih rešitev z rešitvami drugih.
Doslej se je že X-krat pokazalo v ( moji!) praksi, da razmišljanje z ritjo ima lahko tragične posledice in da je iskanje varnosti v čredi lahko nevarno.
Kdor misli, da je trop ovac močnejši od volka zaradi številčne premoči, ta bo še tragično razočaran.
V vmesnem času pa ne vidim, zkaj bi me sekiralao številčno razmerje.
Naj se sekiram tudi za to, ker ne hodim v FastFood restavracije, kamor očitno zahaja ogromno ljudi ?
Ali za to, da ne govorim najmočnejšega jezika ( po številu govorcev) na svetu itd itd ?
mene osebno ne skrbi za tole. jaz bom skype lepo naprej uporabljal in tud vsem katerim rihtam kompe inštaliram skype gor.
itak ljudi kateri ne delajo nič narobe tole ne skrbi in tud mene ne skrbi
  • spremenil: mtosev ()
Tilen ::
  • spremenil: Tilen ()
enadvatri ::
In to bo zadosten razlog za padec popularnosti ... MS bo zahebal še en krasen produkt, ki ga je prevzel. Podobno kot hotmail idr.
ja seveda. takoj bo skype prenehalo uporabljati 80%+ ljudi ane?
2
3 4
Microsoft bi rad povedal resnico o sodelovanju v Prizmi
Oddelek: Novice / NWO
2511264 (9281) trizob
Tretja generacija Xboxa je... One?! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Konzole
12051705 (44920) LuGi
Microsoft prebira vaša Skype sporočila (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Varnost
17356311 (48678) enadvatri
Twitter gre na sodišče izpodbijat zahtevke za uporabniške podatke s strani ameriške v
Oddelek: Novice / Zasebnost
134990 (3980) Jst
Voip TELEFONSKI aparat
273374 (2342) Caligula
