Forum » Elektrotehnika in elektronika » Poraba el. energije medtem ko so naprave izklopljene (OFF,standby)
MisterR ::
Torej prvo me zanima, če je ta tabela pravilna
http://www.porabimkarrabim.si/Ure/10-ko...
Če ta tabela ni pravilna, me zanima če ima kdo doma merilec in bi lahko testiral porabo LCD/Plazma,mikrovalovno(z digitalno uro),prenosnik... ?
Kot drugo, iščem čimbolj estetski "razdelilec", ki se vtakne direktno v vtičnico (torej ne podaljšek) in da ima tipko za izklop/vklop vseh naprav.
SplitCookie ::
Zakaj te to skrbi ?
In tabela ni pravilna, je samo okvirna. Podatki naprav se močno razlikujejo, načeloma pa na računu razlike med tem ali nekaj dela, ali ne, opazil ne boš
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
V EU velja direktiva, da mora biti poraba v stand by načinu 1W ali manj. Kar nameravajo kmalu spremenit na 0,5W ali manj.
MisterR ::
V bistvu me to ne skrbi ampak imamo doma situacijo, ko je treba vsako jutro priklopit vse naprave v vtičnice, ker je po radiu nekdo povedal da rdečka lučka na TV (ko je izklopljen) porabi 190KW na leto in, ker hočejo eni bit bolj zeleni od zelenih povrh pa še varčni (in nismo gorenjci) sem se odločil da temu naredim konec. V skrajnem primeru bom nabavil pravi merilec, ker ta iz lidla za par € deluje tak tak.
SplitCookie ::
Problem je samo v glavi in predvsem tem da se bolj zaupa tistim ki delajo paniko kot tistim ki je ne delajo
- spremenilo: SplitCookie ()
MisterR ::
Se strinjam, zato tud upam da se zadeva reši enkrat za vselej.
Predvidevam da na uro?
- spremenil: MisterR ()
SplitCookie ::
Pametno
(Pravzaprav je ironija tudi v tem, da boš za nakup merilca porabe odštel več, kakor pa za porabljeno el. energijo v stand-by-u)
Aston_11 ::
Pomivalni stroj v standby - 1W. Če lučke utripajo 3W. Gorenje steklokeramika - standby 3W. PC+Monitor - 6W. Sušilni stroj 1W.
Ka je vse skupaj pickin dim. Ko zaženeš karkoli - sušilni, pomivalni, pralni itd - je končni rezultat 2kwh (+tisti watt v standbyu, zajet noter) in konec dneva, če vse 1x laufa, med 10 in 15 kwh.
MisterR ::
Kje bi dobil tak vtikač, ki ima vsaj 2 dodatna vtikača in OFF/ON stikalo.
http://www.ebay.co.uk/itm/7-Day-Dual-Ou...
Ne, poraba mora biti pod 1W. Na uro je to 1Wh, 24 Wh na dan, 8760 Wh ali 8,76 kWh na leto.
Hayabusa ::
Pri večjem številu naprav se kar nabere kWh - če bi moral človek vse večje porabnike fizično vsak dan izklapljati bi postalo preveč duhamorno, bolj je potem prijazno da namestiš pred vsak tak porabnik timer, bi recimo pon-pet med 23-17 (ko greš spati in prideš iz službe) izklopil (kot da potegneš kabel ven, standy poraba 0 W)) tv, rač., radio, razni stroji in podobno.
- spremenilo: Hayabusa ()
Opkow ::
In koliko bi porabil timer za svoje delovanje? :)
Plus tega, da bi kopica takih timerjev stala vec, kot bi porabil vse elektrike za naprave v standby modeu...
Hayabusa ::
Dober komentar, vendar je tudi odvisno koliko naprav od naštetih dejansko imaš (link iz prvega posta).
SplitCookie ::
Timer ne dela zastonj
+ stane ekstra lol
Poleg tega pa vtičnice in podobna šara ni večna, in če rabiš zamenjati stikalo na TV-ju ker si ga sjebal - oh boy, ne dobiš keša nikoli nazaj
+ stane ekstra lol
| » | Poraba elektrike računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14804 (12715) | Spajky |
| » | Poraba el. energije v gospodinjstvu! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27757 (26324) | gruntfürmich |
| » | Računalniška poraba električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35421 (28970) | oemdzi |
| » | VIA z novimi procesorjiOddelek: Novice / Procesorji | 6913 (4987) | AngelOfDeath |
| » | Nič vatov za stand-by (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7601 (7601) | bbf |
