[WINDOWS 8] Vprašanja in težave
18 / 30
KlemenL ::
Rekel bi , da 8.1 ker itak ima podporo za vecino iger tako kot 8 obenem pa ne skodi ce imas sistem na najnovejsem os in najnovejsih varnostnih posodobitvah.
8.x updajti so bolj ali manj obvezni, ker so napol service packi. Novejše Windows Store aplikacije recimo sploh ne delajo več na 8.1.
krneki0001 ::
Hočeš reči: "novejše metro aplikacije ne delajo na 8.0"
FusionPanda ::
Torej rabim nov Windows zaradi nekih težav, in me zanima ali se bo pri preformancu poznalo da grem iz 7 na 8.1? Imam pa Intel Core 2 Duo 2,33Ghz, 2GB rama in AMD Radeon HD5450
Windows zadeve(boot Windowsa in nasploh vgrajeni programi) se bodo hitreje prižigale. Za stvari, ki jih boš inštaliral pa ni omembe vredne razlike.
FusionPanda ::
A se splača potem? Pač imam ga na drugih računalnikih, a na tem ga nimam, na tistih se ne pozna, ker tudi z 7 ni težav. Tu pa bomo videl. Torej se splača?
Če 7 že imaš, ni nekih hudih razlogov.
Če si radoveden, pa imaš 90 dnevno trial verzijo Windows 8.1.
Nummy ::
FusionPanda je izjavil:
Če špilaš igre je bistveni napredek v directX-u, če imaš dovolj dobro grafično da lahko poganja najnovejšo verzijo, drugače pa lahko ostaneš na win7, ne boš veliko zamudil.
FusionPanda ::
OK, odločil se da bom naložil 8.1 in imam zdaj eno težavo... Torej naredil sem bootable usb na katerem je windows, vse nastavil v biosu in vse lepo boota. Nato pride na stran kjer je logotip windowsa 8 in tam stoji že kar nekaj časa, nato pa se premakne na naslednjo stopnjo kjer je ves zaslon vijoličen. Vidim da nekaj dela, saj luč na USB ju in procesorju utripata. Je normalno da traja tako dolgo?
kriko1 ::
A še vedno ti to dela?
Jaz sem jih naložil na starejši računalnik, vendar je samo prvič nekaj dlje časa mlelo. Original, posodobljeni.
FusionPanda ::
Zdaj je prišlo do dela, kjer sem izbral jezik in tipkovnico, zdaj spet čakam na setup is starting. Sej bo, ampak zgleda bo trajalo dlje zaradi USB-ja...
FusionPanda ::
na setup starting je stalo 30 minut, nato sem po nesreči odprl pogon za dvd in vse je normalno steklo naprej :D
FusionPanda ::
Problem je zdaj, da ne morem naložiti AMD Catalyst Control centa... Vedno ko ga hočem naložiti program ne responda... Kak fix?
BorutK-73 ::
Probaj prvo namestit .NET framework
.NET 4.5 je že v Windows 8: http://blogs.msdn.com/b/astebner/archiv...
Čeprav kao ni: Windows is not a .NET Framework delivery channel either
Mogoče pa je, pa ni "aktiviran". Glej tule: http://stackoverflow.com/questions/1303...
Nummy ::
Oh AMD drivers... always problems with them... ;((
Kawaii ::
Jaz mam probleme z internetom, mi lahko kdo pomaga?
KlemenL ::
bo treba bit bol natančen, kaj ti nagaja.
Qushaak ::
A bodo na voljo spet novi .iso image-i z integriranim Update-om 2 za Win8.1, ko le ta izide (12. avgusta) ali ne? Je to kaj znano?
Matej_K ::
A windows store za 8.1 (laptop) ne deluje kot deluje Google Play pri androidih.
Namreč za android lahko nalagam aplikacije preko Google Playa kar na računalniku (win 7), samo na koncu izberem da naj aplikacijo inštalira na točno določeno napravo.
Pri windows store bi rad isto, pa v bistvu preko na računalniku (win7) sploh ne morem dostopat do windows store?!
Nummy ::
Matej_K je izjavil:
Za win store kolikor vem rabiš metro app win store, metro pa je na voljo samo za win8 in naprej.
BorutK-73 ::
Če kdo rabi licenco za Windows 8.1 Pro - 13€ Naj bi bilo legit, nisem pa še sprobal (premalo €€ na kartici)
https://www.g2a.com/windows-8-professio...
butec678 ::
Zdravo!
V lasti imam HP Probook 450 G1. In imam eno težavo. PO nekem času mi se sedaj neželijo odpreti programi od HP-ja. Tudi na začetnem zaslonu imam npr. vreme, koledar mi ne želi odpreti. Pa me zanima ali je že kdo kdaj imel take težave ali ne.
Nummy ::
butec678 je izjavil:
Zdravo!
Uninstall HP programe, itak jih ne rabiš in imaš večino teh stvari že v samem sistemu (tu predvsem velja za wifi , bluetooth in ostale "managerje").
PurplePapet ::
BorutK-73 je izjavil:
Deluje, je moj prjatu kupu pa dela, sam najboljš je zraven uzet G2A Shield, to je kot ena garancija da dobiš izdelek in pa ponavadi je dobro izbirat med prodajalci ki imajo vse zvezdice in pa da je veliko ljudi pri njemu kupilo: http://prntscr.com/4bf1wj
BorutK-73 ::
PurplePapet je izjavil:
Hvala za to.
Grem jutri naložit €€ na kartico pa v nakup, potem se bo pa treba enkrat spravit formatirat in inštalirat osmico.
BorutK-73 ::
Malo brskam po reditu in našel to za G2A.
da je legit
http://www.reddit.com/r/pcmasterrace/co...
http://www.reddit.com/r/pcmasterrace/se...
še navodila za inštalacijo za neuke uporabnike:
http://www.reddit.com/r/softwareswap/co...
Daj še linke za neuke uporabnike, ker tile ne delujejo (page not found).
seba-beba ::
Sicer ne vem, če je ravno za v to temo...
Torej pred kratkim sem v prenosniku zamenjal HDD z SSD na katerega sem namestil Win 8 Pro (MSDNAA). Prenosnik je v petek še normalno delovala, danes pa sem ga ponovno zagnal in ko pride na namizje praktično zamrzne...deluje le Task manager (procesor zaseden cca 10% in ram cca 25%). Če ga resetiram, na morem dostopati do Biosa...
Kaj storiti?
gddr85 ::
kako ne moreš dostopati do biosa, držiš tipko f2 oz. katera piše da je za v bios?
seba-beba ::
Sem poskušal...ne deluje...
Ponavadi se je pri vklopu spodaj na zaslonu tudi pokazalo kaj pritisniti za vstop za v Bios...sedaj tudi tega ne pokaže...
  • spremenilo: seba-beba ()
Kaj pa pokaže?
gddr85 ::
tud če ne piše nič, probaj takoj ko vklopiš pc držat tipko Esc oz. f1 oz. f2 če slučajno prideš v bios. Drugač pa mogoče preverit ssd prek cmd-ja smart status oz. prek programa crystal disk info...
seba-beba ::
Zažene se kot običajno...najprej se pokažejo različni napisi, med drugim tudi Insyde H20 Bios (v tem trenutko se je ponavadi tudi izpisalo kako dostopati do biosa)...nato pa takoj preide v Windows oz. zahteva vnos gesla.
Sem poizkusil tudi že pred zagonom držat tipko za bios..vendar brez uspeha.
Kot sem rekel, ko pride na namizje je Windows neodziven...skozi melje oz. se vrti krogec, ozadje je črno, če kliknem na ikone se nič ne zgodi...ne morem nič narediti...edino kar lahko naredim je da dostopam do task managerja preko ctrl+alt+ del+...
Duhec ::
Pa veš katera tipka je za vstop v bios za tvoj neznani prenosnik ?
Če zgolj ugibaš znaš vedno zamuditi. :)
Če nimaš namizja in samo črn ekran, task manager ti pa dela, potem ga štartaj in pod File/New task vpiši explorer in ga štartaj. Zdaj bi se morala zgoditi kaka sprememba.
Lahko tudi za test menjaš disk s prejšnjim, pa boš takoj videl ali te heca hw ali pa ssd z novim sistemom.
Daj razpiši se.
https://normio.si/
  • spremenil: Duhec ()
gddr85 ::
za toshiba laptope so tipke za bios Esc, f1 ali f2, vsaj kolker sem se jst pozanimal, tako da mogoče probaš vsako posebej
seba-beba ::
Vem, F2 je za Bios in F12 za Boot menu...tudi po namestitvi SSD je ostalo tako...
Namizje je z vsemi ikonami, le ozadje je črno. Karkoli kliknem (ikone na namizju, windows znak itd...) se nič ne zgodi, če grem z miško v spodnji del ekrana se vidi da melje (oz. krogec se vrti).
Kje najdem File/New task...?
gddr85 ::
levo zgoraj File - new task - vpišeš explorer
seba-beba ::
Raziskovalec je že med programi, ki se izvajajo. Sem vseeno poskusil zagnati, vendar brez spremembe...
Duhec ::
To, da extra štartaš explorer je samo v primeru, če nimaš ikonc na namizju in imaš zgolj črn ekran. Ker so ikone vidne je explorer kot proces že v ozadju in dodaten zagon explorerja preko task managerja štart ti odpre windows explorer (raziskovalca).
Poikusi win8 štartat v varnem načinu, da vidiš, če se ti tudi vrti krogec. :)
(system configuration, zavihek boot, spodaj odkljukaj safe boot, shrani in restartaj.
https://normio.si/
BorutK-73 ::
MrStein je izjavil:
My bad, sem kopiral samo tekst iz druge teme
da je legit
Duhec je izjavil:
Kako pa pride do system configuration? ;)
BorutK-73 ::
Vpiši v Run: msconfig
Duhec ::
MrStein je izjavil:
Duhec je izjavil:
Start in v iskalno polje vpišeš system configuration :)
V varnem zagonu pa za nazaj štartaš msconfig preko desnega klika na Start, Run in vpišeš msconfig. :)
https://normio.si/
Duhec je izjavil:
1.) To ne najde nič pametnega (kup opcij).
2.) Zmrznjeno ima in itak ne more nič iskati.
Direktni zagon iz TM bo mogoče deloval.
seba-beba ::
Tako je, ne morem dostopatu do Run...vse je zamrznjeno!
Zagon iz TM? Kaj je to...
Duhec ::
Pa saj ti dela task manager !!! Tako vsaj govoriš !
Odpri File/Run new task in vpiši msconfig.
https://normio.si/
seba-beba ::
Hvala...sem uspel zagnati s pomočjo TM Safe Mode.
Situacija v Windowsih je čisto enaka kot prej...s to razliko, da sedaj pa lahko dostopam v Bios...
Torej, verjetno najbolje kar na novo namestiti Windowse? Oz. jutri moram priti do izvijača, da najprej odstranim SSD in ga preverim...
Kako pa je sedaj s tem, ker sem že enkrat aktiviral Windows 8 MSDNAA...ga bom lahko ponovno?
TM=Task Manager
MSDNAA je pred par leti imel omejitev na 2 (ali 3) licence istočasno.
Ne vem kako je zdaj, v najslabšem primeru pokliče MS (Slovenija) in poveš, da si reinstaliral.
PS: V BIOS lahko greš ali ne greš odvisno od nastavitev Windows? Zanimivo.
  • spremenil: MrStein ()
seba-beba ::
Hvala!
Da, sedaj pa lahko normalno dostopam do biosa, če zaženem v Safe Mode...tudi na zaslonu se sedaj pojavi napis, kaj je potrebno pritisniti za v Bios...
18 / 30
Konec podpore za Windows 7 (strani: 1 2 3 )
14293978 (86228) dr.Akula
Pravi razlog, zakaj je Microsoft preskočil Windows 9 (strani: 1 2 )
9154235 (47612) Key Quest
windows 8.1 (strani: 1 2 )
9921093 (15197) solatko
Windows 8.1 je prispel (strani: 1 2 3 4 5 6 )
270107460 (91847) phone8
win7 ali win8.1 (strani: 1 2 3 )
10244679 (28143) AlkaZar
