[WINDOWS 8] Vprašanja in težave
19 / 30
Duhec ::
V bios moraš priti neodvisno od sistema !
Tisti PS: je @MrStein pisal z rahlim nasmeškom na ustih
@seba-beba, tvoj komp po restartu očitno zelo hitro preide v boot proceduro, ki jo nato v Win8 ne moreš ustaviti. Win7 in starejše si še lahko ujel preko F8, to je v Win8 onemogočeno.
Moral bi povsem ugasniti komp in bi se ti tudi pri normalnem zagonu pojavil napis za vstop v bios. 100%.
http://blackbird.si/
seba-beba ::
Vse sem poskušal...tudi baterijo ven vzel, držal F2 še preden sem pritisnil tipko za zagon...in ni bilo učinka!
crniangeo ::
seba-beba : h2o bios ima eno cudno lastnost: če hočeš v bios, mora biti računalnik na clean shutdown ali restart , ker drugače bypassa vhod v bios. Take težave sem mel ko sem menjal disk ne da bi dal shutdown ( dal sem sleep ), ugasnil zadevo in zamenjal disk. TAkrat nisem mogel niakkor v bios nastaviti parametre.
Po nekaj urah mozganja sem ugotovil , da nisem shutdownal zadeve.
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
seba-beba ::
Je možno preko Task managerja dostopati do funkcije Windows Automatic repair, in če lahko, kako? najprej bi sprobal to, preden nalagam na novo Windowse...
Pa sprobaš tudi kaj drugega, recimo tipka Del dostikrat sproži BIOS. Drugače pa kot je crniangeo rekel, možno da nisi še shutdownal zadeve in hoče v neskončnost se iz nekega sleepa zbudit. Se ne bi čudil, da kljub odstranjeni bateriji naredi isto z kakim hibernate.
Edini res zihr shut-down mašine, da se bios poresetira je držanje power gumba nekaj sekund, po tem se ti more mašina ugasnit in naslednjič ko jo prižgeš mora narediti normalni zagon z možnostjo BIOSa vred.
Če ti namreč v BIOS ne pride ti tudi do inštalacije novega Windowsa najverjetneje ne bo prišlo sploh...
  • spremenil: Lonsarg ()
seba-beba ::
Ne vem kaj bi bilo lahko narobe...ali sem normalno zagnal Windows ali pa Safe mode...obakrat sem zaustavil prenosnik čisto enako...in samo pri Safe mode sem lahko prišel v Bios...ampak pustimo sedaj to.
Preko TM in shutdown.exe /r /o /f /t 00 sem lahko prišel do možnosti popravljanja Windowsev.
Sedaj so Windowsi popravljeni in delujejo zaenkrat ok...so se mi pa vsi programi izbrisali oz. so v mapi Windows.old.
zanima me ali lahko to mapo v celoti izbrišem?
So še kje ostanki "prejšnjih" Windowsev? Rad bi namreč čisto vse počistil, tako da bi bil samo "novi" Windowsi na disku...
  • spremenilo: seba-beba ()
crniangeo ::
@azgard tut to ne pomaga, problem je ker se nek parameter v biosu nastavi na fast boot ko daš računalnik v sleep. Vem da je ena kombinacija tipk da ti rata prit v bios in ta kombinacija ni klasična, ampak je da držiš tipko b ali f, še sam nisem več sure..
seba-beba, to ti lahko naredi cleanup , ki ga imaš pod disk orodja (desni klik na c: -> properties - > disk cleanup -> počakaš da ti posearcha , nato izbereš "cleanup system files"
seba-beba ::
Sem naredil Disk cleanup...vendar to še zmeraj ne izbirše Windows.old...lahko to kar "ročno" izbrišem?
Kaj pa datoteke Perflogs, $WINDOWS.BT se lahko izbriše?
seba-beba ::
Čudno se mi namreč zdi, da Windows 8 zasede 10GB...verjento je še kaj ostalo neizbisanega...
seba-beba ::
Ugotovil sem, da mi 3GB zaseda hiberfil.sys in pagefile.sys.
Lahko to kako izbrišem...namreč pri prvi namestitvi je W8 zasedel le 7GB.
BorutK-73 ::
hiberhil je za hibernacijo, če jo ne uporabljaš, jo lahko zbrišeš da vpišeš v Run:
powercfg -h off
pagefile je pa virtualni RAM ki je na disku, če imaš 8GB fizičnega rama, lahko zbrišeš pagefile ali pa zmanjšaš na minimum. Desni klik na Moj računalnik, lastnosti, dodatne nastavitve, dodatno zavihek, nastavitve, Dodatno zavihek, klik na Spremeni pri navidezni pomnilnik in nastaviš.
seba-beba ::
hiberfil...sem vnesel ukaz v run, vendar se ni nič izbrisalo...še vedno zaseda 2,3GB.
Prav tako mi ni uspelo izbirsati mape Windows.old...sicer sedaj v njej ni nič, vendar se je ne da izbrisati...nimam dovoljenja...
Moras biti administrator. Kar si cimprej uredi ...
seba-beba ::
Nič ne pomaga...vedno meče ven pri brisanju tudi napako 0x80070091.
Za vsak slučaj CHKDSK (oziroma v lastnostih diska / Tools / Repair ozrioma Error-checking)
Tule pa je rešitev, če ne pusti brisat: https://slo-tech.com/forum/t341585/p446...
(traja 15-30 minut, pazi tam v temi je tudi čira-čara rešitev, ki traja več dni in na koncu imaš shebane windowse)
seba-beba ::
Sem naredil CHKDSK...sedaj mi je uspelo izbrisati Windows.old.
Hvala
seba-beba ::
Ponovno se oglašam...
Včeraj sem popravil Windowse in zgledalo je vse ok. Ponovno sem tudi namestil vse programe.
Danes pa se je stvar ponovila...pri zagonu prenosnika je spet zamrznilo namizje...dostopal sem lahko le do TM...ko pa sem se malo "igral" s TM in zaganjal različne stvari, se mi je prenosnik "odmrznil". Ta situacija se je danes zgodila že dvakrat.
Torej kaj bi bil možen razlog?
Star Bios?
Star prenosnik?
Nov SSD?
Star HDD v DVD caddy?
Driverji?
Itd.?
Obstaja kakšen program, ki bi pokazal napake?
p.s. opažam v Mozilli, da se na vsake toliko časa nekatere črke za trenutek izbrišejo oz. nekateri piksli črke se izbrišejo, nato pa je spet vredu.
Duhec ::
Ja super, da z vsakim postom poveš kaj več o konfiguraciji, ker vidim, da imaš zdaj priklopljen tudi še start disk in ne samo ssd.
Lahko te heca/blokira ravno stari hdd. Naredi CrystalDiskInfo in pripopaj sliko smart podatkov diska, da se vidi, če je z njim vse ok.
Pa obstajajo gonilniki za tvoj neznani prenosnik za win8 sistem?
Si inštaliral vse gonilnike za chipset in ostal hw ?
Imaš v DeviceManagerju kak rumen vprašajček ?
Imaš inštaliran SP1 in Update 1 za Win8 ?
seba-beba ::
Prenosnik je Toshiba Satellite L350...star cca 6 let.
Naredil CrystalDiskInfo in je vse ok. Bi sicer lahko pokvarjen HDD povrzočal težave, čeprav ni na njemu nameščen W8?...imam zgolj za hrambo podatkov. Aja, problem z zmrzovanjem je bil tudi, če sem odklopil HDD.
Za ta prenosnik ni gonilnikov za W8, vendar kot sem po spletu gledal z nameščanjem W8 in SSD na tem prenosniku ni bilo težav.
V DeviceManagerju sem posodabljal grafiko, disk...je to ok? Pod kaj naj gledam za chipset?
Ni nobenega rumenega vprašaja v DeviceManagerju.
Kje lahko vidim, če je nameščen SP1 in Update 1? Ne najdem med zgodovino posodobitev oz. so imena posodobitev preveč splošna, da bi videl če gre za to.
V Biosu imam pod HDD: SSD in pod Optical hard drive: HDD. Poskušal sem tudi izklopiti HDD kot "boot drive" vendar ne najdem te opcije v Insyde H20 Bios. Je zastarel bios?
V Disk managerju ima kot osnovni disk SSD in dinamičen disk HDD. Je to ok?
Med nameščanjem W8 HDDja ni bilo v prenosniku.
seba-beba je izjavil:
Vsaka komponenta je lahko vir težav, tako softverska kot hardverska.
MrStein je izjavil:
Imaš update 1 ali nimaš?
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
Tu piše, kako ugotoviš.
  • spremenil: MrStein ()
Duhec ::
Control Panel/System in vidiš katero verzijo Win8 imaš. Če že piše 8.1 že imaš sp1, za Win8.1 Update1 pa je kbKB2919355:
http://www.microsoft.com/sl-si/download...
ali še boljše, če narediš kompleten Windows Update v več korakih.
Še novosti, ki pridejo z Update1:
http://www.askvg.com/review-whats-new-i...
Ok,
Za bios poglej katero verzijo imaš. Zadnja je Ver 2.20 z dne 19.1.2010
http://support.toshiba.com/support/mode...
p.s.
Vidim, da me je MrStein prehitel :P
  • spremenil: Duhec ()
Duhec ::
Aja, pa Update2 naj bi bil zdaj avgustovski update KB2975719 dolg cca. 100MB, lansiran predvčerajšnjim.
http://www.microsoft.com/en-us/download...
Hmm, opis pravi "Update Rollup", ne pa Update 2.
Več info: http://www.myce.com/news/windows-8-1-up...
Duhec ::
Pardon, seveda ni to Update2 ampak zgolj avgustovski update namesto pričakovanega Update2. Bral sem pa tukaj:
http://windowsitpro.com/windows-81/kb29...
seba-beba ::
Imam vse Update.
Glede Biosa...ali je to povsem varno, da ga nadgradim? Ne bo noben program, datoteka izbrisana?
Datoteke ne bodo brisane.
Edino tveganje je, da se BIOS sfiži.
Recimo če med nadgradnjo zmanjka elektrike.
Sicer so potem možne rešitve, kake, pa je odvisno od modela do modela. Najdi v navodilih "BIOS recovery".
Sicer v 99% nadgradnja BIOS-a ni problem.
seba-beba ::
Našel sem ta navodila... http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD9502M...
Zanima me, kaj pomeni naslednje:
Notebook is undocked.
Extract the zip file containing the BIOS upgrade to a temporary folder.
If yes, Execute the extracted *.exe file in the temporary extraction folder.
Turn BitLocker Drive Encryption off
Ali so procesi 3,4,5 enaki...oz. izberem samo enega?
seba-beba ::
To je pa še SSD...je vredu?
 SSD
SSD
Da notebook ni vtaknjen v docking postajo (nekaj takega, sigurno nimaš).
Izbereš tistega, ki se ujema z tvojim stanjem.
Saj lepo piše: Če nimaš tega fajla, potem pojdi na naslednji postopek
Sicer pa so navodila itak vsa ista: odzipaj, poženi in sledi navodilom programa.
Na koncu pa vedno: po restartu pojdi v BIOS setup, preveri če sta čas in datum pravilna in nastavi privzete nastavitve (Load default settings).
Enterprise ::
Mi lahko nekdo pomaga s temle:
V sobi sem imel star stacionarni računalnik, katerega sem vsak večer čez noč izklopil iz vtičnice. Sčasoma se je začelo dogajat, da sta bila ura in datum ob vklopu popolnoma mimo. OK, pač ni imel napajanja, razumljivo, kar mi pa ni razumljivo je pa to, da se ure ni dalo več sinhronizirat z internetno - vedno mi je javljal napako.
V nekem drugem prostoru imam sorazmerno nov stacionarni računalnik. Ko grmi, ga izklopim iz elektrike, ko ga potrebujem, ga spet priklopim nazaj, in pustim priklopljenega, dokler spet ne grmi. Sedaj so se identične težave z uro začele pojavljat tudi na tem računalniku.
Ve morda kdo kako napako odpravit? Izbira drugega strežnika za uro ne odpravi napake ...
AvtoR ::
Menjaj baterijo na MB.
Tista sinhronizacija ure marsikdaj nagaja.
Probaj prej ročno postaviti čas vsaj na nekaj minut točno.
Baterijo pa v vsakem primeru zamenjat, ker bo počasi začel tudi BIOS nastavitve pozabljat.
BorutK-73 ::
Uporabi raje arnesov strežnik za samodejno posodabljanje ure
ntp1.arnes.si
medicman ::
Pozdrav!
Mam eno dost osnovno vprašanje, na katerega pa vseeno nisem našel nikjer točnega odgovora...imam HP 470 s prednaloženimi slovenskimi Win8. Potem sem naredil še update na 8.1.
Zdj bi pa rad računalnik formatiral in na novo naložil windowse. Včasih se je to enostavno delal s cd-ji, zdj se pa nikakor ne znajdem in ne vem kako naj sformatiram vse in kako potem nazaj naložim windowse? Nimam namreč nobenega cd-keya niti windowsov nimam, tako da že tu ne vem točno kje jih naj dobim oz. kako se bojo potem naložli gor (na windows.microsoft.com jih nisem našel - med prenosi je samo posodobitev win 8.1)?
Hvala za pomoč
Načeloma rabiš samo serijsko si prepisat dol iz račiunalnika in potem najti nemodificiran DVD od Windowsa na torrentih(preveriš hash datoteko, da je enaka uradnemo ISOtu, ki je na voljo za MSDNA naročnike).
Ampak, ti na Windows 8 sploh ne rabiš več formatirat zadeve:) Windows 8 imajo "restore to factory" kar vgrajen. Greš pod setting/update&recovery/recovery in imaš tam dve možnosti: Refresh odstrani vso nesnago od aplikacij ampak pusti uporabnike in datoteke pri miru. "remove everything" je pa factory reset, reinštall Windowsov v bistvu, v tem primeru svoje Documents in Pictures folderje backupiri nekam...
Za odstranit nesnago in imeti "svež" računalnik je že refresh dovolj sicer, ker odstrani prav vse desktop zadeve, pusti samo metro zadeve pri miru, v metro zadevah pa ponavadi ni nič narobe.
Enterprise ::
Odkar sem vnesel Arnesov strežnik, zadeva spet funkcionira. Baterijo pa zamenjam v kratkem. Hvala!
superb_ ::
Hej!
Po današnjem update-u Windowsa se mi je zgodilo, da ne morem dostopati do programov na računalniku...celotna zadeva me deluje kakor, da sedaj moj uporabniški račun nima popolnega nadzora nad računalnikom.
Kako to odpraviti?
krepki ::
Iz start menija windows 8.1 mi je izginilo polovica ikon kako jih lahko pvrnem?
Kristjan1 ::
Živjo..
Prosim za pomoč.. Jaz imam podobno težavo kakor superb.. Formatiral sem si računalnik in na novo instaliral Windows 8.1, vse lepo in prav, vendar ko naložim driverje in vse Windows update-e preko "Windows updates" mi Windowsi ne delajo kakor bi morali. Da navedem par napak: ko se naložijo Windowsi je ekran popolnoma prazen, moder, start gumb desno spodaj pa se mi pokaže šele ko nekaj časa premikam miško lol. Potem ko končno pridem na namizje mi ikon na namizju ne kaže, programe zažene vendar mi jih na namizju ravno tako ne pokaže. Uporabljam lahko samo internet Explorer in nekatere programe (weird).
Lepo bi prosil če se komu mogoče "sanja" kaj bi to lahko bilo ?
Se zahvaljujem za odgovore...
Duhec ::
superb_ je izjavil:
Hej!
Kako to odpraviti?
MS je umaknil naslednje posodobitve: KB2982791 KB2970228 KB2975719 KB2975331 Na spodnjem linku imaš tudi postopek deinštalacije omenjenih popravkov. V "safe modu" seveda. Če nimaš zagonskih medijev, da bi dostopal do varnega zagona glej točko 1b kako štartaš Windows Recovery Environment. :) http://support.microsoft.com/kb/2982791 Poročaj! @Kristjan1, glej zgornja navodila, če imaš iste patche, če pa si kasneje naredil windowsupdate pa teh patchov nisi mogel prenesti in te heva nekaj povsem tretjega in ne WIn8. Poglej na spodnjem linku možne vzroke: http://www.digitaltrends.com/computing/... Poročaj !
Kristjan1 ::
Hvala duhec za odgovor.. Sem preveril in nimam sledecih updateov tako da mora biti nekaj drugega in se mi niti malo ne sanja kaj bi lahko bilo. Ali je mozno da je kaj od hardwarea ker rac. je pol leta samo star ? Windowse sem pa dobil preko fakultete..
Duhec ::
Očitno si imel neke težave, da si se odločil za fotmatiranje. Ker sam najboljše veš zakaj si se odločil za to, kaj te je hecalo itd. išči odgovor potem tam. Lahko pa se razpišeš ali prilepiš kak crystal disk info smart podatke za disk itd.
BorutK-73 ::
Kristjan - Naredi novi fresh install in inštaliraj prvo kak Backup program da si narediš celoten image C diska in ko gre kaj narobe, narediš restore (osebno uporbaljam Acronis True image). Ko inštaliraš driverje, naredi restart vsakič ko te vpraša ne odlašaj z restartim ker potem se ti nabere driverjev in popravkov in zmeša vse.
Kristjan1 ::
BorutK-73 je izjavil:
Hvala za nasvet Borut. Sam fora je da sm zdele v 2eh dneh že vse živo probu. Že 3x formatiru, na novo naložu winse ampak ni nič od nič. Vsakič znova, ko na novo instaliram windowse in takoj za tem vse updateje ter driverje ki manjkajo je vedno ista pesem. Pred tem sem se pa odločil za formatiranje pcja samo zaradi tega ker je čez čas ratal počasen in zasičen z "nesnago". Hočem povedat da pred tem nisem nikoli opazil kakšne velike posebnosti, da bi rekel da je karkoli narobe s pcjem. Tako da res ne vem kaj bi lahko bilo. Bom še malo raziskoval. Vseeno hvala za pomoč!
BorutK-73 ::
Dobro bi bilo izvedeti kateri driver ti nagaja.
Naredi četri fresh install, zaenkrat ne posodabljat windowsev, osredotoči se na driverje prvo da vidiš kje je problem.
Windows 7 ali kak Linux dela normalno?
solatko ::
Napiši katere programe imaš poleg w 8.1 še instalirane na računalniku. Kar nekaj programov, ki smo jih bili navajeni in so dobro delovali na xp, so zastareli in ne delujejo brez problemov v novejših OS.
Večina gonilnikov, ki jih naloži sam sistem, deluje v redu, vendar funkcionalno niso na nivoju, kot so originalni (zvočna in grafična kartica, printer.....), kateri pa imajo težave z bug-i.
Delo krepa človeka
http://imgur.com/A857UHS
Ko to berete, bo upam da že naložilo....
Sicer sem odprt za predloge.
Enterprise ::
Vem da je bilo že milijonkrat povedano, pa vseeno, mi lahko samo nekdo potrdi, da je to res:
Če kupim nov prenosnik, ki ima priložene originalne Windowse 8.1, in želim sam že v štartu naredit svežo namestitev, čisto zaradi boljšega feelinga, lahko Windowse prenesem nekje s travnika, naložim, vnesem kodo ki sem jo dobil ob računalniku, in imam vseeno licenčen sistem? V primeru da naložim Pro verzijo, kodo pa imam za običajno verzijo, se mi Windowsi po vnosu avtomatično downgradajo?
crniangeo ::
Ne ne bojo se ti avtomatsko downgradeali. Potrebuješ točno tisto verzijo za katere imaš kodo zapečeno v biosu :)
Zelo pogosto se tudi dogaja, da DVD iz katerega nalagas sistem nima tvoje serijske v bazi. Workaround je, da instaliras z kr eno serijsko in potem naknadno vpises svoje OEM serijsko, da se ti uspesno aktivira.
19 / 30
Konec podpore za Windows 7 (strani: 1 2 3 )
14293016 (85266) dr.Akula
Pravi razlog, zakaj je Microsoft preskočil Windows 9 (strani: 1 2 )
9153407 (46784) Key Quest
windows 8.1 (strani: 1 2 )
9920901 (15005) solatko
Windows 8.1 je prispel (strani: 1 2 3 4 5 6 )
270106146 (90533) phone8
win7 ali win8.1 (strani: 1 2 3 )
10244341 (27805) AlkaZar
