Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi & alternative
Pero_SLO ::
@igorpec
Ali softy addons delujejo na vseh boardih, ki so podprti s strani Armbian oz. kako je s tem? Predvsem me skrbi, da ne bi kupil nek board, pa določen addon ne bi bil podprt/enabled. Predvsem me zanima NextCloudPI addon.
Hvala in LP
Hvala in LP
Sanches000 je izjavil:
"Don't. RPI ma počasno mrežo in sheran usb/ethernet čip, tako da ni pretirano primeren za tak namen"
Se pravi da sploh ni primeren za torrente...
jest ga uporabljam za torente...ampak...torent se mi naloži na NAS disk...film pa gledam potem preko RPI-ja....podpira praktično vse formate....40gb težek film predvaja brez zatikanja...katere mi računalnik ne predvaja.
hevc, vp9 pa 4k ne dela na rpi
igorpec ::
@igorpec
Hvala in LP
Na vseh. Tudi na Intel Debian/Ubuntu in najbrž na večini derivatov. Primarni problem je združljivost neke aplikacije z Debian oz. Ubuntu. Npr. OMV deluje le z Debian, na Ubuntu pa ne. Zaradi tega je Armbian osnovan na Debian ali Ubuntu relacijah paketov in vzameš kar rabiš. Za NextCloudPi ne vem točno.
Ne ravno vzet najcenejši kos hardwera.
Red_Mamba ::
koliko bi bilo interesa za rPi cluster z 7 moduli z integrirano mrezo?
ze nekaj casa se igram z idejo da bi narisal nacrt kjer bi samo prikljucil 1 napajanje in 1 mrezni kabel na maticno da bi uporabljal cluster z 7 rPi moduli.
V 1. fazi bom naredil za rPi zero, kasneje pa za CM3/CM3L
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
kihc ::
hmmm cca. cena? :)
Mene zelo srbi da bi si sestavil en tak serverček, gledal sem SOPINE Clusterboard, samo na koncu pride kar drag špas, tudi če za začetek ne zapolniš vseh slotov. :)
Je pa to smiselno nekako tako dizajnirat, da se jih lahko nekako pametno "stacka" več takih plat, ali pa mogoče da grejo ene 4 v kakšno serversko 1U ohišje.
PS. Od kje ravno številka 7? Ker ima switch čip 8 portov?
x
igorpec ::
Najboljši price performance bo tole:
https://climbers.net/sbc/nanopi-fire3-a...
+ octa core
+ realni gigabit
+ dobra SW podpora
+ napajanje preko PIN-ov
+ majhen
Mirno lahko preskočiš soPine in RPi*.
W6fxBzMDqg ::
@igorpec
Hvala in LP
Nextcloud in PI ne gresta skupaj. Just dont....
Testiral in je vse skupaj počasno v 3 krasne. Me nebi motilo če bi bil slab prenos, pogovarjamo se 2 ali 3 Mb/s, ker imam itak up linijo 2Mbps. Za shrambo imam pa nas.
Ampak celotna stran je neodzivna za popizdit čakat 5 sekund, da dodaš nov kontakt pod kontakte pač ni šala(primer). Da brišeš datoteke velikosti 50Mb 20 sekund, da sprocesira.... in vse to na lokalni mreži.
Sem sprva mislil da je problem v Sd karici, za shrambo je bil usb disk. Pa sem bootnal z usb ključka, shramba še vedno na usb disku. Malce bolje, ampak ne veliko. Ok si rečem mogoče je usb disk. Bootnem z SD kartice in shramba na usb ključku. Nič bolje.
Varianta bi bila še samo boot z usb + shramba na SD kartici ali pa boot in shramba na SD kartici, ampak v obeh primerih je nesprejemljivo, ker niso Sd kartice za veliko število branj in pisanj.
Pač Pi ima tako usb porte kot ethernet na 1 usb kontrolerju in je pač zato neprimeren za kaj takega.
Naj me pa kdo popravi če je komu uspelo to spraviti, da deluje kolikor toliko normalno.
Če misliš imet NextCloud na SBC si nabavi odroid HC1 ali HC2(razlika samo v velikosti diska).
W6fxBzMDqg ::
Na prejšni strani ste se pogovarjal o napajanju PI-ja.
Ne ga srat z "kvalitetnimi" micro usb kabli. Ker pač micro usb ni nikoli bil namenjen zato in je že v osnovi samo zaradi praktičnosti faljeno 100 na uro.
Za napajalnik je
https://meanwell.si/napajalniki-v-ohisj...
Mean-well je na zelo dobrem glasu v industriji.
Pri taki ceni ni nič za študirat.
RPI3 ima pod micro usb portom za napajanje pozlačene pade in se da vodnike direktno prispajkati. Uporabi se 0.75mm2 vodnik, da ne bo padca napetosti na vodniku. Pi se da v ohišje v katerega se izvrta lukno za vodnike, zato da pri prestavljanju ne odtrgate vodnikov z padom vred iz Pi-ja.
Pri zero se pa direktno na pine za napajanje pri GPIO priključi.
Za napajalnik je
igorpec ::
W6fxBzMDqg je izjavil:
Za to nalogo težko najdeš kaj slabšega kot Raspberry Pi :)
Mislim da je tukaj bila mišljena aplikacija NextCloudPi katero lahko naložiš na poljuben hardware, kjer teče Debian/Ubuntu ali še bolj generično (Docker).
Red_Mamba ::
hmmm cca. cena? :)
ja, ker ima switch 8 portov :)
+ octa core
+ realni gigabit
+ dobra SW podpora
+ majhen
zgleda zanimivo, a meni se gre bolj za izdelat poceni zadevo,
ki da moznost sirsi mnozici se igrati z clusterji, docker swarm, kubernetes ....
in za take reci bo IMO rPi cluster vedno cenovno zmagal
- spremenil: Red_Mamba ()
igorpec ::
Nesporno zmaga le v popularnosti, ki pa je sama po sebi iracionalna.
Preberi članek - vsebuje konkretne meritve. Že 1x Nanopi3 bo hitrejši in vsekakor cenejši od 5 rPi cluster. Kdo pa pravi, da rabiš 7 x Nanopi3. Vzemi 3x Nanopi3 (tudi kaj drugega je opcija), pa boš imel še vedno zelo kul cluster. Cenejši in boljši.
Ahim ::
Najbrz je se bolj poceni neka ploscica z vec USB porti in z OTG portom (kot npr. OrangePi). USB networking ne potrebuje switcha, glavni node pa se pogovarja naprej preko mreze.
Red_Mamba ::
samo USB OTG se vedno rabis USB2LAN vmesnik ce hoces delat
Saj to je moj plan trenutno z rPi zero, ker ima USB OTG in rabim na plati samo USB2LAN cipe in 8port hub :)
In tako vezje lahko vsak z malo znanja sam zlota.
pa k se ucis zadeve se ne gre toliko za performance.
Gre se za to da imas cenovno dostopen cluster na katerem lahko probujes zadeve.
Imam 5node cluster z miniITX platami, ampak ne more si vsak srednje/osnovno solec to naredit za 500EUR.
7 node rPi zelo cluster za 100EUR je pa ze druga pesem. Izkusnje z programi naberes pa ne glede no to koliko cvenka si v hardware vrgel :)
kihc ::
Hmmm, tega Nanopi-fire3 sem pa spregledal, pomoje je to edina 8-core ploščica v tem cenovnem rangu? Škoda ker nima še kakšen giga spomina več. :)
Glede teh clusterboardov bi bila zmaga SODIMM format in standardizacija pinov, torej da bi lahko dejansko vtaknil noter ali RPI CM3, CMx, SOPINE ... in imel en priklop za mrežo in en priklop za napajanje.
x
igorpec ::
Nope, mreža gre preko USB. Pri štirih nodih gre žal preko onboard HUB-a (Orange Pi2/+), kar načeloma ne bi smelo bistveno vplivati, če boš imel pa tri in vzameš za host OPi PC/2E, potem je pa vsak USB port dedicated. Vendar na PC ni mrežna gigabit. Če je to sploh relevantno, glede na osnovno idejo.
Rabiš le:
Orangepi plus ali kaj podobnega (tukaj imaš eMMC) (25 USD)
4 x USB otg kabel
4 x Opi Zero/Nanopi duo Od 10 USD/kos naprej.
1 mrežni kabel ali WiFi do Orangepi+
7 node rPi zelo cluster za 100EUR je pa ze druga pesem.Žalostinka?
Izkusnje z programi naberes pa ne glede no to koliko cvenka si v hardware vrgel :)Se strinjam. Ne razumem pa, zakaj bi uporabil napravo, ki je pošteno zastarela, dražja in pravzaprav za tole najmanj primerna. Sigurno pa oba poznama koga, ki je naredil RPi cluster in bil z dosežkom "izjemno zadovoljen".
Hmmm, tega Nanopi-fire3 sem pa spregledal, pomoje je to edina 8-core ploščica v tem cenovnem rangu? Škoda ker nima še kakšen giga spomina več. :)Če rabiš horsepower za malo denarja je to TOP. Je edina. Tale mini varianta je samo 1GB, imaš pa T3+, ki ima 2GB, eMMC, spodoben Wifi ... ampak je 75 USD/kos. Čist drug rang.
Ja, ampak okoli tega se še dolgo ne bodo zmenili. Če sploh kdaj.
- spremenil: igorpec ()
Ahim ::
Ravno to sem hotel reci, da ne rabis tega, ampak samo kabel (USB micro B na A), ce gre samo za igranje za cimmanj denarja. Glavni node ima na svoje A konektorje prikljucene druge ploscice (preko njihovega OTG, ki mora biti sposoben delovati kot USB ethernet gadget). Toliko kot je USB host portov, toliko ploscic lahko prikljucis na glavno samo za ceno enega kabla na ploscico (= zastonj, ce se ti valjajo v predalu npr. od telefonov), plus se eno v obratni smeri (na OTG port glavnega noda). Fiksne route z glavnega noda na vse podrejene in IP forwarding med njimi (in za ostali promet default preko LAN).
Za povrh se lahko igras multilink povezave (naredis recimo enojni ali dvojni obroc), ce imas dvojni lahko tudi load balancing itd. Kot neke Lego kocke za nadobudne administratorje, rabis samo nekaj ploscic, niti ni treba da so enake (samo za zvezdasto topologijo povezave rabis na glavnem nodu cimvec USB portov, za ring in za podrejene node pa sploh ni vazno, samo da sta 1+1)
Red_Mamba ::
to tudi jaz pogresam, da niso se ostali na voljo kot compute moduli :(
Za povrh se lahko igras multilink povezave (naredis recimo enojni ali dvojni obroc), ce imas dvojni lahko tudi load balancing itd. Kot neke Lego kocke za nadobudne administratorje, rabis samo nekaj ploscic, niti ni treba da so enake (samo za zvezdasto topologijo povezave rabis na glavnem nodu cimvec USB portov, za ring in za podrejene node pa sploh ni vazno, samo da sta 1+1)![]()
fora clustra na eni plati je ravno v izogibu vsej solati kablov
se pa strinjam, da stane malo vec dinarja :)
Ahim ::
Potem izgubis fleksibilnost. Ce ti gre samo za to, da je ena plata in da ne stane veliko, potem pac poganjaj isti SW na neki quad core ploscici. Saj za ucenje je v redu, dejansko uporabno zmogljivo pa ne bo ne eno (ena sama ploscica), ne drugo (cluster sedmih kilavih ploscic, zlepljen skupaj).
misek ::
Čisto slučajno sem naletel na tole. Morda uporabno komu.
https://wtarreau.blogspot.com/2019/01/b...
igorpec ::
Čisto slučajno sem naletel na tole. Morda uporabno komu.Kulsko, ampak Nanopi Fire3 bo nekoliko hitrejši in znanto cenejši/kos. Kar je Williju seveda jasno: https://twitter.com/WillyTarreau/status...
Pero_SLO ::
@igorpec
Hvala in LP
Hvala za nasvet. Sem toliko preučil možnosti na trgu, da sem vzel Odroid-XU4Q(brez ventilatorja), predvsem zaradi boljšega napajanja in zmogljivosti SBC-ja. Ja kot je omenil igorpec, bom prvo testiral Armbian + NextCloudPi na USB ključku z btrfs file sistemom in če se bo vseskupaj lepo obnašalo, bom na USB 3.0 konektorja obesil dva SSD-ja z ločenim napajanjem v Raid1 btrfs file sistemu. Nek mini pocen, predvsem zanesljiv, NAS za družinske slike in dokumete ter za DIY hobi dušo ;) .
W6fxBzMDqg ::
Je kdo že kupil Odroid HC2, oziroma kje ga je nabavil.
Polin.de ne pošilja v slo ok je možnost preko mailbox.
Direktno z hardkernel je draga poštnina + carina.
Botland ima pa navite cene.
igorpec ::
Eni dve leti nazaj sem nabavil direkt od njih (na fizično osebo) pa ni bilo težav. Ampak zgleda da tudi ni na zalogi.
http://www.eu.diigiit.com/fr/odroid-hc2...
Tukaj ga imaš za nekaj manj kot 100 EUR shipped.
d4vid ::
Kaj RPI zero se ze dobi kje za normalno ceno in kaksno vecjo kolicino? Ce ne bi bil omejen na enega, bi se splacal, tako je pa postnina in vse skupaj takoj 15-20€.
Pero_SLO ::
Odroid-XU4Q dobim v ponedeljek in mi je DHL ocarinil za 40 EUR paket... 28USD shipping in 40EUR carina me več storitve pridejo kot pa sami izdelki... Naročeno direkt s Hardkernel-a.
igorpec ::
Daniel ::
Jaz sem naročil HC1 iz USA za 70 USD in je celo nekako uletelo mimo carine, pa še prispelo je dobesedno v par dnevih.
Nima pa HC2
https://www.ebay.com/itm/ODROID-HC1/222...
Nima pa HC2
Pero_SLO ::
@igorpec
Igor bi mi znal povedati/pomagati kje ga sračkam ;P ? Namestim Armbian Debian Stretch 4.19.14 na Odroid-XU4, apt update & upgrade, nastavim static ip in dam preko armbian-config install Armbian iz uSD na USB v btrfs file system. Nato dodam še en USB storage v btrfs pool v root(/), potem dam balance in convert v raid1 meta in data. Vse napiše OK. Preverim, da imata oba USB storaga enak UUID. Po rebootu gre sistem v bootloop. Prebral sem nekje, da naj ne bi bilo težav add-at drug device v root in potem v raid1. Probavam po tem guidu: https://psi.cx/2017/its-time-for-btrfs/
Hvala in LP
Hvala in LP
igorpec ::
@igorpec
Predvidevam da deluje če imaš samo enega? Če po tem rebootaš?
Pero_SLO ::
Ja z enim dela vse super z dvema pa ne v raid1. Nisem pa probal z drugimi USB ključki.
No sej ni tak problem. Hotel sem bolj za svojo dušo en raid1 NAS narest :) . Zame bo dovolj single btrfs z backup-i na večih mestih :) .
Dzhimen ::
Eno vprašanje imam, če mi zna kdo bolj izkušen podati mnenje...
Na ESP32 ploščico želim preko I2C priklopiti temperaturni senzor. Želel bi, da je ta senzor na čim daljših žicah ter me zanima, kakšen kabel bi za to bil najbolj primeren?
Vem da I2C ni namenjen velikim dolžinam, ampak probal bi vseeno če se da na 5m recimo pridet.
Moj trenutni plan je da sem vzel UTP kabel in na koncu žic zacinil te konektorje kabelčkov za priklop na ploščico er senzor. Ampak izkaže se da to ni najbolj zanesljivo, prihaja do prekinitev iz na videz neznanih razlogov. Malo dela, malo ne dela. Ni sigurno skratka. Predvidevam da pride do izgube signala na taki dolžini.
Se je kdo s kako podobno rečjo že ukvarjal mogoče?
- Kako vpliva debelina žice na izgubo signala? Je bolje tanjšo ali debelejšo žico za 3.3V napetost?
- Ali ima veze, katere 4 žice izmed osmih v UTP kablu uporabim?
- Kak drug predlog kako narediti delujoči daljši kabel?
Vem da lahko problem rešim z ojačevalcem signala ampak če se da bi se rad temu izognil...
Hvala že vnaprej za vsakršne predloge.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
pierch ::
Jaz bi raje premaknil ESP32 bližje zadevi, ki jo hočeš merit. Sej ma Wifi in celo BT. Na 5m bi morala delati oba BP. Zraven daš eno baterijo pa poskuiš z raznimi "deep sleep" firmware hack-i za daljšo avtonomijo.
Pierch
BigWhale ::
Max dolzina I2C kabla je odvisna od debeline kabla, kapacitivnosti in frekvence signala. Kaksne vse frekvence podpira E32 ne vem, lahko probas nastaviti 10kHz, kar je nek minimum in bi na 5m verjetno se vse moralo delati.
Je pa res to kar je napisal pierch, glede na to, da imas ESP32, prestavi zadevo blizje. Tudi, ce imas problem z napajanjem, je IMO lazje potegniti 5m napajalnega kabla kot pet metrov kabla za senzor.
Debelina zice sama po sebi ne vpliva toliko na izgubo signala, vpliva predvsem na padec napetosti. Tanjsi je kabel, vecji je padec napetosti. Ne vem pa, ce obstaja kak ojacevalnik oziroma repeater za I2C. Stvar enostavno ni namenjena temu. Ce rabis dolzino, potem zamenjaj senzor in pojdi na 1wire. DS18B20 ni slaba izbira, ce rabis samo temperaturo in brez tezav ga peljes 30m dalec.
- spremenil: BigWhale ()
Pero_SLO ::
Če koga zanima MicroPython in pyboard za home automation: https://micropython.org/
Predstavitveni video: https://invidio.us/watch?v=5LbgyDmRu9s
Zanimiva zadevica.
Zanimiva zadevica.
Ahim ::
Cena te zadeve
Za ta denar dobis vecino OrangePijev, ki se mi zdijo dalec boljsa izbira za nekoga, ki bi zelel eksperimentirati v pythonu s SBCjem (ali kateremkoli drugem jeziku).
d4vid ::
Cena je pa res ohoho...
Za hišno avtomatizacijo jaz prisegam kar na home assistant na raspberryju (razmišljam sicer o prehodu na virtualko, pa nevem če bo i3-530 zmogel openmediavault in 2 virtualki - zoneminder in hass.io).
Na hass.io pa preko mqtt povežeš esp8266 za ~3€ in delajo skoraj kar želiš.
pierch ::
Na hass.io pa preko mqtt povežeš esp8266 za ~3EUR in delajo skoraj kar želiš.
Predlagam da daš HA v docker. Jaz ga mam na XPEnology in trenutno porabi 200MB RAM, ene 3MB porabi še mosquittto MQTT broker v drugem docker containerju. Lihkar vidim da je nova verzija 89.
EDIT: Aja, to velja za native HA docker image, ne pa hass.io virtual image.
Pierch
- spremenilo: pierch ()
finkec ::
Je kakšen sbc kot Orange pi3 z dobrim softwareom (android)? Iščem hdmi 2.0, gigabit rj45, usb3 in bluetooth.
Red_Mamba ::
Bi bil kdo zainteresiran za rPi compute module IO PCB?
V kratkem jih bom dal nekaj delat.
Ima I2C, RS232 in SPI povezavo. Na spodnji strani je tudi header z vec IO povezavami.
Pripravljeno imam pa tudi extra connector za HDMI ker imam v planu naredit extra plato kamor bos lahko direkt
FullHD LVDS LCD priklopil.
Red_Mamba ::
je evolucija tele plate: https://workspace.circuitmaker.com/Proj...
igorpec ::
d4vid ::
Eno vprasanje - a se da naredit multiroom audio s npr. orange pi zero/rpi zero?
Rabil bi za gostinski prostor, kjer imam 3 prostore, upravljal pa bi vse skupaj s
Home assistant ali neko poceni tablico, ki jo imamo ze za izdajanje racunov.
Najraje bi torej videl, da ima zadeva tudi web vmesnik, ker tablica res ni na zadnjem androidu in ne podpira vsega.
Red_Mamba ::
Red_Mamba ::
gledam kje bi najceneje dobil novi Jetson nano kit.
Pohvalno od nVidia-e da je samo 99$ :)
https://developer.nvidia.com/embedded/b...
Sicer je bolj za AI/ML namenjen, ampak dovolj zmogljiv tudi za kaj drugega ;)
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64438 (31276) | fulgur |
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1134478 (371605) | Kurzweil |
| » | Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11991 (10494) | billy |
| » | Raspberry Pi 2 - malina na steroidih z Okni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 32934 (23533) | rebro |
| » | Smart tv ali raspberry pi, android micro pc ali smart dongle ali...Oddelek: Kaj kupiti | 5215 (4341) | Invictus |
