Forum » Navijanje » Cudno obnasanje pri navijanju - anomalije
Vanquish ::
CPU = tbred 1700 jiuhb0302
ram = infineon pc2700 256mb
graficna = radeon 9000 64ddr sapphire
napajalnik = 250W
plata = msi kt4 ultra-bsr
Torej stvar je sledece:
Na napajalnik sem mel priklopljen 2 diska, 1 dvdrom, 1 cd-rw, 2 ventilatorja.
Vse je laufalo. Pri testiranju na 11x mnozilniku sem z Fuzzlogic programom priso do 11x200. Vse lepo in prav.
Pol se malo dalje navijam, frizne komp, resetiram, ampak pozabim znizat frekvence, nakar mi se 1x frizne ampak tokrat pri chkdsk-u ki je pregledoval komp. Rezultat - unicena particijska tabela.
Ok grem vse na novo instalirat. Vse lepo dela, se vedno lahko laufam na 12,5x176 brez problem. Prime95 ne kaze nobenih errorov.
Sedaj pa anomalije:
na1x pri 11x ne morem preko 180fsb-ja, isto pri 10x (na zacetku mi tud ni slo pol pa je na1x delalo).
Dalje, prej sem v fuzzylogic lahko navijal pa sprobaval kolko sem hoto. Zdaj pa tud ko laufam, pa ce zmajnsam fsb, al za 1 al 30, ni razlike vseposod frizne.
Ni mi jasno, zakaj friza tudi ce zmajnsam fsb? Zakaj na1x vec ne morem preko 180 fsb-ja, pri noben multiplajerju?
Najbol zanimivo pa se mi je to da sem mel prej pri graficni 3dmark2001 6600 pik, zdaj pa mam 7400?
Nekako sumim da bi bla graficna kriva za to, saj ce v biosu nastavim na 1,6v je nekje max fsb 3 nizje kot pri 1,8v - ceprav nisem nekaj prevec to testiro.
Kaj naj naredim? Kje bi lahko bil problem?
Aja rami mislim da niso problem, ker mi je vseeno al laufam na 2,5v al na 2,8v, al na relaxed timingih, al na do kraja zategnjenih, pa tud na 400mhz jih lahko laufam pa sistem normalno dela.
Se pravi, zakaj mi je na1x na graficni tolko boljsi benchmark? In zakaj frizne tudi ce v winsih zmajnsam fsb?
napajalnik = 250W
Sedaj pa anomalije:
Thanatos ::
navito AGP vodilo mogoče? Pri 200 si imel verjetno PCI 33.3 (200/6) => AGP 133Mhz pri 180 pa imaš PCI 36Mhz => 144Mhz. To bi znalo pohitrit grafično. Nisem zihr samo ugibam...
Fury ::
vanquish na kok voltov laufas procesor da ti dela na 12.5x176? in kaksno hlajenje in kok stopinj mas?
Vanquish ::
Thanatos
sam pol mi pa se poraja tu vprasanje zakaj mi pa je 1x slo na 200 navit? cudno mi je vse skupaj.
Ceprav v sisoftsandri mi kaze mislim da za agp 70mhz oziroma 4x70=280mhz
default je 66 ne?
Kak bi lahko reso ta problem?
default je 66 ne?
Vanquish ::
Fury: laufam ga na 1,85V sem L11 mosticke zvezo z prevodno pasto, s tem da sem s sminko zapolno luknjice
Drugace pa temperatura ni kriticna, lakho hladim max. do 41°C cpu, ampak mam vente na tiho in mam temperaturo cca. 50°C
OwcA ::
Vanquish: ali si poskusil posodobiti ali vsaj resetirati BIOS? Poskusi kar z 200 MHz FSBjem in raje znižaj mnogokratnik (10,5), kajti kot je nekdo že omenil, se ti pri 200 MHz vklopijo drugačni delitelji PCI in AGP frekvenc. Če bo na 2100 MHz delalo, potem veš, da je problem v eni izmed PCI kartic ali grafični. Lahko tudi testno iz računalnika vzameš vse kartice in enote, ki jih ne potrebuješ in jih nato postopoma dodajaš, da odkriješ krivca.
Vanquish ::
Fury: cpu je default na 1,6V se mi zdi in potem mi bios omeji voltazo na max 1,7V ce pa L11 mosticke zvezem pa cpu dela default na 1,85V tak da lahko zdaj laufam na 1,85V.
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72112 (34535) | GaS |
| » | Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8120 (6311) | Pyr0Beast |
| » | Amd Athlon XP 2400+ glede navijanjaOddelek: Navijanje | 1737 (1331) | jest10 |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38363 (21968) | K0K0 |
| » | Navijanje AMD1800XP-na QDI KT266AOddelek: Navijanje | 1708 (1356) | schurda |
