The Witcher 3: Wild Hunt
10 / 31
yayo ::
Geralt's hand painted CE Edition statue in real life. :)) Take so dobili nekateri španski kupci, zgleda da so kitajci malali v zgodnje jutranje ure, ali so si krajšali čas s kajenjem "tromblonov" medtem ko so barvali...
CellarDoor ::
že vidim igralca Thora v vlogi Witcherja, film pa bo polom seveda
Buggy je izjavil:
D3m je izjavil:
Bergyb je izjavil:
Primerjava grafičnih s ta novimi driverji (AMDjevi bi naj prišli kmalu):
http://www.pcgameshardware.de/The-Witch...
GTX 780 počasnejši kot GTX 960... Nvidia for the win! Vsak let menjaj grafično, če želiš imet te dodatne efekte.
Za HairWorks pa tk more bit Titan, da so normalni FPSji (980 je verjetn tutu dovolj).
Bodo že popravili, da bo GTX 780 hitrejša. :)
nic ne bojo popravili ker Nvidia igra umazano igro, tako da prednjaci serijo 9xx oz. namerno hendikepira ali pa zanemarja Keplerje.
Ce imas GTX 780 nikar ne dajaj gor zadnjih driverjev ampak probaj z 347.88
Krasna Nvidia naredila stalo v pCars zdej pa se tukaj ;((
Grda. Potlej bom pa kar na AMD ostal.
issak ::
D3m je izjavil:
Buggy je izjavil:
D3m je izjavil:
Bergyb je izjavil:
Problem je večji od tega: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c...
yayo ::
CellarDoor je izjavil:
Yup, če ga dobi v roke Hollywood. Je pa kandidiral za realizacijo filma Platige Image, firma, ki je delala CGI animacije za igre.
Drugače obstaja serija, ki so jo poljaki posneli okoli leta 2000 (avtor romanov Andrzej Sapkowski se ji je odrekel)
Evo enega primernega igralca 8-)
CellarDoor ::
hhee, ja Evropejc ima mogoče več možnosti pa še dober igralc je
yoco ::
Igra je za enkrat super! Edini me moti lesenost Geralta pri hoji oz. ko se hočeš obrnit, rabi kar nekaj časa da dojame! Se vidi da so delal za konzole! :|
Saj. Po 10 patchih bo pa enhanced version :D
yoco je izjavil:
Ja to so čisto sfalili ja, sploh ni možno ostrih zavojev delat, počutiš se kot da namesto človeka voziš avto z hitrostjo 200kmh:) K sreči pri fightu to ne moti, ampak ko moraš do kake itema za pobrat ali do človeka manevrirat v baru je pa to kar hud lapsus, še en pokazatelj zakaj rabiš za RPG miško ali natančni touchpad in NE yojstick.
Ampak dobro, en lapsus jim dovolmo, drugega še nisem našel. Všeč mi je ko sem zgooglal da je možno naredit potion za resetirat skile, ker se mi zdaj ni treba ubadat z kakršnokoli dolgoročno strategijo upgradov in se lepo prepuščam spontanim odločitvam.
  • spremenil: Lonsarg ()
7 essential tips to get you started in 'The Witcher 3: Wild Hunt'
http://mashable.com/2015/05/19/witcher-...
Best Skills To Invest at start - The Witcher 3
http://www.gosunoob.com/witcher-3/best-...
yoco ::
Lonsarg je izjavil:
yoco je izjavil:
A je potem bolje igrati z gamepadom kot pa z miško/tipkovnico?
Pesimist ::
yoco je izjavil:
Lonsarg je izjavil:
yoco je izjavil:
to je vedno bolje. :P
witcher 3 se z gamepadom igra odlično:)
yayo ::
Predstavnik CDPR na uradnem forumu priporoča veteranom za začetek igro obrniti na drugi najtežji stopnji. Kaj menite tisti, ki že igrate?
kratos ::
Na tretji stopnji težavnosti, ker ko se enkrat naučiš bojevat, je vsak spopad zabaven izziv. Z kontrolerjem je top igrat, obračanje me niti malo ne moti in je le del mehanike gameplaya.
Škoda edino da je treba jutr na šiht in bo konzola počivala do vikenda, ker dobiš tist filing da bi še in še igral :)
yoco ::
Bom priklopil gamepad, pa probal. Sem se glih na tipkovnico navadu, lol :D
yoco je izjavil:
Bolje ne zakaj? Fore je samo da si omejen na joystick mehaniko premikanja tudi če miško uporabljaš. Skratka si na istem kot konzolaši, čeprav imaš bolj natančni input. No to govorim za movement geralta, pri kamera movementu pa imaš seveda vso natančnost miške na voljo in ni potrebe po lockanju na sovražnika v fightu, kar ti omogoča večjo svobodo na bojišču. Tak da se splača PC, ni pa bistveno, to so bolj tehnikalije.
Imaš pa še vedno prednosti več gumbov na tipkovnici, ker pri Witcher 3 imaš res precej enih slotov. Namesto z skrolanjem maš bindanih vseh 5 spelov nekam kjer čim hitreje pritisneš. Jaz sem si najbolj pogosta dva kar na miškina dodatna gumba nastavil. Še celo za zmikovanje imaš dva gumba, en je rolca stran, drugi je majhen odmik po katerem lahko zelo hitro napadeš.
Pa če uživaš v izzivu moraš 3. težavnost. Saj na začetku sem res umiral, zdaj pa dokaj malo(z tem mislim da vsaj pol glavnih dightov v prvo naredim, stranske doghte pa praktično vse), da bi še manj bi mi blo prelahko;)
yayo ::
Ravno sem preigral začetni tutorial z gamepadom, pa mislim, da mi bolj leži K/M varianta. Edino heavy attack ni bindan na nobeno tipko (ga bom dal na miškin stranski gumb, verjetno) , pa lock on je malce daleč, na Z tipki (bo šel na drugi stranski gumb). Radial menu na XBox controllerju mi je dokaj neprecizen, verjetno sem jaz preštorast. Igra kar precej greje mojo GTX 970, tam do 74c. Sem kar GeForce Experience pustil, da mi nastavi grafiko optimalno, trenutno imam VSynch ON pa mi je fps padel pod 60 le med eno animacijo, ko se po treningu z Vesemirjem na kratko pogovoriš s Ciri, takrat se je tudi zvok malce potišal. Drugače obvezno vklopiti hardware acceleration pri miški (video settings) , ker je drugače "želatinasta".
Pa to ne morem verjet. Ravno danes sem opazil, da mi je na asus 280x nehal delovat eden izmed ventilatorjev. Sem vzel kartico ven in ventilator je kar opletal in sem ga dobil dol brez večje sile. Sem igral nekaj časa brez enega ventilatorja pa mi pridejo temperature do 81-82 stopinj. Če dam zdaj grafo v RMA(je še garancija) bom tak en mesec brez nje. Kaj svetujete..namontiram še en pomožni ventilator pod grafo ali kaj?..:|
Drugače pa igra mi je fenomenalna, igram na high s tem da sem si izkopil hairworks in sync off..pa lepo teče.
yayo je izjavil:
Katero Gtx 970 pa imaš?
Jaz imam MSI 970 igram na ultra in sem imel max tempraraturo 68c
Tr0n ::
Vsync off, hairworks off, high, AA pa nekako gre na 780. :)
Bergyb ::
Okolica ultra (kot večina nastavitev), voda high, shaddows medium, HBAO+, AA in HairWorks all za enkrat brez težav na R9 290 OC, i7 4790k.
Čakam, da se poleg konja še pojavi žvat s HairWorks, da vidim, če bo treba izklopit to.
Stil igranja, ki se mi za enkrat zelo obrestuje je pa 2-3X udari, skoči nazaj in ponovi vajo :)
  • spremenil: Bergyb ()
yayo ::
oo7 je izjavil:
Gigabyte G1, sicer je v sobi precej toplo, ker zaradi hrupa in spečih sosedov zapiram okno, dvomim, da se mi je prah nabral ali, da bi imel slab airflow, ampak tudi mogoče. Drugače je pri W3 temperatura najvišja, nobena druga igra mi ni šla čez 65-67. In dodging z A ali D + Alt sucks big time, ne vem, če se bom navadil.
Tastar ::
oo7 je izjavil:
yayo je izjavil:
Ena off topic: Kdaj se pri tej grafi vklopi semi-passive vent?
tnx
m0f0x ::
Lol, še tattoo se je prenesel iz importanega save gamea.
Tastar je izjavil:
oo7 je izjavil:
yayo je izjavil:
tnx
Jaz slišim samo dva ventilatorja od ohišja računalnika na spredni strani tako, da sploh ne slišim kdaj začnejo delovati ventilatorji pri kartici.
Tukaj v videu pri 0,40 sekundi pravi, da začnejo delovati šele pri 60c. Pa vsak ventilator deluje samostojno.
Bergyb ::
m0f0x je izjavil:
Kakor tudi določene manjše odločitve, ki jih brez importa ni. Žal pa se ne prenese oprema in denar...
5pellfire ::
oo7 je izjavil:
Tastar je izjavil:
oo7 je izjavil:
yayo je izjavil:
tnx
Off topic:
Po defaultu se vklopijo ventilatorji pri 60C, in izklopijo ko pade temperatura pod 60C.
Da se pa ta threshold nastavit v MSI Afterbirnerju (jaz mam nastavljen vklop pri 40C).
Pri MSI GTX970 vsak ventilator ne deluje samostojno - ali se oba vklopita ali se oba izklopita.
Samostojno (vsak zase) delujeta pri MSI GTX980.
  • spremenilo: 5pellfire ()
5pellfire ::
Baje, da so spet zajebali key-binding?;( No love for us, lefties.
Jebemo, to so zmučkali že v Witcherju 2, in je bilo potrebno čakat
kak mesec po izidu, da se je dalo polljubno nastavit kontrole.
yoco ::
Glede odkrivanja mape, se verjetno ne da prej videti kolikšen level je? Danes sem prišel do kraja kjer je bil kar lvl 14, jz pa lvl 4 :))
The Witcher 3 ?1920x1080? On 5 Year Old GTX 480
Izi ::
yoco je izjavil:
Ja kam pa divjaš, jaz sem v Prolugue prišel do level 5. Sicer so pa vojaki v Prologue level 17, če kaj ukradeš te dvakrat mahne okoli kepe in si v nezavesti do naslednjega dne, pa še pol denarja ti poberejo.
Ko kradeš je treba paziti samo na vojake, če te opazi ti ni rešitve. Lahko sicer klikneš na skrinjo, da vidiš kaj je notri. Vojak te opazi in te najprej opozori in če vsebine ne vzameš ven je vse v redu.
Navadni ljudje pa se te tako bojijo, da se večinoma niti ne oglasijo, če jim pobereš vse kar ni pribito. Večinoma samo vraževerno pljuvajo na tla ko se jim približaš, le najpogumnejši te ozmerjajo s Frikom :))
Zanimivo je, da moramo sedaj na konja navesiti dodatne vreče, če hočemo naokoli nositi večjo težo. Tistih 60 kil kolikor lahko Geralt nosi je bilo hitro premalo, ko sem na konja navesil vreče za dodatnih 30 kil je pa že bolj znosno. Konj nas kot kaže ves čas nevidno spremlja.
Čeprav je Geraltovo premikanje malo neobičajno je treba priznati, da je bolj realistično kot običajno. Štartaš počasi in tudi ustaviš se počasi, na ostrih ovinkih pa je treba paziti, da te sila ne potegne v kakšen graben :D
Zelo realistično, ampak kar malo nadležno ko nabiraš zdravilne rožice in lootaš trupla pobitih sovražnikov. Pa ko drviš proti prepadu je treba računati, da se moraš začeti ustavljati že kakšne 4 metre pred robom, drugače te bo potegnilo v brezno.
yoco ::
Ja, pozabil sem omenit da je lootanje oz. nabiranje rastlin res pain in ass :) Nevem zakaj so tko smotan nardil. Včasih se kar v krogu vrtim ko hočem truplo lootat.
Tr0n ::
Kupis pri herbalistu in je to to. Razen za sestavine, kjer moras dolocene mobe grindat. :)
Drugace pa ja, loot radius bi lahko povecali.
  • spremenilo: Tr0n ()
yoco ::
oo7 je izjavil:
Kaj je poj z mojo gtx 760 narobe da moram na Medium špilat? :(
Imam pa i5 4690k, 8GB ram
Do zdaj mi je igra 3x zamrznla witcher 3 se ne odziva ampak vedno samo če sem v inventroriju malo dlje časa med samo igro mi ni še nikoli zmrznlo ima kdo podobne težave?
yoco je izjavil:
oo7 je izjavil:
Driverji od NV. Maxwell pred vsemi. :D
Mcsin ::
oo7 je izjavil:
Zaenkrat še brez kakršnega koli problema.... Kolikor pa berem po forumu nisi edini z omenjenim problemom... izgleda bo potrebn patch..
forum link
scipascapa ::
IZI: kaj si pa delal, da si prišel do level 5 tako hitro?
yoco ::
D3m je izjavil:
yoco je izjavil:
oo7 je izjavil:
noob vprašanje, kako veš katere driverje maš? Kje pogledam?
Klemzz ::
yoco je izjavil:
D3m je izjavil:
yoco je izjavil:
oo7 je izjavil:
Sm dau iste nastavitve za foro, pa mam 50+ FPSje na 1050p.
Izi ::
oo7 je izjavil:
Isto pri meni. Ko sem v inventarju vlekel novo opremo, da bi nadomestil staro mi je že trikrat zmrznila igra. Med samim igranjem nikoli.
scipascapa je izjavil:
Kako hitro? Saj sem vendar včeraj igral skoraj 8 ur :))
Naredil sem vse queste na uvodni mapi White Orchard. Okoli 20 questov je bilo vse skupaj, pa do vseh vprašajev na mapi sem se odpravil, da sem pobral vse zaklade in dodatne ability points.
Na koncu sem bil ravno level 5 in imel že 10 ability točk.
Danes pa sem se z Yen odpravil v Vizimo in sedaj sem že prispel v Velen. Sedaj pa rabim kakšen mesec, da raziščem to velikansko mapo 8-)
scipascapa ::
a to vam zmrzuje samo pri pc igri ali ps4 tudi?
kaj si naredil z unim tipom, k je imel krvavo roko, ki je požgal hišo od kleparja na začetku?
Izi ::
Zgleda, da ima samo PC ta problem z zmrzovanjem v inventarju. Na uradnem forumu je že več 100 ljudi, ki imajo isti problem in to na glede na hardware tako na Nvidia kot na AMD.
Nekako kaže, da bolj poln imaš inventar bolj pogosto ti igra zmrzne ko brskaš po njem. Kaže na memory leak.
Imaš kar nekaj različnih možnosti.
Mene je hotel podkupiti, pa sem uporabil Axii in je potem ves pohleven odšel z menoj do kovača, ki je poklical stražnike, ti pa so ga direkt odpeljali na vislice 8-O Nekam pretirano huda huda kazen, ampak vseeno je bila to dobra poteza, ker mi je kovač potem dal popust na vse njegove storitve :D
Aja, pa če kdo ni opazil. Na tipki F5 je Quick Save. Zalo uporabna zadeva.
  • spremenil: Izi ()
Vedno,ko grem v inventorij naredim Quick save>:D
  • spremenil: oo7 ()
scipascapa ::
jaz imam PS4, PC mi preveč serje zadnje čase.
kratos ::
- Tisti ki igrate z kontrolerji, ko držiš defense tipko lahko z D-padom (levo-desno) menjaš spelle, zelo uporabno pri fajtih.
- Konja ni treba usmerjat, gre sam po poteh samo držat moraš tipko za "gas" :)) podobno kot pri red dead redemption
- Vsi Potioni se refilajo pri meditaciji (vendar moraš imeti Alcohest) pride izredno prav pri Blood And Broken Bones težavnosti, kjer ni life regena.
- Gear lahko popravljaš sredi dolgega fajta
- Če zmanjka prostora v inventoriju lahko brez problema vržete iteme na tla (najbolje pri kakšni tabli za fast travel) in vam bodo tam tudi ostali.
- Tisti začetni Witcher gear je pametno prišparat, ker jih bomo potrebovali kot komponente za craftanje močnejših gearov pozneje
- Ko je sovrag na tleh ga z light attackom takoj pokončamo
Če bo še kdo kaj takega zasledil naj kar napiše.
sajmonmofo ::
če vam igra zmrzuje v inventory prestavite maximum frames na unlimited, nekateri tudi porocajo da igra deluje bolje ce nastavite max prerended frames na 1...
yoco ::
sajmonmofo je izjavil:
... nekateri tudi porocajo da igra deluje bolje ce nastavite max prerended frames na 1...
Kje pa se to nastima?
sajmonmofo ::
v control panel od graficne, za nvidio gres v 3d nastavitve in pri maksimalno stevilo vnaprej pripravljenih slikovnih okvirjev izberes 1, za amd pa zal nevem...
10 / 31
The Witcher 4 (nova trilogija) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Igre
33672817 (525) oo7
Dawnwalker: Origins (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
21221941 (467) Predsednik11
Brezplačne igre (giveaways) (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Igre
1265375816 (6795) acookook
The Witcher 2: Assassins Of Kings (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Igre
401113402 (82618) yoco
