Poraba elektrike računalnika
2
Napajalc ::
Če je to z monitorjem vred je ok, drugače pa:
I5 4670k @ 4.5 ghz + r9 290 idle okol 60w, nenavit procesor ali IGPU se pridobi ~10w (vse stock + igpu 42w). To je merjeno z vodno pumpo in brez monitorja.
Kaj ::
Tole kar sem objavil, je merjeno samo za odčitke iz PSU kabla. Torej brez monitorja.
+ kot navedeno imam na škatlo navlečenega dosti malega balasta, ki verjetno doda nekaj W.
+ CPU ni na stock. Pri idle ne pada na 1,4Ghz ampak ostaja pri fiksnih 3,7Ghz na 1,34V. Bom pa enkrat probal koliko je, če dam v bios na default.
  • spremenil: Kaj ()
Napajalc ::
Zelo podobno razliko imava med idle/load CPU, sam da je 8 core stock vs 4 core OC. Mal pogooglej če slučajno najdeš kako drugim idla isti CPU z recimo gtx 750, potem pa še tvoja grafična z intel i5/i7 četrta generacija. Tko boš prec vedel ča slučajno katera od teh dveh komponent izrazito slabo idla.
  • spremenilo: Napajalc ()
Ubistvu je za FX cpu 110-120W v idle se dokaj malo.
MihaMiha koliko monitorjev imas priklopljenih na graficno? 1?
Kaj ::
En monitor in en projektor
Kaj ::
No sedaj sem sprobal porabo še ob izklopu balasta (HDD diskov za shrambo, optične enote, raznih ledic za modding, kamerce, dodatne tipkovnice, printerja...) in je bila poraba takoj za 10-20W nižja. Torej cca. 100W v idle pri 3,7GHz 1,34V fiksno.
Potem pa sem probal še z default bios AUTO nastavitvami:
V IDLE: 0,96V, 1,4 GHz, volti na auto:
Rezultat: 76W
S temi bios nastavitvami je bil tudi full load (CPUja, GPUja in diskov malo manjši: 345W) in pri le CPU loadu: 187W.
  • spremenil: Kaj ()
BorutK-73 ::
Merilec najlažje stestiraš z 100W navadno žarnico (če jo še imaš) če kaže pravilno.
Kaj ::
Vse že sprobal. Deluje pravilno.
gddr85 ::
ne vem sicer, zakaj bi imel cpu konstantno v idle na 3.7ghz pri taki voltaži, če imaš lahko coolnquiet cca 0,8v v idle na stock
Kaj ::
gddr85 je izjavil:
Ja sem vklopil to v biosih in je sedaj v idle le 76W.
  • spremenil: Kaj ()
Napajalc ::
To je to.
Spajky ::
Žarnica je ohmsko breme, Pc napajalci (switcherji ipd.) pa glih ne ... če ni drag merilec porabe, ki kompenzira cos Fi, potem dobiš najbolj točne podatke kar z elektro števcem (onim z vrtečo ploščico!) ... Pač to potegne začasno izklapljanje vseh porabnikov in gledanje/preračun porabe na števcu (brez monitorja on) etc ...
Napajalc ::
Štos je k več ali manj vsi merimo enako, se pravi se gre v končni fazi za primerjalno metodo ki pove če smo v okviru "normale". Kakor vem ni potrebe v gospodinstvu po industriskem števcu.
BorutK-73 je izjavil:
In kake tolerance so v proizvodnji žarnice?
Je nova? "Obrabljena"? Segreta?
Na kako (točno) napetost pa priklapljaš? Notranja upornost?
Razliko med omskimi in drugimi bremeni pa so že omenili.
Dodal bi še, da "poceni" merilnik niti za primerjavo ni, če imajo primerjani porabniki različen power factor (no, kosinus-fi po naše).
PS: "zanimiv" nick :)
  • spremenil: MrStein ()
Spajky ::
MrStein je izjavil:
... kake tolerance so v proizvodnji žarnice?...
Heh, jest sem zmeril par klasičnih žarnic (nabavil zase za dosmrtno zalogo poceni!) >:D ko se je še dalo za desetino cene današnjih "halogenskih" in "posebnih".
Zanimivost kao : 60W rabi 50W; 40W rabi 34W; 25W rabi 20W in 15W rabi 13W :)) ... Tako so lahko šparovnost (oznaka na škatlicah) premaknili iz F na E ... zarota !!! ;) (kradli lumne!) ...
Da ti kje merilec ne laže :)
Spajky ::
:8) Nič nista lagala moja instrumenta (analog + digitalc) + kalkulator ! Imam za rezervo kot breme samo za experimente 200W, 150W in 100W stare nerabljene žarnice narejene še precej let nazaj ... njim točno kaže kot piše/natiskano na vrhu bučke >:D ...
2
Koliko elektrike porabi računalnik (strani: 1 2 )
5425111 (21590) Luka_aoxd
Koliko elektrike mi žre računalnik
356564 (5266) steev
Merilec porabe električne energije + razdelici
3618492 (9818) mihecpegec
Poraba PC v W
234269 (3329) klkkkkkkkkkk
Poraba računalnika in dodatkov..
345477 (4676) toplakd
